、航空航天和井下(石油和天然气)应用的苛刻要求。EAK的产品范围包括精密高价值片式电阻器、功率片式电阻器以及标准型号。
厚膜电阻器是通过在绝缘基板上丝网印刷导电浆料制成的。糊状物被烧制以使组件永久化
2024-03-15 07:17:56
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。
二、厚膜电阻器
厚膜电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
电阻的尺寸通常比厚膜电阻小。根据电阻的尺寸大小可以初步判断其属于薄膜还是厚膜。
阻值范围:薄膜电阻通常具有较窄的阻值范围,而厚膜电阻的阻值范围较广。根据电阻的阻值范围也可以作出初步的判断。
数据手册
2024-03-07 07:49:07
CYUSB3304-68LTXC VBUS_DS引脚的推荐工作范围是多少?
本设计中未使用 BC1.2 和 Apple 充电。 在当前电路配置中,施加2.5V。 有问题吗? 我认为它应该直接
2024-02-26 07:19:19
在液晶显示技术领域,视角是一个经常被提及的参数。特别是对于条形液晶屏,由于其特殊的形状和应用场景,视角调整范围显得尤为重要。那么,条形液晶屏的视角调整范围究竟是多少呢?条形液晶屏厂家将为您详细解答。
2024-01-20 11:46:16277 铜皮厚度通常用oz(盎司)表示,1oz指1oz的铜均匀的覆盖在1平方英尺的面积上铜的厚度,也就是大约1.4mil,它是用单位面积的重量来表示铜箔的平均厚度。用公式来表示即,1oz=28.35g/ FT2(FT2为平方英尺,1平方英尺=0.09290304平方米)。
2024-01-17 15:36:37289 WD4000半导体晶圆厚度测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2024-01-09 09:08:07
PLC(可编程逻辑控制器)的热电阻(RTD)输入模块通常支持不同的测温范围,具体取决于模块的规格和制造商的设计。
2024-01-08 09:02:38331 晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,一般而言,石英晶体的频率范围在1MHz至60MHz之间。具体而言,晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,以及其封装形式和尺寸。 一般来说,石英晶体的谐振
2023-12-29 10:36:30179 我对贵公司的ADPD4100很感兴趣,目前基于产品说明书,我的疑问是它拥有的八路LED,每个LED的电流范围是多少?或者电流有几个档位?这个信息决定了我们能否使用它进行我们的实验,期待回复,谢谢。
2023-12-27 07:43:13
环形变压器的电压波动允许范围是多少?你了解吗? 环形变压器的电压波动允许范围在不同的国家和地区可能有所不同。一般来说,电力系统的电压波动允许范围通常由国家的电力法规和标准来规定。 在绝大多数
2023-12-26 14:56:28240 AD7705芯片中,Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,单端输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,差分输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
2023-12-21 08:01:16
滤波器的插入损耗是什么?滤波器的频率范围是多少? 滤波器的插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗通常由于滤波器中的电阻、电感、电容等元件引起的能量损耗而产生
2023-12-18 13:40:031220 AD7730在SPI通信时通信频率范围是多少?
2023-12-14 06:38:35
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
请问AD9834方波的输出电压在什么范围呢?
2023-12-13 07:22:11
AD5363的参考电压VREF范围具体是多少,芯片手册上有个VREF range为2-5V,我想问能否小于2V,此外VDD和VSS不对称可以么?
2023-12-12 06:22:44
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
这个AD7768 - 1的模拟范围输入是多少,假设我的REF+= 2.5VREF-= 0V 的话 Vref- = 0V Vref+ = 2.5V 还是Vref- = -2.5VVref+ = 2.5V 啊?
2023-12-07 07:18:57
查看AD9248的手册,电气特性中似乎并没有标注模拟输入电压范围,只写了电压跨度(个人猜测应该是说的差分输入的跨度)。AD9248的VIN+A、VIN-A等对地的输入电压范围到底是多少?虽然绝对最大额定值里面有写,输入的安全范围应该是多少?
2023-12-05 07:54:54
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
请问AD7134 的模拟输入范围是多少?下图的差模输入范围是什么意思?
是否指的地AIN+:0~VREF,AIN-:-VREF~0.
2023-12-04 07:55:10
-产品详情-BTG-01药用瓶壁厚度测试仪产品简介BTG-01安瓿瓶壁厚度测试仪是安瓿瓶、西林瓶理想测量仪器;具有方便、耐用、精度高、价格低廉等优势。广泛应用于药检质检、制药、科研、药包生产企业
2023-11-30 14:45:28
中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:332427 有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:301149 你好,请问一下AD835的输入电压范围是多少?能否实现将直流信号和交流信号的乘法运算?
2023-11-23 06:38:04
与图22的输入过驱恢复可以明白这一点。为避免输入过驱并实现轨到轨输出级所能提供的全部摆幅,应在2倍或更大的增益下使用放大器。”(p11)
那么输入电压范围到底是多少?或者AD8397并不适合在低电压工作?
2023-11-23 06:33:58
AD8302两个输入端电压范围是多少?看手册没看懂
2023-11-16 06:38:45
ADI官网上的数据手册给出的电源电压为1.8V-5V
但在ADI参考电路合集1中的AD8603采用15V电源供电
请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
2023-11-15 08:15:44
LT1793的频率范围是多少?
2023-11-15 06:31:18
您好:
AD8034规格书中写道了,它的Vcm范围@±5V,参见下图:
仿真结果也跟规格书类似,超过Vcm上限会截止:
我的问题是,我们的电路板里,用到了AD8034,工作在±5V。
输入范围
2023-11-13 10:46:44
当电机的参数偏离时,允许的偏差范围是多少,偏差的相对基准又如何选择? 电机参数的偏差范围是指在设计和制造电机过程中,一些参数可能会存在一定的误差或偏离设计要求。这些参数的偏差范围是由电机制造商和相关
2023-11-06 11:46:221639 %以上的可变性。之所以有如此大的可变性,是因为印刷过程中包含了大量不确定的工艺参数,包括锡膏的种类、配方、环境条件、钢网的类型、厚度、开口的宽厚比和面积比、印刷机
2023-11-04 17:04:34822 一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测仪
2023-10-30 16:51:02
一、乳胶手套厚度测试仪概述乳胶手套厚度测试仪是一种专门用于测量乳胶手套厚度的设备。该设备能够准确、快速地测量乳胶手套的厚度,为生产过程中的质量控制提供重要依据。乳胶手套广泛应用于医疗、制药、化工等
2023-10-27 16:05:04
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的? 电脑的电源是电脑不可或缺的组成部分,用于对电脑的各个部分提供电能。其中,12V输出是较为常见的一个输出电压。那么
2023-10-22 14:47:265886 纸张厚度测定仪 在生产和生活领域,纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等材料的厚度是质量的关键指标。厚度直接影响到这些材料的结构强度、耐用性和功能性能。因此,厚度测量在纸品生产和使用中
2023-10-11 16:45:49
抗生素玻璃瓶壁厚测量仪 在医药行业中,玻璃瓶作为常用的包装容器,其质量与安全性倍受关注。而药用玻璃瓶测厚仪,则是确保瓶壁厚度均匀性、一致性的关键检测工具。 壁厚测厚仪的基本原理
2023-09-28 13:25:56
口服液瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
安瓿瓶底厚度测试仪 安瓿瓶,作为医疗和制药领域常用的包装容器,其质量与安全性无疑至关重要。安瓿瓶壁厚测试仪,正是为了确保这些关键参数而设计的一种精密设备。该仪器主要用于检测安瓿瓶壁厚的均匀
2023-09-26 13:45:22
西林瓶边厚度测量检测仪 医药、生物制品和其他相关行业中,西林瓶(也叫作注射剂瓶)是一种广泛使用的包装容器。西林瓶的壁厚和底厚是确保其强度和稳定性的重要参数,直接影响到产品的质量和安全性
2023-09-25 15:45:52
塑料瓶瓶壁厚度测量仪 随着人们对食品安全和包装质量的要求不断提高,塑料瓶身厚度测量仪在食品饮料行业中得到了广泛应用。例如,在食品加工业中,需要测量食品包装材料的厚度是否符合标准。这种测量仪
2023-09-22 16:59:52
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552 瓶口厚度测量仪 壁厚测厚仪,这是一款专注于材料及物体厚度测量的仪器。它适用于多个行业,如食品、药品、化妆品等。在这些领域中,它主要用于精确测量各类瓶子的瓶底和瓶壁厚度,例如安瓿瓶、西林瓶
2023-09-21 17:23:53
塑料瓶底厚测量仪 随着科技的不断发展,非破坏性检测技术在工业生产中发挥着越来越重要的作用。PET瓶壁厚测厚仪就是其中的一种,它通过无损地测量瓶壁厚度,为产品质量把关,有效提升了生产效率
2023-09-21 17:11:38
电流谐波畸变率允许范围是多少? 电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网
2023-09-21 17:06:052628 谐波畸变率允许范围是多少? 谐波畸变率(THD)是一个用于衡量交流电线路中所包含的谐波总体影响的标准。谐波指的是频率是原始电源频率的整数倍的波形分量。例如,对于一个50Hz的交流电源,它的第5次谐波
2023-09-21 16:48:461604 BOSHIDA DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少? 直流电源模块是一种常用的电源设备,可以将交流电转换成稳定的直流电,被广泛应用于各种工业自动化、数字电子、通信设备等领域。在实际使用中,用户
2023-09-21 11:22:37707 太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:342015 线上的玻璃瓶经常出现底、壁厚度不均匀或不能达到相关标准要求的问题。尤其在玻璃瓶轻量化的趋势下,如何在减轻壁厚的同时确保玻璃瓶的相关机械性能达标,已成为玻璃瓶生产厂家关注
2023-09-19 15:02:04
玻璃瓶壁厚测量仪 玻璃瓶在我们的日常生活和工业生产中有着广泛的应用。从食品包装到化学试剂,再到医疗用品,玻璃瓶在其中都扮演着重要角色。为了确保玻璃瓶的品质和安全性,对其壁厚的精确测量显得
2023-09-19 14:28:48
壁厚测试仪 壁厚测试仪是一种用于检测玻璃瓶壁厚的专用设备,对于瓶罐容器,如安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶和塑料瓶等,厚度测量同样至关重要。在食品和化妆品行业,包装容器如啤酒瓶和塑料瓶的厚度
2023-09-19 14:21:54
铜箔厚度测量仪 铜箔、硅片、箔片、铝箔、金属箔片等材料在电子、电力、建筑、汽车等领域有着广泛的应用。这些材料都具有特定的厚度和精度要求,因此厚度测量是这些材料生产和加工过程中必不可少的一个
2023-09-18 11:07:33
PCB板厚,看似微小却承载着巨大的意义。在电子产品设计中,选择合适的板厚至关重要。 今天就让捷多邦小编来带大家了解,pcb板厚度一般是多少才合适 一般而言,PCB板厚度常见的是1.6mm,这个尺寸
2023-09-15 10:22:144041 台阶仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度,包括金属、陶瓷、塑料等
2023-09-01 09:08:36
微欧计干什么用的?微欧计如何使用?微欧计测量范围是多少? 微欧计是一种测量电阻的仪器,可以用于测量电子设备中的电路元件的电阻值。微欧计是一种精度非常高的仪器,可以准确地测量电路中微小的电阻值,比如
2023-08-24 14:48:241562 随着5G技术、物联网以及科学技术的不断发展,半导体晶圆行业的需求量也在不断增加。一般的晶圆片厚度有一定的规格,晶圆厚度对半导体器件的性能和质量都有着重要影响。而集成电路制造技术的不断发展,芯片特征尺寸也逐渐减小,带动晶圆减薄工艺的兴起与发展,晶圆测厚成为了不少晶圆生产厂家的必要需求之一。
2023-08-23 10:45:50962 ,曝光显影后,线路蚀刻时会导致线路过细或开路。
总结
厚铜板在大电流设备中的运用上优势非常明显,但在设计中也需要考虑生产制作的问题。通过本文的介绍,相信大家对厚铜板有了初步的了解。也提醒大家在画图前
2023-08-18 10:08:02
)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层,热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil。
喷锡工艺分为有铅喷锡和无铅喷锡,其区别是无铅喷锡属于环保类工艺,不含
2023-06-25 11:35:01
2023-06-25 11:17:44
2023-06-25 10:37:54
)=77.8
RWK =255-78;//定时2s 此时P31 接LED 看不到闪烁
RWK =255-64;//定时2s 此时P31 接LED 正常闪烁
这是为什么?
预分频的范围是多少啊,你要看看手册给的范围。
2023-06-16 08:10:48
PP片及芯板的厚度。
线宽( w ) : 阻抗与线宽成反比,线宽越大,阻抗越小。一般而言,阻抗线在生产过程中线宽公差要控制到5%-10%
铜厚( t ) : 减小线厚可增大阻抗,增大线厚可减小阻抗,线
2023-05-26 11:46:06
PP片及芯板的厚度。
2023-05-26 11:30:36
S32K1管脚的耐压范围是多少?
跟附件一样吗?
2023-05-09 12:44:31
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02607 固化片厚度用错,即便是总板厚能够达到,叠层结构不对称生产的成品板子,也会导致板翘无法使用,计算阻抗时,介质厚度如果跟实际生产有差异,会导致阻抗值偏大或者偏小,超出要求的公差。
3、铜箔厚度变化
2023-05-04 16:43:04
More
铜箔厚度变化对阻抗的影响
叠层
2023-04-28 11:12:07
More
铜箔厚度变化对阻抗
2023-04-28 11:01:02
知道,电路板是由覆铜板为基材制造的,覆铜板两面均有一层铜箔,当铜箔厚度≥2oz,这时电路板就定义为厚铜板。 厚铜板有哪些特性? 铜在电路板上实现导电的作用,厚铜板具有承载大电流,减少热应变,和散热
2023-04-17 15:05:01
在大大小小的PCB厂家都可以看到不同的PCB板厚选择,猎板作为一家专注于中高端领域的PCB打样与小批量生产服务商,为用户提供了0.3mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm
2023-04-17 11:01:39
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
如何解决厚铜PCB电路板铜厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
常用的铜厚有哪些种,分别在什么场合使用呢?
2023-04-07 19:49:58
、以及不易藏垢。 非接触光电式液位传感器还可以实现检测水箱是否在位。 电容式液位传感器,因其是电容原理,所以对于水箱的材质有要求,要求是非金属材质。其次水箱的厚度也会影响检测,所以对于水箱的壁厚厚度也
2023-03-28 16:41:47
大小并不是一个固定的值,而是一个容量范围。同时,不同的生产厂家,可以生产出来的容量范围大小也是有区别的,以KYET的CBB22电容为例,它的容量范围是:0.001
2023-03-27 17:09:561500 加工,流程相对简单。此类表面处理的产品保质周期最短,当然过了保质期之后可以适当返工,品质也可以保障。下图是常用的水平OSP生产线。表面处理流程的主要产品特性是厚度,比如锡厚,金镍厚,OSP膜厚等,通过X-RAY设备和化学分析的方法进行测量和监控。具体的厚度要求可参照IPC6012中的相关标准,有详细的要求。
2023-03-24 16:58:06
查看更多
