SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。
那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
这些检测方法可以综合使用,以全面评估集成芯片的好坏。在进行检测时,请确保遵循相关的安全操作规程,避免对芯片或测试设备造成损坏。如果对某些测试方法不熟悉,建议寻求专业人员的帮助。
2024-03-19 16:51:37113
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001218 过年啦,快来领取创龙教仪定制微信红包封面。开心过大年!创龙教仪提前祝愿您和您的家人:
龙年行大运,身体如龙,健康有活力!
事业如龙,飞黄腾达!
生活如龙,幸福如意!
2024-02-06 10:51:01
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 对于外部缺陷,通常采用显微镜下人工目测法或自动外观分选设备进行检测。然而,内部微小缺陷一直是MLCC检测的难点之一,它严重影响到产品的可靠性,但却难以发现。为了解决这个问题,超声波探伤方法被引入
2024-01-16 10:53:00326 X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272 描述HI-8420是一款六通道离散数字设备。混合信号CMOS技术用于提供卓越的低功耗性能。该设备有六个独立的开路/接地感应输入,具有CMOS/TTL兼容输出,可使用CE*和OE*引脚禁用(三态
2024-01-04 10:32:39
的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实
2024-01-04 10:20:18
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28199 技术难度加大,不可靠因素增多,且变得更加复杂,因此,对接插件的检测方法进行研究就显得愈加重要。PartOne应用实测使用合适的检测设备可以对连接器的毛边、变形、划
2024-01-04 10:02:49230 的检测方法有哪些呢? 1、视觉检测:通过肉眼观察花键的表面质量、形状及尺寸,检查是否存在明显的制造缺陷或损伤,同时,观察花键与零件的匹配情况,确保符合设计要
2024-01-02 17:48:11
基于频率选择表面(FSS)的红外辐射调控被认为是解决热污染、实现双碳目标的有效途径。
2023-12-29 16:21:15166 这个评估版共六个引脚,是VDD GND接电源,然后ST STB也要接地,Vout才会有正确的输出结果吗
2023-12-28 08:10:14
的情况下,图像的噪声不应产生假的边缘。
为了满足这些要求,Canny使用了变分法。Canny检测器中的最优函数使用四个指数项的和来描述,它可以由高斯函数的一阶导数来近似。
在目前常用的边缘检测方法中
2023-12-14 14:09:20
二次元检测设备是一种高精度的测量仪器,用于检测物体表面的形状、尺寸和精度等。直线导轨是二次元检测设备中最重要的组成部分之一,它的精度和稳定性直接影响到设备的测量结果和可靠性,因此,对导轨进行修复和保养是非常重要的。
2023-12-01 17:46:20173 PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 将检测一个零件所需要的全部操作按照其执行顺序编程,以文件形式存入磁盘,检测时按运行程序控制三坐标测量机自动检测。该方法称为三坐标测量机的程序检测方法,适用于成批零件的重复检测。零件检测程序的结构一般
2023-11-09 11:41:29314 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54462 晶圆检测机,又称为半导体芯片自动化检测设备,是用于对半导体芯片的质量进行检验和测试的专用设备。它可以用于硅片、硅晶圆、LED芯片等半导体材料的表面检测,通过对晶圆的表面特征进行全面检测,可以有效降低
2023-10-26 10:51:340 电子发烧友网站提供《网络关键设备安全检测方法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:290 用于开发设备的工控电脑,应该怎么选择?
2023-10-20 07:44:02
PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:001705 表面贴连接器的设计元素并非随便贯彻的。一旦设计已经完成,就不能够出现任何可靠性的问题或不牢固的结合点。设计表面贴连接器的工程师皆依据具体的原因去选择特定的设计元素,而明白当中的原因对于作为设计工程师的您非常重要。
2023-10-16 15:15:26152 六要素气象传感器WX-Y6S是一种集成了温度、湿度、压力、风速、风向和大气光学特性等六个气象要素测量能力的传感器。它利用各种物理和化学原理,对这些要素进行准确、快速地测量,并将数据传输到数据采集器或
2023-10-10 13:54:35
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 金属双张检测器是一种常用于金属片料重叠检测的工具。在选择金属双张检测器时,我们需要考虑多个因素,包括检测需求、性能指标、适用范围等。今天小编跟大家探讨如何选择适合的金属双张检测器,帮助您在实际
2023-09-21 14:27:20382 贴片机检测过程中用到5块特制贴片检验板(PVP),所有PVP板的形状和间距均需符合NIST标准。其中一块用于评估测量工具CMM的性能,如图2所示,另外4块作为贴片板。元件按照IPC9850规定的位置被连续贴装到4块PVP板上,然后利用经过验证的光学CMM进行位置测试,来评估贴片机性能。
2023-09-20 15:27:50174 物体,并在检测器上产生图像。不同的物质会对X射线有不同的吸收率,因此可以从图像中区分不同的物质。 - 传统检测方法: 例如视觉检查、摸检、听检等,依赖于人的感官。或者使用特定的工具和设备,例如微量计、测量尺、硬度计等。 2. 信息类型: - X-ray检测: 可以提供
2023-09-19 11:32:14281 阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531 SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43827 ,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高
2023-09-04 14:40:08
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450 MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
液位检测是在工业和生活中常见的一项任务,用于测量液体或固体物料的液位高度。液位检测的方法有多种,其中常用的包括以下几种: 光电液位传感器:光电液位传感器通过发射红外光并接收反射光的方式来检测
2023-08-21 13:49:111545 轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38923 制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529 阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01226 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356 平面度是表面形状的度量,指示沿该表面的所有点是否在同一平面中,当两个表面需要连接在一起形成紧密连接时,平面度检测至关重要。 CASAIM自动化平面度检测设备通过搭载领先的激光三维测头和智能检测软件
2023-07-31 16:39:54344 电子设备因静电而故障!不易劣化的贴片压敏电阻的选择方法
2023-07-28 15:05:30419 无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49251 ? X-ray无损探伤设备是一种用X射线技术检测工件内部缺陷的检测仪器,通过放射性核素把X射线发射到工件上,可以看到检测部位的形状和结构,并可以检测出缺陷,从而实现对产品质量的检测和控制。 2、为什么要选择X-ray无损探伤设备? X-ray无损探伤设备比传统的检测方法更具优
2023-07-24 15:28:37400 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 为什么选择BGA芯片X-ray检测设备对产品质量至关重要?BGA芯片X-ray检测设备的选择对提高产品质量至关重要,原因如下: 一、提升产品性能 BGA芯片X-ray检测设备能够检测BGA芯片
2023-06-30 11:16:01472 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
样本少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。 深度学习在计算机视觉主流领域已经应用的很成熟,但是在工业领域,比如产品表面缺
2023-06-26 09:54:04687 少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01549 表面贴装技术(SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测和AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:521161 PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:211673 是指向数据输入的指针。
第三个参数是指向复杂旋转因子的指针。
第四个参数是指向复杂输出数据的指针。
第五个参数是指向包含64 个条目的位反转表的指针。如果样本的FFT长度可以表示为 4 的幂,
第六个参数
2023-06-16 13:46:13
检测仪选择方法。 负氧离子检测仪选择方法 1.工业级检测仪器: 目前在市场上的负氧离子检测仪主要为手持式类型,在低温环境中使用时会产生较大漂移,并且测量精度与检测质量等都会受到一定程度的影响。此时就可以选择工业级
2023-06-12 16:07:45290 三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。广泛应用于机械制造业,汽车工业等现代工业中。三坐标检测就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量
2023-05-29 14:22:37
我正在研究 ESP 现在,在接收器端,我将在一块 PCB 上以大约 10 毫米的距离放置 12 个 ESP-12 模块,同一 PCB 的一侧有六个模块,另一侧有六个。
我找不到这种情况的硬件规格,如果可行的话,有人可以帮助我吗?
2023-05-25 09:35:16
,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。 计算由四个像素构成的分割的平均浓度,然后与周围分割的平均浓度进行比较。 上
2023-05-22 10:05:38309 7种方法教您怎么进步电感Q值
7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
的焦点。 一、购买方式 1、挑选合适的设备,合理选择设备型号、配置:X-ray无损检测设备的配置不仅会影响其使用效果,也会影响其使用成本。因此,在选择设备时,需要合理结合实际需求,选择合适的型号和配置,以满足企业的使用要求,同时也可
2023-05-19 09:45:43338 液位检测是工业自动化中不可或缺的一项技术,其目的是对容器或管道中的液体进行实时监测,以保证生产过程的安全和稳定。液位检测的方法有很多种,以下将重点介绍三种常用的液位检测方法。 光电液位传感器 光电
2023-05-17 13:58:442113 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 防腐剂),浸锡,浸金,ENIG和ENEPIG。面对具有各自优点和缺点的不同表面成型,当您选择一种与您的产品兼容的类型时,是否遭受了剧烈的痛苦?实际上,无论您的PCB产品类型是什么或必须满足什么要求,您对表面
2023-04-24 16:07:02
铜导体上,了解每种镀层和表面处理的特征和相对成本,有助于我们做出合适的选择,从而实现PCB板的最高性能和最长使用寿命。PCB最终表面处理的选择不是一个简单的过程,需要考虑PCB的用途和工作条件。目前
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53650 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两种设备。
2023-04-06 07:31:51
X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49683 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 出内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备的检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测,检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备的检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29596 XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
是ENIG。都是通过化学的方法在铜面上沉积一层镍,然后在镍层上再沉积一层金,所以表面看上去是金黄色。沉金的厚度一般是1u”和2u“。沉金的流程也是三个主要步骤:前处理—沉金—后处理。当然沉金里面又分有水洗、除
2023-03-24 16:59:21
查看更多
