如何使用无源探头进行差分测量? 您可以使用两个无源探头进行伪差分测量。为此,您必须使用示波器上的数学函数。将探头连接至通道。1 和 ch. 2 分别反转通道。2 然后使用数学函数添加ch
2024-03-21 10:27:1461 。而在测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三
2024-03-19 17:25:2191 连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
2024-03-12 11:28:46184 电子发烧友网站提供《工业数显压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:04:050 准确测量产品外轮廓尺寸对确保产品质量、生产效率及用户体验至关重要。使用合适的测量工具如中图轮廓仪,遵循测量前的准备、测量步骤及注意事项,可提高测量准确性。处理和分析测量数据,有助于质量控制和产品改进。
2024-03-11 11:09:30342 三相无功功率表是一种用于测量三相电路中无功功率的仪表。无功功率是指电路中的虚功率,其不直接产生功率输出或做功,但对电路的稳定性和功率因数有重要影响。 三相无功功率表可以进行以下测量工作: 无功功率
2024-02-27 09:30:41156 参考的是系统的地电位,这通常使得测量更加方便和安全。 简化测量装置:由于电流分流器的低侧连接通常位于负载和地之间,因此可以直接使用数字万用表或示波器等标准仪器进行测量,而不需要额外的隔离设备。 成本效益:与需要隔离放大器
2024-02-02 14:15:48208 普源PCA1150电流探头直接与波形测量仪器的BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 主要特色: 高精度电流检测 简捷的电流测量 宽带频率特点 PCA1150:DC
2024-01-26 14:03:54166 三坐标测量机作为一种常用在工程与技术科学基础学科、机械工程领域的计量仪器设备。能够有效的对制造业加工的零部件产品测量出几何尺寸,包括直径、距离、角度、形状和位置的尺寸,输出测量元素的坐标值。对于这种
2024-01-17 17:26:38156 摘要:针对螺纹几何参数测量过程中,传统人工测量效率低、仪器昂贵、耗时费力、偶伴有人为误差等不足。本研究采用非接触测量的方法, 利用计算机视觉的图像处理技术,通过系统标定、图像采集、图像预处理、边缘
2024-01-15 11:13:44390 仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自
2024-01-11 09:02:40
线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
将详细分析高频电流探头的两种测量方法的过程与特点。 1. 磁场耦合测量方法 磁场耦合测量方法是一种常见且简单的高频电流测量方法。其基本原理是通过一个磁场探头来感应电流产生的磁场,然后将感应到的磁场信号转换为电流信号进行
2024-01-05 16:12:34299 :
产品型号:JG08/Z-DG40-A;
测量范围:0-40mm;
被测物直径:1-30mm;
圆钢测量精度:±0.01mm;
螺纹钢测量精度:±0.05mm;
重复性:0.005mm;
测量频率:500
2024-01-04 17:08:29
选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量产品
2024-01-03 17:20:58313 激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16167 钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤 钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58663 。其高精度测量结果可以保证产品质量和生产效率2、自动化:三坐标测量仪采用计算机控制系统,可以自动进行测量、计算和数据处理。这样可以减少人为误差和提高测量效率。3、通
2023-12-25 18:01:16341 )产品参数设置:可设置产品规格、棒材标称直径、直线度公差等参数。
(3)系统参数设置:可设置刷新频率、通信端口等。
(4)报警设置:可设置报警的形式和阈值,测量值超差时声光报警。
(5)修正功能:误差
2023-12-25 17:12:04
如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28518 随着机械制造行业的不断发展,铸铁件在各个领域的应用越来越广泛。为了确保产品的质量和性能,对铸铁件进行精确的三维扫描测量和全尺寸测量显得尤为重要。 CASAIM手持式三维扫描仪设备,精度达到
2023-12-20 15:09:59164 电子发烧友网站提供《AN14102:使用恩智浦AFE进行工业应用测量.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:17:520 万用表是一种常见的电子测量工具,具有测量电压、电流和电阻等多种功能。它在我们的日常生活和工作中扮演着重要的角色。然而,许多人可能对如何正确使用万用表来进行测量感到困惑。本文将详细介绍使用万用表进行
2023-12-15 15:48:34568 如何使用万用表进行电阻测量和连续性测试 万用表是一种广泛使用的电子测量仪器,具有多种功能,包括电阻测量和连续性测试。在本文中,我们将详细介绍如何使用万用表进行这两项测量,并提供一些注意事项
2023-12-15 10:45:44534 。其高精度测量结果可以保证产品质量和生产效率2、自动化:三坐标测量仪采用计算机控制系统,可以自动进行测量、计算和数据处理。这样可以减少人为误差和提高测量效率。3、通用性
2023-12-11 17:29:44366 的外径测量方法之一,光电检测原理以其无电机,不易损坏等优势被产线广泛应用。
产品特点
●无电机设计
采用无电机设计方案,内部没有任何运动部件,免去了需要定期校准和更换电机的烦恼,同时又降低了生产成本
2023-12-08 17:25:10
测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三坐标测
2023-12-07 14:52:28419 三坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机的测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19254 得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
金属平板电容传感器,初始电容15P至20P,变化范围-3.5P至+3.5P,如何用AD7746进行测量?最好
有成熟的测量装置提供。
2023-11-27 06:39:07
在现代制造业中,精确度和质量控制是至关重要的因素。而对于产品的尺寸和形状的测量,三坐标测量机成为了一种重要工具。三坐标测量机测量轮廓度,怎么操作?1. 准备工作在进行测量之前,需要进行一些准备工作
2023-11-21 09:09:380 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56513 1、测量原理 槽道式流量计是我国自主研发的新型差压式流量计,主要由表体、纺锤体、固定支撑片、引压管和测温口构成(图1)。纺锤体在管道中由前后支撑片支撑,保护其能经受介质的冲击。任何流体经过纺锤体
2023-11-06 15:28:51247 电蜂优选工程师说道测量M12线束的尺寸是确保插头与相应的测量设备或接口兼容的关键任务。尺寸测量包括测量插头的长度、直径、螺纹规格、引脚间距等参数。
2023-11-02 14:09:22499 作为蔡司三坐标中国区域授权代理商,一直致力于为客户提供最实用的三坐标测量机,现在就将蔡司三坐标测量仪的特点及优势进行分析。▲蔡司CONTURA三坐标测量仪1、历史:
2023-10-21 15:23:211378 如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152569 在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型,本文介绍几种常见
2023-10-11 14:34:04
在泰克示波器中进行电压测量时,滤波是一种常用的技术,用于减少测量信号中的噪声和干扰。滤波可以提高测量结果的准确性和稳定性,使得我们能够更好地分析和理解被测量的电压信号。下面是一些常见的滤波方法和技术
2023-10-08 17:48:23926 达液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18598 SJ5780系列高精度螺纹轮廓测量仪可以全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,非常适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现轻松测量。 部分技术指标
2023-09-20 09:38:22
使用HSE时钟源对LSE精度进行测量
2023-09-19 16:43:33377 、倾斜调整,就可实现测量。仪器特点1、螺纹和轮廓一体化测量(1)双向螺纹流程化操作,配合螺纹夹具自动找到拐点,简单方便。(2)螺纹全自动识别测针、夹具,避免操作失
2023-09-19 14:03:29
加那利群岛拉帕尔马岛的MAGIC 望远镜是为了观测发射高能伽马射线的宇宙物体(即超新星或黑洞)而建造的。天文学家使用双望远镜测量恒星的直径,以研究其整个生命周期的过程。对于地球上的望远镜来说,这是
2023-09-11 15:31:38199 使用虹科数字化仪测量遥远恒星的直径HongKe'sdigitizercards加那利群岛拉帕尔马岛的MAGIC望远镜是为了观测发射高能伽马射线的宇宙物体(即超新星或黑洞)而建造的。天文学家
2023-09-09 08:07:32352 三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46766 测径仪,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。
外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
:采用超高精度进口长玻璃光栅尺作为长度方向定位,可进行符合阿贝原理超高精度全自动测量。产品功能1.自动校准高等量块、块规、高等光滑环塞规、螺纹环塞规、光滑卡规、千分
2023-08-31 10:25:35
微小电阻测量的方法 微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:042560 测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610 过大则会对焊盘产生压力,使锡浆不易流动形成缺陷。因此该模具在使用前需要经过高精度的检测,测量其开窗口大小是否合格,是否有脏污,每一个焊点的位置是否正确。
传统的测量方式针对此类含有小特征多尺寸且无序
2023-08-21 13:38:06
测量仪
测径仪
测径仪用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测径仪,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45626 安全光幕是一种安全防护产品,检测到信号后给出信号到控制器,从而使运行的机器停止的作用。 测量光幕是安全光栅的延伸产品,测量光幕主要是对产品进行检测和测量,通过红外线遮挡的数据,输出模拟量RS485
2023-08-09 22:57:26160 蔡司工业CT测量产品内部缺陷问题是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的大量X射线图像,并借助计算机重构出三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域扮演着
2023-08-08 15:48:16645 三坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45932 测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2023-07-29 09:30:411231 的重要性不言而喻。蔡司三坐标测量仪是一个集机械、控制、计算机、测量技术为一体的高技术含量产品,操作员需要具备机械设计与制造、机电、测量、计算机及软件、英语等知识或技能
2023-07-26 10:50:261328 在我们使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问。
2023-07-23 14:24:56947 安全光幕是一种安全防护产品,检测到信号后给出信号到控制器,从而使运行的机器停止的作用。 测量光幕是安全光栅的延伸产品,测量光幕主要是对产品进行检测和测量,通过红外线遮挡的数据,输出模拟量RS485
2023-07-20 11:20:06158 方法,可以定量的得到样品的磁各向异性的值。但由于电磁铁磁场大小的限制,只适合于测量磁各向异性的易轴在膜面内而且矫顽场不太大的磁性薄膜材料。结合源表可以进行样品的磁输运性能测量。RotMOKE具有以下特点:测量精度高、测量时
2023-07-19 13:11:19383 e络盟携手全球自动化测试和测量系统领先制造商NI亮相2023慕尼黑上海电子展。二者会共同展示NI一系列精选测试与测量产品,以满足工程师日益增长的测试测量需求。 NI持续致力于提供模块化硬件、软件
2023-07-12 10:37:36474 中图SJ5100高精度光栅测长机测量步骤1.准备不同尺寸的孔径样品,并记录其实际尺寸。2.将样品放入万能测长仪中,进行测量。注意在测量过程中应保持仪器稳定,并在同一环境下进行测量。3.对测量结果进行
2023-07-11 14:36:32418 安全光幕是一种安全防护产品,检测到信号后给出信号到控制器,从而使运行的机器停止的作用。 测量光幕是安全光栅的延伸产品,测量光幕主要是对产品进行检测和测量,通过红外线遮挡的数据,输出模拟量RS485
2023-07-11 14:26:18236 具有多种测量模式,包括连续测量、脉冲测量、峰值测量等,能够满足不同应用场景的需求。操作简单,用户只需要按照提示进⾏操作,即可完成测量。体积小巧,重量轻,易于携带,适用于现场测试和移动测量。
2023-07-10 14:28:20238 仪。测量元素主要有:长度、宽度、高度、孔距、间距、厚度、圆弧、直径、半径、槽、角度、R角等。1、手动影像仪手动影像仪3轴采用手动驱动的方式,测量软件为手动取点。是利用变焦物镜对被测物体进行放大,经过CC
2023-07-06 11:43:441207 参数表征既需要进行电流-电压(IV)测量,也需要进行电容-电压(CV)测量。目前开发的制程技术通常
需要通过单通道对晶圆上器件进行精确的 IV 和 CV 测量。Keysight B1500A
2023-06-26 15:27:483 英国真尚有ZM10X系列激光光幕测径仪在测量线缆直径方面的显著优势就是它的高精确度。英国真尚有ZM10X系列具有多个标准型号,可以实时检测不同直径的电线,最小可测0.03mm大小的物体,且测量精度高达±0.3um,这在传统方法中是不可能的。而这种高精度确保了线材的质量能够始终如一地保持,并符合所要求的标准。
2023-06-16 11:59:38322 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-15 10:26:05
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11498 测长机测量内径可以采用对刀法和两点法两种方法。这两种方法都具有简单易行、精度高等优点,适用于工业制造等领域的内径测量。一、对刀法测量内径对刀法是测量内直径的一种常见方法。首先,在要测量的内径处放置
2023-06-12 16:45:33913 1m测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。主要功能1).标配功能:检测量块&块规:(0.1~300mm);光滑
2023-06-12 16:45:19881 我们正在尝试使用 MPL 3115A2 进行高度测量,我有几个问题
我们得到非常嘈杂的测量值 +-3m。正常吗?
我们还看到了测量值的漂移。
看起来我们地区的 *** 气压全天都在 29.88 到
2023-06-09 08:57:05
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-06-08 09:32:111183 我厂VCM生产工艺中要求对球罐液位进行准确的测量。原球罐测量使用进口的钢带液位计。由于安装和使用的腐蚀和磨损,造成浮子和钢带断裂损坏不能使用,现已停用,只能用差压变送器进行辅助性的测量。由于VCM
2023-06-06 10:10:17322 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38527 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 15:23:370 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:241009 三坐标测量方法的步骤如下:1、校验测头,将测头的直径误差控制在-3个微米以内,形状误差控制在正负3个微米以内,进入测量模式画面。2、先测工件的一个平面,将这个平面设为一个基准平面A,再测一条线,设为
2023-05-26 14:39:284522 三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:122778 绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
,从而能够实时测量激光功率的变化,并能分析调制激光的调制曲线。 二、产品实物图: 三、特点: > 提供USB,RS232两种通讯接口 > 测量功率所需时间 > 能够测量脉冲激光器的脉冲形状 > 高达150W的平均功率测试范围 > 30x30mm的超大有效探测面 30W热电堆功率计与上
2023-04-27 07:11:00432 在航空发动机上,存在较多的通过螺纹连接方式连接的部件,所以作为发动机零部件之间的连接,对高强度连接螺纹的加工精度和表面质量要求很高。中图SJ5780轮廓扫描测量仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合
2023-04-23 15:48:36
SJ5780在线智能螺纹轮廓扫描测量仪现场全自动在线检测航空发动机零部件高强度连接螺纹工件。可对工件螺纹进行全参数扫描测量:锯齿、锥形、梯形螺纹大中小径、作用中径、螺距牙型角、螺旋升角、齿顶底弧半径、同轴度等。
2023-04-20 17:13:41528 经过验证,防护探测对于测量皮安及以下范围内的微小电流是有效的。使用正确的适配器至关重要,以确保在连接到仅提供同轴连接器(如 SMA/SMP 或 BNC)的测量设备时信号完整性。
2023-04-19 09:28:08548 Novator系列全自动影像测量仪支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。针对密封圈、弹簧、齿轮、螺纹等工件有专用测量工具
2023-04-13 17:32:40370 今天,我们来谈谈“超级豪华电车”的EMF测量。电车,早也是有跨入百万级别的了。虽不豪华,但“壕”啊。你要说,不稀奇啊,那也不过是新能源车。nonono,我要说的是千万级别的电车。你要说,这不
2023-04-07 16:46:10
光谱共焦位移传感器广泛应用于各个领域。其中一个有用的应用是测量薄膜厚度。该传感器非常适合此应用,因为它可以在距表面很近的距离内进行高精度测量。本文将介绍光谱共焦位移传感器如何用于测量薄膜厚度,包括
2023-04-07 14:52:00671 使用图像测量仪,只需将冲压件产品放置于设备载物台,对所需测量部位进行编程,之后启动运行键,几秒钟即可完成测量,自动出结果,并完成公差判定,数据精准直观,测量过程简单易懂。
2023-04-07 11:33:07416 。 因为有减速机的存在,当减速器的输出轴(轮胎)转动了一圈,我们会检测到多个脉冲。所以要想通过编码器得出轮子的速度,我们需要知道检测到一个脉冲时,轮子行走多远距离。 我们FishBot上的电机轮子直径
2023-03-27 16:52:46
图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量五十几个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量
2023-03-23 16:10:58591
查看更多
