大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
NBIOT无线通信模块可以传输多远? NBIOT是一种低功耗、广域覆盖的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。NBIOT无线通信模块的传输距离是受多种因素影响的,包括频率、功率、信号传播特性
2024-02-01 10:52:54
981 前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板有丰富的接口,下面是各接口介绍:
产品技术规格
CPU
飞腾四核处理器,兼容ARM v8指令集,2xFTC664@1.8GHz+2xFTC310@1.5GHz
内存
64位DDR4
2024-01-22 00:34:27
前言V200是一款博达智联公司自主研发的远程数据对传网关,基于4G网络,支持点对点, 点对多RS485串口数传输,能够实现无线距离,数据透明,响应即使等功能,解决了设备长距离通讯、传统通讯线缆难以
2024-01-16 17:51:41
下载最新的TRM 1.07:
在最先前的描述以及USB的寄存器章节都有DMA相关的内容。但是DMA那一章节里的框图没有USB外设。同时关于USB外设DMA的用法也没具体说明。所以USB外设到底有没DMA功能,若是有该怎么用?
2024-01-16 08:26:14
,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2024-01-13 22:02:08
飞腾派4G版开发板是一款做工精细,布线合理的开发板,今天给大家介绍一下如何运行Ubuntu系统,下面是网上的资料,帮助大家快速认识飞腾派4G版开发板。
2024-01-08 22:40:13
替代吗?在网上找到的两个芯片的相关数据都是一样的,AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底有什么区别?
2024-01-08 06:36:27
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
对电机有多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是零呢,到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
2023-12-14 08:30:23
2023-12-10 21:27:03
。其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。
该开发板配有 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者
eMMC 外部存储。
该
2023-12-07 11:26:12
HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42
357 此同时,我们在很多有噪声监控的十字路口也可以看到这样的指示牌:目前路口噪音60dB。那么dB到底有多少种不同的含义呢?
首先要说到dB的起源,所谓dB,指的就是Deci-Bel,也就是1/10个“Bell
2023-11-27 08:26:39
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
请问MSP430到底有几个时钟呀
2023-11-03 06:36:41
如今在应用领域,COB和SMD两种技术正在“平分春色”,但在微小间距LED领域,COB正在成为各大厂商都在争相研发的行业主流技术。那么COB与SMD到底有什么不同呢?
2023-11-02 09:37:19
1249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C7/wKgZomVC_bOAKfepAAAx_Ktnydg566.png)
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
蜂窝物联4G DTU数据采集终端,帮您实现远程作业,数据采集无忧,再也不担心人不在场无法进行数据工作!
2023-10-23 16:23:38
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/DE/wKgaomU2LGaAdlTTAAR1CtWNvJE308.png)
模拟量信号的传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:27
1240 现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:21
1178 OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
顺舟 4G dtu 串口转4G
2023-08-28 15:00:36
0 下载最新的TRM 1.07:
2023-08-24 06:18:45
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速
2023-06-28 15:09:38
)或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G
2023-06-27 09:43:46
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线
2023-06-27 09:36:38
DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
功能概述:
2023-06-26 10:14:17
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的
2023-06-26 10:04:11
功能概述:
2023-06-25 15:16:12
2023-06-25 15:06:57
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
2023-06-16 10:26:28
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话)
步骤二:拷贝代码
首先
2023-06-15 09:59:48
功能概述:
2023-06-14 10:28:21
2023-06-14 10:15:02
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
2023-06-13 10:29:23
2023-06-13 09:40:42
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
2023-06-12 09:44:25
功能概述:
2023-06-09 10:38:02
\" 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
2023-06-09 10:25:45
功能概述:
2023-06-08 10:58:33
步骤二:拷贝代码
首先用 TypeC USB 数据线将设备和电脑连接,然后在电脑上会自动
2023-06-08 10:49:15
功能概述:
2023-06-07 10:23:43
总线的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
2023-06-07 10:10:05
功能概述:
2023-06-06 15:06:05
同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:08
3096 :4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud
SysGpsUse = \"AUTO_AGPS\" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS
2023-06-02 09:55:18
2023-06-01 09:46:28
4G DTU)或者 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下:
步骤一:接线
通过DC座或者
2023-05-31 12:31:43
步骤二:拷贝代码
2023-05-30 11:59:01
概述:
SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
物联网无线传输模块TD210,计讯物联无线通信DTU,工业级设计,看门狗心跳链路监测机制,防掉线,GPRS/3G/4G无线网络为用户提供无线长距离稳定可靠的短信以及
数据传输功能。数据传输稳定可靠。
2023-05-30 11:45:46
1 HP-RS4G-T200是华普物联网推出的高可靠性、高速率、低延迟的 4G DTU。支持三大运营商4G网络接入,产品采用工业级设计标准,内置独立硬件看门狗,采用 RS232 和 RS485 两种标准
2023-05-16 17:17:07
0 无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
FPGA和CPLD到底有什么区别,还有VHDL,一直分不清他们有什么差别。求具体例子说明
2023-04-23 11:49:52
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
E90-DTU (400SL30-4G)-V2.0 是一款无线射频(LoRa)转 4G 网络服务器的 4G 无线数传网关,实现了 Sub-1G 与 4G 网络数据透明传输,通信距离可达 10km。
2023-04-19 14:38:11
397 电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
谷歌搜索“Esp32 ADC 引脚数”会得到“ESP32 有 18 个 ADC 通道”。然而,数据表和引脚图表明只有 16 个可用,GPIO9 保留用于 WIFI 使用。ESP32-Wroom 上到底有多少个 ADC 使能引脚?
2023-04-12 08:20:59
4G无线数传网关E90-DTU(400SL30-4G)-V2.0全新升级啦4G/以太网双重选择Sub-1G与4G网络数据透明传输自动轮询、自动中继边缘采集、自动上报E90-DTU
2023-04-11 15:34:30
545 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
户外便携式4G路由器与家用路由器有什么不一样?那么,接下来善睐物联的小编给大家解答! 本质上两者都是WiFi路由器,其实还是有很大的区别,家里路由器是需要连宽带而产生无限WiFi热点,需要直接
2023-04-11 10:41:29
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
