电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>晶振的基本性能怎么样,它的应用领域有哪些
收藏
查看更多
stm32引脚不用是否需要接地呢?
大佬们,最近在做项目的时候用32的内部,因此外部引脚不接了,看网上有好多的帖子如果不接,OSC_IN需要接地,也有说悬空就行。如果悬空的话会不会对内部有影响?请各位大佬解惑。谢谢
2024-03-22 07:29:51
求助,STM32G030F6P不能使用外部高速无源吗?
各位大神,我在给G030配置外部高速无源之后,发现无法起。电路图就跟其他的项目一,很常规的一个配置。G030的datasheet里面也没说不能使用外部高速无源啊,但是在使用Cube进行
2024-03-21 08:15:29
滤波器:工作原理和分类及应用领域?|深圳比创达电子EMC a
通过,而允许其他频率的信号通过。常用于滤除特定频率的干扰信号。四、滤波器在不同应用领域中的应用1、通信领域滤波器在通信系统中起到关键作用,用于抑制杂散信号、滤除噪声以及提高信号质量和传输效率;2
2024-03-08 09:59:04
怎么判断是否起不起该怎么办?
单体判定的方法:1.测电压: 使用万用表直流电压档测量两端的电压。正常起时,电压应接近芯片供电电压VCC的一半。 如果发现两端的电压明显偏差,例如一边接近VCC或接近0V,这可能表明没有
2024-03-06 17:22:17
CY8C4025AXI-S412在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
2024-03-06 06:04:19
频差不一,可以替换吗?
~125℃属于军工级产品),工作频率相对于基准温度时工作频率的允许偏离,单位也是ppm。 根据不同产品应用,选择合适的温度范围和温度频差可以保证的输出频率以及各种性能都符合指标的工作温度范围。 在
2024-03-04 13:48:39
使用PSOC 4000S系列CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,应该选用什么输出波形的呢?
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部,外部有源两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么输出波形的呢?我的系统是5V供电的,是否推荐的外接有源型号?
2024-02-21 07:36:07
探讨M12连接器基本性能是什么
德索精密工业指出,M12连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能
2024-02-05 12:48:12501
高秒稳恒温
超高稳定恒温是一款尺寸为50.8*50.8*15.0mm的超高稳定性OCXO,具有1E-11最高指标的温度稳定度、日老化优于0.05ppb/天、秒稳优于2E-12的性能。应用于卫星授时、通信基站
2024-02-01 11:24:30
Show time霸气出场~FCom富士-40~125# #电路知识
电路
FCom富士晶振发布于 2024-01-24 10:23:38
国产OCXO恒温
设备、1588协议应用领域。●小体积、高稳定性●温度稳定度≤±1E-10(-40℃~85℃)●老化率≤±1E-10/天●秒稳≤5E-12超低噪声OCXO恒温
2024-01-17 09:40:30
更改后如何修改配置?#MCU #GD32 #单片机 #
mcu
聚沃科技发布于 2024-01-09 11:12:32
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗?
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
元器件经验分享-晶体与对比分析
两者在电源需求上的差异。 03输出方式 晶体没有电源引脚,但有输入和输出两个引脚。 电源引脚,但只有一个输出引脚。 04焊接方向 晶体没有方向性,可以正向或反向焊接,不影响使用。 有方向,焊
2024-01-04 11:54:47
超高稳定恒温
2023-12-28 13:42:28
低噪恒温定制
低噪恒温定制小型化、高稳定度恒温是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力
2023-12-27 16:21:57
小型化、高稳定度恒温
设备、1588协议应用领域。小型化、高稳定度恒温●小体积、高稳定性●温度稳定度≤±1E-10(-40℃~85℃)●老化率≤±1E-10/天●秒稳≤5E-12项
2023-12-27 16:18:48
ADE7880使用16.384MHZ不起是为什么?
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ不起,为什么换用5.9MHZ振起电容都是20PF。另外换用其它频率,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
同步时两片AD2S1210需采用同一个,有源与无源会有影响吗?
AD2S1210需采用同一个,有源与无源会有影响吗? 2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗? 3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗? 谢谢!
2023-12-22 06:23:59
超低噪声OCXO恒温
2023-12-21 13:31:13
ADAS1000不起的原因?
现有一个问题想请教一下,我使用ADAS1000-3搭配STM32进行单导心电电路的搭建,对ADAS1000进行初始化后用示波器测ADAS1000的外部没有信号,即没有起。请看一下ADAS1000外围电路是否问题,如有问题请指出,谢谢! 附件中是ADAS1000-3外围电路部分。
2023-12-19 06:12:05
关于有源的相位抖动和相位噪音
与振荡输出频率成反比。 (晶体振荡器的RMS Jitter值与输出频率成反比) 的抖动通常由噪声引起,并导致频率不稳定。对于精密电子仪器、无线电定位、高速目标跟踪和宇航通信等应用领域,选择低噪声
2023-12-14 09:19:08
电路的并联电阻什么用?
电路的并联电阻什么用? 在电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节 并联电阻可以调节电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率要求吗?
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的参数怎么选择?
AD9963的参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
AD7768用无源的时候无法起是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源的时候无法起,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部
2023-12-11 08:22:54
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率什么要求???一个有源能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361外部是否推荐的?是否参考电路?
AD9361外部是否推荐的?是否参考电路? 谢谢!!
2023-12-07 07:03:11
AD9361使用无源和有源的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源会比使用有源具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源。两者输出频谱的效果如下: 有源,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
为什么不集成到芯片内部?
芯片
扬兴科技发布于 2023-11-17 18:47:37
AD9249-65怎么外接
AD9249-65怎么外接一个65M的,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
压敏电阻(MOV)的基本性能
保护用压敏电阻的基本性能   (1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。   (2)耐
2023-11-07 10:35:12
使用的时候,电容电阻怎么加?
使用的时候,电容电阻怎么加?明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
MSP430外围如何选择?
MSP430其外围如何选择?
2023-11-07 06:43:25
外部断电内部是不是迅速起电?
外部断电内部是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
求助,关于熔丝选择问题
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部也一工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
什么是机器周期?机器周期和频率何关系?
什么是机器周期?机器周期和频率何关系?当频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
51单片机电路原理是什么?
51 单片机电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
的作用是啥?
的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
可编程详解「工作原理、结构、特点、应用」
的解决方案,以满足特定的频率需求。 总体而言,可编程优点比较突出,应用领域也十分广泛,因此得到了广大用户的认可。
2023-10-14 17:38:14
stm32内部为什么还要用外部
stm32内部,为什么还要用外部
2023-10-13 06:19:46
GD32的和STM32的连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
请问STM8内外部16M什么区别?
STM8内外部16M什么区别?
2023-10-09 07:19:59
基本安全 Basic Safety 与 基本性能 essential performance
因为标准4.3章节已明确。这句话其实说了两件事,一个是基本性能是需要考虑正常状态与单一故障状态的,第二是这两个状态下的性能限值可以分别定义,可以不一,当然单一故障状态下可以更宽松些,类似基本安全中
2023-10-08 09:07:57
stc52单片机不起是为什么?
stc52单片机不起两端电压只有0.1V和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电不起是为什么?
单片机通电,16MHz的不起,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
PCB设计指导手册
设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
12mm弯式储能连接器的基本性能
12mm弯式储能连接器是一种用于储能系统和高电流电力应用的连接器,具有一系列基本性能,以满足高功率电能传输的需求。
2023-09-19 10:43:48878
FCom富士恒温- OCXO#物联网 #FPGA #pcb设计 # #恒温控制
PCB设计
FCom富士晶振发布于 2023-08-18 10:28:54
FCom富士点胶工序#电子制造 #电子元件 # #谐振器 #物联网
物联网
FCom富士晶振发布于 2023-08-16 12:49:04
装架点胶Blank Mounting/Dispensing #电工 # #科普 #电子元器件
电子元器件
FCom富士晶振发布于 2023-08-15 17:25:38
STM32F407VGT6低速不起的问题,请问低速电路需要注意哪些点呢?
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速采用外置的无源32.768kHz,出现了大量的不起问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
在很多IC旁边有使用,它是怎么工作的?
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:52:36
石英可编程 YSO692PR
石英可编程(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.2秒快速出,24h-48h批量快速交货,降低备货风险3.超低抖动(0.15ps typ.),抗震性强
2023-07-14 13:42:21
不同封装的什么差别没有?
不同封装的什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
什么是测量光幕?主要应用领域有哪些?
什么是测量光幕?主要应用领域有哪些?
2023-06-24 10:15:10602
S32K116调试启动正常,上电启动不振是什么原因?
S32K116调试启动正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
匹配电容的问题
一块STM32U575的板子,没焊外部高速,本来上面标着16兆,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的。 淘宝上写着匹配8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。 可是灯一直不闪。我想会不会是匹配的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
温度对频率的影响
小鱼教你模数电发布于 2023-05-15 21:25:10
工作原理#工作原理大揭秘
元器件
weiwei发布于 2023-05-13 13:58:01
自动控制的应用领域哪些?
软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。坚持自主创新,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业,主要核心产品激光镜运动控制器、运动控制器、运动控制卡、视觉运动控制一体机、远程IO模块和HMI等。
2023-04-19 14:34:32
——电子电路“心脏”小小身材巨大的作用
安泰小课堂发布于 2023-04-13 17:47:53
不用外接电容复位和外接的单片机和外接复位和的单片机使用的编程语言一吗?
不用外接电容复位和外接的单片机和外接复位和的单片机使用的编程语言一吗?单片机可以直接驱动场效应管控制电磁阀每秒动作1-200次吗
2023-03-24 11:13:46
已全部加载完成
