在引入综合布线系统后,安装在建筑体中的线缆总量有了很大的增长。并且随着信息技术的发展,数据传输量的爆炸性增长,对整个系统的环保要求、品质保证、安全性、防火阻燃特性等也同样越来越受到人们的关注。尤其是
2024-03-14 10:04:52
36 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/43/wKgZomXyW0OAJAZZAABHVG1anJw696.jpg)
近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:16
57 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/06/wKgaomXxFzWAXmvzAAThnou1TAw344.png)
2024-03-13 10:58:50
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/19/wKgZomXxFmOARy4FAACRQIvGS6o624.png)
1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右
2024-03-07 10:09:08
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/EF/wKgZomXpIlKADsKwAAAWNBaPjEI542.jpg)
每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6A/wKgaomXlNcOASUUIAAAWUsNR5fE385.jpg)
BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21
161 为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30
249 直流电对电线的要求: 直流电是电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58
649 手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39
570 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37
410 护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2024-01-20 17:27:10
486 本文介绍了连接器阻燃性能的重要性,测试方法以及PBT材料的优势。AmassLC系列连接器采用PBT材料,阻燃性能达到UL94-V0级,具有高安全性。选择具有阻燃性的连接器能为电子设备的稳定运行提供可靠支持。
2024-01-20 09:38:01
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/64/wKgaomWrI--ATUKTAABlFtUMqG0009.png)
电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
2024-01-16 10:53:09
292 电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20
357 ,一般由金属(如铜或铝)导体和绝缘材料组成。 1.2 规格:通常以导线直径或截面积来标识,其中截面积单位常用平方毫米(mm^2)。 二、6平方电线的特点和用途: 2.1 特点:6平方电线是一种较粗的电线,具有较高的导电能力和负荷承载能力。
2024-01-16 10:47:26
291 高压输电线路导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:33
421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/EC/wKgZomWWbdSACXhdAABWcjbQSBI58.webp)
无线充电线圈中的磁片是一种重要的组件,用于产生和传输电磁能量。它们在无线充电技术中发挥着关键作用,为用户带来便利和高效的充电体验。本文将详细介绍无线充电线圈磁片的用途及其工作原理,并探讨其在不同领域
2024-01-04 11:12:45
534 电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40
864 电线用单芯的好?还是多芯的好?各有哪些优缺点? 电线是用来传导电能及信号的导体,分为单芯电线和多芯电线两种类型。单芯电线只有一个导体,而多芯电线有多个导体。虽然两者在不同情况下有着各自的优点和缺点
2023-12-29 11:28:51
644 不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。
2023-12-29 10:29:10
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/54/wKgaomWOL9yANUR4AAA0TR57Xzw360.png)
你知道高压电线为什么都是三根线吗? 高压电线为什么都是三根线? 在电力输送和分配系统中,高压电线通常是由三根线组成的,这三根线分别被称为相线,即A相、B相和C相。高压输电线路的三相设置是基于多个
2023-12-26 16:01:38
826 电磁加热圈电线如何选择 电磁加热是一种高效、环保、节能的加热方式,广泛应用于工业生产中。电磁加热圈电线作为电磁加热系统的核心部件,对加热效果和安全性起着至关重要的作用。本文将从电磁加热原理、电磁
2023-12-19 14:10:16
268 阻燃型小型金属氧化膜固定电阻器以高温烧结导电膜技术为基础,通过在氧化铝陶瓷基体表面精心烧结导电膜层,经过一系列精密工艺步骤制造而成。在制程中,经过压帽分选、刻槽定值、焊接引出线、涂覆阻燃性外封漆以及标识色码等工艺步骤,确保产品具备卓越的性能和可靠性。
2023-12-18 17:15:38
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/ED/wKgZomWADYWAF77GAADr8I6DMWU842.png)
输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55
290 电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08
249 在水电装修时,一不注意,便容易被坑。有很多工人在接头的处理上都不太注重,今天就跟大家讲讲电线接头的正确接法。
2023-12-13 09:37:11
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5B/wKgZomV5C9-ARIkkAAAN5poS5qE378.jpg)
汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:49
1251 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46
942 阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别 阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性的电线。根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:48
3399 bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27
799 MIL 认证电线或 MIL 规格电线是符合为军事应用而开发的严格标准的任何布线解决方案。与任何军用规格一样,MIL 认证的电线专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计,这也使其成为许多非军用恶劣环境应用的有吸引力的选择。
2023-12-04 10:25:30
250 矿用阻燃电缆的规格型号包括但不限于以下几种: ZR-KVV、ZR-DJYPV、DJYPVP、DJYPVP等。 NH-YJV、ZR-DJYPV、NH-DJYPVP、WDZ-YJY、WDZ-KVV22
2023-11-28 11:00:44
1206 汽车电线与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车线都是铜质多芯软线,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(PVC或氟塑树脂)内,柔软而不容易折断。由于汽车行业的特殊性,汽车线的制造过程也比其他普通线较为特殊。
2023-11-27 16:53:32
364 阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:49
9467 怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:37
1238 选择低烟无卤阻燃线缆的原因主要有以下几点: 安全性高:低烟无卤阻燃线缆具有较高的耐火性能,燃烧时不会释放含卤气体,烟雾浓度低,从而降低火灾危害风险。在火灾发生时,普通的线缆遇火会快速燃烧,并产生大量
2023-11-20 11:21:43
207 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:47
1027 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/31/wKgZomVazjCASnLwAAAS9r0rgF4680.png)
综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势有以下几点: 环保性能:低烟无卤阻燃线缆不含有卤素等有毒物质,在燃烧时只有淡淡的水雾,可视距离80米以上,符合欧盟及日本环保标准,有利于减少二次污染。 安全性
2023-11-14 11:05:10
223 pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
2023-11-08 14:24:07
574 地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部
2023-11-07 11:39:00
211 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgZomVDVlKAFl4CAAA4EkLtTVk021.png)
电流如何沿着电线传输? 电流是电荷在单位时间内通过截面的量,它的传输是在电线内的电子之间相互传递,形成的。如果我们考虑一个简单的电线,它由两个导体构成,一个是外部绝缘保护层,另一个是内部导体,它是
2023-10-31 09:41:26
513 电子发烧友网站提供《单火取电线路(SC201应用方案).pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:32:39
0 给ups配置合适的电线非常重要,如果线径太小,截流量不够,那么电线会发热,加速电线老化,容易出故障,甚至会导致火灾,产生严重后果。当然线径是越大越好,但选得太大,会造成不必要的浪费,同时由于ups接线排孔位小,而难以安装。所以要根据ups功率、功率因数、逆变效率来确定合适的电线。
2023-10-26 09:34:22
885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/67/wKgaomU5wiuABSInAAMRcH9isMw342.png)
工字电感磁芯的用途及优点是什么? 工字形电感磁芯是一种用于电路中的电感器件,具有以下优点:高磁通密度、高效率、低损耗、稳定性强、易制造、易使用、多用途等特点。 首先,工字形电感磁芯能够提供
2023-10-25 15:21:10
376 电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:44
2117 乘着5G通信和电动汽车发展的东风,上游阻燃剂市场蓬勃发展。10月12日,科莱恩宣布在惠州大亚湾新建的先进无卤阻燃剂生产基地正式投产,该工厂第一条生产线投资6000万瑞士法郎,将为本地客户提供创新
2023-10-17 14:15:03
1316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A4/wKgaomUuJ76AOMMGAAcwHUPJjqM024.png)
pcb阻燃
2023-10-13 11:16:53
334 传统的穿电线方法一般都是在电线管子里放一根小钢丝,之后把钢丝弯过来扣住管子的外沿,将电线绑在钢丝的一头之后去拉另一边的钢丝,然后慢慢的将电线从管子里拉出来,但是这样的施工方法及其考验耐心。而
2023-10-13 09:27:33
822 10月12日,科莱恩,专注于可持续发展的特种化学品公司,宣布在惠州大亚湾新建的先进无卤阻燃剂生产基地正式投产,标志着其中国战略的又一个里程碑。
2023-10-13 09:22:59
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B6/wKgZomUonVuAMtJAAAj3wHuMIhE670.png)
2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
2023-10-11 17:57:33
1157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/83/wKgZomUmcvCAD6KHAAAWNBaPjEI146.jpg)
工字电感磁芯的用途及优点是什么
2023-10-10 11:55:00
444 网线的环保标准和阻燃等级是网线产品的重要指标,通常根据UL标准和欧盟标准进行分类。 根据UL标准,网线的阻燃等级分为CMX级、CM/CMG级、CMR级和CMP级。 CMX级仅用于敷设单条电缆的家庭
2023-09-21 11:13:24
1084 耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity).耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行.
2023-09-19 14:16:10
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B9/wKgZomUJPWOAVsovAAAeXwRm-wg729.jpg)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:27:10
Sonitus Medical要求这款助听器的双端Solid Pin充电线导通阻抗小于0.1欧,连接线相邻pin针的绝缘阻抗大于100豪欧,拓普联科的研发工程师为这款助听器定制了一款专用
2023-09-06 15:47:16
987 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/43/wKgaomT4LjSATQnvAABh-xcAVgk124.png)
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:30
4364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2nviAEEghAAAfjIaW3kU731.png)
机车上方电线一般由承载索、吊弦、接触导线三部分构成,其中承载索主要为提供拉力,为吊弦与接触导线提供固定作用。吊弦用于固定接触线水平、垂直度的作用,接触线指给机车提供电源裸导线。
2023-09-03 11:45:27
1516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/D1/wKgaomT0Ab-Ae45lAAANEa2i_BI175.jpg)
在研究中发现,当层状硅酸纳米复合材料中的层状硅酸盐(黏土)含量在为5%以下时,具有良好的热稳定性,HRR(热释放速率)峰比不用时降低了50%以上,且不损害材料的其他性能。说明聚合物纳米复合材料是具有良好的热性能,可以用于阻燃技术。
2023-08-25 09:59:43
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9D/C2/wKgZomToC3eAR04cAAAP_ZqUTKs310.jpg)
综合布线缆线数量之多、遍布之广超过了建筑物中的各种缆线,因此综合布线系统的防火已经开始成为人们对系统性能的重点考虑因素之一。目前主要用到的阻燃网线有:CM网线。CM等级阻燃网线是目前Z常用的双绞线
2023-08-16 09:38:26
508 电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:03
1729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CD/wKgZomTKCgGAGVbtAAB-IN9jwK8108.jpg)
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:03
2845 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BE/wKgaomTJwPyAMHftAABiIMyb5XQ778.jpg)
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27
476 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:17
1409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35
398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/1E/poYBAGSjyzKAM_1WABAExSrWtWA384.png)
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:52
2 : 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称
2023-06-25 10:12:31
473 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/90/wKgZomSXoo-AOL25AAAXFkBJANU326.jpg)
无线充电线圈我们经常会看到,但是大家知道吗,无线充电线圈是需要绕线的,那么无线充电线圈在绕线的时候需要注意哪些事情对于这个问题大家都思考过吗,如果不知道的话,今天来给大家科普一下吧。
2023-06-18 10:25:31
2542 阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:25
1734 无线充电接收线圈采用专利的IHLP?技术制造。无线充电线圈使用一个磁性导线线圈,装在一个复合材料的芯/防护罩上,使IWAS接收机线圈比竞争技术多了一些明显的优点:
2023-06-12 18:00:44
1636 无线充电线圈中的无线充电技术已经成为目前比较热门的话题了,大家想知道无线充电到底有什么特点究竟让人们如此吸引吗?
众所周知不管是什么产品,它们都会存在的优点和缺点,无线充电线圈也不例外,那么,今天我就将无线充电的优点和它的缺点做一个详细的说明,也好让大家更了解无线充电。
2023-06-12 17:54:37
1410 随着汽车电气装备的增加,整车的电气功能和功能配置日益复杂,对电线束的设计是否合理及最优的要求逐渐提高。同时,在整车成本逐渐下降的趋势下,电线束的成本压力也逐渐增大。鉴于上述原因,验证电线束设计是否合理,如何优化电线束系统使之达到最优化设计,这两项工作的关注度逐渐提高。
2023-06-09 15:25:08
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/69/wKgaomSC1K2AHxGmAABamvbPRoE743.png)
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50
507 阻燃灌封胶成为电子模块封装的首选材料;在其使用过程中,有了阻燃灌封胶的助力,电子模块的使用性能变得更加可靠和稳定
2023-06-07 17:18:36
333 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
产品简介 随着城市的发展及电网规模的不断扩大,输电线路附近的施工现场越来越多,在输电线路走廊下方进行施工以及塔吊、大型机械等超高设备
2023-05-17 10:16:50
应用背景 我国是经济大国,用电量巨大。近年来,随着社会经济的快速增长,现有输电线路的输送容量已不能很好的满足社会对电力的需求。在不改
2023-05-16 17:14:06
以下内容将从电线线缆类型、电线线缆规格、电线线缆功率计算三个方面,分享关于线路、线缆的基础知识。 通过深入浅出的信息传递、计算方式解析,帮你认识线路、线缆的作用特点,与此同时在线径、规格、选材方面提供有利参考。
2023-05-14 09:24:06
2188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BD/wKgaomRgOKeAIxR5AAAVJ-h20SE683.jpg)
安全是连接器使用的最基本要求。对于大多数连接器一般都会要求具备一定的阻燃性能。这是因为连接器所使用的场景不可避免地会存在某些潜在的火源或发生突发火灾的可能性。
2023-05-06 14:22:11
257 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVsgKAKOeHAAAVLgA_CjI622.jpg)
1、感应雷过电压
感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而
2023-04-27 17:49:45
反应快、结构简单、体积小和重量轻等优点,实际应用效果甚佳,已在我国电网中得到较为广泛的应用。moa安装时应注意:选择多雷区且易遭雷击的输电线路杆塔.最好在两侧相邻杆塔上同时安装;垂直排列的线路可只装上
2023-04-27 17:45:55
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
HJ-738阻燃密封胶是一种特殊的密封胶,其良好的阻燃性和耐温性,不仅能够耐受电子设备的工作时的高温,还可抵御外部火源进入,从而防止电子设备因高温引起的事故。
2023-04-24 15:51:20
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/57/poYBAGRGNKGAGLKQAAH96YBoWf4943.png)
输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:56
11197 配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:54
9280 传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44
428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 阻燃密封胶是一种用于防止明火蔓延保护的特殊高分子材料,它可以在不同环境中有效地保护电子元件以及电路板免受火焰、高温、烟尘等各种危害。
2023-04-07 17:42:46
408 高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:24
32274 在人们的日常生活中,很少有人会注意到电线的问题。现在很多家庭都是以暗线为主,电线基本上是看不见的,不会注意到电线是否老化或损坏。电线是消耗品,如果不对电线进行维护,电线的使用寿命将大大缩短,下面亚洲
2023-04-04 16:18:19
1307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47
665 CNLINKO凌科电气连接器知识分享安全是连接器使用的最基本要求。对于大多数连接器一般都会要求具备一定的阻燃性能。这是因为连接器所使用的场景不可避免地会存在某些潜在的火源或发生突发火灾的可能性。如果
2023-03-31 10:41:15
400 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
索引 1 的电线。错误:电线确认故障 - 目标已连接?我能做些什么来调查和/或解决这个问题,有什么想法吗?
2023-03-30 08:02:49
