GB/T10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪GB/T10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、PVC、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力
2024-03-12 13:42:36
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪GB/T 10655海绵空气透气率测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、℃、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力的测试。通过测量,达到
2024-03-12 13:27:59
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
水分有多种形态,气态、液态的水都会对工业级连接器的运行构成挑衅。因而工业级连接器为保障在涉水与潮湿环境下能可靠与安全地运行,多会从结构与制造工艺等方面去实现更高的防水性能。那么怎么去评判一款连接器
2024-03-08 08:12:2969 EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198 微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568 随着室内定位技术发展日益成熟,蓝牙信标已经广泛应用于各种大型建筑。然而,在很多应用场景中,室内的半开放环境和全开放环境也需要安装信标,在这些环境
2024-01-09 19:13:28
多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56211 防水耳机插座<LZG小迈>专注防水DC插座,Type-c
2023-12-20 09:56:03304 传统的测量海拔的运动手表,大部分使用的是传统的LGA封装,在整机表面贴防水透气膜,器件本身不具备防水的功能,敏芯的MEMS绝压传感器MSPC600-ADSX采用复杂模具多次成型的方式加工成烟囱状的容纳腔,内部灌封防水胶,使器件在保存高精度的前提下,拥有10ATM以上的防水功能。
2023-12-13 10:42:52163 汽车线束连接整车上各电器件,起到电源分配和信号传递的作用,是汽车的神经系统。为了保证线束系统工作的稳定性必须结合整车各个区域的工作环境,确定各个区域的线束应采取的相应防护设计。电线束防水一旦失效
2023-12-13 10:05:44457 王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
随着客户对磁吸pogopin连接器多样化应用场景的需求,磁吸连接行业也面临着巨大的挑战,从简单的充电和信号传输需求,变成实现更快的充电速率以及严苛环境下使用如防水的需求。因此,CFE在针对
2023-12-07 09:51:17224 防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用。防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23371 产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
2023-10-12 08:14:56685 CNLINKO凌科电气连接器知识分享随着现代工业和科技的快速发展,连接器已经成为了众多设备和系统中必不可少的组件。特别是在那些需要防水功能的应用场景中,如何选择一个合适的防水连接器变得尤为重要。面对
2023-10-10 09:48:47297 最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
一. 防水性检测仪的工作原理 防水性检测仪是一种专门用于测试材料或产品是否具有良好防水性能的仪器。它可以为各种产品,如雨衣、防水膜、建筑材料等提供精确的防水性评估。其工作原理主要基于以下几点
2023-09-18 18:07:43609 防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337 众所周知,喇叭这一看似平凡的产品,实则蕴含着极高的科技含量。其大小形态各异,但每个细节都承载着精密的要求,这与喇叭的功能息息相关。一旦某一环节稍有差池,便可能出现音质受损、甚至直接短路无法使用的严重后果。这些要求如此之高,就像一首优美的交响乐,需要每一个乐手都具备精湛的技艺和默契的配合,才能演奏出动人心弦的旋律。探讨这个问题的根源,我们发现其外部成因很大程度
2023-09-15 08:10:27320 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
在产品设计和制造过程中,确保产品的密封性和防水能力对于许多领域都至关重要。无论是智能手机、户外装备,还是建筑材料,都需要经受住各种水分入侵的考验。以下是密封性防水测试的基本知识概述。 1.
2023-09-12 10:41:18442 防水测试仪在许多行业中都有应用,主要用于测试产品的防水性能,以确保产品在特定的湿润环境中能够正常工作。以下是一些常见的产品和行业,它们在制造和质量控制过程中可能会用到防水测试仪: 1.电子设备:手机
2023-09-08 17:45:27181 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。LPS35HW 是一种数字输出式气压计,采用开孔的陶瓷LGA 封装。请参阅LPS35HW 数据手册,以获取其封装外形和机械数据。
2023-09-05 07:30:02
本应用笔记的目的是提供系统和硬件集成指南,用于将 LPS33HW 防水压力传感器集成到客户的最终应用中。本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。
2023-09-05 06:31:12
随着科技的不断进步,防水材料和产品的需求也与日俱增。无论是建筑物的防水处理、汽车行业的汽车密封件、还是电子设备的密封性能要求,都需要进行严格的防水性能检测。而在防水性能检测中,气密性测试仪是一种非常关键且的工具。本文将详细介绍防水性能检测气密性测试仪的工作原理、使用方法以及应用范围等方面的内容。
2023-08-16 14:27:46257 作为一家专业工业防水连接器品牌制造商,凌科电气一直立足产品原创设计理念,在这一领域耕耘了近20年。这一次,我们就带大家看看这款DH系列防水连接器,看看凌科电气针对防水连接器的防呆所进行的专业设计。
2023-08-08 15:51:28338 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730 防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179 需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17782 膜?防水透气膜是膜分离技术所衍生出来的一种高分子材料,是一种用特殊工艺制造的,具有选择透过性的薄膜。防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透
2023-07-05 10:08:07442 防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521 自电容防水演示硬件手册
2023-07-03 20:14:420 用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38559 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276 技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305 膜技术的防水解决方案进行了分析和研究.可以降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差,降低屏蔽橡胶条的应力,减小屏蔽胶条的直径,延长设备维护周期和使用寿命.微尔斯防水透气
2023-06-28 10:02:00404 膜技术的防水解决方案进行了分析和研究.可以降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差,降低屏蔽橡胶条的应力,减小屏蔽胶条的直径,延长设备维护周期和使用寿命. 微尔斯防水透气膜(ES681、ES672、ES673等)可通过迅速平衡壳体内外压力来减小壳体密
2023-06-27 09:58:19262 目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34841 执行标准: ASTM F 1608 YY/T 0681.10《无菌医疗器械包装试验方法 第 10 部分:透气包装材料微生物屏障分等试验》; 意义和应用: 本试验箱法用以在试验规定的条件下定量测定透气
2023-06-25 15:36:06298 事业部(VONM)开发的e-PTFE聚四氟乙烯多孔膜又称防水透气膜,是一种柔韧而富有弹性的微孔材料,孔率高,孔径分布均匀,具有透气不透水、防尘防水、透气泄压、微孔排气、气压平衡
2023-06-25 10:00:50620 凌科DH系列防水连接器拥有防水结构专利技术,具备卓越的防水性能。目前DH系列的防水等级最高可达IP68,标配款为IP65/IP67等级,可匹配不同程度的防水诉求。
2023-06-16 14:17:5987 本次,厦门连拓精密科技为大家分享一组LED灯防水气密性测试方案,对于不同款式的LED灯我们设计方案的时候我们可能会有些不一样。如果是有充气口的LED灯我们使用直接充气的防水进行防水气密性测试就可以
2023-06-16 09:14:36352 涂抹化学剂去除的时候有一定的困难,因为质量好的三防胶水在固化后可以形成一层保护膜,达到透气不透水的效果,通常大品牌的、口碑好的三防胶水往往质量较好,专注三防胶水的研究,提供定制化的三防胶水应用解决方案
2023-06-14 14:25:17
第八届深圳国际无人机展览会于6月2~4日在深圳会展中心举行,各种无人机整机、部件等展商,从中了解到,无人机有多个部件集成了透气膜技术,助力无人机防护更强大,性能更稳定。今天我们就聊聊无人机中哪些部件
2023-06-12 10:10:18293 三防手机指的是防水、防尘、防震的手机。其防水能力通常按照国际防护等级(IP等级)来标识,例如IP68等级的手机,6代表完全防尘,8代表可长时间浸水并抵抗压力。防水检测仪可以用来检测手机后壳或整机
2023-06-08 11:35:28358 、影视拍摄、制造浪漫等领域。在面对恶劣的天气,比如下雨、高湿度、降雪或雾,是导致无人机坠毁或丢失的最常见原因之一。雨和雾中的水会导致电气元件短路。即使无人机只是降落
2023-06-08 09:55:16455 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
随着低碳经济和可持续性发展,电动汽车逐渐替代燃油汽车,现在越来越多的人使用电动汽车作为出行交通工具,这就需要大量的电动汽车充电桩。而面对南方的雨季,室外电动汽车充电桩将面临以下几个问题:1、室外恶劣
2023-06-06 10:03:32263 CNLINKO凌科电气连接器知识分享防水连接器,是有别于普通消费级连接器的一类产品。由于其本身具备复杂环境的高适应性和性能的可靠稳定性,目前是工业、户外等场景下广泛应用的一类连接器,深受市场和用户
2023-06-05 10:18:10308 为了提升蓝牙耳机泄音孔防水性能,现在都集成了VS801防水透声膜组件进行防护,使泄音孔实现防水结构设计,防护等级达到IP67。
2023-06-01 16:24:42713 在自动化设备的制造过程中,需要使用到大量的多芯防水连接器,以便实现各个设备之间的互联互通。为了保障设备的正常工作,连接器的质量必须得到高度的保证,否则将会对设备的性能和稳定性带来很大的影响。其中,自动化设备用多芯防水连接器就是必不可少的一种。
2023-06-01 12:53:51345 多芯防水连接器是一种广泛应用于电子通讯领域的关键部件,具有高度的稳定性和可靠性。它由若干个小的金属片组成,通过插入和旋转的方式实现电路的连接。多芯防水连接器的构造相对简单,但在现代化的电子通讯行业中,它的重要性却不容忽视。
2023-05-31 11:12:58394 都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23400 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704 小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344 及更低的不同上拉电阻。标准连接中的所有试验。
Arduino Uno 可以读取防水传感器,不仅可以使用 5 V 电源,还可以使用 3.3 V 电源!
2023-05-30 07:50:40
2023-05-29 14:22:54612 作为电子工程师,想必大家对于暴露在户外恶劣环境中的电子系统设计都会有些心得,做好防水防尘设计、将内部核心组件与外部环境隔离开,是其中的关键要诀。不过,在有些应用中,情况并没有那么简单。 比如,在实际
2023-05-24 18:30:021282 随着科技的不断发展,SOS报警求救器的气密性防水检测变得越来越重要,它能够更好地保障社会的安全和人民的生命安全。 一、 报警求救器的气密性防水检测原理 SOS报警求救器的气密性防水检测是通过检测
2023-05-23 17:25:43302 一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471 近日,深圳国际半导体展览会在深圳会展中心举行,展示以芯片设计及制造、集成电路、封测、材料及设备、5G新应用、新型显示为主的半导体产业链。有众多光刻机、晶圆制造、半导体制造、显示面板制造等设备厂
2023-05-19 10:11:38490 防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481 对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe
2023-05-19 09:29:47328 防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35485 ;双碳"目标达成,促进中国新能源电池技术发展与产业升级。为了提升新能源电池防护技术,在结构设计中都设有透气孔进行排气,集成高分子防水透气膜技术实现防护!达到密封排气、微孔过滤、防
2023-05-18 10:29:45446 喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716 一、汽车油箱盖防水检测的重要性 1、汽车油箱盖是汽车最重要的零部件之一,它不仅能有效保护汽车油箱内的液体,而且还能有效地防止汽车油箱内的液体泄漏出去,对汽车的正常运行起到重要的作用。因此,防止汽车
2023-05-16 14:05:13350 M8-3芯母头直头带线防水连接器是一种多功能性强、具有优良防水性能的连接器,经常应用于灯具、水下设备、电气控制系统等领域。
2023-05-16 10:40:36384 森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34542 使用位置:常用位置穿墙护套,车门线束,环形端子,中间端子的密封,用于径向防水,常见的黑、白,灰三种颜色。
2023-05-15 11:51:121534 一、防水测试仪的介绍 防水测试仪是一种可以测试绝缘性能的仪器,不仅可以检测样品的防水性能,还可以用来检测电子元件、各种塑料材料、金属材料、其他材料的防水性能,也可以检测各种产品设备的耐压性
2023-05-11 15:58:24276 M8-6芯防水连接器是一种优质的连接器,具有防水、耐腐蚀、抗震动和稳定可靠等特点。它在工业自动化和机器人控制领域有广泛应用前景。随着工业自动化和人工智能技术的不断发展,M8-6芯防水连接器必将迎来更加广阔的市场和应用前景。
2023-05-10 13:45:35341 馆、自行车整车馆、零配件馆、电动车及零配件馆、童车馆和户外骑行装备馆等。从众多展位中了解到,有很多骑行装备集成了防水透气膜技术进行防护,例如:尾灯记录仪、行车记录
2023-05-09 14:58:35328 防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
一、防水性检测仪的作用 防水性检测仪在电子行业有着重要的作用,主要是用来检测电子产品的防水性。它可以检测电子产品的防水性能,以确保产品在潮湿环境中的正常运行。 二、防水性检测仪的原理 防水性检测仪
2023-04-24 14:45:27229 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 电子产品已经成为我们生活中必不可少的一部分,而这些设备绝大多数都需要进行防水处理,因为无论是我们日常使用还是外出旅游,设备都面临水分、湿度和雨水等多种水患,如果没有做好防水措施会让设备的寿命大大缩短,甚至发生危险,所以防水密封胶在众多行业领域中应用非常广泛。
2023-04-20 17:14:10838 微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346 7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水
2023-04-17 10:49:19935 透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:030
查看更多
