在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于过流保护触发定时器BKIN的硬件电路啊?
请问MCSDK中关于过流保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
在过压保护芯片产品使用中, 很多使用在锂电池充电芯片前面做保护左右, 为了节省 PCB 设计和成本。 平芯微也有多款集成了 OVP 过压保护的锂电池充电芯片:
PW4056HH, SOP8 封装
2024-03-06 10:20:58
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
以上是东沃3.7V锂电池浪涌静电防护方案设计图,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!东沃电子有专业工程师设计方案并协助选型,有免费的EMC实验室供您测试。方案
2024-02-19 17:19:17
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/2A/wKgZomWCWJaARfW_AABs46PYvQw272.png)
,保护板是用于监测和控制锂电池内部电压、电流、温度等参数的重要组件。没有保护板,锂电池的过电压、过电流、过温等问题将无法得到及时监测和控制,从而可能引发电池的过充、过放、过热等问题,严重情况下甚至会导致电池起火
2024-02-03 09:57:43
787
第一篇第一节:单节锂电池的充电电路:
锂电池充电管理电路通常比较简单,一般由基本的充电控制器电路组成。
基本的充电控制器通常是采用恒流充电或恒压充电算法来控制电池的充电过程。恒流充电是指在充电的早期
2024-01-31 17:12:00
如何防止静电放电损伤呢?首先当然改变坏境从源头减少静电(比如减少摩擦、少穿羊毛类毛衣、控制空气温湿度等),当然这不是我们今天讨论的重点。
2024-01-24 14:24:27
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/18/wKgZomWwrY6AKQYXAAAdVJlsl4U986.jpg)
3.7V锂电池是一种标称电压为3.7V,满电电压为4.2V的锂电池,其容量从几百到几千毫安时不等,一般应用于各种仪器仪表、检测仪器、医疗仪器、POS机、笔记本电脑等产品上。浪涌静电,可谓是无处不在。针对3.7V锂电池浪涌静电保护,该选用什么型号的电路保护器件为其保驾护航呢?
2024-01-18 09:24:08
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/FA/wKgaomWoffSAM_OwAABejPZKgA4225.jpg)
前面的 miniWiggler 是可以正常连接的,突然就不可能连接了。用其他调试器是可以连接控制板的,可以确认控制板的 JTAG 口正常,现在一插上调试口控制板就会亮灯,正常情况应该是连接成功后才会亮灯的。
2024-01-18 08:38:54
锂电池需要保护板吗?锂电池保护板分类 锂电池是一种常见的电池类型,具有高能量密度、轻量化和长寿命等优点,因此被广泛应用于移动电子设备、电动车辆等领域。然而,锂电池在使用过程中存在着一些潜在的风险
2024-01-10 16:45:23
465 锂电池过度保护原理 锂电池保护板的工作原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池? 锂电池是一种高能量密度、长寿命和环保的电池,广泛应用于移动设备、电动车辆等领域。然而,锂电池也存在一些潜在
2024-01-10 14:53:51
414 在过电压充电保护阈值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,且其 VM 检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流放电保护阈值(VEDI)之间,此时 PL7071 的 COUT端和 DOUT 端都输出高电平,分别使外接充电控制N-MOS 管 Q1 和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。这时,
2024-01-07 10:13:03
0 LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39
222 板。 一、锂电池保护板的工作原理锂 电池保护板主要由控制芯片、MOS管、电阻、电容等元器件组成。其工作原理如下:充电管理:当锂电池充电时,保护板会实时监测电池的电压和电流。当电池电压达到设定的最大值时,保护板会自动切断充电
2023-12-30 10:56:00
1325 ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24
261 什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04
412 ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16
280 我在我的控制板上使用了2片ADC7606,使用内部参考电源,采用SPI与STM32F103VC进行数据采样。目前我遇到的问题现象如下:
1、 参考电源的引脚电压为2.41伏,按照DATASHEET
2023-12-18 08:30:12
概述PW7126采用8引脚的SOP封装形式, PW7126是一款专 用的三节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于
2023-12-05 12:14:11
在当今的高科技生产环境中,静电控制对于产品质量和生产效率的重要性不言而喻。特别是在半导体制造领域,静电的微小波动可能对精密的半导体器件产生重大影响。为了解决这一问题,凯仕德科技(KESD)推出了离子
2023-12-04 10:00:17
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/31/wKgaomVpgjKACWsTAABN-2a0ak0650.jpg)
进相器控制板故障检修及处理办法 进相器控制板是电力系统中的关键设备之一,用于控制电力设备的运行和保护。如果进相器控制板发生故障,将会严重影响电力系统的稳定和可靠运行。因此,及时检修和处理
2023-11-17 14:35:48
275 你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
流放电保护阈值(VEDI)之间,此时 PL7152 的 COUT 端和 DOUT 端都输出高电平,分别使外接充电控制 N-MOSFET 管 Q1 和放电控制 N MOSFET 管 Q2 导通。这时,既可以
2023-11-06 13:55:45
1MHz同步降压转换器进行放电,放电电流可以达到3A。内部集成欠压保护、短路保护、过温保 护功能。SM5102 集成充电、充满及短路状态 指示。NTC 脚可以实时监测电池温度,确保电池安全
2023-11-06 11:10:37
概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压
2023-11-04 12:12:49
2023-10-30 15:03:23
0 (VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,且其VM检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流放电保护阈值(VEDI)之间,此时 的COUT端和DOUT端都输出高电平,分别使外接充电控制N-MOS 管 Q1和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。这时,既可以使用充电器对电池充
2023-10-26 17:23:10
0 电子发烧友网站提供《基于DSP的网侧风电变流器控制板的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:24:34
1 DPO2036 产品简介DIODES 的DPO2036这款是通过连接到 USB Type-C® 连接器的 CC1/2 和 SBU1/2 引脚提供 4 通道过压保护。4 个通道分为两对
2023-10-17 12:31:39
电子发烧友网站提供《CN3302 PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路手册.pdf》资料免费下载
2023-10-15 11:13:20
2 电源的自适应功能
芯片使能输入端
电池端过压保护
状态指示输出
工作温度范围:-40℃到85℃
8管脚SOP8封装
产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
双节锂电池充电控制
POS 机, 电风扇
音响
独立充电器
2023-10-12 15:36:55
概述:
YB4618 具有充电前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
sim卡静电保护
2023-10-09 06:40:33
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
2023-09-23 11:54:38
四路12V30A无线遥控控制板DXP资料
2023-09-20 07:59:13
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
CN3302 PFM 升压型双节锂电池充电控制集成电路 概述 CN3302是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。CN3302采用恒流和准恒压模式
2023-08-31 16:38:06
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/32/wKgaomTV2aSAHpEvAAXu_QCpUUE781.png)
ch32控制板是什么? Ch32控制板是一种用于电路控制的板卡,它可以实现对电路中各种元器件的控制以及电路中数据的采集和处理,是实现智能控制的重要组成部分。Ch32控制板采用了先进的芯片和电路设计
2023-08-22 15:48:39
700 降压模块;而降压模块中的FB网络信号因其特性较易受干扰,当干扰脉冲造成FB信号紊乱后,就导致输入输出参数的不可控,进而产生了过压导致了器件烧毁。
图1 ESD致器件烧毁的失效机理分析(注:图中左下角
2023-08-15 11:00:27
2023-08-15 10:57:02
2023-08-11 14:49:17
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/32/wKgaomTV2aSAHpEvAAXu_QCpUUE781.png)
过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
SD130T带充电平衡,双节锂电池充电控制芯片
2023-08-05 10:50:55
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/77/wKgaomTNuQmAW7E6AACYWPVfChg633.png)
我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:42
1588 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D2/wKgZomTKGL6AAXNwAAAdVJlsl4U852.jpg)
点击关注,电磁兼容不迷路。电机控制板电路组成电机控制板通常由电源、微控制器、驱动器、传感器、通讯接口、保护电路等主要组成部分构成:电源模块:用于提供电机控制电路所需的电源电压和电流。通常包括整流
2023-07-31 22:12:05
936 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
2023-07-26 16:11:00
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DC/wKgZomTA1XaAD_GEAACE8tS9LZY205.png)
AH8652芯片适用于各种小型家电控制板,包括但不限于电风扇、加湿器、空气净化器、灯具控制板等。它能够为这些家电提供稳定可靠的电源供应,实现其正常的电气控制功能和工作状态。
2023-07-20 15:00:17
880 AH8652芯片是一款优秀的小家电控制板电源芯片,它能够稳定降压并输出所需的5V低压电流,满足控制板和其他电路模块的工作需求。同时,它的高效率、多重保护机制以及小尺寸、低功耗等特点,使得家电控制板能够更加稳定、安全和高效地运行。这样,用户在使用家电产品时将能够获得更好的使用体验。
2023-07-20 12:16:51
1104 敏君智能研发的筋膜枪三合一驱动控制板方案与传统控制板对比和优势分享
2023-07-19 18:21:54
1221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3A/wKgaomS3wY-AQIU0AACC1800HTI205.png)
12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都会优先考虑锂电池保护板工作原理,电池之都带大家看一个单节电芯的锂电池保护板原理,希望能起到举一反三的作用。
2023-07-14 17:01:26
5539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C4/wKgZomSxDeeACMwVAAEnMhBXTVI324.png)
锂电池保护电路,锂电池锂电池保护板(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池保护板本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池保护板锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
2023-07-13 15:43:25
4188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgZomSvqtKAc6gzAAEcVIX4UWU812.png)
锂电池保护电路,锂电池保护板(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池保护板本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池保护板锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
2023-07-11 15:50:21
10593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7C/wKgaomStCg2AL2qlAAFig8wCaaM424.png)
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:39
1978 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgaomSsuWOADMAYAAAymQOVeBE185.png)
为了实现高于十倍USB2.0端口的传输速度,USB 3.0控制芯片需要使用更先进的制程来设计与制造,但是这样会导致USB 3.0控制芯片对ESD静电放电的耐受能力下降。同时,USB 3.0端口对数
2023-07-07 09:59:14
2078 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2E/wKgZomSncW-AOKryAAA_bPQcf7o475.png)
电子发烧友网站提供《ApplePi控制板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 11:37:28
0 电子发烧友网站提供《步进电机控制板开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:18:50
0 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
宽输入电压
2023-06-06 09:56:32
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54
866 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:16
2685 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B6/wKgaomRwGImAdjZ5AABBItGk_zw320.png)
耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护
2023-05-12 12:02:17
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护
2023-05-12 11:52:56
随着人们对静电的认识不断加深,人们已经意识到防静电是一项非常重要的措施。但是很多人并不清楚自己应该了解哪些关于防静电的知识。
2023-05-11 10:32:28
1088 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A8/wKgZomRcU7mABu34AABASZHoIbs252.png)
在处理工业静电时,相信很多客户已经使用过离子风机、离子风棒、离子风嘴等除静电设备了,今天,一款更智能更符合工业4.0要求的VESD除静电设备-智能联网感测型静电消除器,看完刷新您对工业静电控制设备的认知。
2023-05-10 14:27:19
283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A2/wKgaomRbOUaAD_RfAAVUWqFS9d4591.png)
众所周知,在制造业中,尤其是半导体行业对静电的要求是很高的,为此,一些公司不惜投入重金来进行静电控制,做了很多防护措施
2023-05-04 14:19:45
242 在处理工业静电时,相信很多客户已经使用过离子风机、离子风棒、离子风嘴等除静电设备了,今天,VESD带来一款更智能更符合工业4.0要求的除静电设备-智能联网感测型静电消除器,看完刷新您对工业静电控制设备的认知。
2023-04-14 09:41:18
494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/83/pYYBAGQ4rvaAQIFiAAGRLTwYWM4776.png)
关于“ESD静电保护二极管(也有电子工程师把它称为:ESD二极管、TVS二极管阵列、TVS管阵列、瞬态/变抑制二极管阵列、ESD保护管、ESD静电保护器件、ESD保护器、防静电保护二极管等等)”这个
2023-04-11 17:31:56
979 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/63/poYBAGQ1KMGAbN4nAABLGvHOuH8367.png)
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是网络产品生产商.重点为客户提供OEM/ODM服务给各类客户定制与公板近100款,部分产品已经在WIFI音箱/商业WIFI/探针
2023-04-11 05:00:00
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/EB/poYBAGQzqCSAJSfRAAEdBdvDtFs978.png)
大家好我在s32g板上测试了这个功能,可以从SD卡启动。我使用 libgpiod 来控制板上的 LED,它使它工作。但它无法下载到内存。再次上电时会复位。我认为它会在 BSP 中添加代码,它可
2023-04-04 07:11:15
,成为了现代家庭中一种流行的小家电。 系统框架 模块及配件 TCOOP-M004-升压模块-MT3608(将锂电池电压转化为控制板所需的电压) 输入电压:2.8-5.5V 输出电压:5V 最大输入电流:1.2A 工作效率:>=80% 保护:限流保护,过温保护,过压保护
2023-03-30 11:23:40
926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgZomQk_86ADOY_AAON6PVlBIo387.jpg)
家庭中一种流行的小家电。 系统框架 模块及配件 TCOOP-M068-升压模块-TP8350 (将锂电池电压转化为控制板所需的电压) 驱动能力强: Vout=3.3V, Vin=1.0V 时,Iout
2023-03-29 11:24:43
815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EE/wKgZomQjrpyAS8gtAAK8VVsOhfY550.jpg)
USB通讯、充电控制保护芯片
2023-03-24 14:44:27
