1. 防雷接地概述 雷电是一种自然现象,其巨大的能量会对建筑物、电气设备和人员造成严重危害。为了抵御雷电的侵袭,人们发明了防雷接地系统。防雷接地系统是指为建筑物或其他设施提供防雷保护的一套
2024-03-15 14:59:5086 安科瑞 程瑜 系统简介 1、概述 《民用建筑电气设计规范》14.7.6.3条明确规定:在电源突然中断后,重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。同时《医院洁净手术部建筑
2024-03-14 18:18:12502 当中性点不接地系统发生单相接地故障时,可能会出现以下现象: 新思达电气NS-FZ发电机中性点接地电阻柜 1.警铃响动:控制盘会发出“母线接地”、”电压回路断线” 和"掉牌未复归”等光字牌信号。 2.
2024-03-14 16:14:2074 中性点直接接地系统是指该系统中变压器的中性点与大地直接连接。在这种系统中,如果发生一相接地的情况,除了中性点之外,还会形成另一个接地点从而构成一个短路回路。 这会导致接地故障相的电流很大,为了防止
2024-03-14 14:25:21143 浅谈医用IT隔离电源系统在医疗场所的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】本文从IT接地系统的原理出发,通过对IT系统的介绍,提出IT系统在医院场所的应用的特点
2024-03-14 11:10:07127 NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置 NS-BZ接地变及小电阻接地成套装置 电阻柜的接地方案主要有以下四种: 1.不接地系统:这种方案下,变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏
2024-03-13 10:24:4118 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】本文着重论述了IT系统的组成及其各部分的功能特点,介绍了IT系统在我院新区的应用及 应注意的问题。 【关键词】IT配电系统;隔离变压器
2024-03-11 14:36:2060 防雷工程是为了保护建筑物、电力设施、通信设施等免受雷电的危害,而采取的一系列技术措施。它的核心目标是降低雷电对设备和人员的危害,确保安全运行。 防雷接地系统的基本概念和分类 防雷接地系统是保护建筑物
2024-03-06 10:35:5376 医疗器械密封性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医疗器械包装密封试验仪是一种专门用于检测医疗器械包装密封性能的设备。以下是关于该设备的基本原理、特点和操作方法的介绍。一、医疗器械包装密封试验仪
2024-02-29 15:54:28
接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27159 接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地
2024-02-27 10:48:22215 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地系统
2024-02-27 10:46:44229 浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余
2024-02-19 14:21:2390 接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标,它反映了接地体与地面之间的电阻值。接地电阻的大小直接影响到电气设备的安全运行和人身安全。
2024-02-17 14:18:00168 将测试仪器的电极连接到需要测量的接地系统上。通常,一个电极连接到接地点,另一个电极连接到可靠接地点或电源零线。
2024-02-03 14:54:2197 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22361 防雷接地系统 是保护建筑物和设备免受雷电危害的重要措施,其设计、施工和验收应遵循相关的国家标准和规范。本文介绍了防雷接地系统的基本概念、分类、功能和原理,分析了防雷接地系统的设计要点和方法,以及防雷
2024-01-18 10:55:32122 在低压配电的中性点直接接地系统中,参数书上这样说,如果有一相火线接地,此时接地点通过大地放电,但是大地电位始终保持0V,故其余两相火线对地电压不变,我想问此时接地的这一相火线上的电压是多少是0V
2024-01-17 14:13:11
消谐装置接地故障告警的原因。 1.接地电阻不合格 微机消谐装置的正常运行需要一个良好的接地系统。接地电阻是评估接地系统性能好坏的指标之一,如果接地电阻不合格,会导致接地电位的升高,从而影响微机消谐装置的敏感度和准确性
2024-01-17 10:56:15295 电流动作保护器工作原理出发,着重于用电设备的电流矢量分析与计算,阐述剩余电流动作保护器在低压配电接地系统中的应用特性,定量地分析接地系统类型对剩余电流动作保护器工作的影响。电流矢量的分析方法为剩余
2024-01-11 16:39:18
对开关电源当中的接地问题进行介绍。
接地的定义是什么?
在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是“线路电压的参考点”。对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架。对电气工程师来说,它是绿色
2024-01-08 11:09:30
接地系统的几种方式及其适用场合 接地系统是指将电气设备或设备的外部金属部分连接到地面的一种设施,用于保护设备和用户的安全。接地系统的主要作用是将故障电流迅速引入地下,确保设备处于安全的工作状态。根据
2023-12-26 13:42:11335 介绍弱电系统中的接地要求以及相关的问题分析。 一、接地的定义和目的 接地是将电气设备或电路与地连接起来的过程。其目的是保护人身安全,减小电路噪声和干扰,以及降低设备受损的风险。在弱电系统中,接地起到以下几个重
2023-12-25 15:26:01224 下的电阻、电感和电容的综合特性。虽然接地电阻和接地阻抗都与接地系统有关,但是它们之间确实存在一些区别。在本文中,我们将详细解释接地电阻和接地阻抗的定义、计算方法、影响因素以及其在电气工程中的应用。 首先,让我们先来
2023-12-20 15:23:25795 防雷接地工程 是指为了保护建筑物、电力设施、通信设施等免受雷电的危害,而采取的一系列技术措施,主要包括接闪器、引下线、接地体等组成的防雷接地系统,以及与之配套的避雷带、避雷网、避雷针、等电位联结
2023-12-19 11:06:10206 接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,它可以帮助用户了解接地系统的性能,确保电气设备的安全运行。
2023-12-15 16:30:54236 接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57889 考察。 高电阻接地系统 系统中性点经过一定阻值的电阻接地,一般限制单相接地故障电流小于10A。高电阻接地系统的设计应符合R0≤XC0(R0是系统等值零序电阻,XC0是系统每相的对地分布容抗)的准则,以限制由于间隙性电弧接地故
2023-12-11 14:57:12242 电力系统介绍和接地方法
2023-12-06 09:45:34181 :保护器的选择应基于系统的需求和设备的敏感性。正确安装:由专业人员安装浪涌保护器可确保其有效性;2、正确接地接地系统:通过确保所有电气设备都正确接地,可以降低浪涌的影响。定期检查:接地系统应定期检查
2023-11-24 10:18:01
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21477 ,关于电气设备接地电阻的标准值可能会有所不同。 电气设备的接地是为了确保设备的安全性和保护用户免受电击等危险。接地系统通过将设备的金属壳体或其他金属部分与地面连接,形成一个安全的导电通路,将电流引入地下。接地
2023-11-23 09:13:402678 中性点强制性接地,并且限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。 在中性点经电阻接地系统中,对中性点接地电阻器的可靠性要求较高。如果中性点电阻因质
2023-11-21 14:29:11251 保定新思达电力消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
2023-11-07 14:30:42466 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:56:56284 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:14:51426 电子发烧友网站提供《立体视觉系统的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:17:340 是一种电气连接,将设备或电路连接到地面并使其电位与地面相同。接地可以有效的载流量和防止设备电流引起的潜在危险,如漏电和接触电击。在接地系统中,电气设备身体和保护电路都连接到地线,使电流通过电阻器流回地面。在
2023-10-30 11:01:16352 防雷接地 是一种防止雷电对建筑物、设备和人员造成危害的措施,它通过将建筑物或设备的金属部件与大地电位相连,使雷电流能够安全地泄放到地下,从而避免电击、火灾、爆炸等事故的发生。 地凯科技防雷接地系统
2023-10-17 10:31:49193 中性点直接接地和中性点经低阻接地等。 小电流接地方式是指中性点非有效接地方式,包括中性点不接地、中性点经高阻接地和中性点经消弧线圈接地等。 在大电流接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路现象,所以接地相电
2023-10-12 14:30:551052 、爆炸等事故。不同的接地系统所起到的作用也是不一样的。 1.工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地。其作用有: (1)系统运行需要 高压系统采取中性点接地可使接地继电保护装置准确动作并消除单相电弧接地过电压,可
2023-10-12 14:22:49746 中性点不接地系统 中性点经消弧线圈接地系统 中性点经电阻接地系统 中性点直接接地系统 中性点不同接地方式的比较
2023-10-12 10:44:21421 PCB的接地设计,首先应根据设备系统总的接地设计方案,如:单板上的保护地、屏蔽地、工作地(包括数字地和模拟地)等如何与背板连接,背板.上的这些地又如何与系统的各种地汇接,在PCB_上落实系统接地方案对PCB板的接地设计要求。
2023-10-08 09:59:34505 的电磁效应,保护建筑物本身和内部设备的安全,避免火灾、爆炸、电击等事故的发生。 防雷接地的原理是利用接闪器、引下线和接地装置组成一个完整的防雷系统,实现对雷电流的拦截、疏导和泄放。接闪器是直接或间接接受雷电的金
2023-10-08 09:25:32598 电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:251181 或设备的特点、功能、位置、周围环境等因素综合考虑,按照相关的国家标准和规范进行设计、施工和验收。 以下是地凯科技一个简单的防雷接地施工方案的示例: 接地装置的设计和安装 接地装置是防雷接地系统的核心部分,其设计应遵
2023-09-27 10:27:44258 一、中性点不接地系统的单相接地分析 中性点不接地系统任何一相(如C相)接地时,如下图所示,接地相对地电压为零(U dC =0),接地相对地电容电流也是零(I cC =0)。此时中性点电位不再是
2023-09-24 15:47:502514 和防雷检测的基本原理、综合应用方案和国家标准规范。 防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置和电气设备与地面连接,形成一个接地系统,以便将雷电流引入地面,从而减少雷电对建筑物和设备的破坏。防雷接地系统包括接地
2023-09-18 10:19:45335 防雷接地是指在雷电天气中,通过合理的接地系统将大气电荷导入大地,以达到减小雷电侵袭损害的目的。摇表检测是检测接地系统的一种常用方法,本文将介绍如何使用摇表检测防雷接地。 一、摇表检测原理 摇表是一种
2023-09-13 11:29:563306 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地
2023-09-13 11:26:374423 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442314 2023-09-11 08:30:180 前面我们介绍过《EMC的三大法宝之一:接地》和《EMC的三大法宝之一:接地(二)》,本次我们就不同接地方案对EFT/B测试的影响进行举例分析。
2023-09-07 09:59:52578 防雷接地和防雷检测是防雷工程中的重要内容,它们旨在保护建筑物和设备免受雷电的危害。地凯科技将介绍防雷接地和防雷检测的基本原理、施工案例方案和国标措施。 防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置
2023-09-01 16:02:16272 接地。接地是指电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接。比如,电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
2023-08-16 15:52:49948 中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。
2023-08-16 15:05:251621 监控系统主要包括以下几个方面的功能: 1. 接地电阻监测:系统可以实时监测ESD接地系统的接地电阻,让其一直处在设定好的阈值内。如果接地电阻超过预设的阈值,系统会发出警报并提供相应的解决方案。 2. 静电放电事件检测:系统可以监测并记录静
2023-08-08 09:26:18416 接地装置可以将雷电流导入地下,减少雷电流在建筑物或设施内部的分布和积累,避免火灾、爆炸、机械破坏等事故。 均衡电位。当建筑物或设施内部存在不同的接地系统时,防雷接地装置可以使各个接地系统之间形成等电位连接,消除或
2023-08-07 11:13:06335 接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56384 电子发烧友网站提供《AP3768系统设计方案及应用注释.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:47:010 电子发烧友网站提供《AP3765系统设计方案及应用注释.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:00:100 防雷接地检测系统是一种重要的电气安全设备,它可以监测和控制建筑物内部和外部的电气设备的接地情况,有效地保护了设备和人员的安全。本文从专业数据案例和工程方案的角度,介绍防雷接地检测系统的相关知识,以及
2023-07-17 09:56:21307 直流系统是不接地系统,在直流系统中,直流正、负极对地是绝缘的,在发生一极接地时由于没有构成接地电流的通路而不引起任何危害
2023-07-11 09:59:48714 变压器内故障主要包括绕组相间短路、绕组匝间短路及中性点接地系统绕组地接地短路等。
2023-07-06 11:27:46922 当系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。
2023-07-01 10:18:011393 电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。
2023-06-29 10:19:222824 好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35551 ●IT系统的绝缘监测和绝缘故障定位
●应用于交流单、三相IT系统和直流不接地系统
●可监测系统电压为交流690V,直流800V
2023-06-14 14:18:55182 的生产制造需要根据客户的需求进行设计制作。
主要的设计方案包括接地电阻值、额定电流和电压、外型尺寸以及系统安全性等方面的设计。
二、材料准备
接下来是材料准备阶段。接地电阻柜生产制造需要使用一系列的电器
2023-06-08 11:04:41
提到接地系统,可以说一直是大部分弱电从业者的难点。一方面是接地系统更多用于强电中,另一方面在弱电实际工程中很多人接触接地系统也不多。但是对于接地的原理我们应该是要掌握的。
2023-06-06 09:55:262905 电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
2023-06-03 09:19:307646 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423387 雷电是自然界的一种强大而危险的自然现象,经常造成重大财产损失和人员伤亡。为了保护建筑物和人员免受雷电的危害,防雷接地系统的设计和施工至关重要。本文将介绍防雷接地的施工工艺和防雷施工方案,强调专业
2023-05-30 10:39:40754 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-26 14:31 编辑
印刷电路板(PCB)在医疗保健和医学中具有重要的地位。随着该行业不断创新,为患者及其护理者提供最佳技术,越来越多的研究、治疗
2023-05-26 14:30:14
a安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪 【摘要】该文介绍了手术室低压配电系统和接地系统的原理和安全性,并分析低压配电系统对手术室医护人员和患者以及医疗设备的影响,提出保护医护人员、患者人身安全和保证
2023-05-26 09:18:35299 江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测到系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34331 随着现代电气、电子设备的广泛应用,防雷措施也越来越受到重视。特别是在单位、家庭建筑物中,为了保障人们的生命财产安全,必须采取严格的防雷措施。 一、 地凯科技防雷举措 接地系统 接地系统是防雷措施
2023-05-23 09:54:16382 是至关重要的。本文将介绍电路板中接地相关基础知识,以帮助读者更好地理解电路板的设计和制造。
一、接地的定义和作用 “地”在电子技术中的定义是:作为电路或系统基准的等电位点或平面。电路图和电路板上的GND
2023-05-18 15:02:14
PCB 接地是PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-15 16:54:293274 PCB 接地是PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-10 10:35:412001 ,从而使人类触电的可能性小之又小。本文介绍了在目前的医疗场所设置IT系统的重要性和规范的相关要求,并且借助于医院的几个重要的场所做简单的介绍,比如手术室、DSA机
2023-04-28 09:59:00388 在电力系统中,中性点直接接地或中性点经小阻抗(小电阻)接地的系统称为大电流接地系统,中性点不接地或中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性。
2023-04-26 16:23:482763 时,低压系统的工作接地与变压器的保护接地可共用一套接地装置。而对于工作在有效接地系统中的a类电气装置,则要求配电变压器的工作接地应置于保护接地网以外的适当地方,即不得共用一套接地装置。
向b类电气装置
2023-04-26 16:20:05
变电站防雷接地系统是一个用于保护电力设备免受雷击损害的重要系统。它可以将设备内的电荷通过导体引出,将雷电过电压穿过装置降到地面,以避免电设备受到雷电的损坏。
2023-04-25 16:45:351604 变电站接地系统是连接变电站和大地的一种安全保护系统,主要用于保护人体和设备免受电击、雷击等影响。
2023-04-25 16:37:151080 接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
一、关于地的前言 在电力电子系统设计中,关于地的话题可以说无处不在,无论是模拟电路还是数字电路,低速系统或者高速系统。很多工程师在入门时甚至工作多年都很困惑这个问题,而不明就里的一些菜鸟觉得
2023-04-20 14:56:15
电阻接地系统或电阻接地中性线系统是通过一个或多个电阻在中性线和大地之间有意连接的系统。在这些系统中,接地故障期间造成的损坏远小于在牢固接地系统中接地故障期间造成的损坏,并且设备上的机械应力也大大降低
2023-04-20 10:19:56728 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:194101 摘 要 : 讨论医疗IT系统应用中的集中监控系统的设计、UPS与医疗IT系统的结合应用、IT系统断路器的选型,以及不同医疗场所医用隔离电源柜的安装等相关问题,强调医疗IT系统的设计与施工应标准化
2023-04-14 11:08:46259 摘 要: 介绍了一种用于工业不接地系统的绝缘监测装置(IMD),针对现有技术的不足,提供了一种新的硬件平台,可监测400V等级的交直流不接地系统,并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘
2023-04-13 11:23:37512 医疗废物在线监管系统方案介绍与流程 医疗废物在线监管系统基于物联网、云技术,真正关注医疗废物分类、打包、暂存、运输、中转、处理等生命周期的有效追溯管理和条码化管理,系统将替代传统医疗废物收集交接
2023-04-10 16:00:26467 配电箱接地是指将配电箱或其他金属设备外壳连接到地线或接地线上,以形成一个安全的电路路径。接地系统的主要作用是保护人员和设备免受电流漏电和触电的危险,以及减少设备由于接地故障引起的火灾等安全事故的发生。
2023-04-06 18:12:5510765 配电箱外壳接地是指将配电箱的外壳与地面建立可靠的电气连接的过程。在接地过程中,配电箱的外壳通常会通过接地线与地面、接地杆或其他导体相连,形成一个底电压接地系统。
2023-04-06 17:45:133476 小电流接地系统为什么在单相接地后还可以继续运行呢?
2023-04-03 11:38:23
小电流接地系统中为什么要采用中性点经消弧线圈接地呢?
2023-04-03 11:30:59
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
2023-04-01 17:18:119847 中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:103830
查看更多
