电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>​如何才能保证电缆的使用效果能达到一个更好的标准
收藏
查看更多
CY8CPROTO-063-BLE是否需要外部电源才能达到4dBm的功率?
和连接 TX 功率电平 CAN 设置为 4 dBm(我听说过 20 dBm 的 BLE 5,但在 GUI 上找不到),我在发送板上将它们设置为 4 dBm,我使用另一个
2024-03-01 16:51:20
TC275D系列的芯片支持标准CANFD配置成非标准CANFD的吗?
TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20137
XMC4300的UART速度达到6M?
亲爱的,客户正在在 IO 模块项目中使用 XMC4300,希望知道该芯片的 Uart 速度。 这个芯片的UART速度达到6M?
2024-01-26 08:08:09
N76E003A如何设置才能达到ua级?
进入掉电模式,实测电流1.36ma,怎么也降不下来,看手册可以ua级,不知道,怎么设置达到效果
2024-01-18 06:52:19
请问BF561 PPI速率达到多少?
BF561 PPI速率达到多少?
2024-01-15 08:25:05
电源的同相有多根单芯电缆电缆如何固定安装?
台变压器、同时给两台整流装置供电、台整流控制台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6接线柱)每相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
请问大家电机的水是怎么进去的?遇到这种情况般如何处理保证电机的使用?
各位: 电机是西门子的贝得电机,IP55防护等级。现场湿气比较大,现在电机使用两个月左右,发现台电机绝缘故障(变频器报错),拆电机发现里面有水,都流了地。检查其它电机也都有水,只是没有报错。 请问大家电机的水是怎么进去的?遇到这种情况般如何处理保证电机的使用?
2024-01-09 08:00:01
假如伺服电机键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?
请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
2024-01-09 06:10:18
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29317
从多角度看,TVS、压敏、放电管哪个效果更好
从多角度看,TVS、压敏、放电管哪个效果更好  TVS、压敏、放电管是常用的过电压保护元件,它们在电子设备中起到防止电压过高而对电路元件造成损坏的作用。从多个角度来看,这三种保护元件的效果
2024-01-03 11:31:30229
PLC 通讯的电缆标准
电子发烧友网站提供《PLC 通讯的电缆标准.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:30:070
ADN8834温控精度达到多少?
拟选用ADN8834做温控芯片,需要的温控精度为正负0.1℃,咨询下ADN8834温控精度达到多少?内部集成的运放的输入失调电压随温度偏移是多少?
2023-12-28 06:13:23
请问变频器输出的最大频率达到多少?
请问目前变频器输出的最大频率达到多少?
2023-12-27 06:05:08
电缆故障精确定点方法
,判断接收机位于故障点之前或之后,从而达到快速预定点的目的。 电缆故障磁场预定点技术,是种较新的故障定点手段,其概念的提出时间较短,仪器的研发和仪器使用时间也较短。故障预定点后,我们仍需要进行故障点的精确定点,然后才能开挖。
2023-12-26 10:19:35
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有广告牌,上面安装12高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
如何让两机械键盘通过光耦连接达到按键同步的效果
键盘1,键盘2分别接入电脑1,电脑2,键盘1输入A,电脑2也同步输入A?按键连接光耦,达到同步效果嘛?有大佬来讲讲嘛。万分感谢
2023-12-14 12:34:30
想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证其抗混叠和阻抗匹配呢?
、如何设计可靠的抗混叠滤波,使其抗混叠效果明显,因为我的前端已经加入了带通滤波器,可是效果依旧不是很理想,很多次谐波分量? 3、如果有更好的方案推荐的话,会非常感激您的!
2023-12-11 06:14:17
天线该如何指向,才能更好的传播效果呢?
这两天,网上围绕一个B站技术科普视频,产生了很大的争议。
2023-11-27 10:31:04407
在布局、布线中如何处理才能保证50M以上信号的稳定性?
在布局、布线中如何处理才能保证50M以上信号的稳定性? 布局和布线是确保电子设备的信号稳定性的关键步骤。在保证50M以上信号稳定性的前提下,以下是一些布局和布线的最佳实践,能够帮助你处理电子设备
2023-11-24 14:51:05189
AD625的增益精度怎么达到0.05%的精度啊?
运放用的AD625,增益精度达到0.02%,外围可编程的放大电路,怎么达到0.05%的精度啊?算了几天都不行,电阻目前选用的是0.1%的精度。有什么办法提高电路的精度呢?
2023-11-20 06:05:49
ad8067如何才能知道阶跃响应误差达到0.01%时的建立时间?
ns;自己找了单电源的ad8067,建立时间参数为:Settling Time to 0.1% VO = 5 V step 27 ns;并且我发现很多运放只提供0.1%的Settling Time,我想知道的是我如果使用ad8067,我如何才能知道阶跃响应误差达到0.01%时的建立时间?
2023-11-17 06:22:37
差分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两差分信号自动均衡呢?
差分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两差分信号自动均衡呢? 差分信号进入ADC芯片时,为了保证两差分信号自动均衡,可以采取以下措施: 1. 去除共模干扰:共模干扰是指差分信号的两个输入端引入的信号
2023-11-09 09:55:38629
请问动力电缆两相绝缘达到多少才合格?
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试 两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆 3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。 2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准. 现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆
2023-11-09 06:14:39
有些MCU支持micropython开发,它能保证实时性吗?
使用Micropython开发和c语言开发相比,实时性怎么样,得到保证吗?
2023-11-08 07:38:57
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
常重要的。常见的电缆材料包括铜和铝。铜电缆具有更好的导电性能,因此在长距离传输和高功率应用中更常用。相比之下,铝电缆的导电性能稍差,更适用于短距离和低功率应用。其次,
2023-11-07 08:07:26308
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
请问nrf24l01最远达到多远?
nrf24l01最远达到多远,淘宝上有几千米的,是真的吗?
2023-11-07 07:02:58
西门子伺服驱动与电机编码器连接线最长达到多少米?
西门子伺服驱动与电机编码器连接线最长达到多少米?哪位大神做过长距离传输的请指导下!!!!!!
2023-11-07 06:21:50
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:001302
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
的实用建议。 首先,选择电缆材料是非常重要的。常见的电缆材料包括铜和铝。铜电缆具有更好的导电性能,因此在长距离传输和高功率应用中更常用。相比之下,铝电缆的导电性能稍差,更适用于短距离和低功率应用。 其次,电缆
2023-11-06 11:27:36653
请问J-link和CMSIS-DAP仿真器哪一个更好用?
在仿真器盗版满天飞,没人用正版的情况下,这两者哪一个更好? 听说兼容性依次是 ST-link
2023-11-06 06:33:41
西门子伺服电机在额定扭矩60%输出时,保持堵转坚持多久保证电机不被烧毁?
西门子的伺服电机的在额定扭矩的60%输出时,保持堵转坚持多久保证电机不被烧毁?
2023-11-06 06:11:30
电路如何进行降额设计?如何才能保证电路的稳定性?
电路如何进行降额设计?降额设计应该怎么做?如何才能保证电路的稳定性? 电路设计中,降额设计是非常常见的一个设计策略。它主要是为了在设计过程中,根据实际需求和限制条件,将电路的功率、电流等参数进行适当
2023-10-30 09:46:58799
用rand形成的不是真正的随机数,怎么才能达到真正的随机?
用rand形成的不是真正的随机数啊,,怎么才能达到真正的随机
2023-10-30 06:14:28
求助,测电阻用两线怎样起到四线的效果?
测电阻用两线怎样起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
红外遥控电路怎么设计才能达到长距离控制?
红外遥控电路怎么设计才能达到长距离控制
2023-10-18 06:43:04
有许多线程的进程,如何才能改变其中线程的工作目录?
有许多线程的进程,我们如何才能改变其中线程的工作目录,而不影响其他?
2023-10-17 09:01:39
RS485通信达到的最远距离是多少?
想请问下RS485通信达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
WAV音频和MP3有什么区别?哪种音质效果更好
WAV音频和MP3有什么区别?那种音质效果更好
2023-10-16 06:35:23
STM32和DSP两做运动控制算法,哪一个的控制效果更好点?
一个的控制效果更好
2023-10-15 13:36:54
STM32H753的ADC采样速度最大达到多少?
2023-10-15 13:29:50
怎么保证设备的SPI通信相位相同?
怎么保证设备的SPI通信相位相同?
2023-10-15 12:28:06
FT232串口传输最大的波特率达到多少呢?
FT232最大稳定传输的波特率达到多少
2023-10-15 09:55:28
二阶滤波对比卡尔曼滤波输出哪个效果更好
二阶滤波对比卡尔曼滤波输出哪个效果更好
2023-10-13 08:21:28
STM32F1在输出PWM的时候,这个PWM最大频率达到多大?
设置主频为72M,这个外设PWM达到多大的频率
2023-10-13 07:36:44
运动控制的S型加速和梯形加速哪个更好点?
一个加速曲线的控制效果更好
2023-10-13 07:26:29
FT232在串口传输的时候最大速度达到多少?
2023-10-12 07:25:01
电力电缆型号的组成
、芯数、标称截面和标准号。 线芯数×线芯截面(m㎡)+ 中性线芯x中性线芯截面(m㎡)+ 电缆长度 二、电缆型号的含义 1、产品系列代号 Z代表纸绝缘电缆; Ⅹ代表橡胶绝缘电缆; V代表聚氯乙烯绝缘电缆; Y代表聚乙烯绝缘电缆; YJ代表交联聚
2023-10-10 11:07:17554
怎么评估滤波算法的滤波效果?
怎么评估滤波算法的滤波效果
2023-10-10 07:31:46
STM8的独立看门狗怎么保证及时喂狗?
STM8的独立看门狗怎么保证及时喂狗
2023-10-09 06:40:58
电力电缆型号的组成
包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。 2、电力电缆型号的含义 1)产品系列(绝缘)代号 Z代表纸绝缘电缆;X代表橡胶绝缘电缆;V代表聚氯乙烯绝缘电缆;Y代表聚乙烯绝缘电缆;YJ代表交联聚乙烯绝缘电缆;K代表控制电缆;ZR代表阻
2023-09-20 16:35:301511
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
电缆安全与保护
和交叉的小距离分别为0.5m和0.25m。 3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。 4.电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。 5.直接埋在地下
2023-07-25 10:30:48332
如何才能真正辨别出电缆电线的质量好与次
足米在米数上动手脚可能更加难以被发觉,因为客户一般没有实际测量米数的设备,同样的使用测重法就能得知电缆是否足米。或者让工厂生产的时候印上米标也是一个好方法,不过要注意,直径小于5mm的线是没有办法
2023-07-25 10:13:37431
科普屏蔽电缆屏蔽层的标准
为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆的屏蔽层是有一定国际标准的,大家要选择正规厂家的电缆,下面科兰通讯小编为大家科普屏蔽电缆屏蔽层的标准。 屏蔽电缆屏蔽层的标准
2023-07-05 10:01:282474
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
用NANO100系列的UART传入数据唤醒功能,在掉电模式接收数据要怎么处理才能保证完整?
请教下,我用NANO100系列的UART传入数据唤醒功能,在掉电模式接收数据要怎么处理才能保证完整?
2023-06-27 07:02:32
电缆阻燃级别分类标准请查收-科兰
标准 电缆阻燃分ZA、ZB、ZC三级,阻燃特性ZA>ZB>ZC。阻燃A类供火时间达40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,试样不得高于喷灯底部2.5m。 阻燃B类指:安装在试验钢梯上试验所含非金属材料达3.5L/m,供火时间达40分钟,燃烧停止后擦干,不得
2023-06-15 10:31:251734
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507
什么是多功能电缆探测仪 多功能电缆探测仪的工作原理
电缆故障都有哪些?这些故障怎么排查才能更省时省力省钱?一般排查会用到什么工具,这些工具起到什么作用?
2023-06-05 15:39:43108
如何通过跨接电缆将电源从ESP8266传输到另一个
如何通过跨接电缆将电源从 ESP8266 传输到另一个?我可以从从第一个 ESP 获得电力的第二 ESP 向第三 ESP 供电吗?
2023-06-01 06:35:40
1005802-1电缆传感器呼吸监测
合具有很多的优点:由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆
2023-05-31 15:51:57205
1005801-1压电电缆动态呼吸睡眠监测
。由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆;由于本身的强度好,使其能应用在重卡与卡
2023-05-31 15:51:40305
ESP-07和mcp1812AT-33稳压器哪一个更好
我正在用 ESP-07 创建项目,几乎每篇文章都建议使用 mcp1700 作为稳压器。但是当我看它时,我发现 mcp1812AT-33 稳压器看起来更好(更低的典型功率,300mA 等)。 但是我没有发现任何经验……我错过了什么吗?或者它比 MCP1700 与 esp 起使用更好
2023-05-30 07:10:07
MEAS压电电缆薄膜传感器是如何工作的
在一定的应用场合具有很多的优点:由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆;由于本身
2023-05-24 09:37:59350
单片机模拟IIC总线通信的速率是标准还是快速还是高速模式?
单片机模拟IIC总线通信的速率是标准还是快速还是高速模式?最高速率达到多大?
2023-05-08 17:57:29
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57549
如何让自动抛光设备达到理想的抛光效果
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535
在FPGA中模拟SPI接口要如何保证这个时序要求呀?
如SPI接口中,FPGA通过模拟产生时钟和串行数据与外部芯片进行通信,其建立和保持时间是有时序要求的,这个时序要求可以通过外部的手册上获得。那么在FPGA中模拟这个接口要如何保证这个时序要求呀
2023-04-23 11:35:02
什么是电力电缆
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之。  电缆的构造  电力电缆主要由三主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
箱式变压器的电缆头制作过程和工艺要求
  箱式变压器的电缆头制作过程需要严格按照规范进行操作,包括清理、绝缘处理、装配等步骤,确保电缆头的质量和使用效果达到相应的要求。箱式变压器的电缆头制作是一个关键的环节,以下是其主要制作过程:
2023-04-15 15:08:251514
箱式变压器的设计原则和设计安装标准
  箱式变压器的设计原则具体情况应根据不同应用领域和产品规格而定。针对不同的需求,不同型号的箱式变压器应选择合适的电气参数、机械参数、结构参数等,以达到更好的性能和应用效果。同时,在设计过程中还应考虑到未来装置的维护和维修问题,以保证装置的长期稳定运行。
2023-04-15 14:46:291796
电源滤波器的基本原理和常用标准
符合安规标准,以保证设备的安全可靠性。3.滤波器参数标准电源滤波器的参数标准主要包括滤波器的截止频率、抑制频率、通频带宽度等。这些参数的选择需要根据实际的电路需求进行选择,以达到最佳的滤波效果
2023-04-14 15:21:53
简单的LED灯带你了解放大电路
过大,烧坏小灯泡。  那如果怕电流过小,灯泡不会亮,所以想进步增大放大电路的放大系数,可以怎么设计?  这个时候有两方法,就是换一个放大系数更大的三极管,另一个就是利用多个三级管,达到放大之后再次
2023-04-13 17:16:51
利用置位复位指令实现和启保停电路样的效果吗?
2023-04-07 11:39:25
抗干扰磁环的性能不错,使用效果怎么样?
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
3理由了解为什么CAN总线与RS-485更好
及何时发送信号。RS-485遵循典型的主从拓扑结构。当通信处于活动状态时,所有从站/节点都接收主站单元发送的数据。如果“从机”必须回答“主机”的信息,它就必须切换为“主机”,这样才能发送它的信息
2023-04-03 14:32:15
已全部加载完成
