电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>RYJYJ电缆是什么,关于RYJYJ电缆用途的简单介绍
收藏
查看更多
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35165
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218
4芯电缆有哪几种型号规格
4芯电缆有多种型号规格,以下是其中一些常见的型号规格: 4芯2.5mm²电缆:这是一种常用于低压电力传输和建筑物内部布线的电缆。它由四根2.5mm²截面积的导线构成,用于传输电力信号。这种电缆通常
2024-02-27 10:28:03497
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
测温系统的工作原理很简单,却也十分巧妙。它利用光纤作为传感器,实时监测电缆的温度。 这套系统就像电缆的“体温计”,无论电缆身处何处,都能准确测量并预警温度异常,有效预防火灾等意外事故。 想象一下,如果没有这样的测温系
2024-02-23 10:00:3582
如何根据电机的参数选择电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
如何根据电机的参数选择电缆 在电机的工作中,电缆的选择是至关重要的。一个不合适的电缆可能会导致电机的效率降低,甚至可能引发安全问题。那么,如何选择合适的电缆呢?本文将通过一个简单易懂的图表指南,帮助
2024-02-02 16:22:30144
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
,我将详细介绍电缆漏电检测仪器的原理和使用方法。 一、电缆漏电检测仪器的原理 电缆漏电检测仪器的工作原理基于漏电电流的检测和分析。当电缆发生漏电时,电流将通过漏电路径流向地面或其他介质,形成了一个漏电回路。
2024-01-25 14:39:16444
电线电缆规格型号说明及含义介绍
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410
导线和电缆截面的选择
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261
电缆护层保护器维护方法详解
电缆护层保护器维护方法详解 在电气行业的背景下,电缆作为电力传输的重要载体,其安全运行对于保障电力供应的稳定至关重要。而电缆护层保护器作为电缆的重要组成部分,其维护工作更是不可忽视。本文将详细介绍
2024-01-22 10:20:1495
电线、电缆类别与型号
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
光纤电缆基础知识讲解
尽管光纤电缆的性能远远优于其他形式的电缆,但它们仍然受到一定程度的衰减的影响。这是由以下几种影响引起的。
2024-01-11 17:08:42187
电源的同一相有多根单芯电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29317
射频电缆组件的使用方法和注意事项
将详细介绍射频电缆组件的使用方法和注意事项,以帮助读者正确地使用和维护它们。 一、射频电缆组件的基本知识 1. 射频电缆组件的类型:常用的射频电缆组件有同轴电缆、微型同轴电缆、平衡和不平衡电缆、半刚性电缆等。 2. 射频
2024-01-05 15:08:21151
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
MIDI电缆测试仪电路原理图
事实证明,MIDI(电缆)测试仪对于众多建设者来说是无价的,这里介绍的测试仪保持了简单的设计,如图 1 所示。
2023-12-26 16:44:09231
电缆故障精确定点方法
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种: (1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
什么只有三芯电缆的数据,而没有3+2或3+1芯的数据呢?这涉及到电缆的不同类型和用途。 首先,需要明确的是,三芯电缆是指内部有三根导体的电缆,用来传输三相交流电。它常用于电力输送、输配电和电力设备连接等领域。在这种类型的电
2023-12-25 15:26:04205
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
根据电器功率如何计算电缆大小?
请问 根据电器功率如何计算电缆大小
2023-12-21 08:28:18
高压电缆和低压电缆的区别在哪
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37703
低压电缆和高压电缆常见故障分析
低压电缆和高压电缆常见故障分析  低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
半钢同轴电缆的特点
半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38267
电缆接地箱的分类
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-12 16:06:44281
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆用途和特点
什么是控制电缆?控制电缆用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
的稳定传输,同时也能够防止电缆内部电磁辐射对周围环境产生干扰。本文将详细介绍电缆屏蔽层的作用、种类和使用场景,以及电缆屏蔽层正确的接地做法和注意事项。 首先,电缆屏蔽层的作用是保护电缆内部信号的传输质量。在现代社会
2023-12-11 15:05:45619
压铜接线端子与电缆终端头的区别?
压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23762
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502428
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
电缆接地箱的介绍和几种常规组合方式
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52261
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11917
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284
控制电缆组成部分
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
可能会对系统产生一些影响。本文将详细介绍变频器到电机电缆长度超出标准的影响及解决方法。 1. 电缆长度超出标准的影响 变频器到电机电缆长度超出标准可能会导致以下方面的影响: 1.1 电缆损耗增加:电缆长度增加会导致电缆
2023-11-06 11:32:001302
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36653
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
电缆如何计算测量故障点
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:111048
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
机器人电缆的移动方法有哪些
用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14350
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
电缆线路的运行要求
一、电缆线路的巡视 1、巡视周期 1)竖井内的电缆每半年至少巡视一次。 2)特殊情况,如遇暴雨发生洪水时,应进行特殊巡视,对挖掘暴露的电缆按工程情况,应加强巡视。 3)变电所的电缆沟、隧道、电缆
2023-09-22 16:12:38648
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
确定电缆故障点的方法有哪些
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259
电缆线路用电要求分析
1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31470
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
扁平柔性电缆的间距怎么算?用这个公式!
Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05388
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
电线电缆行业发展现状及趋势
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364
电缆护层保护器接线方法详解
在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58735
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆和高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆和高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38799
电缆故障查找仪介绍
一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25359
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
电缆故障测试仪
 一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
同轴电缆的结构 同轴电缆用途
同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240
浅谈电缆接头的规范要求
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:011808
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01868
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
如何解决电缆进水问题?
电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
2023-06-28 09:39:50589
选择低烟无卤电缆优势
、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290
芯启源科技®射频电缆组件
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298
通信电缆分类细则来啦
无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421269
最常见电线电缆答疑
: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称
2023-06-25 10:12:31473
布线指南|电缆组件详解
  随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。那么,电缆组件是什么呢?选择哪类比较好呢?下面科兰通讯小编为您介绍一下。
2023-06-19 10:39:56663
构建一个简单的廉价电缆示踪电路
今天,我想出了一个非常有用的工具,适用于任何技术人员,尤其是网络技术人员。您经常发现自己处于一团电缆中,希望找到正确的电缆。不用担心,这个电路将帮助您找到正确的电缆。我设计并建造了一个简单的廉价电缆示踪电路,制作成本不到2 美元。它分为两部分。
2023-06-18 16:36:13233
矿物绝缘电缆优点你pick哪点-科兰
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235
电缆护层保护器的接线方式介绍
电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50384
电缆长度会影响天线的性能吗
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
如何选择射频测试电缆
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59589
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49505
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57549
什么是电力电缆
  用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
BHQ电缆护层保护器存在的意义是什么
BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
我国电缆行业发展状况
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591086
电缆护层保护器使用场景受哪些影响
电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26120
NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
我们最近订购了一堆 NXP-LVDS-HDMI 适配器。得到标有“SCH-229680 REV C1”的印刷电路板和“600-77207”的电缆(见附图)。此组合不适
2023-04-03 06:28:14
光伏测试中适用的电缆
近年来,太阳能(PV)发电的应用越来越广泛,发展迅速。除光伏组件、逆变器、升压变压器等主要设备外,配套连接的光伏电缆材料对光伏电站的整体盈利能力、运行安全性和效率也起着至关重要的作用。下面普科科技PRBTEK详细介绍光伏电站常见电缆材料的用途和使用环境。
2023-03-29 15:42:48639
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
