随着科技的不断发展,人们的家庭娱乐也越来越丰富多彩。家庭KTV近几年也成为了家庭娱乐活动的一部分,在家庭 KTV 中,麦克风是不可或缺的设备之一。今天我们就来说一说这个U段家用KTV麦克风的方案
2024-03-21 14:57:31
54 使用STM32F4做USB 麦克风硬件: STM32F411 + MEMS数字麦克风(输出PDM数据)+ USB接口工作流程:STM32作为USB Aduio Deice 与PC连接,并通过I2S
2024-03-18 08:25:18
UHF无线麦克风是一种广泛应用于演讲、表演、会议等场合的音频设备。
2024-03-12 17:01:20
368 信噪比是指麦克风的输出信号电压与噪声电压之比,通常以分贝(dB)为单位表示。信噪比越大,说明麦克风输出的声音信号中混入的噪声越小,音质越清晰。
2024-03-08 10:21:20
423
的防水性能呢?评判防水性能的指标是什么?评判一款工业级连接器的防水能力,多用IP__等级这一参数。01IP后第一个数字:防尘等级IP后第一位数字为防止固体异物进入的
2024-03-08 08:12:29
69
EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:51
98
无线麦克风是音频传输领域的一项重要技术,广泛应用于演讲、表演、会议等场合。而无线麦克风的音频方案中,无线芯片起着关键作用。下面将介绍无线麦克风音频方案中的技术要点和优势。 首先,无线麦克风音频方案
2024-02-26 15:22:46
167 微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:45
68
麦克风放大器,也称为话筒放大器,是一种音频信号处理设备。它可以将低电平的麦克风信号放大,转换为高电平的线路信号,从而实现对声音的放大和增强。在演出、会议、录音等场合中,麦克风放大器都扮演着非常重要的角色。它可以为演讲者、歌手或者主持人提供清晰、响亮的声音,改善听众的听觉体验,使得现场气氛更加热烈。
2024-02-12 17:07:00
598
超短Type-C防水连接器作为一项新型实用新型,具有塑胶主体、端子、壳体等组成,通过巧妙设计实现了防水防尘的效果,同时提高了产品强度,解决了胶水点胶过量的问题。本文将从几个方面分析这一创新产品的研究意义及前景。
2024-01-17 00:57:10
106
麦克风单端输入和差分输入优缺点 麦克风是一种将声音信号转换为电信号的传感器。麦克风输入可以分为单端输入和差分输入两种模式。两种输入模式在不同的应用场景下具有不同的优缺点。接下来,我们将详细探讨
2023-12-25 11:15:05
650 端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05
219
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用。防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23
371
手上有一个音频编解码板EVAL-ADAU1761Z。现在有一些问题请教大家:当它连接到我们的测试PCB(板上只有一个数字麦克风前置放大器)。我们的测试芯片的输出是一个比特数据流。因为只有一个数
2023-11-30 06:44:25
近日,知名无线麦克风品牌猛玛发布新品无线麦克风 LARK MIX,体积仅有一枚大衣纽扣般大小,这是MOMA猛玛推出的迄今为止体积最小、功耗最低、传输距离最远的无线麦克风产品,猛玛的新品再次引领行业。
2023-11-28 16:12:33
825 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
电子发烧友网站提供《基于麦克风阵列的声源定位技术.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:39:22
2 在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。
2023-10-12 16:54:04
598
失控。
出现啸叫的原因
1、麦克风位于音箱正面区域,并指向音箱
2、音箱离麦克风太近
3、使用者用手捂住话筒头唱歌
4、声反射严重
5、麦克风增益太大(音量过大)
6
2023-10-11 10:54:42
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。用于塞在插接器上未插导线的插孔,起密封作用的是盲堵;一般情况下有两种状态:软橡胶和硬质塑料棒。特殊情况下插接器自身带防水胶垫。
2023-10-10 15:53:07
543
CNLINKO凌科电气连接器知识分享随着现代工业和科技的快速发展,连接器已经成为了众多设备和系统中必不可少的组件。特别是在那些需要防水功能的应用场景中,如何选择一个合适的防水连接器变得尤为重要。面对
2023-10-10 09:48:47
297
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00
337 NA2-IO-DPRO是一款2进/2出的转接盒,旨在将传统音频设备与Dante®网络连接起来。它具有高质量的麦克风前置放大器和2个Dante
2023-09-14 10:45:25
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
在产品设计和制造过程中,确保产品的密封性和防水能力对于许多领域都至关重要。无论是智能手机、户外装备,还是建筑材料,都需要经受住各种水分入侵的考验。以下是密封性防水测试的基本知识概述。 1.
2023-09-12 10:41:18
442
该驻极体麦克风放大器电路采用普通电子元件设计。该麦克风放大器电路使用驻极体麦克风极头,但可以是动圈麦克风,其电阻较低。本电路要求电源电压在5到10伏之间,建议使用9伏直流电源电压。由于该电路
2023-09-08 15:47:23
这种简单的麦克风前置放大器电路基于 LM318 运算放大器。LM318运算放大器用作标准同相放大器。电阻R1为同相输入的偏置电流提供接地输入路径。R2 和 C2 的组合提供低于 30 Hz
2023-09-06 18:19:53
前言 声源定位追踪模组AR-1105是德宇科创采用最新的DSP音频处理器集成麦克风阵列声源定位追踪技术进行研发,模组具有全硬件集成.体积小巧,外围电路简洁,无需软件调试,易上手等优点的情况下同时保持反应灵敏,定位准确等特性. 总结
2023-09-02 09:32:13
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
应用程序 : 这个 USB 音频类示例代码记录来自 SPI 或 I2S 上的 PDM 麦克风的声音, 当微控制器(MCU) 没有专用接口时, 它会连接到 SPI 或 I2S 上 。 示例代码包括将
2023-08-29 07:36:40
NUC505支持数字麦克风吗?
2023-08-28 07:09:17
本指南将教你如何使用树莓派 Pico 和外部数字麦克风制作属于自己的 USB 麦克风。本项目通过 RP2040 微控制器(MCU)的编程 I/O(PIO)、直接存储器访问(DMA)和通用串行总线(USB)功能来实现。
2023-08-17 10:12:48
1334
角色。 以下是一些常见的电子产品防水测试仪: IP等级防水测试设备 这种设备主要用于测试电子产品的防护等级,也被称为IP等级。IP等级是对设备防尘、防水性能的一种国际标准。测试设备通常通过模拟大气压环境,来检测产品的
2023-08-09 10:32:10
352
2023-08-07 08:16:18
本麦克风前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器麦克风前置放大器,可将来自低阻抗麦克风的差分信号放大50dB,输入阻抗为2k。由于电路
2023-08-04 17:49:42
eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23
730
防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:12
1179
2019年秋季新发布的iPhone11系列随着新iPhone的发布,iPhone11提到的IP68级防尘防水这个概念也引起了一些消费者关注。当然市面上除了iPhone,三星和华为等手机厂商的旗舰产品
2023-07-31 18:02:38
4863
音频电子制作中有时需要驻极体麦克风,这种麦克风具有较高的灵敏度。不过用一个普通的微型扬声器加上几个元件也可以做成一个非常灵敏的麦克风。
2023-07-26 17:33:05
1247
需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:56
1015
本文介绍一种紧凑型驻极体麦克风放大器,但您可以连接低电阻的动圈麦克风。驻极体麦克风可以与放大器插入同一盒子中,它只需要5至10V或9V电池,电流消耗仅为1.5mA。
2023-07-25 17:33:59
2631
内含对产品进行IP67防水测试方法
2023-07-21 11:59:54
6306
2023-07-14 10:53:17
782
我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07
442
防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01
521
自电容防水演示硬件手册
2023-07-03 20:14:42
0 用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38
559
对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34
276
膜技术的防水解决方案进行了分析和研究.可以降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差,降低屏蔽橡胶条的应力,减小屏蔽胶条的直径,延长设备维护周期和使用寿命.微尔斯防水透气
2023-06-28 10:02:00
404
是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字麦克风功能,但只能同时支持一组麦克风,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
2023-06-20 08:15:45
手机如何做 IP 68 级别防尘防水测试
2023-06-14 15:30:07
804
2023-06-14 14:15:54
872
#无线领夹麦克风#麦克风多对我们来说并不陌生,但领夹式麦克风,我们日常可能没怎么接触到。像自媒体行业或新闻记者等会用到的比较多,它不仅能接收到人声,还能避开外界嘈杂的声音。我们一起来见识一下此款
2023-06-09 18:08:57
2393
三防手机指的是防水、防尘、防震的手机。其防水能力通常按照国际防护等级(IP等级)来标识,例如IP68等级的手机,6代表完全防尘,8代表可长时间浸水并抵抗压力。防水检测仪可以用来检测手机后壳或整机
2023-06-08 11:35:28
358
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32
263
的青睐。好了,今天咱们就来讲讲关于防水连接器的话题。什么是防水连接器?防水连接器是一种具有防水性能的高可靠连接器,可以在潮湿、多雨或浸泡在水中的环境下使用。防水连接
2023-06-05 10:18:10
308
为了提升蓝牙耳机泄音孔防水性能,现在都集成了VS801防水透声膜组件进行防护,使泄音孔实现防水结构设计,防护等级达到IP67。
2023-06-01 16:24:42
713 我们想在噪声消除应用程序中使用连接到 PDM 输入的麦克风。
为了能够进行正确的噪声计算,我们需要知道抽取滤波器的相位特性。
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-31 08:38:42
都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23
400
智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53
704
小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32
344
我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。
我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k
2023-05-30 07:50:40
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-30 06:05:52
我正在尝试使用 NodeMCU v3 ESP8266 和 MAX9814 麦克风连续录制至少 8kHz 的音频,并通过 WiFi 将音频数据发送到服务器。
在循环内使用 analogRead
2023-05-25 06:35:53
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10
481
防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35
485
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56
716
我可以使用 esp8266 通过麦克风将语音笔记实时发送到 php,在那里音频将得到处理。
我不知道这是否可能所以我问你任何建议或回复将不胜感激。
2023-05-16 06:57:06
M12金属防水连接器母座PCB针是一种高端连接器,其具有防水、防尘、耐高温、耐腐蚀、高强度等特点,在现代电子技术、航空航天、石化、机械加工等领域得到了广泛应用。那么,这种连接器是如何实现防水、防尘的呢?下面我们来探究一下。
2023-05-15 10:11:52
284
使用 NODEMCU ESP8266 和 MAX9814 驻极体麦克风模块,我想将音频样本流式传输到服务器。我的音频要求是基本的 - .wav 格式的 8kHz。
2023-05-12 06:28:17
M8-6芯防水连接器是一种优质的连接器,具有防水、耐腐蚀、抗震动和稳定可靠等特点。它在工业自动化和机器人控制领域有广泛应用前景。随着工业自动化和人工智能技术的不断发展,M8-6芯防水连接器必将迎来更加广阔的市场和应用前景。
2023-05-10 13:45:35
341
防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
防爆麦克风是测量麦克风的其中一种应用类型,是内部电路经过优化和选型处理,符合危险区域和爆炸性环境要求(矿井,加油站,危险气体化工厂等),可以安全地在气体危险环境中使用。标准的测量麦克风在这些环境可能会引起火花或火灾。
2023-04-26 15:52:35
712
尼得科安特赛电机株式会社(旧:日本电产伺服株式会社)推出了具有防尘防水性能的静音风扇“D1225R”系列产品。具有防尘防水性能的静音风扇“D1225R”此次,尼得科安特赛电机推出的“D1225R
2023-04-25 09:52:29
383
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:40
1346 7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水
2023-04-17 10:49:19
935
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
我正在使用 INMP441 i2s 麦克风(数据表)并使用 esp-dsp 库和 esp-idf 5.0.1 创建一个 fft 系列。我以 10 240 Hz 的频率采样,但我看不到任何高于
2023-04-13 06:35:11
该电路是具有低阻抗的麦克风放大器。通常,低阻抗麦克风位于动圈麦克风中。该麦克风放大器电路可以在 6 VDC 电压至 30 VDC 电压下正常工作。该电路所需的电压范围将允许您根据需要设计放大器。
2023-04-08 10:59:06
2872
这是低成本麦克风混音器的原理图,可以从垃圾箱中的组件组装而成。这款双通道麦克风混音器专为处理高阻抗动圈麦克风而设计。晶体管Q1可以是任何通用pnp晶体管,如BC177或BC157B。电阻R5偏置晶体管,而R3和R4提供通道隔离。晶体管质量越好越好,性能越好。
2023-04-02 10:49:07
1721
