、选购指南、应用方案和选型指南进行详细解析。 1. 浪涌保护器参数详解 浪涌保护器是一种以抑制瞬时过电压为主的保护装置,其性能主要由以下参数决定: 保护水平(Up) 保护水平是指浪涌保护器在规定条件下所能承受的最大瞬时过电压
2024-03-20 11:16:5781 电源防雷器,又称浪涌保护器(SPD),是一种专为抑制电源线上的瞬态过电压而设计的装置。它通过限制浪涌电压的幅度和持续时间,来保护电气设备免受雷击、开关操作、电网故障等引起的过电压损害。电源防雷器
2024-03-19 11:28:54100 方案优点:本方案采用2级防护,节约空间,提供大浪涌器件前级保护,适合国际市场。后级采用DFN1006-3双路器件防静电,满足IEC61000-4-2,接触放电 30kV,空气放电30kV。
2024-03-18 10:43:5687 AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
分级 一级浪涌保护器:安装在建筑物外部的电源线路上,用于防护雷电产生的浪涌过电压。 二级浪涌保护器:安装在建筑物内部的配电箱或电表箱附近,用于防护雷电残余浪涌和开关操作产生的浪涌过电压。 三级浪涌保护器:安装在电子
2024-03-11 10:13:28138 光缆光纤信号浪涌保护器是一种用于保护光纤通信系统中的光电设备免受雷电和电涌电压的影响的装置。本文介绍了信号浪涌保护器和光缆浪涌保护器的工作原理和分类,以及在不同行业中的应用解决方案,如电力、通信
2024-02-20 10:54:26133 浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186 浪涌保护器常见的几种抑制器件特点及应用领域 浪涌保护器是一种用于保护电器设备免受过电压和过电流的损害的装置。而抑制器件是浪涌保护器的重要组成部分,用于抑制电压和电流的浪涌。 下面将详细介绍几种常见
2024-02-19 09:25:17117 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护
2024-02-18 15:26:10297 SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V浪涌保护器的选型原则、应用领域和行业应用,以及220v
2024-02-01 10:25:23167 电压浪涌是许多市电供电设备所面临的问题。若没有针对预期环境而正确设计,浪涌可能会损坏电源及其供电的设备。本文将确定电压浪涌的原因,使您熟悉浪涌测试监管标准,并展示浪涌抑制设计和组件,由此对浪涌保护的基础知识进行讨论。
2024-01-23 09:58:321978 电源输出12V和5V具有不同的用途,通常用于供电不同的电子设备或电路。
2024-01-18 18:12:27676 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354 电源浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种用于防止雷电或其他原因引起的电压或电流浪涌对电气设备造成损坏的装置。 电源浪涌保护器的原理是在浪涌发生时,将过
2024-01-16 10:21:39123 12v电源和12v充电器有什么区别? 12V电源和12V充电器是两种不同的设备,它们在功能、使用方式和使用场景等方面存在显著区别。 首先,12V电源是一种电气设备,用于将外部交流电转化为直流电输出
2024-01-15 11:26:14603 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16498 器的型号与规格是根据其功能和应用场景的不同而有所区别。下面将分别介绍常见的几种浪涌保护器型号及其规格。 耦合型保护器: 耦合型保护器是一种常见的浪涌保护器,它适用于电气设备的输入保护。根据其额定电压和电流等规格的不同,
2024-01-11 11:41:12567 信号浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD) 是一种用于限制信号线路中瞬态过电压和分泄浪涌电流的防雷装置,主要用于保护各类信号线路及设备的防雷安全。信号浪涌保护
2024-01-10 10:14:02113 对于浪涌设计常有两种方案,一是采用熔断电阻器(保险丝电阻)、二是采用电压钳位器件(浪涌放电管、压敏电阻等)。按GB/T17626.5浪涌(冲击)抗扰度试验的方法,在市电0°、90°、180°、270°四个相位各打10次浪涌。
2024-01-06 09:23:40258 12V继电器可以实现电路的开关控制、信号传递等功能。在实际应用中,12V继电器的作用和原理是非常重要的。本文将对12V继电器的作用和原理进行详细介绍。 首先,我们需要了解12V继电器的基本概念
2024-01-05 15:48:451219 二极管至输出电感到GND存在电流通路,
由于存在此电流通路,启动时芯片内部应该启动保护了,再也启动不了了。
目前的解决办法:在-12V输出并联了一只肖特基二极管(导通压降为0.2V)将上述通路进行旁路后
2024-01-05 13:22:35
SVIN1、SVIN2、SVIN3、SVIN4都接12V,来提供可用的BIAS电源,以实现VIN1和VIN2接12V,VIN3和VIN4接3.3V的功能?
3.如果上述都可以的话,此时LTM4644的运行状态会有什么不良可能?效率又如何?
4.此时内部频率是否需要外接时钟源,调整为非默认1MHz频率?
2024-01-05 07:27:17
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
ADP5070 ,输入12V,可以输出±12V吗?这样的设计是否OK?
2024-01-04 07:03:33
浪涌保护器SPD 是一种用于限制电力线路或信号线路上的瞬时过电压,并将其导入地线的装置,主要用于防止雷电或其他电源干扰对电气设备或电子设备造成损坏。浪涌保护器的类型和结构根据不同的用途和场合有所不同
2024-01-03 10:16:38179 LT8614EUDC电压转换,12v in3.3v out,接通12V电源输入后 上电异常,直接烧电路了,量测不到3.3V电源输出,问题在哪里呢,麻烦帮忙看下,电路有问题嘛,为什么上电会烧元件呢
2024-01-03 07:49:38
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗
2023-12-19 06:22:37
开关电源中浪涌电压吸收元器件
开关 电源 通常具有较宽的输入电压,对输入电压的容差范围较大,同时根据浪涌尖峰电压峰值高,持续时间短的特点,通常采用能量吸收型方案对浪涌尖峰电压进行滤除,即采用能量吸收
2023-12-18 15:24:53
一级浪涌保护器是防雷系统中最重要的一环,它主要用于建筑物总配电柜、低压变压器进线柜等位置,防止浪涌电压直接从外部传导进入内部,使系统设备免遭雷击损坏。一级浪涌保护器的规范要求、应用、作用和原理以及国标,本文将分别进行介绍。
2023-12-18 11:08:26196 浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护
2023-12-11 10:26:17209 、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
浪涌保护器(SPD) 是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备
2023-12-05 10:37:30328 天馈浪涌保护器(天线信号防雷器)是一种用于保护同轴信号接口的电涌保护装置,它可以防止雷电感应或其他原因造成的暂态过电压对通信设备的损害,提高通信系统的可靠性和安全性。天馈浪涌保护器的作用原理和行业
2023-12-01 10:14:54167 ,是保障机柜系统安全稳定运行的重要组成部分。 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 地凯科技将介绍机柜浪涌保护器在不同行业的应用解决方案 ,以及
2023-11-28 09:59:59204 威胁。
三、浪涌整改方案浪涌整改的目的是保护电力系统和连接到该系统的设备。以下是一些常见的整改方法:1、安装浪涌保护器类型:有各种类型的浪涌保护器,包括电源线保护器、电话线保护器等。选择合适的保护
2023-11-24 10:18:01
在当今的电子设备中,电源管理系统的设计是非常重要的。为了保证设备的稳定运行,升压和恒压电源的应用已经成为不可或缺的一部分。在这篇文章中,我们将介绍森利威尔SL4010升压恒压电源,它可以实现12V
2023-11-23 15:27:08
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。 单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别 主要在于其应用的电源类型和电压特性。单相浪涌保护器主要用于直流电源系统,它能够吸收和分散
2023-11-16 11:26:46378 当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?是接地还是不接任何信号?非常感谢
2023-11-16 07:04:31
AD5750 支持12V单电源供电吗?
2023-11-16 06:23:05
电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的? 电脑的电源是电脑不可或缺的组成部分,用于对电脑的各个部分提供电能。其中,12V输出是较为常见的一个输出电压。那么
2023-10-22 14:47:265886 浪涌保护器SPD是一种限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备和人身安全
2023-10-16 10:39:43286 空开和浪涌保护器是两种常见的电气保护设备,它们各自有不同的工作原理、保护作用和保护范围,但在实际应用中,它们往往需要配合使用,以实现对电气设备和线路的全面保护。本文将介绍空开和浪涌保护器的基本概念
2023-10-12 11:42:03402 保护、输出过压保护、输出欠压保护和短路保护等。该器件采用ESOP-8封装。
产品特点:
内置功率MOS
输入电压范围:9.6V到32V
输出电压范围:3V到12V,根据快充协议自动调整输出功率
2023-09-27 11:07:50
智能箱式浪涌保护器是一种集成了多种功能的浪涌保护装置,它可以对电力系统、通信系统、计算机系统、工业控制系统等设备提供有效的防雷和过电压保护。本文将详细介绍智能箱式浪涌保护器的作用和原理,以及
2023-09-21 14:44:51259 和电压,从而损坏光伏组件、逆变器、控制器等重要设备,甚至引发火灾等安全事故。因此,合理地选择和安装光伏浪涌保护器,是提高光伏发电系统的可靠性和安全性的重要措施。 一、地凯科技光伏浪涌保护器的行业应用方案 光伏浪
2023-09-14 10:38:05258
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
从图中可知,方案用于满足12V/24V/48V直流DC电源端口浪涌过压保护,根据电源所处环境选择合适TVS保护器件,满足IEC 61000‐4‐2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。如需满足IEC 61000‐4‐5浪涌高等级测试,东沃电子技术推荐选用大功率SMC封装TVS二极管。
2023-09-07 11:57:56775 信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力线路上的瞬时过电压或过电流的装置。信号浪涌保护器的参数方案和应用施工主要取决于信号线路的类型、电气特性、工作环境和保护要求。下面是一篇关于信号浪涌保护器的文章,介绍了一些常见的信号浪涌保护器参数方案和应用施工的方法,以及对应的国标。
2023-09-04 10:30:29303 。地凯科技介绍一些常用的防雷浪涌保护器选型方法和技巧,以及一些具体的行业浪涌保护器选型方案。 一、防雷浪涌保护器选型的基本原则 根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》1、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
2023-08-28 10:22:02762 安防摄像机的市场返修率不断增加,返修品失效分析结果为显示保护器件和后级DC-DC均有不同程度的损坏,浪涌测试从1KV提升至2KV,DC-DC切换为直流耐压较弱产品导致。KUU推出安防摄像机DC12
2023-08-26 08:29:22578 10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
的应用,地凯科技将介绍浪涌保护器的主要应用领域,以及相应的国家标准和参数要求。 一、电力系统 电力系统是浪涌保护器最重要的应用领域之一,因为电力系统经常受到雷击或其他因素引起的过电压冲击,导致设备损坏或故障。电力系统中常用的浪涌
2023-08-24 10:54:13222 二合一浪涌保护器是一种能够同时保护电源和信号的防雷设备,它可以有效地防止雷电或其他电源干扰对电子设备造成损坏。二合一浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、电容等元件,将过高的电压或电流引导
2023-08-23 10:11:42332 景是不同的。在本文中,我们将详细介绍电源防雷器和浪涌保护器的区别以及它们在电力系统中的应用。 一、电源防雷器的定义和功能 电源防雷器是一种电力保护器材,用于保护电力设备不受雷击的损害。它的主要功能是通过将雷电电
2023-08-22 16:46:19972 可靠性的基础,要提高设备或系统的可靠性必须提高电子元件的可靠性。KUU推出DC24V电源浪涌保护方案,以帮助提高电源模块的可靠性等级。应用背景1.全球气候变暖,雷
2023-08-19 08:30:151052 车载电子设备、无人机和智能家居等等。本文将介绍几种常见的方法,实现将12V电源转换成5V电源的过程。 1. 线性稳压器 线性稳压器可以将较高的输入电压转换为较低的输出电压。它适用于小功率的5V电源转换,因为它的效率较低,而且会产生大量的热量。线
2023-08-18 14:36:028840 单路12v和多路12v有什么区别 12V电源是我们生活中经常会使用到的一种电源,它的应用范围很广,例如汽车、摄像头、路灯等等,适用于众多的设备和场所。然而,关于12V电源又可以分为单路12V电源
2023-08-18 14:07:031799 单路12v和双路12v有什么区别? 单路12V和双路12V是电源的两种不同类型。它们在电源设计、电路结构、电能转化等方面有各自的特点和差异。下面将分别介绍这两种电源的定义、特点、使用范围及发展方向
2023-08-18 14:07:015201 双12v稳压电源原理详解 双12V稳压电源是一种常见的电源供应方案,能够为电路提供稳定的DC电压,是电子电路设计中必不可少的部分。本文将详细介绍双12V稳压电源的原理以及工作原理
2023-08-18 14:06:583027 Lin总线介绍与静电浪涌保护专用器件
2023-08-11 11:54:52471 信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受信号线路上的瞬态过电压和浪涌电流的影响的装置。信号浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、齐纳二极管等元件,将信号线路上的过高电压限制在一定范围内
2023-08-10 10:25:24397 三相浪涌保护器是一种用于保护三相交流电源系统中的设备免受雷电或其他瞬态过电压的影响的装置。浪涌保护器可以将过电压泄放到地线或限制过电压到安全范围内,从而避免对电气设备造成损坏或中断。本文将介绍三相
2023-08-09 10:38:31314 ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01682 ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837 可靠性的基础,要提高设备或系统的可靠性必须提高电子元件的可靠性。KUU推出DC12V电源浪涌保护方案,以帮助提高电源模块的可靠性等级。应用背景1.全球气候变暖,雷
2023-07-31 23:43:21741 ,从而影响了产品的正常使用。DC接口浪涌防护方案DC5V接口一级浪涌防护方案针对浪涌的防护,可采取TVS瞬态抑制二极管作浪涌保护。当TVS二极管的两极受到反向瞬态
2023-07-31 17:17:461047 浪涌保护器件使用方法 :浪涌放电管
2023-07-28 15:04:08902 从东沃BNC接口静电浪涌保护方案图可知,方案分为3级防护:第一级防护选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q做共模保护,保证前端的瞬间高压保护作用,能将瞬间大电流释放到地。第二级防护采用自恢复
2023-07-27 10:54:48718 能和管理效率。本文将介绍智能浪涌保护器的防雷作用和措施,以及产品的具体参数和应用领域。 智能浪涌保护器SPD的防雷作用和措施 电力系统和电子设备在雷暴天气或其他原因引起的电压波动时,可能会遭受到高压、高电流的冲击,导
2023-07-27 10:37:15348 汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案及电路防护器件选型,东沃电子之前就分享过很多次了。24V电源抛负载瞬态浪涌过压保护经典方案
2023-07-11 17:48:22610 浪涌保护器,也叫做SPD(Surge Protective Device),是一种用于保护电力系统的设备,可以有效地保护电子设备免受突发电压冲击的损害。本文将从浪涌保护器的工作原理、应用范围、分类以及选型等方面进行介绍。
2023-07-05 10:25:511081 上期介绍了电源DC5V接口一级浪涌防护方案,本期介绍电源DC5V接口二级雷击浪涌防护方案。电源DC5V接口的一级保护的重点在于预防和控制,二级保护则在一级无法完全消除浪涌的情况下,对残留浪涌的吸收
2023-06-21 17:31:341011 低压电源系统是工业、商业和住宅领域中广泛应用的电力系统,其供电电压一般在1000V以下。由于雷击和浪涌等自然灾害的存在,低压电源系统需要防雷浪涌保护器来保护系统不受损坏。本文将详细介绍低压电源系统中防雷浪涌保护器的布置位置与规范。
2023-06-16 09:30:04368 浪涌保护器和避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护器和避雷器的区别。
2023-06-07 09:48:421342 在这里我们介绍铭芯微的集成浪涌保护,如何在帮助增强系统保护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌保护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-05-29 11:04:558 5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案
9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
12V直通:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到12V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:232178 我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。
这是示意图:
如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
常有客户向东沃电子DOWOSEMI咨询AC 24V交流电源接口浪涌保护方案及如何选用合适的电路保护器件为AC 24V交流电源接口安全护航。针对AC 24V交流电源接口浪涌保护,专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商东沃电子设计了一个方案图,如下图所示:
2023-05-23 10:22:05710 IEC61000-4-5标准。一.测试产品如下:二、雷卯采用电路保护方案:三.测试电源适配器加上雷卯07D471K照片和结果数据记录:加上雷卯07D471K,满足浪涌IEC61000-
2023-05-17 10:16:54574 实际应用中,其复杂的电磁环境,容易导致设备遭受雷击浪涌过电压影响而损坏。因此,对于电子工程师来说,DC 48V直流电源端口雷击浪涌保护是不容忽视的。接下来,高品质电路保护器件厂商及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)针对DC 48V直流电源雷击浪涌进行了保护方案设计,如下图所示。
2023-05-12 12:35:371934 为此,新能源汽车充电桩雷击浪涌防护措施必不可少。东沃电子(DOWOSEMI),专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商。东沃电子技术针对新能源充电桩雷击浪涌防护从电源输入端AC 220V和充电端口DC 12V方面进行方案设计。
2023-05-12 11:23:101644 关于AC 220V交流电源接口浪涌保护,电路保护器件厂家东沃电子(DOWOSEMI)设计过很多种方案,其中经典的方案是,相信很多电子工程师都知道需要用保险丝+压敏电阻MOV+陶瓷气体放电管GDT
2023-05-10 15:38:251051 为此,针对电源浪涌防护方案设计,需要达到两个目的:第一,要将线路中感应的浪涌泄放到大地,第二,要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。关于电源雷击浪涌防护电路的设计方案,之前科普过AC
2023-05-10 15:14:521287 此方案用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,能够满足IEC61000-4-5 4KV-8KV不同级别的测试。
2023-05-09 17:29:531468 在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元件共用一个电源插座。因为计算机系统是由各种不同的元件组成的,所以浪涌保护器确实是一个非常有用的装置
2023-05-09 11:35:001349 浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541315 所有电路系统中的电气设备都需要浪涌保护器的保护支持。这主要取决于器件的内部电路如何能够处理电压波动。如果器件出现输入电压波动,则会导致器件损坏,因为电源电压的波动可能对器件有害。在本文中,我们将了解什么是浪涌保护器,及其它的功能和应用。
2023-05-08 10:25:54428 端异常浪涌过电压,需要选用电路保护器件为AFE芯片安全护航。东沃电子技术设计的储能AFE电源应用保护方案图,如下所示:
2023-04-24 09:26:01524 针对AC 24V交流电源接口浪涌保护,专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商东沃电子设计了一个方案图。
2023-04-21 14:39:03542 SPD - Surge Protective Device
SPD 是防止雷击导致故障的避雷器,代表浪涌保护设备。一般指浪涌保护器,浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
2023-04-20 10:03:13688 AUX。此 AUX 电源来自变压器的辅助绕组。LLC 如何在启动时开始切换,因为 AUX 电源(以及 12V 电源)尚不可用,因为 LLC 尚未启动?继电器 RL1 的线圈(用于短接 NTC 浪涌限制器)由 VDD 供电:此电源从何而来?Q12左右实现线性稳压后,有一个12.1V,有什么用?
2023-04-19 08:02:53
、TSS、信号类防雷模块(SPD)等。在直流电路可以适用高灭弧电压的GDT,类似雷卯电子的2R350-8LH,可以用于DC24V的直接跨接。 浪涌两级保护方案 对于电源端口场合,第一级防护一般选用能够
2023-03-30 14:42:53
查看更多
