VICOR电源模块的AIM™AC输入前端模块的优势是什么
- 滤波器(174516)
- 整流电源(9700)
怎么检测电源模块的浪涌?检测标准有哪些?
浪涌测试是电源模块安全性测试方法之一,是对电源模块进行瞬态电压和电流测试的过程。通过模拟实际运行中可能遇到的电压和电流浪涌情况,来检测电源模块的耐受能力。
2024-03-12 11:29:4359
关于DCDC电源模块优势分析
由于DCDC电源模块具有多种输入、输出选择,并且可以反复迭加或交叉迭加组成积木式组合电源,实现多路输入、输出,因此可以极大地缩短原型机的开发时间。
2024-03-11 15:54:25260
电源模块的技术要求
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996
DC电源模块在通信设备中的作用与优势
DC电源模块在通信设备中的作用与优势 BOSHIDA DC电源模块在通信设备中起到了关键的作用,它提供了稳定可靠的直流电源,为通信设备的正常运行提供电能支持。其主要优势如下: DC电源模块在通信设备
2024-03-06 15:22:20133
电源模块的使用方法
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28175
DC电源模块的工作原理及应用
。 DC电源模块的工作原理可以简单描述如下:将输入的交流电转换为直流电。首先,交流电输入到电源模块中的整流电路,经过整流电路的处理,交流电被转换为了脉动的直流电。接下来,直流电通过滤波电路,去除掉脉动的成分,使得输出的直流电变得更加
2024-03-04 14:11:08108
定制化DC电源模块的设计与制作
定制化DC电源模块的设计与制作 定制化DC电源模块的设计与制作需要按照具体需求和要求来进行。下面是一般的设计和制作步骤: 1. 确定需求和规格:明确需要的电源模块的输出电压、输出电流、效率要求、输入
2024-02-29 13:48:31129
DC电源模块如何故障排除与维修
BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC电源模块通常由输入端子、输出端子、电感、电容、变压器、整流电路等组成。常见的故障
2024-02-28 11:08:51172
降压型DC电源模块的特点与优势
BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23103
提高效率的DC电源模块设计技巧
的开关电源作为电源模块的核心。开关电源通常比线性电源具有更高的转换效率,可以将输入电压转换为所需的输出电压而减少能量损耗。 提高效率的DC电源模块设计技巧 2. 优化输入滤波电路:在电源模块的输入端添加适当的滤波电路,可以阻挡高频噪声和EMI(电磁干扰),
2024-02-26 14:27:38110
电源模块在电路中如何应用 宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护
电源模块在电路中如何应用 宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护 电源模块是用来为电路提供稳定的电源电压的元件。它在电路中的应用可以分为以下几个方面: 电源滤波:电源模块通常具有滤波
2024-02-22 13:18:5070
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4490
电源模块有哪些重要参数
电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365
测量电源模块输入低压点循环的方法
电源输入低压点循环测试是检测电源模块在低压条件下的性能和稳定性,它是一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差测试。当输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断时,带载时欠压;断后由于电源内阻原因,负载
2024-01-24 16:07:3991
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:0492
DC电源模块的特点及应用案例分享
BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133
电源模块的电路原理及关键组成部分
电子器件提供稳定的电力。 电源模块通常包括以下几个关键组件: 输入电源接口:用于将外部电源连接到电源模块。可以是交流电源(AC)或直流电源(DC),具体取决于所需的输入电压类型。 整流器:用于将交流电源转换为直流电源。通常,整流器采
2024-01-22 09:31:30264
DC电源模块的工作原理及特点
BOSHIDA DC电源模块的工作原理及特点 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电子设备。它通常由交流电输入部分、整流滤波部分和稳压输出部分组成。下面是其工作原理及特点的详细解释: DC
2024-01-19 14:57:01149
DC电源模块与AC电源模块的对比分析
DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53193
DC电源模块的故障排查与维修技巧
,并检查插座是否有电。 2. 检查输入电压:使用电压表测量输入电压是否正常。如果输入电压低于电源模块的额定电压范围,可能会导致故障。 3. 检查电源开关和指示灯:检查电源模块上的开关是否打开,指示灯是否亮起。如果没有亮起,可能是开关故障或电源模
2024-01-09 15:08:09220
电源模块和伺服模块维修实例
一堆坏了的AXV300系统模块(2个电源模块SM24080-BX、2个伺服模块21020、2个伺服模块10413、另外1个ADV200、1个XVY)
2024-01-04 11:02:48344
DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景
BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09268
DC电源模块的能效优化探索与应用
DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命。以下是一些能效优化的探索和应用方向:
2023-12-22 14:28:01150
DC电源模块如何简化电路设计
:根据电路所需的电压和电流要求,选择合适的DC电源模块。通常,DC电源模块有不同的输出电压和电流等级可供选择。 2. 连接输入电源:将输入电源连接到DC电源模块的输入端。输入电源可以是交流电源,也可以是其他直流电源。 3. 连接输出负载:将要供电的负载
2023-12-20 13:35:30214
电源模块主要应用领域分析
电源模块主要应用领域分析 电源模块(Power module)是一种集成了直流-直流(DC-DC)转换器的电源解决方案,通常由输入电容、电感、开关器件、输出电容和控制电路等组成。它可以将输入电源
2023-12-12 14:38:05542
DCDC电源模块在光伏逆变中的应用
DCDC电源模块在光伏逆变中的应用 光伏逆变是将光能转换为电能的过程,光能转换为直流电后,需要经过光伏逆变器将直流电转换为交流电。在光伏逆变器中,DC-DC电源模块是一个至关重要的组件,它可以实现
2023-12-12 14:38:01587
dcdc隔离电源模块原理
、组成部分以及应用领域。 一、原理 DC/DC隔离电源模块基于开关电源的工作原理,通过电子元件实现直流电压的变换。其核心组成元件包括:输入滤波电路、整流电路、功率电路、调压电路、变换电路、输出滤波电路以及反馈电路。 输入滤波电路
2023-12-07 16:25:24992
DC电源模块的常见问题有哪些?
BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源供应设备,主要用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。然而,无论是新购买的还是已经使用一段时间的DC电源模块,都可能会遇到一些常见问题,如下所述。
2023-12-05 13:56:59337
电源模块的特点和优势
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电
2023-11-24 14:02:24316
电源模块的好坏都有哪些检测方法?
检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:311337
电源模块的电压输入缓慢变动如何测试?
测试电压输入缓慢变动的目的是什么?电源模块的电压输入缓慢变动如何测试? 测试电压输入缓慢变动的目的是确保电源模块在不同输入电压情况下的稳定性和可靠性。这种测试可以模拟实际应用中的电网电压波动或其他
2023-11-09 15:30:43376
如何平衡DC电源模块的体积和功率?
BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58254
振动场合的电源模块该如何选型?
在不同的应用环境,该如何进行电源模块的应用选型?选择合适电源模块可以延长模块的使用寿命,本文主要是介绍在振动场合电源模块可能出现的一些失效形态和如何选用可靠的电源模块。常见存在振动的应用环境在现实
2023-11-04 08:25:30268
电源模块的工作原理
输入电压转换:电源模块首先接收来自电源线路的输入电压,通常为交流电(AC),然后通过整流和滤波电路将其转换为直流电(DC)。整流电路使用二极管或桥式整流器将交流电转换为脉动的直流电,然后滤波电路使用电容器去除脉动,得到稳定的直流电。
2023-10-26 09:25:09350
DC电源模块的短期过载能力
BOSHIDA DC电源模块的短期过载能力 DC电源模块是一种专门用来将交流电源转换为稳定直流电源的电子元件,适用于各种场合,如电子产品制造、通信、无线电、医疗等。在使用DC电源模块时,短期过载能力
2023-10-25 09:59:11299
DC电源模块的模拟电源有什么优势?
BOSHIDA DC电源模块的模拟电源有什么优势? DC电源模块是电子系统中必不可少的部件之一。它们提供了可靠的直流电源,以驱动多种类型的电子设备。随着技术的进步,市场上出现了各种不同类型的DC
2023-10-24 10:42:07254
电源模块输入缓慢变动如何测试?具体方法是什么?
输入缓慢变动测试是电源模块测试项目之一,其目的是为了验证当输入电压偏低情形发生时,待测品能够自我保护,而且不会被损坏。用纳米软件电源模块测试系统测试电源模块输入电压缓慢变动,解决传统测试程序繁琐、速度慢、效率低难点。
2023-10-23 15:00:05308
DC电源模块的数字电源优势
BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25406
DC电源模块的模拟电源对比数字电源的优势有哪些?
BOSHIDA DC电源模块的模拟电源对比数字电源的优势有哪些? DC电源模块是现代电子工程领域中的一种常用电源设备,它通常被用于实验室、生产厂家、工程项目和调试中。早期的DC电源模块主要是由模拟
2023-10-20 10:18:49333
AC/DC电源模块工作效率的特点
AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46573
DC电源模块工作效率的特点
路由器、计算机硬件等。DC电源模块的工作效率是其中一个非常重要的特点,下面我们来详细介绍一下。 DC电源模块工作效率的特点 DC电源模块的工作效率是指模块将输入电源转换为输出电源时所消耗的电能与输入电能之比。计算机电源的工作效率越高,说明它将电能
2023-10-12 10:28:07230
DC电源模块对效率的要求
DC(直流)电源模块是电子设备中常用的电源,用于将交流电转换为稳定的直流电。在电源模块的设计中,效率是一个非常关键的因素。电源模块的效率是指在将电能转换为输出能量时,实际输出能量占输入电能的比例
2023-09-27 10:09:51330
DC电源模块关于宽电压输入和输出的范围
DC电源模块是一种电子设备,能够将输入的直流电源转换成所需的输出电源,用于供电各种电子设备。其中,关于宽电压输入和输出的范围,是DC电源模块常见的设计要求之一。本文将详细介绍DC电源模块的宽电压输入和输出的范围以及相关的理论知识。
2023-09-26 10:42:04884
DC电源模块的过热保护功能
BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346
DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少?
BOSHIDA DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少? 直流电源模块是一种常用的电源设备,可以将交流电转换成稳定的直流电,被广泛应用于各种工业自动化、数字电子、通信设备等领域。在实际使用中,用户
2023-09-21 11:22:37707
电源模块电压升高是什么原因
电源模块是电子设备中非常常见的模块之一,其作用是将输入的电源电压调整为所需的输出电压,并为后续电路提供稳定可靠的电源。然而,在使用电源模块的过程中,有时会出现电压升高的情况,这可能会对后续电路产生
2023-09-12 10:59:553044
电源模块的工作原理
电源模块是一种基础电子元件,广泛应用于各种电子设备中。 它的作用是将输入的电能按照要求转换为稳定的输出电能,以供电子设备的各种电路使用。电源模块的工作原理是基于电力电子技术和控制电路技术的,其核心
2023-09-12 10:57:141387
电源模块有哪几种
电源模块有哪几种 电源模块有以下几种: 1. 线性稳压电源模块:通过滤波、整流、电源调整电路将输入电压转换为需要的稳定直流电压输出。 2. 开关电源模块:通过开关管调节输入电压的占空比来实现输出电压
2023-09-12 10:53:251633
电源模块的作用与功能
:通过内部的降压、升压或直流变换电路,将输入电压(如AC220V)变换为设备所需的输出电压(如DC5V、DC12V等),并对输出电压进行调节,保证输出电压稳定在一个规定的范围内,以保证设备的正常工作。 2.输出短路保护:电源模块还通过内部的限
2023-09-06 16:37:162809
电源模块怎么测好坏
电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013082
dcdc电源模块引脚定义
dcdc电源模块引脚定义 DC-DC电源模块是一种常用的电源转换模块。它通过将输入电源转化为稳定的输出电源来满足各种电子设备对电源的需求。在使用DC-DC电源模块时,我们需要了解各个引脚的功能
2023-08-29 10:07:133932
VICOR小型贴片式电源模块PI3526-00替代方案
众所周知的是,VICOR的电源模块交付周期长,成本昂贵,尤其是VICOR的小型贴片式电源模块系列,如ZVS降压系列
2023-08-29 09:01:34472
并联电源模块为什么会失效
在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的需求时,往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。目前电源系统
2023-08-26 08:26:44537
DC电源模块关于输入电压范围
DC电源模块是一种常用的电源供应设备,其主要作用是将交流电转化为直流电,以供电子设备使用。在DC电源模块的使用过程中,输入电压范围是一个非常重要的参数,它关系到模块的稳定性、可靠性以及电子设备的工作效果。下文将详细介绍DC电源模块的输入电压范围。
2023-08-24 10:01:50628
ac/dc电源模块的基本原理及其特点
ac/dc电源模块的基本原理及其特点 AC/DC电源模块通常是指一种用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)的装置,该装置通常是一个迷你的电源系统,包括一个输入电路、一个短路保护、一个变压器
2023-08-18 15:01:302648
dcdc电源模块原理是什么
dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482212
DC电源模块关于的电路布局设计
DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41630
关于DC电源模块的噪音问题
BOSHIDA 关于DC电源模块的噪音问题 BOSHIDA DC电源模块是广泛使用的电源模块,它在各个领域中都有应用,例如:电子设备、计算机、通讯等领域。然而,DC电源模块也存在一些噪音问题,这些
2023-08-04 11:00:43542
电源模块应用疑惑与解惑
应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户选用了一个带隔离变压器的电源模块,然后把输入输出的地连在一起使用,可以正常工作,不影响使用,但客户考虑长久使用的可靠性进行了技术交流沟通。 客户这个应用是隔离电源
2023-08-01 14:54:45410
关于DC电源模块输入电压范围的问题
DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,它非常常见且广泛应用于电子设备、通讯设备、工业自动化等领域。而其输入电压范围也是我们在使用和选购DC电源模块时需要特别关注的一个参数。
2023-07-31 13:56:43715
电源模块的功能简述 电源模块电路原理图设计
首先,我们需要设计和制作的是一个电源模块,这个模块通过电池的12V输入为电动机提供电源,也同时为其它模块提供电源。此外还需要提供两路的电机驱动芯片和电源输入输出接口,也就是我们常常所说的插头。
2023-07-26 14:18:161848
电源模块DC-DC和AC-DC介绍及常见问题
电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:283841
如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352339
DC电源模块如何定制呢?
客户的要求确定输出电压的范围和精度。 2. 输出电流:根据客户的要求确定输出电流的范围和精度。 3. 尺寸:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块的外形尺寸和安装方式。 4. 输入电压范围:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块输入电压的范围和稳压方式。 5. 保护
2023-07-05 11:29:55673
BOSHIDA DC电源模块的优势
BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31477
ATECLOUD-POWER电源模块自动化测试
*测试系统:本系统是专门针对各类电源模块测试的一体化智能解决方案,此框架结构可根据客户实际测试需求以及预算进行调整,经济适用。*测试产品:DC-DC电源模块、AC-DC电源模块、车用电源模块、机载
2023-06-27 15:27:231
BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系
BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源设备,可以为各种家庭电器和电子设备提供稳定的直流电供电。输入电压是DC电源模块最基本的参数,也是使用者
2023-06-27 11:15:29359
BOSHIDA DC电源模块在PLC控制器中的应用
BOSHIDA DC电源模块在PLC控制器中的应用 DC电源模块广泛应用于PLC控制器中,主要用于提供稳定的直流电源给控制器的各个部件,包括CPU、输入/输出模块、通讯模块等。 在PLC控制器
2023-06-25 10:50:32258
AC DC电源模块在工业控制器的应用
BOSHIDA AC DC电源模块在工业控制器的应用 AC/DC电源模块是一种广泛应用于工业控制器中的电源设备,它的作用是将交流电源转换为直流电源,为工业控制器提供稳定可靠的电源供应。在工业控制器
2023-06-19 11:21:52752
AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。 AC/DC电源模块 1. 输出
2023-06-15 10:46:381131
DC电源模块在通信仪器中的应用
。 DC电源模块 DC电源模块的作用主要是将输入的电压转换成稳定的输出直流电压,以保证通信仪器的正常运行和性能稳定。在通信仪器中,一般会使用多种不同电压的DC电源模块,如+5V、+12V、-5V、-12V等,这些不同电压的DC电源模块可以用于不同的电路板和模
2023-06-09 11:28:39455
电源模块特点及分类
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127
DC电源模块在工业自动化的应用
来提供稳定可靠的电源,以确保系统的正常运行。本文将从以下几个方面探讨DC电源模块在工业自动化中的应用。 DC电源模块 一、DC电源模块的分类 直流电源模块根据不同的电源来源可以分为AC-DC转换器和DC-DC转换器两种。AC-DC转换器主要将输入的交流
2023-06-05 11:10:27550
DC电源模块在实际应用中有哪些问题
DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35873
DC电源模块超宽电压输入和输出的问题
BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26591
电源模块体积功率的优势
BOSHIDA 电源模块体积功率的优势 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列
2023-04-14 10:28:55297
电源模块的基本组成部分有哪些?AC-DC模块电源内部电路板及元件贴片插件组成
模块电源有许多种类型,不同产品的结构、拓扑、电路等都会有所不同,但是大致上差别不大。下面以反激式AC-DC模块电源为例简单讲解下。 反激式AC-DC电源模块好处是结构简单,价格便宜,适用小功率。瑕玷
2023-04-11 09:03:061379
【技术分享】电源模块应用疑惑与解惑
2023-04-09 14:31:00565
ACDC电源模块的基本组成部分有哪些?
为例简单讲解下。 反激式AC-DC电源模块好处是结构简单,价格便宜,适用小功率。瑕玷是功率较小,一样平常在150W以下,纹波较大,电压负载调整率低,一样平常大于5%。设计难点重要是变压器的设计,分外是宽输入电压范围及多路输出的模块电源。 电源的基本组成
2023-04-04 09:10:221229
电源模块使用时注意事项
时可能对身体造成伤害; 在产品通电之前,请确认并严格按照产品技术手册,正确连接产品的输入、输出引脚; ACDC电源模块属于一次性精密电源,在应用时需确认符合相应的安全规范要求; 电源模块的输入端有高压危险,人体接触会造
2023-04-03 09:00:32874
聚焦电源模块批量自动化测试,NSAT-8000电源模块自动系统
电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512
什么是电源模块?电源模块测试系统
在以往的视频和文章中我们为大家介绍了许多电源模块的测试方案与项目,有很多小伙伴觉得很高大上,但是又太过深入,很多人也不太了解电源模块是什么。那么,今天就为大家系统地介绍一下电源模块以及它的应用和优势
2023-03-28 16:17:593790
ACDC电源模块产品如何选型
首先确定电源的规格,根据实际需求的指标进行筛选,确定使用标准电源模块还是非标,非标电源可按需求定制生产。 01 、选择输入电压类型,交流还是直流输入 交流输入选择AC-DC模块;我司AC
2023-03-28 09:07:391069
该如何检测BOSHIDA电源模块好坏呢?
(1)使用万用表欧姆档检测其输入端与输出端的电阻,一般几KΩ左右,最好与完好的BOSHIDA电源模块进行对比,若阻值相差较大,说明该模块有问题。 (2)电阻测量法不够准确,只能大致判断模块是否有故障
2023-03-23 09:11:27582
查看更多
