电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>测厚仪的可测量范围是多少,它的优点有哪些
收藏
查看更多
STM32H743VGT6用来测量秒误差能达到的最高精度是多少
2024-03-14 07:26:46
CYUSB3304-68LTXC VBUS_DS引脚的推荐工作范围是多少
CYUSB3304-68LTXC VBUS_DS引脚的推荐工作范围是多少? 本设计中未使用 BC1.2 和 Apple 充电。 在当前电路配置中,施加2.5V。 问题吗? 我认为应该直接
2024-02-26 07:19:19
三坐标测量仪工作原理与优点分析
三坐标测量仪具有高精度测量、自动化程度高、灵活性强、可靠性高、可追溯性强、易于操作和维护以及适应未来发展需求等优点。这些优点使得三坐标测量仪在制造业中具有重要的地位和作用,可有效提高产品质量和生产效率,促进制造业的数字化转型和升级。
2024-02-22 09:10:38285
条形液晶屏的视角调整范围是多少
在液晶显示技术领域,视角是一个经常被提及的参数。特别是对于条形液晶屏,由于其特殊的形状和应用场景,视角调整范围显得尤为重要。那么,条形液晶屏的视角调整范围究竟是多少呢?条形液晶屏厂家将为您详细解答。
2024-01-20 11:46:16277
k型热电偶测温范围和精度是多少
K型热电偶是一种广泛应用于工业温度测量中的热电偶类型。它的测温范围和精度取决于多个因素,包括热电偶材料的特性、连接和测量设备的质量。 首先,让我们先了解K型热电偶的原理和结构。K型热电偶由两种
2024-01-18 09:55:341123
热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同?
热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41418
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30282
AD5933最低工作频率是多少
最近查到AD5933的评估板,想问一下这个电路板最低工作频率是多少,老板提出要求,测量样品两端的激励频率范围是10Hz到100Hz,这款评估板能不能实现?如果能,效果怎么样?
2024-01-12 06:46:48
请问ADUCM355的阻抗测量范围是多少
我想请问ADUCM355的阻抗测量范围,因为我在文档开头的介绍中看到是<1-10M欧,而在下面的参数表里写的确是只到10000欧,也就是10k欧,我想请问哪个是对的呢?英文文档里也是这样。
2024-01-11 07:49:15
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种利用激光技术测量物体厚度的仪器。它采用激光束通过物体表面反射回来的光信号进行测量,可以非常准确地得出物体的厚度。激光测厚仪结构简单、使用方便,被广泛应用于工业生产、科学研究、医疗
2024-01-10 13:33:27275
晶振贴片的频率范围是多少
晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,一般而言,石英晶体的频率范围在1MHz至60MHz之间。具体而言,晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,以及其封装形式和尺寸。 一般来说,石英晶体的谐振
2023-12-29 10:36:30179
无铅低温锡膏熔点是多少
无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04309
请问ADXL354能测量的最低振动频率是多少
2023-12-28 08:20:25
ADPD4100 LED的电流范围是多少
我对贵公司的ADPD4100很感兴趣,目前基于产品说明书,我的疑问是拥有的八路LED,每个LED的电流范围是多少?或者电流几个档位?这个信息决定了我们能否使用它进行我们的实验,期待回复,谢谢。
2023-12-27 07:43:13
AD5933生物复阻抗测量仪设计里,怎么提高测量的频率范围
AD5933的生物复阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
环形变压器的电压波动允许范围是多少?你了解吗?
环形变压器的电压波动允许范围是多少?你了解吗? 环形变压器的电压波动允许范围在不同的国家和地区可能有所不同。一般来说,电力系统的电压波动允许范围通常由国家的电力法规和标准来规定。 在绝大多数
2023-12-26 14:56:28240
蔡司三坐标测量仪CMM的优点
蔡司三坐标测量仪CMM是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优点:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-25 18:01:16341
ad7760是24位,的enob是多少
请问ADC分辨率和ENOB的关系 ad7760是24位,他的enob是多少
2023-12-22 06:53:39
AD7705中Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少
AD7705芯片中,Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少? AD7705芯片中,单端输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少? AD7705芯片中,差分输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少
2023-12-21 08:01:16
电池隔膜测厚仪
PTT-03A电池隔膜测厚仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料
2023-12-18 14:40:27
滤波器的插入损耗是什么?滤波器的频率范围是多少
滤波器的插入损耗是什么?滤波器的频率范围是多少? 滤波器的插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗通常由于滤波器中的电阻、电感、电容等元件引起的能量损耗而产生
2023-12-18 13:40:031220
AD7730在SPI通信时通信频率范围是多少?
2023-12-14 06:38:35
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
AD5363的参考电压VREF范围具体是多少
AD5363的参考电压VREF范围具体是多少,芯片手册上有个VREF range为2-5V,我想问能否小于2V,此外VDD和VSS不对称可以么?
2023-12-12 06:22:44
AD7747可测量电容的范围是多大?
在AD7747芯片手册中,共模(不可变)电容17pF,可变电容为±8pF。是不是可以理解为AD7747可以测量范围为(17-8)~(17+8)即9pF~25pF
2023-12-11 08:02:58
请问AD5933的测量范围怎样能提高上限?
AD5933的测量范围是1K欧-10M欧,怎样能扩大的测量上限到25M欧?
2023-12-11 07:47:41
AD7173-8采样的数据有误差,请问误差正常范围是多少
的,应该可以说明硬体SPI上是正常的。现在采样值严重不准确,可以指导下吗? 2、AD7173-8采样的数据有误差,请问误差正常范围是多少?如何做失调和增益校正?一篇AN-1464_CN.pdf校正方法没看懂。 谢谢
2023-12-11 07:08:46
用AD5933测量阻抗的最小变化值是多少
用AD5933测量阻抗的最小变化值是多少?我想用它测量温度对阻抗的影响,能测出0.1℃变化下的阻值变化吗,可能只有1欧姆不到的阻抗变化?
2023-12-11 06:14:20
AD7768 - 1的模拟范围输入是多少
这个AD7768 - 1的模拟范围输入是多少,假设我的REF+= 2.5VREF-= 0V 的话 Vref- = 0V Vref+ = 2.5V 还是Vref- = -2.5VVref+ = 2.5V 啊?
2023-12-07 07:18:57
HMCAD1511的带宽是多少?可以测量300MHz带宽的信号吗?
请教各位大侠,这个HMCAD1511的带宽是多少?可以测量300MHz带宽的信号吗?我看手册上写的是650MHz,但是输入电容11pf,感觉达不到650MHz,对吗?谢谢
2023-12-06 06:30:06
AD9248的VIN+A、VIN-A等对地的输入电压范围到底是多少
查看AD9248的手册,电气特性中似乎并没有标注模拟输入电压范围,只写了电压跨度(个人猜测应该是说的差分输入的跨度)。AD9248的VIN+A、VIN-A等对地的输入电压范围到底是多少?虽然绝对最大额定值里面有写,输入的安全范围应该是多少
2023-12-05 07:54:54
LT1395运放的共模输入电压范围是多少
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
请问AD7134的模拟输入范围是多少
请问AD7134 的模拟输入范围是多少?下图的差模输入范围是什么意思? 是否指的地AIN+:0~VREF,AIN-:-VREF~0.
2023-12-04 07:55:10
ad5933是否支持扩大频率测量范围
想咨询一下,ad5933是否支持扩大频率测量范围,如果可以,大致的思路,如果不行,请指出原因
2023-12-04 06:29:45
基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL6180与VL6180X(2)----修改测量范围
当使用VL6180传感器进行测距时,可以通过修改缩放因子来改变可测量的距离范围。VL6180是一种基于飞行时间原理的传感器,通过测量光信号的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。
2023-12-01 13:52:38283
蓝牙AOA基站的覆盖范围是多少?定位精度最高能达到多少?
蓝牙AOA基站的覆盖范围是多少?定位精度最高能达到多少? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)技术是一种利用蓝牙技术实现室内定位的方案。它通过测量来自多个蓝牙基站的信号到达角度,来推断设备
2023-11-30 11:17:17487
油漆层测厚仪ly5100优势
石家庄兰宇科技LY5100双功能涂层测厚仪 提供:石家庄兰宇科技有限公司   LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层
2023-11-30 09:35:160
短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率?
短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:332427
天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度?
有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:301149
范围电压输入的电源适配器有哪些优点
范围电压输入的电源适配器有哪些优点? 宽范围电压输入的电源适配器是一种可以适用于不同国家和地区电源电压标准的设备。相比传统的电源适配器,它具有许多优点。 第一部分:宽范围电压输入的电源适配器
2023-11-23 14:51:43510
请问一下AD835的输入电压范围是多少
你好,请问一下AD835的输入电压范围是多少?能否实现将直流信号和交流信号的乘法运算?
2023-11-23 06:38:04
请问运放AD8397的输入电压范围是多少
与图22的输入过驱恢复可以明白这一点。为避免输入过驱并实现轨到轨输出级所能提供的全部摆幅,应在2倍或更大的增益下使用放大器。”(p11) 那么输入电压范围到底是多少?或者AD8397并不适合在低电压工作?
2023-11-23 06:33:58
请问OP37S和AD574S这两个宇航级型号的结温(Junction Temperature)范围是多少
请问OP37S和AD574S这两个宇航级型号的结温(Junction Temperature)最大范围是多少
2023-11-21 08:17:33
ADCMP601比较器对于输入信号的功率范围要求是多少
ADCMP601这个比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?官网上数据手册并没有一个明确的说明,要用这个做一个测200MHz频率的频率计,大神们指导一下~
2023-11-21 06:13:07
请问AD8302两个输入端电压范围是多少
AD8302两个输入端电压范围是多少?看手册没看懂
2023-11-16 06:38:45
请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
ADI官网上的数据手册给出的电源电压为1.8V-5V 但在ADI参考电路合集1中的AD8603采用15V电源供电 请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
2023-11-15 08:15:44
LT1793的频率范围是多少
LT1793的频率范围是多少
2023-11-15 06:31:18
RGB屏幕对比其他的屏幕什么优点
什么特别的优点
2023-11-01 06:39:16
白酒瓶壁厚底厚测厚仪
一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
红外测距最大的稳定测量距离是多少
红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
太阳能电池硅片测厚仪
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的?
电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的? 电脑的电源是电脑不可或缺的组成部分,用于对电脑的各个部分提供电能。其中,12V输出是较为常见的一个输出电压。那么
2023-10-22 14:47:265886
一文详解pcb涨缩标准是多少
一文详解pcb涨缩标准是多少
2023-10-12 10:36:571582
市场上几种常见的测量长度的工业仪器
精密制造和科学研究领域,可以提供非常精确的测量结果。 测量长度的工业仪器许多种类型,每种类型的仪器都有各自的优点和适用范围。不同的工具适用于不同的测量需求和环境条件。请根据实际需求选择适合自己的工业仪器。
2023-10-11 14:34:04
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗?
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗?  首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552
瓶口厚度测量
瓶口厚度测量仪 壁厚测厚仪,这是一款专注于材料及物体厚度测量的仪器。适用于多个行业,如食品、药品、化妆品等。在这些领域中,主要用于精确测量各类瓶子的瓶底和瓶壁厚度,例如安瓿瓶、西林瓶
2023-09-21 17:23:53
塑料瓶底厚测量
塑料瓶底厚测量仪 随着科技的不断发展,非破坏性检测技术在工业生产中发挥着越来越重要的作用。PET瓶壁厚测厚仪就是其中的一种,通过无损地测量瓶壁厚度,为产品质量把关,有效提升了生产效率
2023-09-21 17:11:38
电流谐波畸变率允许范围是多少
电流谐波畸变率允许范围是多少? 电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网
2023-09-21 17:06:052628
谐波畸变率允许范围是多少
谐波畸变率允许范围是多少? 谐波畸变率(THD)是一个用于衡量交流电线路中所包含的谐波总体影响的标准。谐波指的是频率是原始电源频率的整数倍的波形分量。例如,对于一个50Hz的交流电源,它的第5次谐波
2023-09-21 16:48:461604
越联 测厚仪
用途PW-TCK-TO2测厚仪采用机械接触式测量方式,整机设计严格符合标准要求,专业适用于量程范围内的塑料薄膜、薄片、隔膜、箔片、硅片、纸张等各种材料的厚度精确测量。测试原理PW-TCK-TO2
2023-09-21 16:29:49
DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少
BOSHIDA DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少? 直流电源模块是一种常用的电源设备,可以将交流电转换成稳定的直流电,被广泛应用于各种工业自动化、数字电子、通信设备等领域。在实际使用中,用户
2023-09-21 11:22:37707
太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算
太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:342015
塑料测厚仪
塑料测厚仪 塑料、薄膜、复合材料、纺织物、无纺布和包装材料等材料的厚度测量对于工业生产来说至关重要。机械接触式厚度测量仪器作为一种常见的厚度测量仪器,因其高精度和高可靠性而被广泛应用。本文
2023-09-18 10:07:02
镀铝膜测厚仪
镀铝膜测厚仪 金属镀层测厚仪是一种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝膜、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化来推算金属
2023-09-18 09:56:22
微欧计干什么用的?微欧计如何使用?微欧计测量范围是多少
微欧计干什么用的?微欧计如何使用?微欧计测量范围是多少?  微欧计是一种测量电阻的仪器,可以用于测量电子设备中的电路元件的电阻值。微欧计是一种精度非常高的仪器,可以准确地测量电路中微小的电阻值,比如
2023-08-24 14:48:241562
微电阻计量程是多少
微电阻计量程是多少? 微电阻计是一种用于测量电阻值的仪器。它可以对电阻器或电工器件的电阻值进行高精度的测量,一般用于科学实验室、电子工厂、精密仪器制造等领域。 在本文中,我们将探讨微电阻计的计量范围
2023-08-24 14:48:10384
塑料薄膜测厚仪的适用范围
对于某些原材料来讲,测厚是检验原材料特性的基本方式。检测的目标通常是对厚度有很高的标准的原材料,比如塑料薄膜、塑料制品、橡胶、纸、纺织产品、金属箔片(铝箔、铜箔、锡箔等)、家具板材等。精准测量厚度
2023-08-23 13:53:39459
智能测量仪为轧钢行业合规增效支哪些招?
当中。 测宽仪 测宽仪种类很多,主要是用于板材类产品的宽度尺寸检测。宽度范围可调节,目前更常用的是光电测量原理的在线测宽仪,精度高、范围大、性价比高。 测厚仪 更常用的是激光测厚仪,分为接触式测厚仪与非
2023-08-16 18:04:08
ML51预分频的范围是多少啊?
)=77.8 RWK =255-78;//定时2s 此时P31 接LED 看不到闪烁 RWK =255-64;//定时2s 此时P31 接LED 正常闪烁 这是为什么? 预分频的范围是多少啊,你要看看手册给的范围
2023-06-16 08:10:48
地毯测厚仪、地毯弹性测厚仪# 厂家拍摄
测厚仪
sinceritysmart发布于 2023-06-12 16:39:07
程斯-地毯测厚仪 使用防范
测厚仪
csizhineng发布于 2023-06-12 13:26:01
VS-05-C-2-3倾角传感器的测量方法
VS-05-C-2-3倾角传感器是一种小范围的传感器,可测量的额定电流为5、6、8、12 和25A,初级侧引脚的不同连接方式可以确定额定测量电流。
2023-06-08 15:39:50417
三坐标测量测量优点
三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:241009
光电编码器测量电机转速的方法哪些?
对光电式编码器的脉冲进行计数,在较初的光电式编码器的上升沿计时器的开始定时同时开始光电式编码器和时钟脉冲数的记录,在定时Tc时间停止光电式编码器的脉冲计数,在采用M/T法既具有m法速度的高速优点,又具有t法速度的低速优点,可以覆盖较大的转速范围测量精度也较高,在电机控制中应用十分普遍。
2023-05-25 10:19:20
接地电阻测试仪的原理和测量范围
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
请问S32K1管脚的耐压范围是多少
S32K1管脚的耐压范围是多少? 跟附件一样吗?
2023-05-09 12:44:31
x2电容工作温度范围是多少
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少
2023-05-04 17:29:02607
罗氏线圈的基本原理
罗氏线圈是做雷电监测系统最常用的雷电流监测传感器,它有许多优点:体积小、重量轻、易安装、无磁芯饱和现象,可测量范围宽、生产成本低,被测电路与测量电路电气隔离等等。
2023-05-01 09:20:008023
什么是涂层测厚仪?涂层测厚仪测量原理和方法
 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:221350
温度传感器的类型 温度传感器温度测量范围
等。   2. 热电偶温度传感器:热电偶温度传感器是利用两种不同金属导体之间的温差产生的热电势来测量温度。热电偶适用范围广,可测量高温、低温和温度变化较快的场合。
2023-04-23 10:50:123904
苏州油漆层测厚仪测量范围
石家庄兰宇科技 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层。自动转换,不需要更换探头,无须校准。 测厚仪优势
2023-04-20 10:55:21110
cbb22电容容量是多少
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:561500
已全部加载完成
