电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于高频淬火的常见缺陷,它的产生原因是什么
收藏
查看更多
SMT贴装的常见缺陷,AOI机器一网打尽
2024-03-01 10:49:10157
升压型dcdc转换器中高频噪声产生原因
快速切换来控制电感器的储能和释放,从而实现电压提升。然而,这些快速切换的电流和电压变化会产生高频噪声,影响整个系统的电磁兼容性(EMC)。 在升压型DC-DC转换器中,快速变化的脉冲电流进入输出端时,会导致电压振铃现象,进而产生高频噪声。 当低侧开关(Low-side switch)
2024-02-26 10:48:23172
开关电源产生电磁干扰的原因有哪些
开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:001315
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53285
串扰产生原因是什么
串扰,也称为串音干扰,是指由于线路之间的电磁耦合导致的信号和噪声的传播。串扰可以引起信号质量下降、数据错误和系统性能受限,因此在高速数字设计和高密度电路布局中需要特别关注和管理。 在通信系统中,特别是模拟通信时代,“串音”一词直观地描述了这种现象。当两根导线(包括印刷电路板上的薄膜布线)独立存在时,它们之间理论上不应有电气信号或噪声的相互影响。然而,当两根导线平行布置时,由于线间存在的杂散(寄生)电容
2024-02-04 18:17:49622
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218
常见的发动机怠速抖动问题及原因
常见的发动机怠速抖动问题及原因 发动机怠速抖动问题是一种常见的车辆故障,它通常会导致发动机运行不稳定,并伴有抖动感。这种问题可能由多种原因引起,本文将详细介绍最常见原因及解决办法。 第一个原因是
2024-02-02 10:40:192610
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55433
锡膏产生焊点空洞的原因有哪些?
一般我们锡膏在用量把控不当时特别容易形成焊点空洞的现象,少许的空洞的形成对焊点并不会引起过大危害,一旦大量的形成便会危害到焊点安全可靠性,那么锡膏焊点空洞的形成的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲
2024-01-17 17:15:19234
EMI产生原因有哪些
电磁干扰(EMI)是指任何可能导致设备、系统或网络性能降低的电磁现象。EMI源头是指产生这些电磁干扰的原因和来源。了解EMI源头对于确保电子设备和通信系统的正常运行至关重要,因为它们可能导致设备损坏
2024-01-16 15:56:12212
什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185
PCB外观缺陷原因分析
本篇依据IPC-A-600标准中对于PCB验收中提到的主要外观缺陷进行说明;  对于不同缺陷的接受标准,IPC标准中已有明确说明,不再赘述; 本文侧重于缺陷产生过程及改善方法,仅供参考; PCB
2024-01-09 13:48:061
ADM7150电源芯片应产生5V电压,测量结果为5.47V电压,请问造成这种现象的原因是什么?
根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正? 谢谢
2024-01-08 10:43:16
十六种常见PCB焊接缺陷,有哪些危害
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09190
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分  剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424
EMC产生原因 EMC传导高频不过怎么改善?
EMC产生原因 EMC传导高频不过怎么改善? EMC(电磁兼容性)主要是指在电子设备和系统中,各个电子设备和系统之间以及设备与环境之间的电磁干扰和电磁敏感性问题。原因包括电子设备的复杂性、高频
2023-12-25 11:21:411101
用AD7195时会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办
时应采取的应急处理措施。 首先,电容器爆炸的一个常见原因是过电压。当电容器受到超过其额定电压的电压应力时,它们无法承受这种过载并导致爆炸。过电压可能是由于电源供应的故障、过流、闪电等原因引起的。此外,操作错误、设
2023-12-20 17:05:431464
什么是电压崩溃?产生电压崩溃的原因
什么是电压崩溃?产生电压崩溃的原因  电压崩溃是指电源或电路中的电压突然下降或消失的现象。它可能由多种原因引起,包括电源故障、电路过载、电路短路、电缆接触不良、电子元件老化等。在本文中,我们将详细
2023-12-20 17:05:40510
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?如何解决?
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151050
电容裂纹产生原因及分析
电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426
ad2s1210没有激励产生原因是什么 ?
寄存器”没有读写其他的寄存器。 示波器上的图,有SAMPLE nCS nWR nRD信号,如下(tRST和tTRACK满足要求,没有截图): 请问下,没有激励产生原因大概会是什么 ?
2023-12-19 06:05:03
变压器差流产生原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
PCB板产生焊接缺陷原因
焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag.其中杂质含量要有一定的分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。
2023-12-14 16:39:3890
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
锂电池热失控气体产生原因、分析方法
设计缺陷、电池使用不当以及恶劣工作环境。以下将对这三个方面进行详尽、详实、细致的分析,并介绍相应的分析方法。 首先,电池设计缺陷是导致锂电池热失控气体产生的一个重要原因。电池的设计缺陷可能表现为材料选择不当、结构
2023-12-08 15:55:51315
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13397
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582622
绕组磁势谐波产生原因和机理
前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生原因和机理。
2023-12-01 14:04:48598
电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因
电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648
用AD8067做高频放大电路,电路调试产生高频振荡信号的原因
近日用AD8067做高频放大电路(50M),用数据手册上的一个典型电路在普通的实验板(不太合适)上焊接了一个电路,但是总是产生一个27M左右的干扰信号,而且在信号不输入的时候这个干扰信号会消失,一直不知道什么原因,望高手指点!
2023-11-28 07:31:20
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
电子调速器高频振动的原因
出可能的解决方法。 首先,信号干扰是电子调速器高频振动的一个常见原因。信号干扰可能是由于邻近设备电磁场的干扰或者线路中出现的电磁干扰引起的。这些干扰信号会进入电子调速器的电路中,导致电子元件失去原有的工作状态,
2023-11-23 10:54:20286
光耦失效的几种常见原因及分析
光耦失效的几种常见原因及分析  光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441444
变压器局部放电的产生和危害
将详细探讨变压器局部放电的产生原因、危害以及防范措施。 一、变压器局部放电的产生原因 变压器局部放电的主要产生原因可以归结为以下几个方面: 1. 绝缘系统的缺陷:绝缘系统的缺陷是变压器局部放电的主要原因之一。这些缺陷
2023-11-20 15:01:29711
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
行走轮激光淬火加工工艺流程及工艺优点
淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。   传统
2023-11-17 14:26:17214
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么?
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么? 可调直流稳压电源是一种常见的电子设备,用于为电子设备提供稳定的直流电源。在日常使用中,可调直流稳压电源容易损坏的主要原因可以归纳为以下几个方面
2023-11-16 14:39:23621
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现的原因是什么?
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响  电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13694
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
在smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28513
基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01558
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:231148
交越失真产生原因是什么?怎么克服交越失真?
交越失真产生原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564908
高频信号是怎么产生的?如何测量?
高频信号是怎么产生的,如何测量?
2023-10-17 07:34:12
高频信号发生器的工作原理
高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54633
一文教你怎么解决贴片高频电感啸叫问题
的故障。贴片高频电感啸叫就是比较常见的一种贴片高频电感故障现象。今天我们就来简单探讨一下贴片高频电感啸叫的常见原因以及解决方法。 在电路中,贴片高频电感啸叫常见原因主要有两个方面: (1)贴片高频电感的自谐振
2023-10-11 17:16:58347
SMT焊接常见缺陷原因及对策分析
桥接经常出现在引脚较密的IC上或间距较小的片状元件间,这种缺陷在我们的检验标准中属于重大不良,会严重影响产品的电气性能,所以必须要加以根除。
2023-10-10 15:29:08491
SMT工厂常见的贴片加工不良原因有哪些?
SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615
pcb钉头产生原因,原来如此
pcb钉头产生原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
闪烁噪声产生原因有哪些
闪烁噪声产生原因有哪些  闪烁噪声(flicker noise)是电子设备中常见的噪声之一,由于其频率范围通常在0.1 Hz到10 kHz之间,所以也被称为1/f噪声或低频噪声。闪烁噪声通常
2023-09-19 16:39:04988
半导体少数载流子产生原因是
半导体少数载流子产生原因是?  半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078
pcb常见缺陷原因有哪些
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719
高频焊机干扰问题的解决方法
淬火、退火、金属透热锻打、挤压成型,钎料焊接等。一、高频焊机产生干扰的原因高频焊机产生干扰的原因主要包括以下几种:1.高频电路中产生的电磁波辐射;2.高频电路对电
2023-09-19 10:12:391167
pcb常见缺陷汇总
pcb板作为电子元件的载体,是影响PCBA产品质量的一个重要因素,pcb电路板集成度越高越复杂,pcb在生产过程中出现缺陷的概率就好越大,那么pcb常见缺陷有哪些?本文捷多邦小编将对此进行详细介绍。
2023-09-14 10:34:59688
adc谐波产生原因
入转换后的数字信号中,导致信噪比降低,降低系统的可靠性。那么,ADC谐波产生原因是什么呢? ADC中谐波的来源 1.非线性量化误差 ADC将模拟信号进行量化,即将连续变化的模拟信号离散成一个一个的数字代码。量化过程中,ADC的特性曲线通常是
2023-09-12 10:51:071342
SMT贴片加工锡珠产生原因
有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50656
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885
闪烁噪声产生原因有哪些
闪烁噪声产生原因主要是由于导体接触点电导的随机涨落引起的。具体来说,在金属或半导体材料表面,原子或分子的排列并不是完全对称的,这会导致在导体的接触点处形成微小的局部起伏。这些起伏可以导致电导的随机
2023-09-01 17:03:44
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
pcb常见缺陷原因与措施
pcb常见缺陷原因与措施  印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
PCB制造缺陷解决方法
在印制电路板制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。经过几十年的生产实践,结合解决质量总是实际经验和有关的解决技术问题的相应资料
2023-08-18 14:31:10370
开关电源谐波电流产生原因
。 开关电源谐波电流产生原因是多种多样,主要包括以下几个方面:开关电源内部电路的结构与元器件的特性、电源负载的特性、电源输入端网络的电磁兼容等因素。 一、开关电源内部电路的结构与元器件的特性: 开关电源内部电路的
2023-08-18 11:39:241278
PCB缺陷有哪些?如何检查PCB缺陷
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷
2023-08-18 11:05:22586
smt加工中出现焊接缺陷原因有哪些?
给大家分享一下焊接缺陷的表现和出现原因:一、润湿性差:润湿性差表现在焊盘吃锡不好或元器件引脚吃锡不好。产生原因:1、元器件引脚或焊盘已经被氧化/污染;2、过低的再流
2023-08-10 18:00:05580
激光淬火技术在汽车零部件生产过程中的应用
激光淬火,也称为激光相变硬化技术,利用高能量激光作为热源,通过快速加热和迅速冷却来淬火金属表面,从而在瞬间完成淬火过程并得到高硬度、超细的马氏体组织。这种方法可以提高金属表面的硬度和耐磨性,同时形成
2023-08-08 15:12:58357
激光淬火技术在汽车模具中的应用
1、拉丝模淬火凸R位置及板料流量大的表面需要有高耐磨性,即高硬度。 由于淬火面积较大,常规的火焰淬火或感应淬火会造成工件较大的热变形,导致无法保证模具的精度,进而需要添加其他工艺手段来保证,这必然
2023-08-08 15:05:00245
关于焊点产生空洞的原因有哪些?
。下面就由佳金源锡膏厂家整理了一下关于焊点产生空洞的主要原因,希望能帮助大家解决问题。焊点产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中
2023-07-27 15:24:171171
造成PCB焊接缺陷的三大原因
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
2023-07-12 14:14:32389
smt厂贴片加工有哪些常见不良?原因是什么?
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880
通过解剖一个边沿触发器简要说明setup和hold产生原因
在后仿真过程中经常会遇到关于setup和hold violation的问题,但是关于setup和hold time的产生原因和由来很多人还比较朦胧,为此本文通过解剖一个边沿触发器简要说明setup和hold产生原因
2023-07-04 09:32:46709
霍尔效应产生误差的原因
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042553
探究BGA封装焊接:常见缺陷与异常解析
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装是一种表面安装的封装方式,以其高密度、高性能的特点在电子行业中得到了广泛应用。然而,在BGA封装焊接过程中,可能会出现各种缺陷和异常。让我们一起来看看这些常见的问题及其产生原因
2023-06-20 11:12:311738
发电机产生轴电压的原因是什么
继电器是由数个继电器和电路组合而成的,目的是能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能内部工作。 0 2 电磁继电器和固态继电器的区别     电磁继电器控制回路的主体元件是线圈,而固态继电器控制回路的主体元件是光耦合器,
2023-06-13 15:48:55713
造成PCB焊接缺陷原因
2023-06-10 14:50:07232
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734
常见电路板焊接缺陷的种类及因素有哪些?
。 电路板常见焊接缺陷有很多种,下面为常见的几种焊接缺陷: 一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害不能正常工作。 3、原因分析 1) 元器件
2023-06-01 14:34:40
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935
LS1043 HRESET保持低电平,保持低位的原因是什么?
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
机器人焊接常见缺陷及应对措施
机器人焊接由于高效、稳定和精确的特点,在制造业中已成为一种重要应用。然而,像所有的焊接过程一样,机器人焊接中也存在常见缺陷。这些缺陷会导致焊缝的质量下降,并可能导致产品失效。近年来,焊缝跟踪系统
2023-04-26 17:27:391020
产生尖峰电流的主要原因
产生尖峰电流的另一个原因是负载电容的影响。与非门输出端实际上存在负载电容 CL,当门的输出由低转换到高时,电源电压由 T4 对电容 CL 充电,因此形成尖峰电流。
2023-04-21 14:53:411764
国产功率电感厂家揭秘高频大功率电感感值不过关的原因
有特殊情况的。但是不管是面对哪一种类型的问题,第一步我们需要去做的就是找出导致这个问题产生原因是什么,只有这样才能快速有效地对症下药。今天我们来探讨一个被很多人问到的国的一个问题——高频大功率电感感值测试中
2023-04-17 13:18:05484
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
干货!焊接机器人常见的焊接缺陷及防止措施
焊接机器人常见的焊接缺陷有哪些?该采取什么防止措施?常见的焊接缺陷包括:焊缝金属裂纹、夹渣、气孔、咬边、未熔合等。
2023-04-04 09:50:331147
励磁涌流产生原因是什么?
励磁涌流是指在励磁电路中产生的电流。在电动机和变压器中,它被用来提供反馈励磁和抑制反馈,以控制电路的工作效率。励磁涌流可以通过电路的反馈回路来调节,以更好地控制电路的工作状态。
2023-03-27 15:16:459848
FPGA输出电源被周期性拉低请问产生原因是什么?
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
已全部加载完成
