电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>称重传感器发生故障的原因是什么,由什么造成的
收藏
查看更多
相位传感器故障表现及故障排除方法
。以下是相位传感器的常见故障表现及相应的故障排除方法。 首先,当相位传感器发生故障时,可能会出现信号丢失或者信号不稳定的情况。这会导致控制系统不能正确获取旋转物体的相位信息,进而影响控制系统的运行稳定性和精度
2024-03-07 15:28:10135
40张动图!传感器工作原理图汇总
液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18196
超声波传感器驱动电路之自激型与他激型原理
如下图所示的是自激型晶体管振荡电路,其中超声波传感器频率为40kHz。图9-14 (a)所示的是科耳皮兹振荡电路。超声波传感器在电感性的频率下产生振荡。该振荡频率与串联谐振频率不一致,造成这种现象的原因是由于反谐振频率对它的影响
2024-02-15 15:36:00138
发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
原因和相应的问题。 发动机系统传感器故障:发动机系统中的传感器可以监测到多种参数和运作状态。如果其中任何一个传感器出现故障,会导致发动机故障灯亮起。例如,氧气传感器故障可能会导致燃烧不完全,进而导致尾气超
2024-02-05 10:11:41704
称重传感器c3等级的精度是多少 称重传感器怎么接线
称重传感器的C3等级是指该传感器的精度等级。C3等级的精度可以根据不同的标准来衡量,常见的标准有国际计量委员会(International Organization of Legal
2024-01-17 14:03:09396
汽车冷却风扇不转的故障原因是什么
原因。   风扇继电器故障: 汽车冷却风扇的操作通常由继电器控制。如果继电器故障,它可能无法提供电流给风扇电机,导致风扇停止工作。   温度传感器故障: 冷却风扇的运转通常受到温度传感器的控制。如果温度传感器失效,它
2024-01-13 09:25:59359
水位传感器坏了会出现什么故障
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:041337
称重传感器c3等级的精度是多少
C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器,用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32799
普通直流高压发生器故障排除
高压。造成这种故障原因可能有两种: 1、如果直流高压发生器的“调零”灯亮,则表示没有调零。需逆时针旋转高压输出调节旋钮和微调旋钮,直至归零灯熄灭,即可恢复正常。 2、如果直流高压发生器的其他灯亮
2024-01-10 10:14:36
ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大是什么原因造成的?
请问一下,ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大,而且不同传感器读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
2024-01-01 07:53:23
adxl345振动幅值不准确是什么原因造成的?
,或者解决办法是什么。 续:在静止状态下对传感器进行测量,在加速度方向产生的振动偏移正或负256lsb左右,反应数据是正常的。但是在动态情况下,1g振动传感器时域谱却不是256lsb,而是大三倍,这可能是神魔原因造成
2023-12-29 06:09:01
数字传感器在不同工业领域的应用
,analogueanddigitalloadcellsaretwoessentialformofsensorappliedforprecisionweighing.在许多行业中,模拟和数字称重传感器是用于精确称重的两种基本传感器形式。Themostofloadcellsinmarkettodayares
2023-12-19 10:02:59386
AD7327转换传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF的原因
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。 另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
发动机动力不足可能的故障原因是什么?怎么排除?
故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48192
电机的故障检修程序及原因有哪些?
一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38179
无励磁分接开关的故障原因
当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分接开关的故障 1、无励磁分接开关的故障原因 1)分接开关
2023-12-13 17:34:44444
电机的故障检修程序及原因有哪些?
2023-12-08 12:59:53312
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13397
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582622
请问AD7190是否能同时检测两路称重传感器
打算使用 AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组 AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组 分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗 手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
传感器本身振动很厉害和传感器故障。   美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点:   悬臂梁式称重传感器;   称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质;   高精度称重传感器;   高
2023-11-28 09:53:25
AD7799改用正负5v供电,采集不到数据是不是因为IN+及IN-的对地电压低造成的?
我用ad7799采集称重传感器的mv信号,用单5v给传感器供电,数据采集正常。但我的传感器推荐桥压10-12v,于是改用正负5v给传感器供电,但现在采集不到AD值,手册上说用AD7799的内部增益
2023-11-28 08:04:13
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
请问如何制作一个方便可调的差分信号源?
测量仪表运放,需要有一个差分信号源,不用传感器的话,如何用简单的元器件模拟一个差分信号源呢?比如模拟一个称重传感器
2023-11-23 07:15:36
传感器行业专题研究:国内企业正逐步替代外资
如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重传感器、压力传感器等。当力的方向与传感器的测量轴线平行但 不重合,此时传感器的测量结果将会出现较大的误差。
2023-11-22 16:09:33335
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
  微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
造成AD623无法正常工作的原因是什么?
接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。 请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法? 下图为仿真结果: 下面是实验结果: 实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
MODBUS协议传感器读取数据失败是什么原因
数组(0x3a,0x0b......)(如下图),然后串口中断接收传感器发来的数据。 但是接收不到数据!!!!这是什么原因
2023-11-10 06:42:03
传力SBSB-500KG SS ESH:不同类型称重传感器分别适合的场合?
  称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。   1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重。它的最大优点
2023-11-08 10:44:47
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
  称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
。     分析:传感器零位永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
位移传感器的值会突然跳变为0
变为正常值,反复在0与正常值之间跳变。传感器发生位移静止时应该为0,但会突然0跳为其他值,反复变动,请问大神如何解决?
2023-11-07 08:37:07
s型拉压力传感器的特点及应用
S型拉压力传感器采用电阻应变式原理来测量拉力和压力的一种传感器,有人称之为称重传感器也有人称之为力传感器,是一种将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置。运用在工业称重系统
2023-11-05 08:07:39571
HBM传感器1-S2M/10N-1:如何更换汽车衡的称重传感器
  今天咱们来聊点新鲜事-如何更换汽车衡的称重传感器?步骤如下:   称重传感器变变变~   1、先撩开传感器顶上的盖板,拿个千斤顶顶起秤盘,再把连接拔掉,如果有限位轴承的话,把它也拆下来
2023-11-03 11:09:03
将压力传感器称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
称重传感器如何工作 称重传感器使用
 从电子秤到工业称重器,传感器和电子设备都需要在许多领域测量物体的重量。   当我们谈论测量物体的重量时,是指由于地球重力(重力)的作用而对物体施加在检测系统上的力的检测。这就是为什么在物理学
2023-10-15 16:27:321115
世铨传感器SQB-250KG:称重传感器故障排查方案
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器故障环节进行寻索。 1.电缆端头可作出的故障判断 (1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
振荡电路中的什么原因造成了模块故障
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463
如何合理选择称重传感器
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25349
称重传感器和拉力传感器的区别
传感器技术在现代工业和科学领域中扮演着至关重要的角色,它们能够将各种物理量转化为可测量的电信号,为数据采集和控制系统提供关键信息。在这其中,称重传感器和拉力传感器作为两种常见的传感器类型,在测量和监测领域有着广泛的应用,虽然它们都用于测量力的大小,但在工作原理、应用场景和性能方面存在着明显的区别。
2023-10-05 10:56:00729
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
于工程力学、生物医学、电声学等技术领域如图:称重传感器应变传感器:应变传感器是国内外应用较广泛的一种,它是以电阻应变计为转换元件,将非电量如:力、压力、位移、加速度、扭矩等参数转换为电量。   光电传感器
2023-09-15 11:25:03
应用于电子秤方案的数字称重传感器ZWDI
数字称重传感器是一个广泛应用于电子秤方案中的关键元件。它的作用是测量物体的重量,并将其转化为电信号输出,实现数字化称重。在电子秤领域,数字称重传感器扮演着不可或缺的角色,它不仅提高了称重的准确性,还带来了更多便利和效率。
2023-09-07 16:01:40429
鼎盛合电子秤方案——数字称重传感器
数字传感器是近几年主要活跃在电子市场上的主要元器件,它是一种可以将未经处理的信号转换成可以被计算机处理的数字数据的传感器想,在传统的模拟式传感器上经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路等。
2023-09-05 15:49:17330
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
安全光幕传感器常见的故障
安全光栅光幕传感器常见故障: 一:光栅不动作: 原因1:电源电压不足。解决方法:确保提供符合额定要求的电源电压。 原因2:线缆未正确接线。解决方法:检查并重新连接线缆。 原因3:超出额定的检测距离。解决方法:确保在规定的
2023-08-24 09:46:17256
应变式测力与称重传感器(2)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:50:45
应变式测力与称重传感器(1)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:50:19
安全光幕传感器常见的故障
2023-08-04 11:22:35364
汽车传感器故障有什么影响
电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。 倘若某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作,传感器在汽车上的作用是极为重要的。那常用的都有哪些传感器呢? 传感器发生故障汽车有哪些症状呢? 1、氧传感
2023-07-21 10:34:50973
称重传感器的工作原理是什么?称重传感器与PLC如何连接使用?
【导读】称重传感器应用非常广泛。那么,它是什么工作原理、如何去和PLC连接呢?
2023-07-20 11:21:281481
传感器发生故障汽车有哪些症状
运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。 倘若某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作,传感器在汽车上的作用是极为重要的。那常用的都有哪些传感器呢? 传感器发生故障汽车有哪些症状呢? 1、氧传
2023-07-13 15:51:43445
NTC温度传感器的损坏原因
不管是哪种传感器,所有的NTC温度传感器的结构和原理都是一样的:通过NTC热敏电阻探针(通过金属外壳或塑料外壳、延长导线、金属端子或接线端。使用NTC热敏电阻,在一定的测量功率下,电阻值随温度的升高
2023-07-09 15:46:332507
如何使用倾角传感器
 传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:553081
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
造成系统发生短路的三大原因
在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点:   1、电气设备和元件损坏   比如设备绝缘部分
2023-06-26 17:17:111041
传感器的分类及故障原因和检查方法
其中,失效故障是指传感器测量的突然失灵,测量值一直为某一常数;偏差故障主要是指传感器的测量值与真实值相差某一恒定常数的一类故障,从图中可见,有故障的测量与无故障的测量是平行的;
2023-06-24 11:32:001512
减重力模拟中力传感器的工作原理
称重传感器与钢支撑电缆串联安装,可主动测量系统的垂直负载。控制系统监测称重传感器输出并在所有动态运动期间连续卸载人或机器人有效负载重量的一部分。
2023-06-20 11:32:20188
MSP-300-100-B-5-W-1传感器故障原因及处理方法
MSP-300-100-B-5-W-1传感器在运行过程中振动是不可避免的,尤其是在重新启动运行的后期,由于各种参数的恶化,压力传感器的振动加剧,从而 需要我们在压力传感器,在情况进一步恶化之前,将故障排除,确保传感器正常工作。下面说说水泥厂立磨循环传感器的一般故障原因及处理方法。
2023-06-09 16:30:05257
称重传感器的七种类型及常见作用途!
称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:031997
传感器故障处理的方法和技巧
、产品质量下降、设备损坏等问题。接下来,本文将就传感器故障可能导致的故障现象进行介绍,以帮助读者更好地了解传感器故障处理的方法和技巧。一、传感器失效的原因1、传感器老化
2023-06-09 10:08:026480
MSP300-016B-5-N-3传感器故障分类
失效是指MSP300-016B-5-N-3压力传感器测量突然失效,测量值始终为某个常数; 偏差故障主要是指传感器的测量值与实际值相差一个常数的一类故障。从图中可以看出,故障测量与非故障测量是平行的;漂移故障是指压力传感器的测量值与实际值的差值随时增大而发生的一类故障
2023-06-07 11:19:32276
如何使用NodeMCU ESP8266校准HX711和称重传感器
大家好,我目前正在开发一个带有 NodeMCU 和 HX711 的称重秤,但我无法使用标准代码校准我的称重传感器,一旦它不断重置并显示以下消息:ets Jan 8 2013 ,第一个原因:2,启动
2023-06-05 08:24:20
电子秤中的FX1900-0000-0010-L称重传感器
电子秤三大部件中的一个重要部件是FX1900-0000-0010-L称重传感器传感器也是衡器的核心传感元件。 它的微小变化可以决定衡器的性能和仪表显示的数值。 同时,FX1900-0000-0010-L传感器也是电子衡器中比较容易损坏的部件。
2023-06-02 15:02:52331
ELAF-250N-T30004称重传感器在电子秤的应用原理
电子秤属于管理计量器具,由称重传感器ELAF-250N-T30004制成的快速、准确、连续、自动化的称重计量设备,已逐渐取代弹簧秤、表盘秤、机械秤等。传统的机械模拟秤广泛应用于农贸市场、 旅游景点
2023-06-02 10:21:00267
传感器故障处理的方法和技巧
传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-02 10:08:325953
传感器坏了,会导致什么故障现象?
①ON档,发动机故障灯常亮;②原地缓踩油门时冒少量黑烟,急加速冒大量黑烟;③发动机没劲;④故障码:P01D6(进气压力传感器电压低于下限)原因分析:进气压力信号异常,ECU无法接收到正确的进气量信息
2023-06-01 10:45:154085
M5256-000002-006G压力传感器故障处理
在使用过程中,由于干扰因素的影响,会造成各种故障问题,影响测量结果的准确性。 因此,我们需要及时找出解决M5256-000002-006BG传感器故障的方法,以提高工作效率和准确性。 为此,下面将介绍M5256压力传感器出现故障原因及处理方法:
2023-05-31 09:13:47331
使用HX711和4个称重传感器的奇怪结果求解答
嗨, 我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。 我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608
2023-05-31 06:09:34
结合LCD读取PMS7003传感器,PMS传感器只读一次的原因
CS => GND */ / * - ILI9341 LED => 3V3) */ 每当我使用代码将 LCD 写入 LCD(工作正常)时,PMS传感器只读一次!一旦我注释掉 LCD 的代码,它就会工作。知道是什么原因造成的吗?
2023-05-30 14:02:01
汽车传感器故障是什么原因
汽车传感器故障是什么原因 传感器故障原因是:1、发动机机油存储量过少;2、机油脏或粘稠;3、机油稀或发动机温度过高;4、机油油管漏油;5、旁通阀的开启压力设定过高或过低;6、机油感应塞、压力表
2023-05-25 16:14:442820
XPM6传感器如何检测故障
当XPM6-350BS-/Z06传感器按预期工作时,我们几乎不会注意到它们的存在,而只会考虑系统没有它们就无法实现的优势。 但是,XPM6传感器有时仍会出现故障。 当传感器发生故障时,我们如何检测它,第一步是什么? 首先要测试什么? 传感器的检测过程如下所述。
2023-05-24 09:34:31264
称重传感器如何与PLC连接?西门子称重传感器的测量原理
对于四线制传感器,只有下图黑色所示的四个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为称重传感器的输出。
2023-05-19 10:09:381292
用于准确稳定监控交通情况的称重传感器
这款称重传感器适合安装在大多数类型的道路上,可在各种速度、重量和温度环境下提供关于车辆总重量和单个车轴负载的准确 WIM 数据。传感器的设计更大限度地减少了安装时造成的道路中断,同时仍可提供长期性
2023-05-12 16:04:09242
M5156-000002-006B压力G传感器原理介绍
M5156-000002-006BG主要由称重传感器、测量电路和过程连接三部分组成。 它可以将称重传感器感受到的物理参数转换为标准电信号,为指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表提供测量、指示和过程调整。 电容式压力传感器是指通过改变高电位和低电位两极板之间的距离来改变电流或电压。
2023-05-08 16:23:52259
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
低压开关柜开关自身故障原因有哪些?
断、关合事故的主要原因是由于断路有明显的机械缺陷,其次是缺油或油质不符要求。也有是由于断路断流能力不足。但前者较多,因为有相当数量的事故发生于分、合小容量,甚至是分、合负荷电流。   四、导电性
2023-04-27 18:21:33
变压发生火灾和爆炸的原因是什么?
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:   (一)绝缘损坏   1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
YELI-X301悬臂梁称重传感器
  YELI-X301 悬臂梁式称重传感器传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围
2023-04-25 02:57:00242
基于APT32F1023单片机HX711_HX720称重传感器原理图和源代码分享
的32位高性能、低成本单片机,现特将基于APT32F1023H8S6单片机的HX711_H720称重传感器原理图和源代码(3位数码管显示)分享给大家,方便大家学习、使用!
2023-04-23 10:12:56
智能称重物联网实现电子衡器云端监控与管理
电子衡器是常用于化工、混凝土、物流、港口、码头、采矿等场景的称重计量设备。以称重传感器为例,常常作用于工厂内上下料称重,成品质检称重等功能,对于企业运营管理有重要作用。 随着物联网技术的快速发展
2023-04-21 15:35:38368
传感器出现零点漂移现象的原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221659
求个CS1180的例程
给个CS1180的例程呗,这边自己写的指令写入都没有问题。接入称重传感器数据不是线性的,数据是乱跳的。
2023-04-11 10:56:33
造成变频器故障一般有哪些因素?
变频器故障原因之腐蚀性气体。有些化工生产厂家车间里面存在腐蚀性气体,这些气体有可能就是造成变频器故障原因之一
2023-04-01 10:59:463028
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
