电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>气相再流焊的原理是什么,它可降低PCBA的处理成本
收藏
查看更多
新能源汽车PCBA线路板制造对PCBA厂家的要求
随着新能源汽车市场的迅猛发展,对PCBA(印刷电路板组装)线路板的需求也日益增长。PCBA作为新能源汽车电子控制系统的核心部件,其制造质量和性能直接影响到整车的安全性和可靠性。因此,新能源汽车
2024-03-18 09:15:47115
PCBA测试的测试设备都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30132
什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
、压缩空气等来去除有害杂质。 五、PCBA性检查工具推荐 华秋DFM是一款可制造性检查的工艺软件 ,可以检查设计文件存在的一些波峰的可性问题,例如: 引脚孔径大小、引脚是否缺通孔、引脚的可性属性
2024-03-05 17:57:17
PCBA测试主要包括哪些测试
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板常见测试方法有哪些?常见的五大PCBA功能测试方法。对于电子制造业来说,PCBA(Printed Circuit Board Assembly
2024-01-25 09:15:13290
华为新专利降低数据交换网络能耗和成本
据专利摘要介绍,这项发明涉及通讯技术领域,旨在降低数据交换网络的耗能、成本及设备尺寸。其核心部分是一款包含多个交换晶粒以及与其有直接或间接关联的多个网络处理晶粒的通信芯片。
2024-01-19 14:14:23177
液化取样钢瓶
 产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:17:49
液化天然取样钢瓶
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
电路板 PCBA打样包括哪些主要步骤?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工打样流程包括哪些主要步骤?PCBA打样的注意事项。在电路板制造的过程中,PCBA打样是一个至关重要的步骤。PCBA打样是确定PCBA设计的能力
2024-01-04 09:03:54263
为什么选择一站式PCBA加工?PCBA一站式服务的优势
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA一站式服务是什么?为什么选择PCBA一站式服务。随着科技的不断更新和发展,越来越多的公司开始选择PCBA一站式服务。那么,为什么越来越多的客户选择PCBA
2024-01-03 08:49:03166
影响PCBA代工代料成本的主要因素
。谈到控制成本时,采购常常感觉像是讨价还价,而供应商觉得他们又要被砍价!两边神经都很紧张。 PCBA加工管理成本的初衷是:利用管理成本的技术手段,减少浪费,降低成本,提高公司在PCBA加工市场的竞争地位。所谓管理成本,就是要降低各种浪费的成本降低
2024-01-02 09:38:04104
PCBA设计环节要考虑的问题?PCBA成品组装的注意事项
元件的设计对于自动化生产线组装,PCB必须具有传输边缘和光学定位符号的能力,这是生产的前提条件。 2、PCBA组装工艺设计 正面和背面的组件布局结构决定了组装过程中的处理方法和路径。 3、零件布局设计 零件在装配面上的位置,方向和间距设计。组件的布局取决于所使用的
2023-12-29 09:16:44190
PCBA厂家:PCBA打样生产工艺流程介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样流程有哪些步骤?PCBA打样的详细工艺流程解析。PCBA是电子制造业中的一个关键过程,它涉及到将电路设计转换成实际的电路板。打样是PCBA制造的重要
2023-12-26 09:34:54294
PCBA加工不良板的维修方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35221
pcba和pcb坏了怎么维修
pcba和pcb坏了怎么维修
2023-12-18 10:45:48308
不同PCBA工艺流程的成本与报价介绍
PCBA工艺流程其实有很多种,不同种工艺流程有不同的生产技术,因而在实际生产加工过程中所产生的成本不同,报价也不一样。
2023-12-14 10:53:26316
异步电动机一或两绕组烧毁的原因及对策分享
铁心中产生圆形旋转磁场,但当缺一电源后,定子铁心中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。 因此,电源缺时电动机不能启动。 但在运行中,电动机隙中产生的是三谐波成分较高的椭圆形旋转磁场
2023-12-14 08:21:29
电路板pcb打样降低成本的方法
电路板pcb打样降低成本的方法
2023-12-13 17:25:14282
7种PCBA基板类型你知道如何选择吗?
择合适的PCBA基板类型对产品性能和质量至关重要。PCBA基板类型的选择涉及到多个因素,包括应用领域、成本、性能需求以及制造工艺等。
2023-12-06 10:28:14429
【华秋干货铺】拒绝连锡!3种偷锡盘轻松拿捏
PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的盘,即为偷锡盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
拒绝连锡!3种偷锡盘轻松拿捏
2023-11-24 17:09:21
常见的PCBA清洗方案
介绍常见的PCBA清洗方案
2023-11-17 13:08:51415
如何降低PLC的使用成本
降低PLC的使用成本可以帮助提高项目的经济效益。以下是一些方法来降低PLC的使用成本: (1)正确选择PLC型号:在选择PLC时,根据项目需求选择适当的型号。避免过度投资,选择性能和功能符合实际需求
2023-11-11 08:10:02208
农村污水一体化污水处理成套设备数据采集方案
随着农村环境污染问题的日益严重,一体化污水处理成套设备在农村污水治理中得到了广泛应用。农村污水一体化处理成套设备是一种集成了多种污水处理工艺的设备,可以对农村污水进行高效处理。然而,由于农村地区地理位置偏远,管理人员不足,使得设备的监测和管理存在一定困难。
2023-11-10 17:44:43240
PCBA表面污染的分类及处理方法
PCBA生产过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含的有机酸和电离子,前者易腐蚀PCBA,后者会造成焊盘间短路故障。且近年来,用户对产品的清洁度要求越来越严格,PCBA清洗工艺逐渐被电子
2023-11-10 15:00:14346
PCB设计技巧丨偷锡处理全攻略
提高焊接的一次性成功率。 在PCB设计中,我们经常需要处理各种封装的元件,其中SOP、QFP、DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件就需要进行偷锡盘的处理。本文便主要为大家介绍偷锡盘的三种常见处理
2023-11-07 11:54:01
PCBA加工的贴片电感选用问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42231
PCBA电路板在PCBA加工中属于什么
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581
如何降低无数电机的换噪声?
如何降低无数电机的换噪声
2023-10-28 07:36:58
PCBA应力应变测试介绍
所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。
2023-10-26 09:49:59742
射频和微波PCBA设计的注意事项
射频pcba印刷电路板供应商和pcba制造商需要混合使用标准和专用设备来进行适当的加工和制造。等离子蚀刻机械是更重要的要求之一,因为它可以在通孔中保持高质量且偏差最小。
2023-10-20 10:37:50161
PCBA加工三防漆的作用是什么
 PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33317
PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
加工厂家为大家介绍PCBA加工如何避免PCB板翘曲。 PCBA加工避免PCB板翘曲的方法 1. 降低温度对板子应力的影响 既然温度是板子应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低PCB板翘曲的情形发生。不过可能会有其他副
2023-10-18 09:41:59293
高压给水器后热处理#后热处理
后热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
华秋DFM新功能丨可性检查再次升级,抢先体验!
大家节省更多时间和资源的原则,希望带给大家更好的体验和服务。 V3.8新版本解读 ● PCBA组装分析功能中,增加 盘散热分析功能 ,此功能可以对存在虚风险的盘及走线方式,进行识别预警
2023-09-26 17:09:22
双面混装PCBA过波峰时,如何选用治具?
是把插件元器件固定盖起来,因为有些插件元器件高且轻,容易漂浮起来,焊接不漂亮也不牢靠,所以需使用盖板把插件元件固定过波峰。 手浸波峰治具 一般使用于一些小公司,因波峰的设备体积很大,成本很高
2023-09-22 15:58:03
【华秋干货铺】双面混装PCBA过波峰时,如何选用治具?
2023-09-22 15:56:23
使用于一些小公司,因波峰的设备体积很大,成本很高,一般小公司没有匹配波峰设备,使用锡炉焊接插件元器件时,就需使用手浸波峰治具。 四、PCB设计影响波峰的因素 PCB设计时,需考虑插件元件的可
2023-09-19 18:32:36
全桥逆变器的并联均设计方案
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均的三全桥逆变器的并联均特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
感应加热设备用于后热处理效果清晰可见 #后热处理
后热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
基于KY32MT028PN的低压风扇驱动板PCBA方案[深圳市其利天下技术开发有限公司]
产品简介 低压风扇驱动板、无感 FOC 控制方式。可适应 36W 以内 3 直流无刷电机。 方案特点: 单面板走线、成本低、时效高。 LDO 可选。 零速度闭环、支持顺风、逆风启动。 低噪音
2023-09-02 12:03:07
基于KY32MT028主控的高速风筒PCBA方案【深圳市其利天下技术开发有限公司】
环(最高12万转)、功率环 基本功能:掉电存储、按键控制、显示控制 保护:过压、欠压、缺、过温、过([硬件]过、软件过) 优点:响应快、噪声小、效率高、方案整体成本
2023-08-30 10:11:29
PCBA加工电路板返修注意事项
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板返修要求都有哪些?PCBA板返修要求。PCBA板返修是PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55401
NICE协处理器最多可以处理多少个周期抬高nice_rsp_valid啊?
2023-08-16 07:56:35
什么是成熟的PCBA设计?成熟的PCBA设计包含哪几个方面?
成熟的PCBA设计是一种产品工程方法。这是一种优化产品开发过程以实现目标的系统方法。对于 pcba,这意味着保证以具有成本效益的价格制造优质产品,并在最后期限前交付。
2023-08-08 10:14:50212
吹风机PCBA方案设计,性价比高速风筒应用方案
电路: 设计适合高速风扇驱动的电路,通常采用MOSFET等元件来实现风扇的精准控制。 传感器: 集成温度传感器、过保护传感器等,用于监测和保护风机和电路。 用户界面: 考虑在PCBA上添加LED
2023-08-07 20:24:14
PCBA加工拼板有什么好处?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522
PCBA测试架的制作步骤及要求介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架是什么如何制作?PCBA测试架制作步骤。PCBA测试架是一种用于测试PCBA成品的定制测试设备。在制作PCBA测试架时,PCBA加工厂通常需要提供
2023-08-03 09:04:541527
PCBA线路板电路板人工清洗的方法
的外观,最重要的是会影响PCBA板的质量。因此,PCBA清洗非常重要。接下来,深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工人工洗板的正确方法。 有些中小型PCBA加工厂通常会采用PCBA人工洗板的方法,因为人工清洗法成本较低,成本效益相对较高。人工清洁工具包括清洁罐、喷雾罐、
2023-07-31 10:28:11569
华秋PCBA一站式返现活动新规
SMT新客首单免钢网费,PCBA最高返现300元!
2023-07-27 17:46:21620
PCBA生产成本的节省方法
PCBA生产成本在电子设备总得成本投入中一直是个主要环节,因为它是电子设备的核心部件
2023-07-26 09:50:17506
C语言如何将字符串处理成函数的原理解析
编程时,经常用到进制转换、字符转换。比如软件界面输入的数字字符串,如何将字符串处理成数字呢?今天就和大家分享一下。
2023-06-30 14:11:11368
这样做,轻松拿捏阻桥!
做出相应的处理。 1、阻桥检查 华秋DFM软件的分析项中包含阻桥,一键分析后,点击阻桥项进行查看,可以看到最小的阻桥。如果阻桥超出板厂的制成能力,那么IC盘的间距需要做调整,把盘的间距
2023-06-27 11:05:19
PCB板为什么要做表面处理?你知道吗
PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见的表面
2023-06-25 11:35:01
华秋干货铺:PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 11:17:44
PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 10:37:54
PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471
采购PCBA应该注意的6个事项
些客户会错过一些次要细节。这些详细信息对于计算总成本和时间估算也很重要,应在提出报价请求(RFQ)时提交。常见的遗漏如下: PCBA加工应该注意的6个点 一、PCB阻焊细节 除了为阻焊膜单击“是”之外,还有一些基本细节需要与客户经理共享。这些细节包括:
2023-06-12 09:21:40335
常用的PCBA基板类型选择
PCBA基板是PCBA主板的主要载体,制作PCBA基板的材料质量对整个产品的整体性能有非常大的影响。
2023-06-02 14:33:17541
pcba加工对pcb板有什么要求
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114
​使用AWS Graviton降低Amazon SageMaker推理成本
托管的服务,并与MLOps工具集成,因此您可以努力扩展模型部署,降低理成本,在生产中更有效地管理模型,并减轻操作负担。SageMaker提供多个推理选项(https
2023-05-28 09:31:08440
探索PCBA加工厂中的关键工具:常见的PCBA测试治具
PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:421682
高速风筒方案原理以及PCBA介绍
FOC 控制方式:速度环(最高11万转)、功率环 基本功能:掉电存储、按键控制、显示控制 保护:过压、欠压、缺、过温、过(硬件过、软件过) 优点:响应快、噪声小、效率高、方案整体成本低 原理图框图 PCBA图片
2023-05-23 21:23:41
筋膜枪方案原理以及PCBA介绍
**筋膜枪方案框图** 深圳市其利天下技术开发有限公司 28通用版PCBA主要参数 ① 电机额定电压:7.4V ② 电机转速:四档位可调、RGB灯光显示,恒转速PID算法 ③ 控制方式:无感方波
2023-05-22 21:55:05
工业PCBA清洗设备需要满足哪些要求?
工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16438
如何降低X-ray无损检测设备的使用成本?-智诚精展
X-ray无损检测设备作为一种重要的检测设备,其使用成本降低不仅对企业的发展有着显著的价值,同时也有利于提高整个行业的经济效益。因此,如何有效降低X-ray无损检测设备的使用成本,成为企业关注
2023-05-19 09:45:43338
如何防止PCBA板翘
PCBA板子在过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCBA板子过回焊炉发生板弯及板翘?
2023-05-15 15:15:20329
Splashtop:在确保客户满意的同时降低成本
在寻找降低运营成本的方法时。Munster BusinessEquipment销售经理达拉赫-米德注意到,由于客户对打印和扫描问题的现场访问激增,导致运营成本增加。
2023-05-12 15:11:58539
PCB盘设计之问题详解
存在SMT贴片的缺陷。盘设计的大小值对应的器件并不是一定不能组装,华秋DFM根据盘大小定义风险系数,系数等级有最优值、一般值、存在风险值、危险值。 PCBA在生产过程产生的焊接缺陷,除了与生产工艺
2023-05-11 10:18:22
PCBA表面锡珠可接受标准
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工锡珠一般不超过多大?PCBA加工锡珠的接收标准。PCBA外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准,PCBA加工对PCBA板上的锡珠大小有要求。根据
2023-05-08 10:12:15968
PCBA板与外壳的安全距离要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板与外壳的距离有什么要求?PCBA板与外壳的电气间隙要求。接下来为大家介绍PCBA板与外壳的安全距离要求。
2023-04-27 09:24:47897
PCB贴片加工对比PCBA OEM哪个更经济?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工如何收费?PCBA贴片加工费用组成。接下来为大家介绍PCBA贴片加工如何收费? PCBA贴片加工费用组成 PCBA贴片加工费用成本由以下几部
2023-04-26 09:10:491124
PCB Layout中盘和过孔的设计标准及工艺要求
小很多,此引脚就不可能形成正确的焊点,结果在后导 致开路。这类缺陷可使用 X 射线检测系统被检查出来,整个器件需要返修,此类问题单靠设计改善,则也难以避免。   4、后检查:BGA 器件
2023-04-25 18:13:15
PCBA基础知识全面介绍
  PCBA,印刷电路板组装的简称,是指PCB、元器件和电子配件的组合。简单的说,PCBA其实就是把元件组装起来的PCB。本文对PCBA进行了全面的介绍,大家可以从中学到很多。  PCBA的组装类型
2023-04-21 15:40:59
分享一下波峰与通孔回流的区别
了工序,省去了波峰这道工序,多种操作被简化成一种综合的工艺过程;  2、通孔回流焊接工艺需要的设备、材料和人员较少;  3、通孔回流焊接工艺可降低生产成本和缩短生产周期;  4、可降低因波峰而造成的高
2023-04-21 14:48:44
PCB与PCBA及其SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
一分钟教你如何辨别波峰和回流
和强度比回流要高,电子元器件的热传导率也更好,能够有效降低焊接后的空洞率,减少有氧化。【选择性波峰】适合精密度PCB板,焊接良率高,品质性好,运行成本低本质区别:[1]焊接状态的不同,回流是通过设备
2023-04-15 17:35:41
PCBA DFM可制造性设计规范
连接的一种软钎焊工艺。  2.4   (Reflow soldering):通过熔化预先分配到 PCB 盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件端或引脚与 PCB 盘之间机械和电气连接
2023-04-14 16:17:59
PCBA测试老化板的方法是什么?
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
回流具体是怎样的呢?回流的原理是什么?
接点。  (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。  回流优点  这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。  它的内部有一个加热电路,将氮气
2023-04-13 17:10:36
PCBA加工的表面组装方法有哪些?
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53650
PCBA是什么?有什么特性?
,一体化设计还有利于降低生产成本,提高生产效率,从而在激烈的市场竞争中占得先机。  可定制性  PCBA具有很高的可定制性,可以根据不同的电子产品需求,设计出满足特定功能的印刷电路板组装方案。无论是消费类
2023-04-11 15:49:35
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
Soldering)是一种用于BGA封装的焊接技术,通过将球融化以连接BGA封装与PCB。BGA焊接具有高密度、高性能、高可靠性等优点,适用于高性能处理器、存储器等封装。但BGA焊接对设备和工艺要求较高,生产成本
2023-04-11 15:40:07
浅析PCBA生产过程中的质量监控要点
。  光学检测  3、焊接  1)手工:焊点质量应满足检验标准及岗位级别要求。  2)、波峰:一次通过率、质量PPM。  a.新产品、换线、换班、换焊料及助焊剂、维修、升级、改造等情形实测
2023-04-07 14:48:28
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
PCBA产品的检测技术主要可以分为:膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。  1、自动光学检查(AOI)  检测原理:AOI检测仪
2023-04-07 14:41:37
介绍PCBA生产的各个工序
  贴片元器件放置于飞达上,贴片机头通过识别将飞达上的元器件准确的贴装PCB盘上。  5、回流焊接  将贴装好的PCB板过回流,经过里面的高温作用,使膏状的锡膏受热变成液体,最后冷却凝固完成焊接
2023-04-07 14:24:29
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
什么是PCBA?解决PCBA的方法介绍
增加焊接电流和轮压力一次,并在焊接中密切注意焊缝的形成状态,大部分情况下都可以应急处理好问题。  当然,如果出现控制系统问题,或电网电压波动等使焊缝虚就必须采取其他措施加以解决。  焊接品质
2023-04-06 16:25:06
谈谈影响PCBA包工包料的成本因素
 pcba包工包料是PCBA加工的一种类型,也是目前贴片加工厂的一种非常常见的方式。谈到控制成本时,采购常常感觉像是讨价还价,而供应商觉得他们又要被砍价!两边神经都很紧张。
2023-04-06 14:14:42922
PCBA板运输包装注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板运输包装应该注意什么?PCBA板运输包装注意事项。电路板PCBA加工完成后,就要打包装运送到客户手里去,因此PCBA板打好包装很重要,不然辛辛苦苦做出来
2023-04-03 09:29:19970
什么是PCB阻?PCB电路板为什么要做阻
也会更低一些。  6、很多PCB油墨厂家为了降低成本,也都会大批量生产绿油,这也促使绿油价格会更低。  7、PCB加工中,电子产品生产包括制板以及SMT贴片,期间有几道工序要经过黄光室,而绿色PCB板
2023-03-31 15:13:51
PCBA加工厂常见PCBA测试治具
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457
ADM708ARZ-REEL
成本处理器监控电路
2023-03-28 18:24:59
PCBA洗板主要的两种方式
PCBA加工制程中在进行焊接工艺后通常要进行洗板处理,因为在焊接过程中会有锡膏、助焊剂、指纹或油墨等残留物的存在
2023-03-28 15:28:481268
SGM706-TYS8G--TR
成本处理器监控电路
2023-03-28 15:12:06
SGM706-RYS8G--TR
成本处理器监控电路
2023-03-28 15:11:56
SGM706-SYS8G--TR
成本处理器监控电路
2023-03-27 11:57:15
如何选择PCBA贴片加工厂家?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992
已全部加载完成
