),这是该器件的一种特性,VCR是电阻相对于施加在特定电压范围内的电压的变化。布局、尺寸、端接材料和修整几何形状都会影响给定设备的 VCR。
EAK超薄片式厚膜电阻器的优点
1、电阻范围宽:厚膜电阻器
2024-03-15 07:17:56
声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭 SV-7043VP是一款ip/sip网络吸顶喇叭,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收网络的音频数据后播放。本网络吸顶喇叭可以与其他广播主机、服务器
2024-03-14 14:20:0948
一、碳膜系列
由碳膜电阻系列材料制成的电阻一般称为碳膜电阻,主要是由有机材料分解的膜电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
用电烙铁将喇叭引线焊好。注意焊接引线前要对喇叭2根引线接触喇叭2个接线端子进行试验,因为直流喇叭有正、负极。如果正、负极接反,喇叭不响,需对调后再焊接。
2024-03-01 14:01:48182 和定阻是衡量喇叭特性的两个重要参数。 定压喇叭,又称为电压式喇叭,是指在输入电压不变的情况下,喇叭的声压级保持不变。简单来说,无论输入电流大小如何变化,输出的声音大小都保持不变。定压喇叭通常具有较高的灵敏度。在音
2024-02-23 10:47:08414 人工成本。微尔斯胶粘式防水透气膜的优点在于其胶粘性能好。它采用特殊的胶粘剂,能够快速、准确地粘附在各种材料上,如金属、玻璃、塑料等。同时,它还具有良好的自粘性,能够在自身重量下
2024-02-19 12:42:4568 最近在想这些电子设备是怎么发出声响的,例如喇叭,扩音器,音响手机里的音响等,是如何由点信号转换成声音的,查了一些资料就是电信号转换成机械振动,人能听到的声音频率在20-20000Hz,所以电子
2024-02-01 15:27:50
膜袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
电动牙刷的防水检测对于产品的质量和用户体验至关重要。在生产过程中,使用气密性检测仪进行防水检测是一种高效、精确的方法。下面我们将介绍如何使用岳信仪器气密性检测仪进行电动牙刷的防水检测。
2024-01-09 10:40:53400 变得尤为重要。本文将详细介绍多个RS485设备如何实现防水连接。 一、选择防水连接器: 选择合适的防水连接器是实现RS485设备防水连接的首要任务。可选的防水连接器包括圆形插头、IP68级别的连接器、防水转接头等。这些连接器通常具有耐腐蚀、密
2024-01-05 14:03:56211 VS1053模块是一种音频解码芯片,可用于播放音频文件。它具有多种接口选项,包括I2S,SPI和UART。要连接喇叭到VS1053模块,你需要以下几个步骤。 第一步是选择合适的喇叭。喇叭有多种
2024-01-03 17:45:12599
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
颠覆传统工艺:全景解读正运动皮带线喇叭跟随视觉点胶解决方案。
2023-12-21 10:13:35234 WVTR-RC6医用辅料透湿性能测试仪 水蒸气透过率测试仪产品介绍WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料
2023-12-07 16:07:59
随着客户对磁吸pogopin连接器多样化应用场景的需求,磁吸连接行业也面临着巨大的挑战,从简单的充电和信号传输需求,变成实现更快的充电速率以及严苛环境下使用如防水的需求。因此,CFE在针对
2023-12-07 09:51:17224 防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用。防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23371 西门子直流调速工作原理简单介绍
2023-11-29 08:55:39360 中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
WVTR-RC6薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪(杯式法)产品介绍WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑 领域等
2023-11-22 15:23:58
目前正在试产的产品为门铃,使用了2.4Gwifi模块,2W小腔体喇叭,在连接AP时或者连上后,都会发出吱吱声。外接功放芯片电源无效果,仅外接WiFi模块3V3时,喇叭杂音会消失,请问如何切断耦合路径呢?音频前端也有包地。
2023-11-10 10:25:13
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
esp8266可以开机不配置直接当串口透传,直接接在一台设备的串口上,设备波特率固定,上位机通过udp直接接受,esp826可以做到吗,以前用的是串口转wifi模块
2023-11-08 07:43:39
喇叭的规格什么3R 4W是代表什么意思?音量吗?
2023-11-07 06:05:53
一、背景介绍复合热封盖膜是一种广泛应用于包装行业的材料,其拨开力的大小直接影响到包装的开启和使用。为了确保复合热封盖膜的质量和可靠性,对其进行拨开力测试显得尤为重要。本文将介绍一种新型的复合热封盖膜
2023-10-30 16:39:15
ESP32怎么打开透传功能
2023-10-27 07:50:25
评估复合膜的热封性能,确保食品包装的安全性和可靠性。本文将详细介绍复合膜热封试验仪的工作原理、特点和用途。一、复合膜热封试验仪的工作原理复合膜热封试验仪采用热封原理
2023-10-24 16:40:47
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
WiFi扩展板shiled ESP-13透传失败怎么办?
2023-10-19 08:26:31
常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
复合膜剥离强度试验仪是一种专门用于测试复合膜材料剥离强度的设备。该设备通过模拟实际使用过程中复合膜材料的剥离情况,对材料的性能进行科学评估,从而为材料改进和生产工艺优化提供重要依据。本文将详细介绍
2023-10-18 16:50:14
喇叭就是一个渐变的波导,它增大了辐射口径,可以获得较高的增益,而且制作简单,性能稳定,即便在较恶劣的环境中也能获得较好的方向图,下面我们就自己动手设计一个角锥喇叭天线,设计中将要用到两个软件:HDL_ANT 和CST(或HFSS),分别用于设计和仿真。
2023-09-29 08:16:00264 最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
和喇叭输出播放,可达到功率20W。SIP-7043作为SIP系统的播放终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区智慧酒店广播,商场背景音乐广播等。 SIP-7043设备只有SIP网络播放功能,是一款简单的带功放输出的网络有源吸顶喇叭,其接
2023-09-26 15:39:15237 一种方式就是直接写 SQL ,可以通过JdbcTemplate或者@Query注解的方式查询,优点是简单,缺点嘛...先看段代码: @Query (value= "select bs
2023-09-25 17:03:22238 esp8266透传tcp如何防止丢包
2023-09-25 08:09:05
51单片机按键控制喇叭发出多种声音。
2023-09-21 09:09:331690 防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337 众所周知,喇叭这一看似平凡的产品,实则蕴含着极高的科技含量。其大小形态各异,但每个细节都承载着精密的要求,这与喇叭的功能息息相关。一旦某一环节稍有差池,便可能出现音质受损、甚至直接短路无法
2023-09-15 08:10:27320 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
在产品设计和制造过程中,确保产品的密封性和防水能力对于许多领域都至关重要。无论是智能手机、户外装备,还是建筑材料,都需要经受住各种水分入侵的考验。以下是密封性防水测试的基本知识概述。 1.
2023-09-12 10:41:18442 铝箔膜厚度测量仪-简介PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,多联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤膜袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋,胶囊袋
2023-09-01 16:26:19
100W。NE-075作为SIP系统的播放终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。 NE-075设备只有SIP网络播放功能,是一款简单的带功放输出的网络号角喇叭,其接收SIP的音频数据,提供声音输出。NE-075与SIP服务器、SIP话机使用可实现主控
2023-08-22 15:06:03284 SV-7042TP网络号角喇叭 一、描述 SV-7042TP是我司的一款SIP网络号角喇叭,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率
2023-08-18 08:56:15299 随着科技的不断进步,防水材料和产品的需求也与日俱增。无论是建筑物的防水处理、汽车行业的汽车密封件、还是电子设备的密封性能要求,都需要进行严格的防水性能检测。而在防水性能检测中,气密性测试仪是一种非常关键且的工具。本文将详细介绍防水性能检测气密性测试仪的工作原理、使用方法以及应用范围等方面的内容。
2023-08-16 14:27:46257 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730 防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179 和喇叭输出播放,功率20W。SV-7042T作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区,村村通广播等。 SV-7042T是一款简单的带功放输出的WIFI无线吸顶喇叭,除了可以做广播输出外,同时提供WIFI天线,可做无线上
2023-07-18 08:45:08406 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17782 的安全性、防水性、防尘性,同时具有标准规格,一个供电装置能用于各种终端,有望得到极大的普及。 无线供电的优点 向便携式设备充电时,以往普遍的方法,是用适配器以有线方式充电。 还有用USB充电的方式。 这些都是通过连接器,经电
2023-07-05 17:36:56964 我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07442 防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521 用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38559 所喜爱呢?那么我从三个角度给大家做介绍。 首先一款受到各个厂家所喜爱的防水气密性检测仪当然少不了一个有质感的外观。如果一个防水气密性检测仪在外观上都不愿意花心思,都做得很敷衍,或者说材质用得很不好的材质,那
2023-06-28 10:05:32237 现有耳机的内腔以喇叭为分界线分为前腔室和后腔室,前腔室和后腔室需要分别设置泄音孔,允许流入耳机内腔及将耳机内腔由喇叭振膜振动压等产生的多余气压排出。然而,金属网的防水、防尘效果一般,无法满足较高
2023-06-08 09:54:50446 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
网络有源吸顶喇叭主要功能和应用场景 SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款吸顶式网络有源终端,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放
2023-06-07 09:13:23434 环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32263 为了提升蓝牙耳机泄音孔防水性能,现在都集成了VS801防水透声膜组件进行防护,使泄音孔实现防水结构设计,防护等级达到IP67。
2023-06-01 16:24:42713 手机喇叭的防水性能是非常重要的,因为它需要在各种环境中都能正常工作,包括在潮湿的环境中、在雨天或者在意外溅水的情况下。有效的检测手机喇叭防水性能的方法包括: 1. IP防护等级测试:这是一种国际通用
2023-06-01 10:43:50451 多芯防水连接器是一种广泛应用于电子通讯领域的关键部件,具有高度的稳定性和可靠性。它由若干个小的金属片组成,通过插入和旋转的方式实现电路的连接。多芯防水连接器的构造相对简单,但在现代化的电子通讯行业中,它的重要性却不容忽视。
2023-05-31 11:12:58394 的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到120W。SV-704XT作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。 SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音柱,
2023-05-31 09:07:46260 \VS806)是喇叭主要的防水器件,防水透汽膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。防水透气膜(VS801\VS806)用于声学处,可实现IP68级防水、防尘污染的屏障,而
2023-05-30 16:57:53704 防水连接器,是有别于普通消费级连接器的一类产品。由于其本身具备复杂环境的高适应性和性能的可靠稳定性,目前是工业、户外等场景下广泛应用的一类连接器,深受市场和用户的青睐。
2023-05-30 11:36:49565 小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344 有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。
我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k
2023-05-30 07:50:40
一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471 防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481 防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35485
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质
2023-05-16 16:50:29
Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
基于89C51单片机的喇叭发声原理源程序
2023-05-15 10:58:261 基于89C51单片机的喇叭音量调节源程序
2023-05-15 10:55:423 气喇叭非常受欢迎,并且已经存在了很长时间。由于其产生巨大噪音的性质,这被用于卡车、发动机、车辆和其他机车中,以警告其他车辆和旁观者。传统的气喇叭使用压缩空气使其声音更大。在本文中,我们将看到一个纯粹使用电子设备制造的气喇叭。该电路使用使用施密特触发器和扬声器的振荡器来实现这种气喇叭效果。
2023-05-12 17:44:07996 一、防水测试仪的介绍 防水测试仪是一种可以测试绝缘性能的仪器,不仅可以检测样品的防水性能,还可以用来检测电子元件、各种塑料材料、金属材料、其他材料的防水性能,也可以检测各种产品设备的耐压性
2023-05-11 15:58:24276 防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
中非常重要的一项工作,直接决定LED是否达到出厂标准,下面介绍使用连拓精密LY系列气密性测试仪来测试LED灯的防水性。
2023-04-27 09:33:25330 的原理是通过检测物体表面的湿度来检测电子产品的防水性能。它可以通过湿度传感器测量物体表面的湿度,以确定物体表面的防水性能。 三、防水性检测仪的特点 防水性检测仪具有准确度高、灵敏度强、操作简单、数据稳定等特点。它
2023-04-24 14:45:27229 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 1、测量精度高:防水检测仪的测量精度非常高,可以提供准确的数据,从而提高产品质量。 2、操作方便:防水检测仪的操作过程非常简单,一般只需要将检测仪放置在要测量的位置上即可,不需要复杂的操作步骤
2023-04-20 10:01:12564 微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346 低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
SV-704XT一、描述 SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到
2023-04-11 09:17:45
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
查看更多
