作者:Steven Keeping 投稿人:DigiKey 北美编辑 与键盘和鼠标相比,人们越来越倾向于使用触摸屏作为人机界面 (HMI),对消费者、企业和工业系统进行编程、配置和控制。触摸屏更直
2024-02-13 12:40:00
256
手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:50
1531 电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54
423 电阻式触摸屏是一种广泛应用于各类电子产品的输入设备,它利用电阻效应来进行控制和工作。本文将详细介绍电阻式触摸屏的原理、结构、工作原理以及应用等方面的内容。 电阻式触摸屏由两个透明的电阻膜层组成:上层
2024-01-23 15:46:04
394 电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07
388 具有相同频率,可以分析相对频率偏差、相位差,以及频率稳定度。还可以进行多路频率信号之间的相位比对与测量。频稳分析仪内置10英寸LCD显示屏,具备键盘、鼠标及触摸屏
2024-01-23 13:40:17
电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸屏
2024-01-22 16:13:23
525 EG网关网口连接MCGS触摸屏应用案例 前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。
2023-12-19 17:12:56
488
威纶通触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把威纶通的触摸屏通过Modbus-RTU协议连接EG系列网关,实现电脑Web页面和手机APP对威纶通触摸屏的远程数据采集和读取。本案例使用的是威纶通MT8101iE触摸屏。
2023-12-07 16:59:15
468
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
Arduino做个触摸屏音乐播放器使用什么解码模块支持格式多
2023-11-10 07:10:21
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
怎么给12864增加触摸屏
2023-10-30 09:06:52
电子发烧友网站提供《触摸屏知识大全.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:52:11
1 要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。
2023-09-29 08:23:00
1157
前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把MCGS的TPC7062系列触摸屏连接到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对MCGS触摸屏的远程监控。
2023-09-26 10:46:33
4791
针与针座连接牢固度测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 YYL-03医疗器械性能测试仪配有多功能触摸屏控制,更方便快捷操作界面设备配有微型打印机,可适时打印实验结果
2023-09-22 10:46:30
增至 06 年的 1.8 倍,即达到 44 亿美元。显而易见,这是一个飞速成长的巨大市场。特别是在苹果 iPhone 的明星作用带动下,触摸屏在手机、电脑等消费电子产品中日益普及。本 PDF 将为你搜集来自电子工程专辑、媒体播放器网站以及互联网上的一些关于触摸屏的知识,希望能帮助到各位工程师朋友。
2023-09-19 06:16:29
乱点或误触的情况。2.校准触摸屏:校准触摸屏可以帮助修复乱点或误触的问题。在设备设置中查找触摸屏校准选项,并按照指示进行校准操作。3.重启设备:有时,触摸屏问题可能是由
2023-09-16 08:20:12
3086
触摸屏时好时坏可能存在以下一些常见原因:
1. 软件问题:触摸屏问题有时可能是由于设备上的软件问题引起的,例如操作系统的故障、驱动程序的失效或冲突等。这些问题可能导致触摸屏的响应出现
2023-09-14 15:33:25
1301 电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:56
1115 工业级显示屏触摸屏是专为工业应用设计的显示屏,具有高度可靠性、耐用性和适应恶劣环境的特点。这些触摸屏通常应用于工业自动化设备、机器人、医疗仪器、交通控制系统等领域。 工业级显示屏触摸屏的主要特点包括
2023-08-29 16:10:39
2048 【佳维视】工控触摸屏类型
2023-08-23 17:15:04
1450 工控机通常配备触摸屏,并且触摸屏是工控系统的重要组成部分之一。触摸屏可以提供直观的人机交互界面,使操作者能够通过触摸屏进行操作和输入指令。它可以代替传统的鼠标和键盘,提供更便捷、高效的操作方式。
2023-08-19 16:02:47
653 触摸屏问题有时可能是由于应用程序或系统缓存导致的。在设备设置中找到应用程序管理器,选择相关的应用程序,清除其数据和缓存。这将帮助解决与触摸屏相关的软件问题。
2023-08-15 15:17:38
6060 故障现象 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 故障分析 这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行
2023-08-15 11:16:11
456 ,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27
598
工业用触摸屏显示器怎么用
2023-07-31 17:30:58
686 艾思荔触摸屏冷热冲击试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足国家标准本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2—2001、GB2423.3-2001、GB2423.4-2001等
2023-07-31 15:00:34
触摸感应技术使得手机触摸屏能够检测和识别用户的手指触摸动作,并将其转化为相应的操作,实现与手机的交互操作。同时,随着技术的发展,多种触摸感应技术也可能会结合使用,以提供更多功能和更好的用户体验。
2023-07-26 15:35:03
5330 故障现象 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 故障分析 这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行
2023-07-25 09:28:53
577 触摸屏又称触控面板,它是一种把触摸位置转化成坐标数据的输入设备触摸屏可以分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏。这里用电阻式触摸屏来实现触摸控制。
2023-07-22 15:01:58
2569
电阻式触摸屏:由两层导电薄膜组成,两层薄膜之间通过绝缘层隔开。当用户使用手指或触摸笔在屏幕上按下时,两层导电薄膜接触在一起,形成电流。触摸点的坐标通过测量这个电流来确定。
2023-07-13 14:21:21
3666 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44
384
电容屏是一种常见的触摸屏技术,它使用电容感应原理来实现对触摸操作的检测。具体来说,电容屏通过在屏幕上应用一层透明导电材料(通常是金属氧化物),并在其上布置一系列微小的电容传感器,从而构成一个电容阵列。
2023-07-03 16:55:53
3114 modbus触摸屏是指支持Modbus通讯协议的触摸屏,它可以通过串口或网络与其他设备进行通讯,从而实现对其他设备的控制和监测。Modbus触摸屏通常用于工业自动化、智能家居、智能大厦等领域,可以实现数据采集、设备控制、监测预警等多种功能。
2023-06-28 09:34:19
894
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
2023-06-28 08:16:56
手机触摸屏的应用从电阻屏过渡到电容屏,触控操作变得更灵敏,人机交互性更强。相比电阻式触摸屏,电容式触摸屏的性能更好,只要手指轻触屏幕就能感应识别,即使长时间接触,手机触摸屏也不会磨损,使用方便自然
2023-06-17 15:06:09
1267
触摸屏按键按下后,串口屏会下发一串指令A5 5A 06 83 00 85 01 21 31 通过串口发送到单片机,单片机读取串口缓冲器的内容,并将这串指令分开存入COMBUF[] 中,单片机根据
2023-06-17 09:29:23
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22
593 佳维视-工业触摸屏厂家
2023-06-03 15:23:51
724 电阻式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,广泛应用于消费电子、工业控制、医疗设备等领域。其工作原理是通过触摸屏表面的两个导电层之间形成的电阻变化来实现坐标定位。本文将从工作原理、元件分类和现状研究三个方面对电阻式触摸屏进行详细介绍。
2023-06-01 09:20:48
4625 手机摄像头模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13
329
米尔MYD-YG2开发板测试米尔触摸屏
2023-05-24 13:12:59
293774 触摸屏的本质是传感器,一种由触摸检测部件和触摸屏控制器组成的装置。 当手指接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程序驱动各种连接装置,,并借由液晶显示画面制造出生动的显示效果。
2023-05-18 15:46:35
614 手机触摸屏分为电阻式和电容式触摸,手机上应用的最多的是电容式触摸屏。电容式触摸屏可实现多点触控,操作灵敏,具有不易误触、耐用度高的特点。电容式触摸屏感应到人体的电流才能进行操作,避免了其他物品
2023-05-17 08:51:50
1423
smart700ie触摸屏支持modbustcp通讯吗?
2023-05-05 15:43:49
芊芊玉指在小小的屏幕上滑动,天下事便了然于胸。这就是手机触摸屏给我们的生活带来的改变。曾几何时,我们是生活在九宫格或者全键盘上的“拇指族”。一股浪潮席卷而来,手机上的实体按键都消失了,虚拟按键仅在
2023-04-25 16:12:16
897
(6)添加变量组 (7)寄存器—数值读写 (8)寄存器—位读写 3、下载和测试 (1)编译、下载 (2)运行触摸屏 (3)创建PLC工程 (4)触摸屏和PLC操作测试 二、IT7000E触摸屏和AM402
2023-04-17 15:47:59
0 的应用场景进行设计和制作。其次,还需要考虑到生产厂家的不同。在市场上,有很多厂家可以提供定制触摸屏的服务,但是它们的价格和质量不尽相同。所以,在选择厂家的时候,需要认真考虑其信誉度、生产能力、服务质量
2023-04-11 11:23:35
威纶通触摸屏直接与台达变频器进行MODBUS RTU通信的具体方法(图文)本次以 威纶通TK6071iP触摸屏+台达VFD-M系列变频器为例进行说明 ,如下图所示,威纶通触摸屏的RS485接口连接
2023-04-10 09:41:28
2 如今LCD 触摸屏的应用在日常生活中已经很常见,触摸屏的人机交互简单快捷,本文介绍了在设计安装LCD的电阻式触摸屏时,我们需要注意的事项。
2023-04-08 10:41:02
611 ,当触摸面和驱动面接触时,就会形成电阻闭合电路,从而产生电流和电压的变化,从而检测出触摸点的坐标。二、电阻式触摸屏的应用1.手机电阻式触摸屏作为一种新型触摸技术,由于具有良好的灵敏度,不易受外界干扰
2023-04-06 10:41:27
出发,教大家如何让选择合适的触摸屏。电阻触摸屏是利用压力感应对屏幕进行操控的,是一种薄膜加玻璃结构的感应式液晶显示装置,薄膜和玻璃相对的一面都涂有ITO涂层,ITO具有很强
2023-04-04 15:43:43
1001
我正在运行 yocto 系统,我想通过配置 dtsi 文件来使触摸屏功能工作。这是 imx6qdl-var-mx6cb-misc.dtsi 文件的一些配置。但是没有生效,当我触摸屏幕时,它没有触发
2023-03-30 07:47:39
控触摸屏目前应用于多个领域,包括电脑、智能手机、智能家居、安防系统、工业控制系统等,可以实现更精准、便捷的操作。四、显控触摸屏的未来发展显控触摸屏作为一种新型的触摸技术,在当前社会发展
2023-03-27 10:38:29
首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏和PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:06
7438 我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶屏通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
