输出一个PWM波,经过三极管后,会改变波形哪些方面
2024-03-22 07:39:35
沟道通孔(Channel Hole)指的是从顶层到底层垂直于晶圆表面,穿过多层存储单元的细长孔洞。
2024-03-20 10:19:47
51 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/FC/wKgaomX6SBWAAIGAAAJdr-ZBCLs205.jpg)
选择半导体芯片封装推拉力测试机时,可以考虑以下几个方面:1.功能-首先要考虑测试机的功能,特别是是否有半导体芯片封装推拉力测试的功能。此外,还可以选择具有多功能全自动切换模组的测试机,以便进行多种
2024-03-12 17:41:08
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/04/wKgZomXwIzCAcobQAABY-FQBjO8638.png)
电容器是电子电路中常用的元件之一,用于储存电能或改变电路的特性。在选择电容器的时候,电压是一个非常重要的考虑因素。
2024-03-12 14:20:50
200 ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电物体与不带电物体接触时,由于静电的积累导致电荷迅速释放
2024-03-07 15:48:14
123 现在越来越多的电子产品都离不开石英晶体振荡器和石英晶体谐振器的应用,为了确保晶振的使用体验和价格都在预期内,自然就要重视晶振厂家的选择。随着线上采购渠道的丰富,现在生产晶振的厂家不断增加,这就让用户选择时有了更多选择,而接下来说说选择这类厂家的注意事项:
2024-02-29 11:30:01
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F5/wKgZomUiTKSABmCdAABID18UWZk172.png)
常用的焊接方法,虽然它们的目的都是将电子元件固定在PCB上,但这两种工艺在材料、设备、操作流程和产品应用方面存在明显的区别。
而同时采用锡膏和红胶,也是基于不同元件的焊接特性和固定需求来定的。所以本文
2024-02-27 18:30:59
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
传输距离:考虑CAN中继器需要覆盖的传输距离。不同的CAN中继器具有不同的传输距离,需要根据实际应用场景来选择。
2024-02-25 10:14:40
120 随着信号传输速度的提高和供电电压的降低,集成电路对瞬态ESD更加敏感。电路中连接的设备也日益增多,因此保护更广泛系统中每个设备免受ESD的影响就变得更加重要。那么,为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素?
2024-02-22 14:16:24
95 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/94/wKgZomXW5reATCrdAAC9VnKk5BA487.png)
等电路处理,提供给设备所需的稳定直流电源。 电源模块的设计思路需要考虑的方面: 输出稳定性:电源模块需要保证输出电压的稳定性,以免电子设备因电压波动而受到损害。设计者需要选择合适的稳压电路和元器件,并充分考虑外
2024-02-18 15:15:10
282 浪涌保护器的选择大小需要根据多个因素综合考虑,包括安装位置、被保护设备的特性、雷电环境以及所需的雷电通流容量等。
2024-02-18 11:04:11
441 各位,问一下,上位机用现成的,做一个TC23X单片机的Bootloader程序需要准备哪些方面的知识?需要看数据手册的哪些章节?还有能否给一个具体的步骤,感谢。
2024-02-18 08:33:05
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:04
92 电阻是一种二端线性元件,理想元件模型(符合欧姆定律)。是一种消耗电能的元件,能够将电能转化为热能。那么在选择电阻时要考虑什么参数呢? 选择电阻时,需要考虑以下参数: 阻值:电阻的阻值是最基本的参数
2024-01-18 15:55:30
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0F/wKgaomWo1aSAPuPvAADMqKQ656E188.jpg)
FPGA验证是其中的重要的组成部分,如何有效的利用FPGA 的资源,管脚分配也是必须考虑的一个重要问题。一般较好的方法是在综合过程中通过时序的一些约束让对应的工具自动分配,但是从研发的时间段上来考虑
2024-01-10 22:40:14
,是将所有电子元器件组成电路板的过程。如今,市面上的PCBA厂家琳琅满目,对于需要生产批量电子产品的公司来说,选择一家好的PCBA厂家是非常重要的一步。 那么怎么才能选择一家优秀的PCBA厂家呢?这里给出一些建议。 1. 口碑和信誉 首先,客户应该考虑PCBA厂家的声
2024-01-05 09:05:49
141 浪涌保护元件怎么选择才正确 浪涌保护元件的正确选择是确保电气设备免受过电压和电流浪涌的损害。在选择浪涌保护元件时,需要考虑以下几个因素:设备的电压等级、设备的负荷类型、所需的保护等级和合规要求
2024-01-03 11:43:24
212 剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42
351 谐振电路的功率输出。因此,在选择保护电阻时需要注意以下几个方面。 1. 保护电阻的功率承受能力 保护电阻需要能够承受谐振电路中的最大电流,因此其功率承受能力是一个关键指标。一般来说,保护电阻所能承受的功率应大于或等
2023-12-20 14:47:41
150 电磁感应加热技术可以用于哪些方面?焊接?焊接预热?热装热拆?
2023-12-15 14:11:58
239 使用智能电磁流量计的时候有哪些方面要注意的? 智能电磁流量计是一种用于测量流体流量的仪器,具有精确度高、稳定性好等优点,在工况复杂的工业领域中得到了广泛应用。然而,在使用智能电磁流量计时,也有一些
2023-12-11 17:16:15
362 什么是电源芯片?它有什么作用?在选择电源芯片的时候,应该考虑哪些地方? 电源芯片是集成电路中的一种器件,主要用于电源管理和电源供应方面。它通过控制、调节和保护输入和输出电源的电压、电流和功率,确保
2023-11-28 17:29:58
968 要选出物美价廉的网线,可以考虑以下几个方面: 确定需求:在购买网线之前,需要明确自己的需求。例如,需要传输的速率、需要支持的网络协议、需要连接的设备数量等。这些因素都会影响网线的选择。 选择合适
2023-11-17 10:50:13
288 正确选择一款优质的网线需要考虑以下几个方面: 材质:优质的网线通常使用纯铜或铝线作为线芯,其中纯铜的品质更佳。为了降低电阻和避免电在传输过程中的损耗,优质网线通常会在无氧铜的基础上加粗铜径,使其
2023-11-15 10:36:10
176 电子发烧友网站提供《电源分类该注意哪些方面.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:53:05
0 线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58
288 以下问题:
1.500uv作为小信号应该侧重考虑GBP
2.我关注输入和输出的上升沿偏差值的稳定性是否侧重考虑的Vos的温度漂移
3.放大倍数过高,降低了上升沿性能
想咨询一下:
是否应调整为两级
2023-11-14 06:07:04
中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地
2023-11-09 10:01:51
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/27/wKgaomVMPXCAKwJ6AAnHF0akEiU157.png)
功率一定,电压大电流就小,电压小电流就大,一般我们为了减小线损,会采用大电压小电流,这也是网上卖的大多数加热台采用的方式,但是我觉得对于手边应用的设备,工作电压不宜超过 30V,按 30V 计算,工作电流是 7A,电阻为 4.3Ω,经过计算,采用了 1mm 线宽、1mm 线距,这样算下来在 250℃ 时电阻约 4.6Ω。
2023-11-07 12:36:05
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D0/wKgaomVJvxOAWG97AABXiye7wAQ674.png)
看似简单的二极管在ESD保护中会有哪些优化考虑? 二极管作为一种基本的电子器件,广泛应用于各种电路中,其中之一就是在静电放电 (ESD) 保护中的应用。尽管二极管的原理相对简单,但在ESD保护中需要
2023-11-07 10:25:57
392 要找到一家令人放心的综合布线厂家,可以考虑以下几个方面: 厂家资质:首先,需要考察厂家的资质,包括是否具备生产综合布线的相关资质、生产规模、技术实力等。可以要求厂家提供相关证明文件,如营业执照
2023-11-02 10:59:59
232 MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
的元件是二极管和MOS管。这两种元件都具有阻断电流的能力,但它们的工作原理和特性不同,对于防反接保护电路的选择有不同的考虑。 二极管是一种具有两个结的半导体元件,它只能保护电路免受反向电压的损坏,但它不能保护电路免受过载或电流
2023-10-30 09:46:44
909 在测量运算放大器输入电容时,应关注哪些方面? 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种关键的电子器件,被广泛应用于电路中,包括信号处理、测量和反馈控制
2023-10-25 11:50:26
232 针对高速信号,我们选择ESD器件的时候特别需要在哪些方面要注意呢? 高速信号是指传输速率较快的信号,在现代电路中广泛应用于高速通信、数据存储等领域。随着电路的不断发展,ESD(静电放电)保护
2023-10-24 10:26:02
353 PCB丝印是PCB制造流程中非常重要的一环,因此挑选合适的PCB丝印机也非常重要,这里就来谈谈挑选PCB丝印机应该注意哪些方面吧 印刷速度和印刷品质:印刷速度和品质是丝印机性能的重要指标。在挑选
2023-10-09 15:11:13
483 为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器设备
2023-09-15 15:07:00
379 一、临时用电装置的选择 临时用电装置的选择应符合以下要求: 1、临时用电的配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。 2、总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电
2023-09-15 11:38:46
586 1、临时用电总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 2、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路
2023-09-15 11:19:42
993 1、临时配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股软铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股软铜线。 2、临时用电需要三相四线制配电的电缆线路必须
2023-09-14 10:58:23
1703 如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59
391 和输出信号线也需要进行接地保护。信号接地可以有效地抑制电磁干扰和噪声,提高信号的可靠性和稳定性。通常,信号接地可以通过共用接地导线或使用专门的信号接地模块来实现。 (3)防静电保护:静电可能对PLC系统造成干扰和损坏。因此,
2023-08-31 13:40:07
345 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT无铅工艺选择元器件需考虑哪些因素?SMT无铅工艺需要注意的问题。受环保因素的影响,目前SMT贴片加工基本上都是采用无铅工艺,SMT无铅工艺选择元器件要注意
2023-08-28 10:11:05
246 智能卡在日常生活中变得越来越普遍,例如用于拨打电话和提取现金。健康保险卡、身份证和电子护照都带有小芯片。由于该芯片包含重要信息,因此它必须可靠工作,并通过保护涂层防止损坏。
智能卡制造商必须不断增加
2023-08-24 16:40:51
在电子制造业中,表面贴装技术(SMT)贴片机是生产线的核心设备。然而,市场上有许多不同型号的SMT贴片机,选择最适合自己需求的设备,需要从多个方面进行深入考虑。以下是需要考虑的几个关键因素。
2023-08-22 14:25:06
289 人工智能包括哪些方面 人工智能(Artificial Intelligence,AI)是指使计算机系统具备智能的技术和应用。在现代社会中,人工智能已经成为不可或缺的一部分,它涵盖了多种不同的技术
2023-08-12 16:58:24
3890 限幅器是一种常用的电子设备,用于限制信号的幅度在一定范围内。它可以保护电路免受过大的信号幅度损害,并提高信号的质量和稳定性。在选择和使用限幅器时,有三个重要的参数需要考虑。
2023-07-25 09:47:34
378 在工业控制领域中中,工控机扮演着不可或缺的重要角色,从监测和控制生产过程到数据采集和处理,都离不开工控机。然而,市面上的工控机产品琳琅满目,选择符合实际需求的工控机并不容易。如何选择工控机?工控机选型主要关注哪些方面?本文研讯科技就针对工控机选型的相关问题做了一次梳理,希望能有所帮助。
2023-07-20 15:54:46
614 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:48
2706 众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37
505 众所周知,在PCBA生产中,元器件保护胶的应用是十分广泛且重要的。元器件保护胶是用于在高温条件下工作的电子元器件的粘接、密封、灌封和涂覆,主要起到防潮、防尘、绝缘、隔热、保密、防腐蚀、耐高温、防震的作用,提高使用元器件性能和稳定参数。
2023-07-12 12:56:57
487 网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据不同的带宽,所需要用到的型号也是不同的,六类网线、超六类网线是目前用的比较多的类型,超六类网线对比六类网线哪些方面升级了?很多朋友不清楚,今天科兰通讯就来
2023-07-12 10:04:17
541 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 为了更好满足大家对网络需求的进一步提升,千兆网络逐步开始取代百兆网络,因此六类网线(CAT6)或超六类网线(CAT6A)也更受人们的青睐。超六类与六类网线相比超在哪些方面?科兰通讯为您解答。 超六类
2023-06-30 09:59:21
1837 近年来随着高科技行业的不断发展,导热硅脂作为一种新型的材料,已经被广泛应用于电子、通讯、家电等领域。在生产导热硅脂产品的过程中,厂家所使用的原材料和生产工艺等因素,直接影响着产品的质量和使用效果。那么在选择导热硅脂厂家时,应该从哪些方面考虑呢?是从产品质量出发考虑,还是从产品的价格层面考虑呢?
2023-06-27 17:31:24
196 德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZXb2ADeMEAABI_iOS0yY294.png)
仪器仪表包括哪些方面 仪器仪表的分类 仪器仪表是多种料学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法·按使用目的和用途来分,主要有里具里仪、汽车仪表、拖拉机仪表、船用仪表、航空
2023-06-26 14:19:25
807 塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于家电、汽车、通讯等领域。随着市场需求的不断增长,厂家也越来越多。那么,选择合适厂家时需要考虑哪些问题?塑封贴片压敏电阻厂家哪家好呢?接下来
2023-06-26 08:36:31
282 、哑光、镶嵌晶体、金葱粉等),主要是增加产品亮度与艺术效果,保护产品表面,其硬度高,耐腐蚀摩擦,不易出现划痕等,有些复膜产品现改为上UV,能达到环保要求,但UV产品不易粘接,有些只能通过局部UV或打磨来解决。 UV印刷 UV印刷是一种通过紫外光干燥、固
2023-06-20 13:08:00
247 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 内存保护单元(MPU)是一种硬件机制,通过只允许代码访问需要的内存和外设来提高嵌入式设备的安全性。
2023-06-12 09:06:40
6524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgZomSGcDaAPJ1zAAA2V032s7M484.png)
工控机是专门为工业自动化应用而设计的计算机,其选型需要考虑以下几个方面。
2023-06-02 15:43:57
385 用电解电镀的方法为其加厚一层金属。这种方式可减小交叉干扰和提高信号完整性,并且引脚数量多时占用空间更小。
需要注意的是,BGA扇出的设计需要考虑到信号完整性、静电保护、电源分层以及信噪比等因素,需要
2023-06-02 11:43:55
的问题。分享数据中心机房建设应该注意哪些方面。 数据中心机房建设应该注意哪些方面? 1、数据中心将建在哪里? 兴建和维护数据中心需要高昂的成本,大型数据中心更是如此。它们需要复杂的冷却和网络系统,耗电量大得足以为一座中型城市供
2023-05-30 11:35:27
556 布线新西面包着重关注哪些方面? 选择综合布线信息面板着重关注哪些方面? 1、通用 通用化程度高,组合范围广,只要更换相应部件就可让信息面板兼容各种模块和光纤耦合器;面板的结构设计不但可以安装在国际型底盒上,而且可以
2023-05-26 10:46:15
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B7/wKgZomRwHXeAW2jeAAAetVDsUgM467.jpg)
变频器主要应用在哪些方面 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流
2023-05-12 11:35:28
1181 很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。
原作者:机电之家
2023-04-25 17:32:17
智能制造包括哪些方面 智能制造的本质是指在制造过程、全生命周期的各个环节中综合应用各类技术,取代或者延伸制造过程中人的劳动、满足制造需求。智能制造主要有以下几个构成要素。 (1)智能设计 智能制造
2023-04-24 10:56:22
6265 焊锡丝,选择焊锡丝时要考虑什么?1、焊锡丝成分买焊锡丝首先要考虑的就是成分,早期主流焊锡丝都是锡和铅为主,但现在因为RoHS标准的限制,不允许包铅在内的其他几种元素含
2023-04-23 10:36:53
1577 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1C/wKgZomRDiDaAF96eAABgdLulGK0906.png)
设计一个直流电源电路需要考虑以下几个方面: 电压输出:根据需求选择合适的电压输出,通常使用DC-5V、12V或24V等标准电压。 负载能力:确定电路的输出电流和电路中所有元件的额定电流,以
2023-04-21 11:34:56
设计一个单板电源电路需要考虑以下几个方面: 电源输入:将电源输入接入到系统中,通常需要一个开关来控制电源的开关。 功率转换器:将电源输出转换为所需的直流电压和电流。常见的功率转换器有IGBT
2023-04-21 11:26:45
设计一个平衡车的电路需要考虑以下几个方面: 电源:平衡车需要使用高电压的电源,通常需要使用12V或24V的电源。为了安全起见,电源应该具有过压保护和过流保护功能。 控制器:平衡车的控制器需要
2023-04-20 14:11:44
电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
,因此需要为其提供一个独立的电源。该电源应该是从电网或其他稳定的电源获取,以确保供电的可靠性和稳定性。 控制:立式空调通常采用温度控制器来控制室温。在设计电路时,需要考虑如何将温度控制器连接到电路中
2023-04-13 14:33:29
的特点有哪些方面? 阻水带纵包防止光缆的纵向渗水 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 室外光缆的抗拉强度较大,保护层较厚重,并且通常为铠装(即金属皮包裹)。室外光缆主要适用于建筑物之间、以及远程网络之间的互联。 一般来
2023-04-13 10:43:29
504 设计一个门禁系统的电路需要考虑以下几个方面: 系统总体方案设计:确定系统的组成部分,包括主板、电源模块、传感器模块、按键模块、显示模块、继电器等。 电源接线:根据系统的需求,选择适当
2023-04-12 15:42:24
、器件的装贴、后续的维修等方面来看。 PCB制作最常遇到的问题就是该用几层板、多少的线宽、间距多少、过孔多大、板厚多少,从最简单的单面板、双面、四层,到后面的20层板,一般为了控制成本多用双面和四层
2023-04-07 17:00:48
注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
小于1pF,甚至更低。 第三、ESD保护组件所适用的最大工作电压及单向或双向特性的选择,必须考虑信号上下摆动的最高及最低电压,避免信号受到影响。例如使用在NFC的天线,信号最高电压通常会达到18V或
2023-03-30 14:46:52
差示扫描量热仪能测什么?应用在哪些方面?这也是客户比较关心的问题,南京大展仪器作为一家热分析仪器的生产厂家,我们主打的产品就是差示扫描量热仪,不仅有常规款、低温款和高温款等,根据不同材料的测试需求
2023-03-29 10:04:43
451 UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 电机保护可以包括以下方面:
1. 过流保护:当电机工作电流超过额定电流时,过流保护功能会发挥作用,保护电机免受损坏。
2. 过载保护:当电机超载运行时,过载保护会停止电机,以避免电机过热和损坏。
2023-03-26 22:14:51
1871
