环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱-空气净化舱厂家GAG-E221 3立方环境净化仓一、用途:用于测定空气净化器去除空气中污染物性能的实验室。二、、标准依据:GB/18801-2015 空气净化
2024-03-08 15:11:52
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
,则分析时则按照单独的晶体管电路分析,与一般晶体管电路无差。
如果多发射极或多集电极的电路在非多极的一侧全部短起来当作一个晶体管,那么此时的关系可以看作一个或门的关系,只要有一路导通,则晶体管就实现
2024-01-21 13:47:56
越大,而另一方面,漏源之间电压越大,沟道电阻也越大,两者相互作用,电流不随有很大的变化达到平衡。此时场效应管的功率随漏源之间电压降增大而增大,因为此时电流基本不变。
以上是我对晶体管和场效应管的理解,如有问题请指正。
2024-01-18 16:34:45
举例而言,一个结型场效应管,采用自偏置结构,即栅极和源极短接在一起源极也有一个电阻,在电源和漏极接一个负载,此时场效应管可以看做是一个互导放大器,压控电流源,请问此时这种电路的输入输出电阻应该怎么求
2024-01-15 18:06:15
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?
有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
什么是电源纹波?测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢? 电源纹波,也被称为电源噪声,是指电源输出中存在的不稳定性和波动性。在交流电源中,电压的波动会由于电源设计、电源质量和电流波动等因素而引起。这种
2024-01-08 13:50:10
362 想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
最好详细点:如测绕组电阻了、对地电阻了,在什么样的参数下才能确定是电机的问题啊。谢谢
2023-12-18 07:50:07
请问AD9834方波的输出电压在什么范围呢?
2023-12-13 07:22:11
我厂1250KW直流电机,速度一般在1000r/min,原配用型号CH33N的碳刷,由于磨损太快咨询电机厂家后改为D374N,但还是磨损快,今天看了一份资料说钢厂应用D104, D172这两种,不能单独使用D374。不知有没有轧钢厂的朋友,你们用的是那种,效果怎么样?
2023-12-12 06:48:28
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
SigmaStudio 3.9 开发ADAU1701时里面的adi algorithms里有个automatic EQ是什么样功能的EQ?一般用来做什么?还有加入此EQ后编译过不了,提示错误和请联系ADI,是什么原因?还没开放吗?
2023-11-30 06:36:23
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
1、光敏电阻,检测电阻上的电压,接AD转换来采集。
2、那么,如果使用光敏二极管,检测的是什么呐?它输出的是什么信号,是频率信号吗?输出端怎么接单片机?需要信号调理电路吗?如果需要,是什么样的信号调理电路?
3、为什么光照信号一般出来的是频率信号?
2023-10-31 06:55:16
STM32需要外接一个SRAM一般都是用什么型号的
2023-10-30 07:25:53
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
印象中稳压二极管和TVS管使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压管串联一个电阻,从稳压管的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
单片机采样ADC数值一般都是用的什么滤波算法
2023-10-16 06:26:55
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
的工业仪器。
1. 直尺直尺是最常见的测量长度工具之一,用于直线测量和绘制。它简单易用、价格经济,常用于日常的测量工作,适用于短距离的测量任务。
2. 卷尺卷尺是一种灵活的测量工具,它通过卷绕式测量带来
2023-10-11 14:34:04
串口通信的起始位一般是用的发送1作为起始位吗
2023-10-10 06:07:52
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真器来调试程序的
2023-10-09 06:53:57
无刷电机的速度环一般是由什么来进行控制的
2023-10-09 06:49:01
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适
2023-10-09 06:26:57
单片机的二极boot,一般会占用多少资源,如flash ram
2023-10-08 07:33:34
一般都是用mos管控制开关,如果用三极管和可控硅可以实现吗
2023-10-07 08:54:52
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
=Q/C, 结电容很小,一般PF级,只要GS之间感应了极小的电量,那么这个电压将是惊人的。而这个电压不能泄放(因为GS电阻极大)一般的击坏都是GS之间损坏。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对三极管
2023-09-25 10:56:07
工业计算机在半导体设备上的应用,具体在哪一方面。比如说图像处理使用什么样的计算机,工业控制使用哪一方面的计算机?
2023-09-12 14:19:59
测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11
610 无法确定 OpenVINO™中第三方组件的相关许可。
2023-08-15 06:45:03
一立方VOC释放量环境测试箱-GAG高格科技仪器前言:高格科技仪器设备专注生产定制各类甲醛VOC环境试验箱:甲醛释放量气候箱、两舱四舱六舱甲醛预处理舱、VOC释放量环境测试箱等。设备主要用途:用于
2023-07-17 15:48:23
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
PMOS管DS短路,一般应用时工作没问题,当输出功率大的时候很容易造成DS短路,谁知道电路哪里有问题吗?
2023-06-26 07:29:19
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
一个电流输出电路,不知道这个三极管,PMOS是怎么工作的,跟输入Vin是什么样的关系。有没有大神帮忙分析分析?
2023-06-19 19:08:30
电梯五方通话有什么功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳梯云物联科技有限公司就跟大家解答一下!电梯通话系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话就是电梯五方
2023-06-13 16:26:22
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
统一,大都是长条形的,最多是根据路由器的外观做一下外型上的配合。只是这种外置天线的样子虽然差不多,但是内部结构却不一定相同,早些年这种天线的内部结构都是螺旋弹簧型的,但是近年大都变成了这种金属管+导线
2023-05-10 17:46:02
为什么测量场效应管的输入电阻时要用测量输出电压的方法呢?
2023-05-06 16:15:01
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问开关电源的稳压和稳流一般用什么算法,PI控制吗?
2023-04-28 13:59:18
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
数字电路内部电路器件如二极管三极管场效应管它们一般处于什么工作?
2023-04-28 10:42:31
源。另一端接用电器。形成一个有电源,开关,用电器的回路。因此,我们不仅能区别开关管的好坏,还能区别负载的好坏。如果负载短路,那绝对会烧电源,首先就会烧开关管了。负载在500欧以上,一般就不会烧。开关管的第三
2023-04-17 15:44:29
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
的。一方面,封装不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用 ,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路
2023-04-13 14:09:54
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
是labview第三方附加软件激活,不是labview及labview工具包激活,labview及工具包激活包激活不了这个第三方附件软件
2023-04-10 13:10:29
。OpenHarmony适配三方库一般放置在third_party目录下。编译之前要增加模块配置,可以参考以下链接:https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master
2023-04-07 09:12:19
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
三极管放大器放大直流的倍数和交流的一样吗?是不是直流放大加两个耦合电容就成交流放大了?
2023-03-31 14:04:45
一般小功率三极管发射结的反向电阻是无穷大吗?请说明一下原因
2023-03-30 11:37:04
请问怎么激活,VI pack 下第三方附加软件
2023-03-27 11:11:51
