变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57146 的传输过程中,在适当位置加装并联电抗器,以补偿传输线对地等效电容。但是三相电抗器是怎么接的呢?三相输入端接电网,三相输出端分别接地?又感觉这样接不是直接对地短路了吗?我查阅了一些相关资料,三相并联电抗器输出端还经电容互相连接,分为角接和星接。
2024-03-06 14:39:24
有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些一些常用的通信协议的一些相关方面的电路芯片的资料。
2024-03-03 18:53:03
开关振铃是指在电子设备中,当开关从一个状态切换到另一个状态时,由于寄生电容、电感等元件的存在,导致电路中的电压和电流发生瞬时波动的现象。
2024-02-17 15:36:00897 我将详尽、详实、细致地介绍三种常见的双控开关的接线方法。 第一种接线方法是直连法。直连法是最简单的双控开关接线方法,适用于两个开关之间的距离比较近的情况。具体接线方法如下:首先,将两个普通开关和一个互补开关的COM(公
2024-02-05 13:46:43267 实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。
1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么?
2、生活中应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
找一些SVG电路原理和功能码相关的技术说明书,想了解一些SVG的工作原理和工作过程
2024-02-03 10:13:49
双控开关是指可以通过在两个不同位置的开关来控制一个灯的开关。在使用双控开关控制灯的时候,我们需要正确地接线,以确保开关能够正常工作。下面是关于如何接线的详细步骤。 首先,我们需要准备一些工具和材料
2024-01-17 11:19:35379 双控开关用于同时控制两盏灯,可以在不同的位置实现开关的操作。在接线双控开关时,需要注意以下几个方面:电源线的接线、灯的接线、开关线的接线。 第一步:准备工作 在开始接线之前,我们首先需要准备好以下
2024-01-16 10:28:20664 工业上应用到许多种协议,按通信同一时刻发送的数据位数分为串行通信和并行通信,首先我见并行通信多在芯片之间进行通信,而串行通信则在外部设备和芯片之间进行的一些通信,对于常见的串行通信,比如
2024-01-14 00:58:06
往Aducm320Flash中写入了一些数据,如何才能读出来?
ADUCM320关于擦除,写入,读写保护等操作在数据手册及例程上均有明确说明与相关例程,但是在读取方面我未发现有明确的描述如何操作,也无相关例程有所参考,故请提供相关帮助,谢谢!
2024-01-12 07:41:58
中间是个多控开关;有的朋友说中间可不可以用双联双控开关,也是可以的。不过双联开关上有两个开关,需用同时按下。
2024-01-08 10:01:14242 接近开关原理、选型、接线方法 开关是用来控制电源或电路的通断的装置。在现代社会,开关广泛应用于各行各业,从家电到工业设备都离不开开关的使用。本文将详细介绍开关的工作原理、选型以及接线方法
2024-01-03 17:13:32345 开关电源电磁兼容(EMC)设计是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。然而,在实际设计过程中,可能会出现一些常见的误区,导致开关电源的EMC性能不达标
2023-12-30 16:41:00525 开关电源电磁兼容(EMC)测试是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。然而,在实际测试过程中,开关电源可能会出现一些常见的问题,这些问题可能导致测试结果
2023-12-30 16:24:00366 废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象。
2023-12-26 09:47:20262 最近正在逐步开始测试AD9627的准备工作,数据的采集通过FPGA扩展板来完成,采集完的数据需要在完成采集后回传给电脑,然后在电脑上进行相关的分析计算。
针对性能指标的测试有一些疑问:
(1
2023-12-22 06:55:00
PCBA常见不良现象与判定标准:1.锡膏偏位、2.锡膏尖、3.锡膏孔、4、包焊、5、桥连/连锡、6、假焊。
2023-12-19 09:22:21258 摘要:本文简述了开关电源应用常见问题中的电源启动不了的情况,并简要分析了其产生的原因,同时给出了对应的验证、预防及解决的办法,以减少电源在不同应用中产生无法启动的情况,提升系统可靠性。
2023-12-15 12:20:50559 靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂的原因分析 靶式流量开关是一种常用的流量控制装置,它通过感应流路中的流体流动来实现流量的检测和控制。它主要由靶式流量开关本体和靶片组成
2023-12-15 09:31:27512 你好!
一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
常见开关电源优缺点对比
2023-12-07 15:30:17206 ADC的噪声有哪些,这些如何计算和分析? 我在ADI的资料里看到了很多关于ADC噪声的资料,但感觉都只讲了一些关于ADC噪声的某个方面,没有找到系统一点的关于ADC噪声方面的资料。以及如何计算ADC噪声。
2023-12-07 07:49:06
Current:Iout、Isc:15mA,±20mA。这个决定您的驱动能力,即驱动负载能力,如果负载过大将会导致运放失调,输出电压不再准确。
以上是常见的一些最直观的参数。
以下还有一些更详细的,反应
2023-11-24 07:17:28
变频电机和YZR电机,谁更好一些?
2023-11-23 08:10:22
各位,请教乘法器的一些问题:
1.二象限乘法器AD539中控制通道Vx只能输入正信号,但是否只能为直流电平(用做电压控制放大器)?
2.如果控制通道Vx输入交流信号,理论上是否应该做偏置,使之在
2023-11-22 07:48:35
手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求?
小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应
2023-11-20 07:19:44
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb制板常见不良原因有哪些?PCB制板常见不良原因分析。PCB制板是个复杂的过程,在PCB制板一系列生产流程中,匹配点很多,一不小心板子就会有瑕疵
2023-11-17 09:08:49484 您好,关于D8367 S2P文件我有一些疑问,以240MHz为例,
1)s2p文件中最大增益文件240MHz附近增益为8.9dB,S11和s22也比较好,请问是否是demo板匹配后的测量结果?
2
2023-11-14 07:56:37
只能分析一些简单的时序图,稍微复杂点的就感觉力不从心啊,求讲解
2023-11-10 07:43:21
今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
arduino驱动舵机速度太快,能不能慢一些,就是占空比调节的指定宽度有个时间设置的函数有吗?比如0度到90度我需要转动3秒完成,但是直接驱动到90度速度太快了半秒就到90度了
2023-11-08 06:03:12
在弱电工程中,双绞线是一种常见的传输介质。以下是关于双绞线的一些常见问题及其解答。
2023-11-03 10:47:21397 电子发烧友网站提供《接线端子在使用中常见的故障及解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:00:470 电子发烧友网站提供《关于开关电源的正激式和反激式.doc》资料免费下载
2023-10-31 09:54:521 看似无法唤醒的一种异常现象分析
2023-10-25 17:09:08663 双控开关电路是一种常用的电路配置,用于实现一个灯泡或其他负载在两个不同的位置上进行控制。以下是双控开关电路的三种常见接线法的介绍。
2023-10-25 09:33:361319 电子发烧友网站提供《关于开关电源维修技巧.doc》资料免费下载
2023-10-24 09:17:317 开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关
2023-10-23 09:35:011362 电子发烧友网站提供《关于人体感应开关制作.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:31:373 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29872 漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35772 双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关在两个地方控制一个灯或其它小功率电器。比如在楼下时打开灯,到楼上后将灯关闭。双控开关三个接线孔通常分别标有L、L1、L2
2023-10-07 10:52:5217400 ALTERA关于CCD的一些verilog实验程序
2023-09-26 08:03:28
用哪种单片机设计计步器好一些?为什么?
2023-09-26 07:54:09
在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。PCBA在焊接过程中有时会因操作失误、焊接工艺、焊接材料等各种因素造成焊接不良。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的焊接不良现象及出现原因
2023-09-23 16:26:091165 stm32f429系列和lpc1769哪个抗干扰好一些
2023-09-20 07:07:25
AI加速器设计的学习和一些思考
致谢
首先感谢电子发烧友论坛提供的书籍
然后为该书打个广告吧,32K的幅面,非常小巧方便,全彩印刷,质量精良,很有质感。
前言
设计神经网络首先要考虑的几个问题
2023-09-16 11:11:01
LSP5503L-R8A 是一款光宝电子(LITEON)生产的降压型电源管理芯片。该芯片用于将较高的输入电压降低至所需的较低输出电压,并具有一些常见的电源管理功能。以下是一些可能的规格和功能特点
2023-08-31 13:20:26
SMT贴片在生产过程中有时候会出现一些影响品质的不良现象,像锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移及少锡等,这些都是导致产品不良的“真凶”!下面捷多邦针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析及改善方案
2023-08-30 17:57:333268
最近在使用库函数中CAN的关于掩码使用的函数int32_t CAN_SetRxMsgAndMsk(CAN_T *tCAN, uint32_t u32MsgNum , uint32_t
2023-08-30 08:15:17
pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193201 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529 24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375067 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359538 电极式液位开关可以通过液位对线路连接与中断进行控制,也是目前比较常见的液位测量控制传感器之一,在食品制药,化工石油,钢铁冶金等领域有着广泛的使用,电极式液位计是利用电信号进行液位的侦测,从而控制线
2023-08-03 13:53:47871 在PCBA加工过程中,线路板焊接后可能会出现一些不良现象,如空洞(也常被称为气孔、气泡、Void)等最常见的不良现象,这些现象会直接影响产品质量。因此,在日常加工过程中,应具体分析原因并解决问题
2023-07-27 15:24:171171 按钮开关是一种常见的电子元器件,用于控制电路的开关。本文将介绍如何选择按钮开关以及常见的按钮开关类型。
2023-07-27 09:27:48701 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-15 11:09:52328 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-06 15:49:45368 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885 “写写关于数码管的一些知识笔记”
2023-06-28 11:29:502146 本文分析对比常见开关电源各种拓扑结构,做硬件或者电源开发的读者建议深入了解一下。 1.什么是Power Supply? Power Supply是一种提供电力能源的设备,它可以将一种电力能源形式
2023-06-22 10:25:00515 一些模电笔记
2023-06-09 22:33:37
失败,行:2842
我有几个关于这个的问题:
1) 由于我们使用的是 8MIC-RPI-MX8 板,是否需要在 asound.conf 中进行一些自定义配置,以便 alsa 和 portaudio
2023-06-08 06:14:39
我已经搜索了一些由 esp8266 控制的现有鸡蛋孵化器,但找不到我要找的东西我想要以下功能。
使用 BME280 传感器
温度监测和控制
湿度监测和控制
鸡蛋每天转动 4 次使用带限位开关的 12v 齿轮头电机
我还希望能够通过 blynk 或不同的物联网免费服务在互联网上进行监控。
2023-06-06 07:53:08
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586 对不良问题进行逐步分析,才能解决根本问题。接下来就由佳金源锡膏厂家为大家分析SMT贴片常见不良现象分析汇总,希望给您带来一定的帮助!一、焊接产生锡珠/锡球主要原因1、
2023-05-25 09:28:57942 我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一些
2023-05-23 07:06:12
音叉液位开关是一种物理性开关,通常用于工业自动化控制系统中,可用于检测液体、浆料和颗粒状物质等,由于结构与功能相对复杂,因此音叉液位开关接线工作就要相对重视一些,除了需要具备相关技术与知识的人员进行
2023-05-22 13:50:36665 谁能给我一些关于 MPC5777C 的 MTBF 或 FIT 的信息?
2023-05-18 07:08:47
我正在使用 OTA 进行一些测试,但是当我尝试上传新草图时,我得到了
我在 gentoo/linux 下使用 Arduino IDE 1.8.5。
这个错误的原因应该是什么,我该如何解决?
谢谢
2023-05-08 08:02:12
配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障和异常现象有:
(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因
2023-04-26 16:27:22
特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
2 去除碎铜
上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
; 同样组装厂的工人不了解PCB设计。他们只知道完成生产任务,他们没有什么想法,也没有能力分析焊接不良的原因。 2.建议PCB布局设计 PCB布局有一些建议,希望能避免各种影响焊接质量的不良图纸
2023-04-18 14:22:50
开关管是个什么原理,如何辨别好坏?开关管,一定是用来开关电路电源的管子。因此我们可以如下辨别。开关管肯定是接在负载电路中的,因此,我们可以把负载看成一个电阻。而开关管的一端,要么接地,要么接电
2023-04-17 15:44:29
一个数量级。如下图实例: 7. 防止走线谐振 在PCB布线时,布线长度不得与其波长成整数倍关系,以免产生谐振现象。如下图: 以上就是PCB布线的基本规则及一些技巧,若无法避免遇到飞线情况,个人
2023-04-17 14:59:49
有哪位大佬可以分享一些常见的PCB开关电源设计技巧?
2023-04-14 14:46:24
我在配置 S32K144 的窗口模式时遇到了一些问题,CMP 模块。附件是我的测试演示。我使用了 CMP_0 模块,正输入是 DAC,负输入是输入 0,(逻辑分析仪通道 1,蓝线,设置频率
2023-04-03 09:05:43
液位开关主要用于液位的测量与控制。由于工况复杂多样,一种液位开关很难做到与各种工况相匹配,于是,因应不同工况的需求,结合不同工作原理的各种液位开关应运而生。比较常见的液位开关有:音叉液位开关
2023-03-28 18:34:551266 初步的了解了以上的关于MOS管的一些知识后,一般的就可以简单的分析,采用MOS管开关电源的电路了。
2023-03-27 13:54:154040
查看更多
