泵站远程监控系统解决方案,针对消防泵站的智能管理,通过液位传感器、压力传感器等感知设备,数据采集进行专门优化,实时多点并发监测,通过对水压值动态分析,监测消防水箱和消防水池的水位是否处于正常范围内,确保消防管
2024-03-19 16:56:1190 的管理手段,助力构建火灾防控网。 物通博联推出的消防物联网系统可以实现了对火灾的实时监控。居民楼、写字楼、商场、学校等重要场所的消防设备(水泵、消防栓、电控柜、传感器等),由工业智能网关进行采集和监测环境中的温
2024-02-01 10:48:08160 。
智能家居:在家居环境中对空调、暖气等设备进行温度监测,实现智能控制和节能减排。
五、总结桂花网蓝牙温度监测方案提供了一种高效、稳定、可靠的无线温度监测解决方案。通过桂花网提供的蓝牙网关与各类温度
2024-01-30 14:25:29
随着科技的飞速发展,物联网技术已经渗透到我们生活的方方面面。其中,水压监控物联网作为一种高效管理供水系统的手段,正逐渐受到广泛关注。对此,数之能提供接入压力计进行可视化远程监控的物联网解决方案,实现
2024-01-05 16:09:25107 消防水系统是包括消防泵站、管网、水池、水箱、消防栓等多种设施的系统,是控制火灾、减少人员伤亡与经济损失的重要保障,其运行稳定对用水稳定事关重要。 通常,需要对水系统中各个设施的水压、流量等数据进行
2024-01-03 17:29:14243 。在消防预警系统中,Modbus协议用于收集各种传感器数据,如温度、烟雾浓度、水位等,并将这些数据传输到中央控制器进行分析和处理。
Ethernet/IP协议是一种网络通信协议,它基于以太网
2024-01-02 19:34:04
Modbus TCP转CANopen网关在楼宇消防中的应用主要是实现Modbus TCP协议的消防设备与CANopen协议的楼宇自动化系统之间的通信转换。在楼宇消防系统中,消防设备的通信协议通常采用
2023-12-25 16:29:03
)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。
(7)集电环出现环火和烧伤——电刷压力过低、电刷过短。
(8)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。
异步电动机
2023-12-21 07:28:24
锅炉给水泵,11KW,直接开机,出口水压一下达到1.5MP,之后也维持不变,使用变频,频率加到50HZ,最大压力只有0.8MP,知道使用变频有疲软,但也不至于软这么多吧
2023-12-12 07:20:29
GB9706水源水压试验机整机检测设备GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》 如果同时符合以下两种情况,压力容器应能够承受水压试验压力
2023-11-29 09:11:32
应用于以下方面: 振弦式土压力计在岩土工程安全监测应用的方案 1. 地下连续墙和桩基工程的土压力监测:振弦式土压力计可以在地下连续墙和桩基周围安装,实时监测土的应力状态,提供实时的土压力数据,为工程安全监测提供依据。
2023-11-23 13:15:54178 电子发烧友网站提供《汽车轮胎压力监测系统中无线数据传输的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:50:220 智能调压箱远程监测仪以其先进的技术手段为城市燃气供应系统提供了全方位、实时、有效的安全保障。在日益复杂的城市基础设施环境中,这种智能化技术将成为守护"城市生命线"的重要工具。为构建安全、高效、智能的城市基础设施体系贡献力量。
2023-11-03 09:34:08235 出现火灾,就无法及时供水,延误救火时机。 为确保消防安全,紧急情况快速用水,减少人工付出的时间精力,物通博联提供消防水箱远程监测物联网系统,实现多个消防水箱的水位实时监测,出现问题及时告警,并可接入供水泵站
2023-11-01 17:21:55360 消防栓是重要的火灾控制设备,但在实际应用中,消防栓存在安装分散和管理复杂等问题,于是火灾现场供水压力不足、抢修停水等现象屡见不鲜,严重影响灭火工作,造成重大人身财产损失,影响城市消防安全。因此,智能
2023-10-27 11:56:48
2023-10-26 08:33:21219 决方案,并荣获“2023世界数字城市大会头部企业50强”和“2023世界数字城市建设贡献奖” 。 感知万物 点亮智能世界 华为中国政企行业感知总经理 胡振宇 在25日下午的2023世界数字城市大会上,华为中国政企行业感知总经理胡振宇发表了“感知万物 点亮
2023-10-25 19:05:03415 直川NB-IOT无线倾角传感器于智能货架安全监测系统中的具体应用
2023-10-24 16:51:091047 作业,有效监控漏水或爆管事故的发生。 城市供水管网监测系统解决方案,融合物联网、无线通讯、自动化控制等技术,与城市供水管网系统相结合,利用智能感知设备,通过无线通讯网络与智慧水利监控平台组成一套具备监测、汇
2023-10-16 16:33:52233 电子发烧友网站提供《基于无线传感器和CAN总线的直接式轮胎压力监测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-13 11:37:280 无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成.通过无线通信形成一个多跳自组织网络系统,能够实时监测、感知和采集网络分布区
2023-09-19 06:02:30
LPS33HW 具有防水功能,可以承受水压而不会损坏,并且在受到水压之后可以恢复。在智能手表和手环等防水应用环境中,常见的设计原则是,压力传感器与外部环境通过一个孔进行连通,并利用适当的柱形外壳
2023-09-13 06:22:36
水压力传感器7MF1567,用于测量压力的P220系列压力变送器-易云维®产业电商app 易云维®产业电商app提供西门子水压力传感器7MF1567报价资料 查找西门子水压力传感器7MF1567图片
2023-09-11 09:19:59452 健康监测(SHM)、农业设备中的主动侧翻保护(ARP)、机器人位置感知和控制、太阳能电池板安装和跟踪器、工业机械底盘调平、精密水准仪。在这些应用中,平均加速度始终接近地球重力(g = 9.81 m
2023-09-08 07:03:21
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将意法半导体的 LPS22HB 和 LPS25HB 压力传感器集成到客户的最终应用中。
2023-09-05 06:58:12
本应用笔记的目的是提供系统和硬件集成指南,用于将 LPS33HW 防水压力传感器集成到客户的最终应用中。本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。
2023-09-05 06:31:12
在持续增加用水量情况下,系统通过自动控制水泵转速和转换泵工作模式,以闭环调节方式使管网水压与供给水压趋于平衡。如果压力未达到设定值且增加水泵条件满足,系统将重复转换操作并报警,表示供水系统已达最大负荷。
2023-08-26 15:58:04391 压力监测设备——监测压力的仪器仪表
2023-08-24 16:25:28437 压力加载试验是一种常用的测试方法,用于检测材料或产品的强度、耐久性和密封性。压力加载试验主要用航空航天、汽车制造、新能源、化学工业、石油和天然气、机械制造、医疗器械等行业。在这些行业中,压力加载
2023-08-19 08:32:28519 其实是对神经元的模拟和简化。
单层感知器(Single Layer Perceptron):
单层感知器用来模拟单个神经元。
左图是神经元,右图是抽象出的数学模型。
树突:用来接收别的神经元传递的信息
2023-08-18 06:56:34
气象监测站:用科技感知气象变化
2023-08-16 17:09:58330 语义占用网格感知对于自动驾驶至关重要,因为自动驾驶车辆需要对3D城市场景进行细粒度感知。
2023-08-14 09:37:50656 内涝监测系统解决方案,专门用于监测和预警城市内涝的系统。结合了传感器技术、数据采集与处理、通信网络以及灾害预警机制,可以实时监测城市内涝的情况,提供准确的数据和预警信息,帮助城市管理部门和居民采取相应的措施
2023-08-02 16:43:07467 ,消防栓也可以安上“智慧大脑”。拓普索尔智慧消火栓,是一款采用NB-IoT通讯方式,由太阳能和锂电池供电、超低功耗的智能监测终端,配置高性能加速传感器和压力传感器,配套无线远程压力采集终端,利用压差原理来判断消防栓腔体内
2023-08-01 18:22:11368 防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179 需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015 随着城市化进程的不断推进,城市排水管理成为重要的环境保护和城市规划的一项任务。然而,随着雨季及气候异常引起的城市内涝给市政部门带来了巨大的压力。因此,建立一套智能化城市排水监测系统,全面掌握城市
2023-07-25 17:23:52382 随着城市化进程的不断推进,城市排水管理成为重要的环境保护和城市规划的一项任务。然而,随着雨季及气候异常引起的城市内涝给市政部门带来了巨大的压力。因此,建立一套智能化城市排水监测系统,全面掌握城市
2023-07-25 16:22:24271 才茂城市排水监测方案,“智”对城市排水难题
2023-07-19 11:35:45323 MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:011041 如何提高城市绿化水平。 1. 地物光谱仪简介 地物光谱仪是一种用于获取地物光谱信息的装置,通过对地物的光谱特征进行实时采集和处理,为科学家和城市规划专家提供了大量有价值的数据。 2. 地物光谱仪在城市绿化监测中的应用 - 城
2023-07-05 14:54:41257 城市综合管网是城市建设的重要内容,作为城市的“动脉”,那么如何让管网更智慧化,管理更方便。智慧管网远程监测系统可以实现对供水管网、排水管网、消防管网、油气管网、供热管网的压力、流量、温度、水位等参数
2023-06-29 17:27:58262 目前需要加强城市综合管廊的火灾防治,通过预防和监控,以及科学合理的消防设计大限度地预防综合管廊火灾,降低发生概率,提高城市地下生命线的安全性。此外该探测器具有可视化特性,火灾发生后工作人员可在监测系统屏幕上掌握火灾场所的实际情况,为灭火提供可靠的依据。
2023-06-28 13:03:31186 我们将使用一个极其复杂的微处理器来实现一个神经网络,该神经网络可以完成与由少数晶体管组成的电路相同的事情,这个想法有些幽默。但与此同时,以这种方式思考这个问题强调了单层感知器作为一般分类和函数逼近工具的不足——如果我们的感知器不能复制单个逻辑门的行为,我们知道我们需要找到一个更好的感知器。
2023-06-24 11:17:00304 关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:361505 水压传感器是一种用于测量液体或气体中压力的设备,广泛应用于工业控制、环境监测、医疗仪器等领域。在选择水压传感器时,需要考虑一些关键参数以确保其适应特定应用需求。以下是水压传感器选型和参数的一些具体内容。
2023-06-18 11:28:381233 近日,华南师范大学的李昕明团队研发了一种可用于构建穿戴式全身动作捕捉系统的动觉感知器件。在穿戴式动作捕捉场景中,构建可靠的全身动作捕捉系统一直具有其挑战性。 一方面,在穿戴式场景中,柔性传感器
2023-06-16 11:08:23386 产品特性 :板装式压力传感器种类 绝对电气特征:板装式压力传感器电源电压 (V) 1.5 – 3.6尺 寸: 3.3 x 3.3 x
2023-06-15 14:58:00
防水/防液绝对压力传感器,纳入十年供货保证计划。 意法半导体 AMS MEMS 子产品部总经理 Simone Ferri 表示:“随着工业物联网的发展普及,企业正在寻求在整个运营过程中,通常是在具有挑战性的室内外环境中采集数据。我们最新的MEMS防水压力传感器的耐候性足以满足具有各种工业数字化转
2023-06-15 08:39:39322 市政、水利的管理效率。 智慧城市道路积水监测系统解决方案,针对城市排水难、监测不及时等问题,利用物联网技术、智能感知、无线通讯等技术,应用智能感知设备,在线获取涵洞、地下车库、河流、水库、隧道、窖井等易积水地
2023-06-09 15:54:33369 ,耐候性出色,适用于燃气表、水表、天气监测、空调和家用电器 意法半导体在工业市场上推出了首款MEMS防水/防液绝对压力传感器,在技术和性能上取得了重大进步,成为工业市场中的一款突破性产品。 该解决方案是业内首创具备防水功能的工业级压力传感器,且已纳入10年长期供货计
2023-06-09 09:30:02392 MSP-300-016-B-5-N-2 压力是旋转电力系统中最常涉及的参数,用于检测气压、水压。传感器安装在弹性轴的两端,有两组齿数、形状和安装角度相同的齿轮,齿轮外侧安装有接近(磁性或光学)传感器
2023-06-07 11:28:31450 85-500G-4R压力传感器用于测量制氧机中吸附塔的压力。压力越高,吸附氮气的星星就越多,供氧的浓度也会越高,要根据个人的实际情况做相应的调整。另外,85-500G-5R压力传感器用于监测患者是否
2023-06-07 11:21:56256 用于火灾余压监测系统的85-300G-4R压力传感器测量范围小于200KPA,工作温度范围大,因此对精度、灵敏度、信噪比、温差、 零点非常高。
余压监测系统是高层建筑正压送风系统中用于调节消防
2023-06-07 11:21:12439 如果有火灾来临时提供水源。期间US381-000002-006BA传感器进行实时水压的检测,常规的楼层有十几层,会选用0.6Mpa的压力变送器进行水压的测量并实时将数据上传到检测中心,正常的时候
2023-06-05 17:18:14204 5.2. 多层感知器的实现¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:43:58484 电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.2之多层感知器的实现.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:32:390 压力开关是一种可用于检测水箱中的水压的装置,并在压力过低或水箱中的水低于所需的最低液位时操作水泵电机。
2023-06-03 15:19:343438 不再被传统消防栓管理所局限,智能消防栓作为一种新型解决方案,对于供水企业经济效益和保障城市消防安全具有重大现实意义。这里我们可以了解一下智慧消防栓解决方案,分享一下消防栓是如何实现智慧化管理
2023-06-02 17:40:38378 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、引言 现代建筑的内部存在各种各样的消防设备,比如:消防栓、自动喷水灭火、泡沫灭火、防火门、卷帘门、消防电梯、消防应急照明和疏散指示等,分布在建
2023-06-02 12:24:20268 无线对讲机模块DMR818S可以应用于消防员的无线通讯头盔中,实现消防现场无线通讯。无线对讲机模块具有远距离传输、高接收灵敏度、发射接收频率独立、语音清晰等特点,可以提高消防员在复杂环境下的通讯效率和安全性。
2023-06-01 11:33:11896 U5141-C28885-500PA传感器是以元件作为转换压力的传感器。它可用于检测直接引起压力变化的大气压强,如气压、真空、负压、 水压,液压,油压分析等;也可用来检测能转换成压力变化的其他非电量。
2023-05-31 09:15:53262 U5355-00001G-700BG压力传感器是一种检测气压、油压和水压的变送器。 它通常用于检测当前信息,并用于许多行业。 那么当这样一个实用的压力传感器出现故障时,会有什么影响呢? 应该如何解决?
2023-05-24 09:54:12398 城市管网建设复杂且规模庞大,这给城市供水、排水、天然气等基础设施的状况带来了压力。同时,老旧管网的老化、渗漏等问题也给城市的环保、节能和安全带来了威胁。随着各种新兴技术的不断涌现,智慧管网的建设
2023-05-09 17:44:26316 城市内园区建筑物错综复杂,传统的消防设施只能覆盖消防管道铺设的地方,很多地方还是存在消防安全隐患,所以需要便捷的消防安全设备。消防救援柜内配备专业增压泵、泡沫灭火枪、灭火器、灭火球等消防应急设备
2023-05-08 13:19:31856 无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
消防安全是人们生命财产安全的重要保障,然而目前城市消防设施管理存在不少问题:人工巡查效率低、消防设施使用率不高、缺乏信息化程度等等。为此,智慧消防栓解决方案将科技与实际应用相结合,为城市消防安全注入
2023-04-24 18:01:59409 SV-MC100型智能井盖监测终端是一款用于城市窖井井盖监测的设备,实现对并盖状态、水浸、井下水位的主动感知和实时监控,一旦发生非法开启、异动、水位超限等异常情况,监测终端立即通过NB-I0T网络向管理中心发送报警信息
2023-04-23 14:35:35660 在智慧消防领域,液位传感器是重要的监测设备之一。液位传感器广泛应用于消防水池、水箱、油罐等储存设备中,用于检测液位高低并进行实时监测。随着智慧消防的快速发展,液位传感器在智慧消防领域中的应用已经成为
2023-04-21 18:06:04556 1.由于长期缺乏监管,二次供水设备供水压力、水质污染、设备局部老化等问题频发,对居民饮水安全造成影响;2.老旧的供水方式,难以对所产生的的机电设备、水质、水压、水
2023-04-20 10:55:55477 智慧消防和传统消防的最大区别在于智慧消防利用先进的技术手段,通过数据分析、智能感知、云计算等方式来实现对火灾的预防、监测、预警和救援等全过程的智能化管理,以提高火灾防控的效率和精度,减少火灾损失
2023-04-20 10:30:051160 室外消防栓如何管理?市政消防栓作为城市消防安全的重要组成部分,其安全运行显得尤为重要。然而,传统的消火栓监测方式存在监测效率低、数据准确性不高、监测难度大等问题,这些问题难以保障市政消防栓的安全运行
2023-04-19 18:23:45652 消防末端管网是现代消防管理中的重要一环。通常,消防管道的水源都位于室外,但消防系统的布局却几乎覆盖了整个建筑内部。因此,在保证水源足够的前提下,及时监测管道末端的水压就显得尤为重要。这不仅可以确保
2023-04-11 18:26:15754 等现象。 4. 检查电缆通道、线路标识、电气设备接地以及防雷设施是否完好。 5. 检查照明设备、安全警示标识等是否适当,是否有损坏或遮挡。 6. 检查消防设施是否正常,包括消防栓、灭火器、自动
2023-04-10 10:17:58
随着科技的快速发展,消防安全已经逐渐成为社会关注的焦点。传统的消防设备在应对新的安全挑战方面已经显得力不从心。为此,一种新型的消防设备——消防占道摄像机应运而生,它能够有效地监控城市中占道行驶的车辆,及时发现并解决消防安全隐患。
2023-04-07 15:34:15776 主控,故障率高,维护困难,不能实现工艺所必需的压力和流量控制,现在已经逐渐被PLC替代,可以实现多种要素的精密控制,从而保证设备安全与高效操作。在物联网时代下,水压机迎来远程监控智能管理手段,成为工厂的必然选择
2023-03-30 17:39:07222
查看更多
