电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>测径仪对安装环境的要求,它的具体要求是什么
收藏
查看更多
M8连接器对使用环境有什么要求,一篇文章讲清楚!
M8连接器对使用环境有什么要求?德索精密工业,专业生产M8连接器十八年,欢迎前来采购M8相关产品。任何产品在使用中,或多或少对使用环境都有一定的要求,由于统一物体在不同环境中的技术机能也会发生改变
2024-03-18 16:39:47123
关于半导体设备
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
stm32的外部中断能够采样到的边沿是否有具体要求
请问下各位大佬,stm32的外部中断(下降沿或者上升沿触发)能够采样到的边沿是否有具体要求,我在spec里面只看到说能采样到比主频短的脉冲,但是对边沿的时间没有具体的表述,比如能采到多快的下降沿
2024-03-08 07:46:47
数据中心机房空调制冷系统设计
数据中心的室内环境应满足电子信息设备的使用要求,主机房和辅助区内的温度、露点温度和相对湿度,现行标准规范针对不同等级提出了不同要求,数据机房环境温度和相对湿度等参数具体要求
2024-02-26 09:49:41111
表面安装设计和地面图案标准的一般要求
电子发烧友网站提供《表面安装设计和地面图案标准的一般要求.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:24:110
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363
CYC84014PVI-422芯片VCCD纹波要求是多少?
您好, CYC84014PVI-422芯片VCCD纹波要求是多少?Datasheet有描述了VCCD电压范围1.71-1.89V;我这边发现VCCD纹波在100mv的时候芯片会出现异常死机情况,此时实测VCCD直流电压1.84V;
2024-02-02 07:31:26
分布式大屏控制系统对网络环境要求
分布式大屏控制系统对网络环境要求较高,主要是因为该系统需要实时传输大量的视频信号数据,以保证多个显示屏幕的同步显示。以下是几个关键的网络环境要求: 高带宽:分布式大屏控制系统需要传输大量的视频信号
2024-01-29 14:52:23143
单轴测在线缆电缆测控中的应用
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 单轴测
2024-01-24 17:40:58
全面和常用电阻选择规范指南
固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定,其中贴片电阻最为常用。
2024-01-24 13:56:31140
逆变器的主要参数要求是什么
逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能光伏发电、风力发电、电动汽车等领域。在选择合适的逆变器时,需要关注其主要参数,以确保逆变器的性能和可靠性。那么逆变器的主要参数要求是
2024-01-09 17:31:23366
高压放大器设计要求是什么
高压放大器 在科学研究和工程应用中扮演着至关重要的角色,特别是在需要处理高电压信号的实验和应用中。高压放大器设计要求的充分考虑至关重要,以确保其在各种环境中稳定、可靠地工作。下面将介绍设计高压放大器
2024-01-08 15:37:0592
在线负公差测 生产场景智能化
在线负公差测是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。 负公差测同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
晶闸管开关工作环境要求
晶闸管开关是一种在电力控制领域中极其重要的设备,其使用环境是影响其工作性能和寿命的关键因素。为了确保晶闸管开关能够正常工作并具有长久的使用寿命,以下是一些晶闸管开关工作环境的重要要求
2024-01-04 14:35:24220
对电流互感器安装要求是什么?
对电流互感器安装要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04449
剩余电流动作时间要求是什么呢?
剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41219
AD7192对参考电压驱动的要求是什么?
设计中使用电阻分压并通过OP777缓冲后得到2.5v基准电压. 因该基准同时作为激励源的基准,故对其精度要求不高.但测试中发现, Vref上出现周期约为600KHz, 幅度超过100mv的的负脉冲
2023-12-22 07:44:27
请问内插型的DAC芯片输入数据速率要求是不是都限定在250MHz的范围内?
的DAC芯片基本都是内插型的,请问内插型的DAC芯片输入数据速率要求是不是都限定在250MHz的范围内,也请教各位选型建议,谢谢 现在用的AD9783芯片,基本满足需求,但其无芯片同步功能,故要求改版 消息编辑者为:Sirius Duke
2023-12-19 06:22:50
UPS电源并机安装和调试要求
UPS电源并机安装和调试要求 UPS(不间断供电系统)是一种可以提供电力保护的设备,它可以在电网停电时为电子设备提供持续稳定的电力。为了提高UPS系统的可靠性和容量,我们可以使用UPS电源进行
2023-12-08 10:18:30597
使用AD9517-4进行配置时钟源,REF输入信号源的要求是什么?
对AD9484输入时钟,我选择了一款如下芯片。是否可以直接输入到CLK+端和CLK-端。 另我如果使用AD9517-4进行配置时钟源,REF输入信号源的要求是什么,有没有推荐的选型?多谢。
2023-12-08 07:53:22
在线测量大尺寸管材的测有哪些?
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测。 大直径测介绍 产品名称:大型单轴测 JG01-SY系列; 测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
AD7606 SPI通信的时钟极性和时钟相位要求是什么?
AD7606的关于SPI通信的时钟极性和时钟相位要求是什么? 我的主控芯片采用SPI有AD7606通信,我在数据手册中好像没有看到专门关于SPI通信时钟极性和时钟相位的描述和规定?请问AD7606的SPI通信对时钟极性和时钟相位的规定是什么? 谢谢。
2023-12-01 06:56:43
蓝牙AOA定位技术中,蓝牙网关安装环境要求有哪些?
蓝牙AOA定位技术中,蓝牙网关安装环境要求有哪些?适合金属物较多的环境安装吗? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)是一种用于定位的蓝牙技术,可以通过收集来自多个基站(蓝牙网关)的信号
2023-11-30 11:17:23246
python软件对电脑配置要求
Python是一种流行的编程语言,它在许多不同的领域中被广泛使用,例如网站开发、数据科学和机器学习等。对于使用Python的开发者来说,了解Python软件的电脑配置要求是非常重要的。本文将详细介绍
2023-11-29 14:58:523409
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护接地:用于保护人身安全和设备的正常运行。当设备发生漏电或故障时,保护接地能将电流导引
2023-11-23 09:13:30622
ADCMP601比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?
ADCMP601这个比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?官网上数据手册并没有一个明确的说明,要用这个做一个测200MHz频率的频率计,大神们指导一下~
2023-11-21 06:13:07
什么是线与逻辑?要实现它,在硬件特性上有什么具体要求
什么是线与逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求? 线与逻辑是一种基本的数字逻辑电路,用于实现布尔代数中的逻辑运算。在线与逻辑中,当所有输入信号都是高电平时,输出信号才为高电平;否则,输出信号
2023-11-17 14:11:381389
什么是头文件?头文件编写的一般格式要求是怎样?
本文介绍头文件的定义、编写、保存及引用等方面的内容,包括了一般的格式要求、例程等。
2023-11-08 16:25:11737
您与1秒钟测量两千个尺寸之间仅差一台智能测
至现场LED屏。 在线测被广泛使用还在于带给产线的切实利益,效率、品质、经济效益等的提升,成本、原材料、废品等的减少,都是其替代人工检测的重要因素。 网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司 可根据
2023-11-07 17:15:54
5G NR调制阶数与EVM关系以及对系统SNR要求分析
制阶数对EVM要求不同。直观来看,更高阶QAM 调制方式对EVM 有更高要求,但是具体要求是多少?例如对1024QAM 调制,EVM 要小于多少才能实现正常通信?本文主要讨论这个问题。EVM确定了,就可以指导系统信噪比SNR(SIGNAL NOISE RATIO)的指标分解和预算。
2023-10-24 10:35:031036
手持数字万用表如何选型?
在选型阶段应根据实际被测信号的类别及具体要求来选择,一款最合适的数字万用表才能帮助我们更好解决问题。
2023-10-23 12:00:27261
插座及开关的安装要求
一、照明灯具的安装要求 1、室内吊灯灯具的安装高度不应低于2.5m,受条件限制可减至2.2m;户外照明灯具的安装高度不应低于3m;户外墙上灯具的安装高度不应低于2.5m。同一室内或场所成排安装的灯具
2023-10-20 15:55:18344
Ucos操作系统对硬件最低要求是什么?
Ucos操作系统可以用在哪些MCU上或者说对MCU最低资源有哪些要求
2023-10-19 07:56:25
你能区分格栅屏和透明屏吗
LED透明屏的生产工艺比LED格栅屏难很多,所以LED透明屏价格也会比led格栅屏贵很多。一般LED透明屏价格在5千左右,而LED格栅屏在3千左右。不过具体价格还有结合具体要求看。
2023-10-18 18:00:05703
LED路灯有哪些技术要求?
发生变化时,保证其工作电流值不变。因此可以解决这个问题,散热器的效果LED路灯电源、电源恒流精度LED路灯市场上的一些电源恒流精度较差,市面上流行的LED路灯推荐等方案,误差达±8%,恒流误差过大,总体要求±3%即可,按照百分之三的设计方案,生
2023-10-18 10:22:56664
照明灯具的安装要求
2023-10-16 10:11:041227
SMT生产线环境要求
SMT(Surface Mount Technology)生产线是现代电子制造行业的核心,负责将电子元件表面焊接到印刷电路板上。为确保生产质量和高效运转,SMT生产线对其工作环境有着严格的要求。本文将详细介绍这些环境要求及其重要性。
2023-10-12 09:51:251001
变频器安装和接线有何要求
有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
2023-10-08 17:36:12413
选择助焊膏时有哪些具体要求
整理一下在选择助焊膏时有哪些具体要求?SMT贴片对助焊膏的具体要求如下:1、由于其特殊的成分,松香在280℃时会被加热分解,因此要求焊膏具有良好的热稳定性,一般热稳
2023-10-08 15:47:01464
照明装置的安装要求
照明装置的安装要求可以概括成八个字: 正规 、 合理 、 牢固 、 整齐 。 一、灯具安装要求 1 、吊灯应装有挂线盒,每一支挂线盒只可装一盏吊灯。吊灯线的绝缘必须良好,并不得有接头。 2 、户内
2023-09-28 14:09:29501
配电房设计规范和要求是什么样的
电房位置应尽量靠近路面、车道及电源侧,并有独立通风口及设备抢修维护的进出通道,便于吊装运输及运维抢修,同时满足消防部门的要求。 电房上方楼层不应有给排水设施,电房内不得有其它无关坑池及管线通过,电房门的设置及电房外应具备地下电力电缆走廊和高压开关柜进出的通道,且进出线方便。
2023-09-28 11:41:116194
民用建筑电气设计中智能化消防应急照明系统的具体要求
非常复杂,当发生火灾时会产生烟雾,干扰人的视野,增加寻找逃生通道的难度。在应急照明系统中如果能及时开启应急照明系统,就可以保证在复杂的环境中起到指引作用,让人们能顺利逃生,避免造成不必要的财产损失和人身伤害。在新的
2023-09-26 16:08:50312
常用阻容元器件的选型参考
电路原理设计完成后,产品性能的稳定可靠与否,往拄与选用的元器件参数、等级、质量等密切相关,设计者应针对产品应用环境以及电性能的要求,准确提出对元件参数的具体要求,包括标称值、精度及误差要求、稳定性要求
2023-09-26 07:14:18
SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程示例
经验设计法就是在一些典型的梯形图的基础上,根据具体的对象对控制系统的具体要求,对原有的梯形图进行修改和完善。这种方法适合有一定工作经验的人,这些人有现成的资料,特别在产品更新换代时,使用这种方法比较节省时间。下面举例说明这种方法的思路。
2023-09-24 12:18:21685
电能表的安装要求
影响、多灰尘或潮湿的场所。 3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计量装置应采用专用电能表箱,电能表箱应装于户外。 4、高层住宅建筑除应按“一户一表
2023-09-20 16:43:113582
SDP810-125PA的气管长度和管有什么要求
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。 气管的长度 管有有啥要求
2023-09-19 13:20:25
传感器SDP810-125PA 气管长度和管有什么要求
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管有什么要求
2023-09-19 11:51:37
变频器的安装要求
一、变频器的安装要求 1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求环境温度在-10~+40℃之间,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境
2023-09-15 14:11:361619
视频矩阵切换器的基本功能和要求是什么
视频矩阵切换器是一种用于管理和切换多个视频信号源的设备。它的基本功能是允许用户选择并切换不同的视频源,将其发送到一个或多个显示设备上。以下是视频矩阵切换器的基本功能和要求
2023-09-14 15:37:16573
基于配电柜的安装要求
1、盘柜在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独搬运。当产品有特殊要求时,还应符合产品技术文件的规定。 2、盘柜的安装应垂直、牢固
2023-09-11 17:06:26923
【案例分享】八轴测在高线螺纹钢产线中的应用!
“测”精准数据 “数”据汇总分析 “智”能开启高质生产 八轴智能测在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。 1、适应环境情况 轧材速度
2023-09-01 17:42:22
smt焊接工艺要求有多重要?
SMT焊接工艺是指在金属或非金属材料之间形成牢固连接的过程和方法。焊接工艺要求根据具体项目和产品的需求而有所不同,深圳捷多邦小编整理了一些常见的SMT焊接工艺要求
2023-09-01 10:09:36290
高低温交变试验箱的安装环境要求
高低温交变试验箱的安装环境要求
2023-08-19 16:41:18509
电气桥架,电缆穿墙板孔洞封堵规范要求是什么
核心工艺 (1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。 (2)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。
2023-08-14 10:06:002896
高数值孔径EUV的技术要求是什么
今年的大部分讨论都集中在 EUV 的下一步发展以及高数值孔径 EUV 的时间表和技术要求上。ASML战略营销高级总监Michael Lercel表示,目标是提高EUV的能源效率,以及他们下一代高数值孔径EUV工具的开发状况。
2023-08-11 11:25:25252
EF2、EF3、EG4的加载时对于时钟信号的质量要求是什么?
EF2、EF3、EG4的加载时,对于时钟信号的质量要求,如JTAG加载的TCK,从串、从并加载的SCLK等有什么样的要求和建议。
2023-08-11 10:35:16
Wind River Rocket内核配置参数指南
本指南详细介绍了开发者可使用的内核配置参数,以便定制操作系统,满足具体要求
2023-08-04 06:05:30
LED驱动电源CE认证要求是什么?
)等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43670
pcb设计中常见的走线等长要求是什么
我们俗称的 PCB 信号等长处理。等长的目标是为了满足同组信号的时序匹配要求。 2、等长范围应严格遵守不同接口或者信号的要求具体的可参考模块规范内容。如若有疑问,及时与客户进行确认。 3、处理等长之前应先把同组内线长最长的信
2023-07-27 07:40:032592
电压放大器具体要求是什么
电压放大器是一种常见的电路结构,用于将输入信号放大成输出信号。在实际应用中,电压放大器需满足多个方面的要求,以确保其性能和稳定性。下面安泰电子将详细介绍电压放大器的具体要求
2023-07-25 11:18:56562
德索分享高压插头工作对环境温度的要求
高压插头通常用于传输高电压的电力或信号,其环境温度要求会因应用场景和设计要求而有所不同。
2023-07-24 11:04:00885
不同类电机对磁性材料的要求
不同类的电机由于其使用的要求环境不同,必对磁钢有着不同的要求。以下分三部分叙述:着重介绍直流电机、无刷电机对磁钢的不同要求.
2023-07-23 15:57:12453
步进电机相数怎么选择
选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。在这里先介绍不同相数的步进电机的优缺点:
2023-07-21 17:27:11435
照明线路的技术要求是什么,安装照明设备注意事项
有关照明线路的知识,在对照明线路进行布线时,必须按一定的技术要求来操作,主要有11大项,安装照明设备时的注意事项,共有8大项,有需要的朋友参考下。
2023-07-15 15:00:502185
SMT贴片加工对PCB板的要求是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对PCB板有什么要求?SMT加工对PCB板的要求。SMT加工,通常对PCB板有很多要求,且必须满足要求的板子才能接受SMT焊接加工。那么,为什么SMT
2023-07-13 09:14:29696
三坐标测量仪对安装环境要求
三坐标测量仪是高精度的测量设备,工作间的环境条件对测量精度有一定的影响,所以应具备好的工作条件,包括测量温度和湿度。当温度条件达不到要求时,会出现以下问题:1、精度会有所下降。这种情况多半是因为测量
2023-07-11 15:24:44534
安全光幕对安装环境有什么要求
安全光幕对安装环境有什么要求
2023-06-27 15:23:55243
电源故障管理 确定工作电压
在确定了绝缘等级后,必须考虑对绝缘介质的具体要求。这种介质可以是固体材料(如一个塑胶模具)或空气(如元器件之间的空间间隙),它们都受到介质上电压应力的影响。
2023-06-21 09:00:28367
使用图像采集卡需要哪些硬件和软件要求
使用图像采集卡硬件和软件要求是在进行图像采集和处理时需要考虑的重要因素。图像采集卡是一种专门设计用于将模拟信号转换为数字信号的设备,它通常用于从摄像机或其他图像源中捕获图像数据。而软件要求则是指在
2023-06-15 16:30:31685
安全光栅的技术要求
安全光栅的技术要求是什么?
2023-06-09 14:44:52432
MC33907LAE引脚号的用途和当前要求是什么?
我们正在使用 MC33907LAE。你能告诉我们引脚号的用途和当前要求吗?37 - “VPRE”。它是 VPRE 调节器的信号反馈输入还是其他 LDO 或其他东西的电源输入?我们询问是为了知道如何布线,作为细敏感走线或宽电源走线。也许有一些关于该引脚的文档参考?
2023-06-09 07:13:43
为什么国产在线测越来越受到重视!
。 测量区位置可以在水平与垂直方向在线快速调节,缩短了调节时间,并且现在还有智能型测,可自动监测钢材位置并调节测量区域,改进了传统测安装地基、位置的要求苛刻和在线调整的困难的缺陷。 为了弥补
2023-06-08 17:36:38
涡轮流量计对安装管段的要求
涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829
深入解析SMT工厂加工车间的环境要求
在当今的电子制造业中,表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)已经成为了主流的生产方式。SMT工厂的加工车间环境对产品质量、工艺效率及设备寿命都有着显著影响,因此其环境要求应尽可能严格以保障生产效率和产品质量。以下将详细介绍SMT工厂加工车间的环境要求
2023-05-29 17:04:102383
步进电机相数如何选择
2023-05-22 09:06:04208
功率放大器的基本要求是什么
功率放大器的基本要求 功率放大器的使用方法一直都是各个电子工程师想知道的问题,功率放大器主要是对功率进行放大,那么功率放大器的基本要求和组成部分又有哪些呢,今天带着这些问题让安泰电子来为我们解答
2023-05-15 11:52:36643
smt贴片加工中如何选择助焊膏?
smt焊接。下面就由佳金源锡膏厂家为大家整理一下在选择助焊膏时有哪些具体要求?SMT贴片对助焊膏的具体要求如下:1、由于其成分特殊,松香在280℃时会受热分解,所以
2023-05-10 15:39:47406
在LS1046A上启动DDR时钟的最低要求是什么?
的 DDR 控制器中启用 DDR 时钟的最低要求是什么。在 DDR_SDRAM_CFG 中启用 MEM_EN 时,在 DDR 时钟启动之前是否必须有一组最小的 DDR 设置,即使其余配置还不
2023-05-06 08:20:49
超声波液位计的安装要求安装规范
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:271307
加速度传感器的选型要求安装方法
加速度传感器为满足使用中的工况环境和量程、精度等需求,要做正确的选型,我们来了解一下加速度传感器有哪些技术要求
2023-04-27 10:29:431373
箱式变压器的安装规范要求和位置考虑因素
  箱式变压器的安装规范要求应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,并在安装过程中加强安全操作和监管,确保箱式变压器的稳定运行和人员安全。下面是一些常见的箱式变压器安装规范要求
2023-04-14 17:09:519340
低压配电柜的步距要求和保养流程
  低压配电柜的步距要求是一个比较复杂的问题,需要根据具体的电器设备参数、机械结构、配电系统总容量等因素来综合考虑,从而进行合理的设计和布局。
2023-04-13 15:23:032468
控制台应用于指挥中心的技术要求是什么?
控制台已经被各行业的指挥中心认可,精致的外观,复杂调理的走线,可升降可调节的功能有效的帮助工作人员完成复杂的工作,指挥中心也在受到控制台的影响高质量的完成工作任务,控制台担任着这么重要的任务?在定制时的技术要求是什么呢?
2023-04-11 17:12:37365
低压配电柜出线要求安装规范
  低压配电柜出线的要求需要考虑多个因素,包括环境、安全、电路负载以及温度等,以确保安全可靠的电器设备运行。同时,出线需要进行严格的检测和检查,以确保其符合相关的标准和规范,以便一旦出现故障能够及时处理。低压配电柜出线需要满足以下要求
2023-04-10 17:43:572103
微电网控制功能的基本要求
微电网控制功能基本要求是新的微电源接入时不改变原有设备,微电网解、并列时是快速无缝的,无功功率、有功功率要能独立进行控制,电压暂降和系统不平衡可以校正,要能适应微电网中负荷的动态需求。
2023-04-10 14:27:551001
德索连接器厂家来讲解fakra连接器对材料的七大要求
接器的材料也无疑是提出了巨大的挑战!fakra连接器是一种表面粘装电子连接器,根据具体电子连接器的应用范围,以及工艺流程等因素,来考虑其对材料的具体要求
2023-04-06 10:44:11571
ISP调整的软件要求是什么?
如 ISP 校准工具包用户指南中所述:14.1.2 软件要求1.Vivante ISP软件发布版本1.0.0。2.图芯ISP校准工具套件3.Vivante ISP Tuning Tools软件发布
2023-03-31 06:29:00
Android汽车操作系统硬件要求是什么?
我需要 Android Automotive 操作系统的最低硬件/系统要求以及操作系统在运行时消耗的最少资源信息。
2023-03-27 07:03:39
已全部加载完成
