电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是护套线,护套线的相关作用都有哪些
什么是护套线,护套线的相关作用都有哪些
收藏
查看更多
电路板上元器件都有什么作用
电路板上元器件都有什么作用
2024-03-05 10:23:55117
亚马逊更新iPhone保护套页面,标注频繁退货标签
亚马逊平台内对于苹果手机精织斜纹保护套的评价呈现分化现象。部分人青睐爱用,但也有人坦言,这是自2014年U2音乐专辑后,苹果公司推出的“最差劲的产品”。
2024-03-01 09:57:51104
#东莞市天则电子有限公司 #电子线
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2024-02-27 22:08:19
#正常生产#电子线 #天则电子
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2024-02-27 22:05:00
TC397 uart不接串口线,程序总是会进到IfxCpu_Trap_busError函数的原因?
不接串口线,程序总是会进到IfxCpu_Trap_busError函数, 接串口线就没有这个问题, 可以帮忙看看吗? 我把串口相关的程序贴到附件了. 我分析下来更像是initDebugUart()不
2024-02-27 06:50:46
形如这种阻容并联的起什么作用
如上图,左边三条线是芯片输出,右边三条线是芯片输入,中间线路经电阻电容并联到地,这种电路结构起到什么作用?滤波不像是低通滤波的结构,低通滤波电阻是串联在信号线的?阻抗匹配,倒像是有点可能?不太清楚,还请指教。
2024-02-01 16:12:05
串行线调试与JTAG有何区别?
在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。 串行线调试与JTAG有何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
舵机三根线分别是什么?一文解析舵机各线缆对应关系
最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家
2023-12-30 10:06:35
#电子线 #天则电子线材
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2023-12-20 01:00:13
#线束 #线材 #端子线 #天则电子
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2023-12-20 00:46:08
万界星空汽车线束行业MES系统# #汽车线束# 工业互联网# 线束mes# mes#
线工业互联网
jf_25320351发布于 2023-12-18 17:17:44
AD9446 LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
高性能力反馈方向盘MXSteerWheel产品实物介绍#线控转向 #力反馈
线控转向
北汇信息POLELINK发布于 2023-12-14 16:58:55
PCB走线不要随便拉
划重点!PCB走线不要随便拉 盲目的拉线,拉了也是白拉! 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了,却漏掉一组
2023-12-12 09:23:35
编码器为什么有些叫2048线有些又叫2500线,请问两者是一种吗?
编码器为什么有些叫2048线 有些又叫2500线,两者是一种吗? 编码器的线数不都是2的n次方的吗?为什么会有2500线的呀,求教
2023-12-12 06:00:45
线PT100怎么连接呢?
线PT100怎么连接呢?
2023-12-08 06:44:45
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信?
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
求助,关于信号线滤波的疑问
一直有个疑问,关于信号线滤波:假设一个脉冲信号上升沿3.5ns的,在脉冲上叠加了过冲或者别的更高的频率的干扰,我如果在信号线上较好的滤波,我的想法从频域上分析,看看能量集中在哪个频谱范围了,大致计算
2023-11-20 06:30:02
绝对编码器线和相对编码器线的区别是什么?
如题,还是说编码器线分很多种,有什么规律吗?求大神指导
2023-11-15 06:04:58
线485和四线485还有四线422之间有什么区别?
线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
光驱内的四线步进电机如何与4988模块对接?
2023-11-08 08:20:04
西门子电机电源线和编码器线反着装是什么原因?
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因 如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
高速先生成员--黄刚 关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
MSP430F543XJTAG烧程序需要比较多的线,有没有方法可以更少的线来烧录程序?
MSP430F543X JTAG烧程序需要比较多的线,有没有方法可以更少的线来烧录程序?
2023-10-30 06:58:02
如何分析高频段的微带线
求大佬解答如何分析高频段的微带线 此时微带线的宽度大概在几十um,如果是T形结构,此时相当于在某个频率处谐振,那如果再次并联一个相同的枝节,s参数会在相同频率处谐振的叠加,那如果并联的是两个L形状的枝节,其谐振点为什么不是与单个L枝节的谐振点相同呢
2023-10-27 21:07:51
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科
2023-10-24 15:35:32
3d线激光轮廓测量仪
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
求助,测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
AD软件在走线的过程中,线距一般设置成多少?
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
SPI通信线过长会对通信有什么影响吗?
SPI通信线过长会对通信有什么影响吗
2023-10-11 07:27:08
SPI最少可以用几条线
SPI最少可以用几条线
2023-10-10 06:25:06
高速信号线必须走pcb外层吗?
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
基于电力线载波的路灯控制可使用专用线驱动器CN6212
电力线通信技术是利用电力线传送数据和语音信号的一种通信方式。该技术将载有信息的高频信号加载到电力线上,用电线进行数据传输,通过专用的电力线调制解调,将高频信号从电力线上分离出来,传送到终端设备
2023-09-23 10:30:49
电气线路的布线方式
类型很多,通常有护套线、瓷瓶、明管线、槽板线路等几种。布线方式类型应根据布线场所的环境类型选择。 一、护套线布线 护套线布线耐潮性能好、抗腐蚀力强,主要适用于室内明敷。 1、最小截面 室内装设护套线的最小截面:铜
2023-09-22 16:26:41861
确定电缆故障点的方法有哪些
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
基于冷缩电缆头的制作
一、制作步骤 1、剥外护套 将电缆校直、擦净,剥去从安装位置到接线端子的外护套。可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套。 2、锯掉钢铠 用恒力弹簧将钢铠扎紧,顺钢铠的包紧方向锯一环形深痕
2023-09-12 14:17:16555
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228
火线与零线之间的电阻多大是正常
,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。 2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。一般有220伏电压,工业上
2023-08-28 17:47:01
汽车线束冷热冲击试验箱
汽车线束冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
护套生产线速度及水温对ADSS光缆的影响有哪些
在生产外护套时缆芯的放线张力必须恒定在工艺要求的张力范围内,在缆芯过芳纶绞笼时芳纶在缆芯表面进行绕包,在此过程中芳纶也具有一定的张力,在绕包时对缆芯上有不同方向的作用力,所以我们必须保证缆芯在放线
2023-08-01 11:15:57332
157.#分享电工知识 啥叫护套线 #shorts
电工
充八万发布于 2023-07-22 06:20:09
线缆保护套都有哪些材质
可靠运行使用。下面科兰通讯为大家介绍一下线缆保护套都有哪些材质。 作为线材最重要的屏障,线缆保护护套的各种材质起到了不同的保护,下面就介绍几种常见优质的护套材料: (1)PVC(聚氯乙烯)具有稳定的物理化学性质,不溶于水、酒
2023-07-12 10:14:091584
高压电缆金属护套接地环流监测装置
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:081060
RVV、RVVP、AVVR是什么意思?它们有什么区别?
什么区别。 RVV、RVVP、AVVR是什么意思 1、RVV是什么意思 RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根
2023-07-04 10:04:572869
航空插头线束加工
线
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2023-06-07 13:50:43
生石灰自动吨袋包装秤 山东自动吨包包装线
包装线
jf_49380930发布于 2023-06-02 16:09:04
电缆电线分类总结
  (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套   (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式   (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层; 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层; 43——单层粗钢丝
2023-05-23 10:38:43622
半导体领域集成微多孔透气膜材料应用介绍
商都集成了POD无尘拖链护套、部分设备真空吸附平台集成了透气多孔膜材料等。1、POD无尘拖链护套POD无尘拖链护套采用高分子PU与e-PTFE基膜(PD014\PD01
2023-05-19 10:11:38490
KiCad EDA 如何清除走线
KiCad EDA 如何清除走线
2023-05-18 17:00:11
线束物料的选型及设计
端子是导电的接触件。护套作用主要是固定和保护端子,同时在 对插后,保证与对插端的可靠锁合。密封圈在对插的两个护套之间实现密封功能。密封塞在护套尾部,与导线、护套一起实现密封功能。
2023-05-17 10:58:45146
输送线哪一家做的好
输送线哪一家做的好
2023-05-08 17:46:23
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05173
护套线完美修复的方法#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-05-05 14:00:15
电液控制系统钢丝编织橡胶护套连接器
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51322
4C型护套连接器
4C型护套连接器作为电缆连接器的一种,主要功能是将单支电缆连接,保障其传输信号的稳定和安全。此外,4C型护套连接器还可用于组合脉冲电缆、光纤电缆以及无线电缆等各种类型的电缆。它具有的高直流电阻、低交流电阻、抗辐射干扰、机械强度高这些优点,使得它在广泛应用的同时又保证被连接元件的稳定性。
2023-04-27 12:48:20195
中心管式 S 护套防鼠光缆GYXTS有什么结构特点-科兰
什么是GYXTS光缆 GYXTS光缆是中心束管式光缆的一种,其主要结构是PBT松套管,12根钢丝均匀绞合于松套管周围,钢-聚乙烯粘接外护套 敷设的方式为三种架空、管道、直埋 使用温度大约是-40
2023-04-26 14:58:05987
CH32V103基础教程49-SPI-单工通信(1条时钟线和1条单向数据线),主机接收从机发送
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条单向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条单向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:50:41
CH32V103基础教程47-SPI-单工通信(1条时钟线和1条双向数据线),主机接收从机发送
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条双向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:48:14
CH32V103基础教程46-SPI-单工通信(1条时钟线和1条双向数据线),主机发送从机接收
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机发送从机接收。 1、SPI简介及相关函数介绍SPI支持以三线同步串行模式进行数据交互,加上片选线支持硬件切换主从模式
2023-04-25 16:47:06
本质安全型快插式钢丝编织 4K型护套连接器ZE0703-09(L)
矿用本安型快插式钢丝编织橡胶护套连接器,属于矿用本质安全型线缆连接技术领域。 包括线缆插座、线缆接头、线缆及插销,线缆外包覆多层钢丝编织橡胶护套,线缆插座在轴向中间设座腔,座腔的一端构成第一
2023-04-25 15:12:03398
钢丝编织橡胶护套连接器 4C型护套连接器
2023-04-25 14:31:53
L-com诺通推出一系列新型USB 3.0焊接型连接器和护套
现场维护USB线缆时,需要一些能够自定义安装的配件。为了进一步提升客户的使用体验,L-com诺通推出了一系列新型USB 3.0焊接型连接器和护套
2023-04-23 12:27:29230
什么是电力电缆?
  用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
BHQ电缆护层保护器存在的意义是什么
BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
ADSS电力光缆有哪些通常规定,ADSS光缆和外护套结构怎么选
、弧垂、气象条件、空间电位和其他性能规定选择。 4、ADSS光缆的结构、机械和电气性能必须符合DL/T788的规定。 ADSS光缆和外护套结构怎么选 ADSS光缆的结构选择。 1、芯数过多、档距过大或负载过重时,应选择层绞式结构。 2、芯数不多、承载能力较小可以选择中心管结构。
2023-04-18 09:44:57407
PCB电容引脚之间可以走线吗?
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB蛇形线在高速系统中的主要作用
PCB走线来做的。  4、电感。这个可以有。本来PCB上的所有走线都有寄生电感。要做一些PCB电感是可以实现的。5、保险丝。这个作用让我百思不得其解。短而窄的蛇形线怎么起到保险丝的作用呢?电流一大就烧断
2023-04-13 16:19:17
PCB走线的设计细节详解
层为地。  地层  用过孔创建一个地环在PCB的周围。使用的最小的过孔是0.254mm。建议使用0.3mm的过孔。每一个过孔的间距在1.27mm到2.5mm之间。尽可能的用通孔在每层每边都有。如图
2023-04-13 16:09:54
PCB走线跟哪些因素有关?如何计算PCB走线的线宽?
  1.PCB走线线宽的重要性  PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。  对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
PCB走线与各类信号布线注意事项
  MIPI信号走线相关要求  MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者Camera应用的十分广泛。  以下是MIPI信号走线规则一些Checklist  阻抗要求:MIPI的差分线阻抗
2023-04-12 15:08:27
PCB电源线怎么布啊?
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角呢?
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
如何解决单层板PCB上的电路际线过窄问题?
2023-04-11 14:48:20
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
PCB板阻抗线有无参考层阻抗如何变化?
PCB板阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
pcb走线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
2023-04-10 16:29:30
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
PCB信号线是不是越宽越好呢?
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
K-4309-A
线材2.0平方 灰色,端子RV 2-4蓝色护套
2023-04-06 22:05:27
K-4311-A
2023-04-06 22:05:26
什么是扁线电机?扁线电机都有哪些优劣势?
的需求来讲,低成本、小型化、智能化是重中之重。今天我们就来看看电机新技术——扁线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆线电机,扁线电机都有哪些优劣势。一、扁线电机定义扁线电机特指定子绕组所用的导线
2023-03-29 16:57:12
光缆是干什么用的?315过后要正确选购
光缆电缆是目前最常见的电力单品,光缆是干什么用的呢?主要作用是什么呢?随着315对光缆线缆的曝光,大家一定要谨慎选择大品牌光缆,这样才能保证工程的安全。下面看看科兰小编的相关介绍吧。 一、光缆
2023-03-27 10:43:25861
8-640907-1
PIDG 快插母头,直型,12-10AWG,散装,黄色绝缘护套
2023-03-24 14:49:16
已全部加载完成
