电化学传感器是通过电极催化,电解液中相应的物质和被测气体进行氧化还原反应,并产生与气体浓度有关的电信号以发挥作用。典型的电化学传感器由传感电极(或工作电极)和对电极组成,并使用薄电解质层将两个电极分开。
气体首先穿过微小的毛细管状开口,即疏水性阻挡层,到达电极表面。电极被催化剂覆盖在膜层中。气体穿过电极表面的毛细管开口,并在催化剂作用下进入电解质。利用这种结构,通过传感电极的催化的适量的气体可以与电解质反应以形成足够的电信号。
传感电极可以通过氧化机制或还原机制工作。扩散的气体穿过防水且透气的膜(防水透气膜),并被为测量气体设计的电极材料催化,并与电解质发生反应。那么,是什么导致要使用到电化学传感器防水透气膜呢?以下是戈埃尔防水透气膜厂家针对这个问题的回答。
电化学传感器是精密的电子组件。外部环境的微小变化,被测样品的液体污染或对组件的细微损坏都可能影响测量的准确性。电化学传感器防水透气膜位于传感器外壳的表面上,以防止液体侵入,为内部传感器组件提供保护,控制气体分子量,并过滤掉不必要的颗粒。电化学传感器防水透气膜覆盖传感(催化)电极的表面,除了为传感器提供机械保护外,还可以包裹内部催化剂并将催化剂与电解质隔离。
必须选择正确的薄膜和毛细管孔径。孔径应允许足够的气体分子到达感应电极。同时,电解质在内部被隔离,这也可以防止液体电解质的泄漏或快速干燥。有效地保证了电化学传感器的灵敏度和使用寿命,因此,电化学传感器防水透气膜常用于各类电传感器中。
除电化学传感器外,需要使用薄膜保护产品的传感器包括倾角传感器,加速度传感器,温度和湿度传感器,位置传感器,压力传感器,磁阻传感器,角度传感器等。电化学传感器防水透气膜保护产品允许空气通过通过,防止固体污染物,水,油和其他液体进入,确保传感器元件不受污染,并确保传感器的灵敏度。同时,电化学传感器防水透气膜防护产品的良好透气性还可以平衡由温度变化引起的外壳内部和外部之间的压力差,从而延长了传感器的使用寿命并确保了传感器的测试精度。例如压力传感器。
随着科学技术的发展和使用环境的多样化,电子元件的密封可靠性面临越来越多的挑战,这也使得对电子元件的保护提出了越来越高的要求。当然,防水透气膜厂家对电化学传感器防水透气膜的要求正在逐渐提高。防水透气膜加工厂的传感器防水膜薄膜产品可提供高达IP66,IP67和IP68的防护等级。同时,电化学传感器防水透气膜具有良好的通风和散热效果。
防水透气膜厂家的传感器防水膜薄膜产品具有疏水性,疏水性和疏油性。疏水膜可以提供良好的防水和防尘性能。疏水和疏油膜具有良好的防水和防尘性能,电化学传感器防水透气膜可以防止表面活性剂,有机溶剂和其他液体渗透,同时可以防止膜表面渗透并丧失透气性和散热功能。另外,防水透气膜加工厂的传感器防水膜具有很好的的过滤效率,高透气性,低压降,无挥发,低残留物,优异的化学惰性和优异的温度适应性的特征。
fqj
查看更多
