电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55140 变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57146 制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障 制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:5781 变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51267 的常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,如果电源稳定性差,可能会导致SVG无法正常工作。 滤波器故障
2024-02-27 09:13:18264 热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32194 确甚至无法正常工作。本文将介绍热电偶测回路常见故障及处理方法,以帮助用户快速排除故障并恢复正常工作。 第一、接线错误 接线错误是热电偶测回路中常见的故障之一。热电偶回路通常包括两个导线(A、B),正确的接线方法
2024-02-05 13:46:20413 发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机故障灯亮起
2024-02-05 10:11:41704 高压电抗器故障的原因 高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55195 。 一、汽车发电机故障的现象 充电指示灯亮起:当汽车发电机无法正常工作时,仪表盘上的充电指示灯会亮起。这是最常见的故障现象之一,它意味着发电机无法提供足够的电能给整车使用。 电瓶电压下降:如果发电机出现故障,电瓶的电压
2024-01-16 09:18:01511 伺服电机应用中常见干扰类型和产生途径
2024-01-07 17:56:09843 有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障及其原因,并提
2024-01-04 11:26:31550 电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07247 不满足相关标准要求。本文将详细介绍开关电源EMC测试中常见的问题及相应的解决方法。 一、辐射发射超标原因分析:辐射发射超标可能是由于开关电源内部电路设计不合理、滤波器性能不佳、屏蔽效果差等原因导致的。 解决方法:针
2023-12-30 16:24:00366 本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:55:29352 本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:53:20
2023-12-27 16:51:53143 同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。因此,对电机跳闸的原因进行分析,找出其规律,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。本文将从电机跳闸的原因
2023-12-20 08:41:201058 使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述 相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55394 首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到最大或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表的故障一是在热电偶、热电阻以及补偿导线断线上,二是其变送器放大器出现失灵而导致故障。
2023-12-11 09:31:05179 电气设计中常见的电磁技术,你了解多少?
2023-12-07 14:29:15341 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常见
2023-12-07 09:40:24806 BOSHIDA DC电源模块是电子设备中常见的电源供应模块,它可以将交流电转化为直流电供给设备使用。然而,由于长期的使用和外界环境等因素的影响,DC电源模块也会出现各种故障。下面我们来介绍一下常见的DC电源模块故障。
2023-12-05 13:55:53293 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
光缆接头6个常见故障原因 光缆接头是光纤通信系统中非常关键的组成部分,一旦出现故障,会直接影响网络的稳定性和通信质量。下面将介绍光缆接头常见的6个故障原因。 1. 端面污染:光缆连接时,光纤的端面
2023-11-27 17:08:58640 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660 PCB设计中常见的走线等长要求
2023-11-24 14:25:36651 在使用光时域反射仪(OTDR)时,针对不同测试中的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线,介绍其中的方法和解析。
2023-11-24 11:20:26645 安捷伦液相色谱仪常见故障
2023-11-24 10:27:11849 安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
2023-11-24 10:14:55805 。光耦在电子设备中起到了非常重要的作用,但由于工作环境的复杂性,光耦也有可能出现损坏故障。本文将详细介绍光耦损坏的故障原因以及如何准确测量光耦的工作状态。 一、光耦损坏的故障原因: 1. 过电流:过电流是光耦损坏的常见原因之一。当输入端正常
2023-11-20 16:16:282514 光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441444 1、无流量信号输出 该仪表故障主要涉及电源故障、电缆连接异常、流体反向流动、管道内介质不足等多个方面,其中以管道内介质不足为例,该故障多由仪表内传感器安装位置不当造成,如图1所示,当将传感器安装
2023-11-15 15:42:31534 为实现石油化工生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对化工生产的正常进行造成严重影响。因此,工作人员必须熟练掌握仪表的物理构造、测量原理以及性能指标等,能够准确地对仪表故障进行诊断和处理,从而保证化工生产的正常进行。
2023-11-08 10:41:28347 电子发烧友网站提供《接线端子在使用中常见的故障及解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:00:470 上期拆解报告展示了春风电摩控制器的拆解,这期给大家带来喜德盛禧玛诺SHIMANO Ebike 领先 600Pro 仪表及其整车电气通讯方案的拆解分析。
2023-10-23 15:14:081616 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425148 在工业生产中,生产物料的计称重量设备分布在现场的各个区域,给设备的监控和数据的统计带来诸多不便,也对于物料管理造成困难。随着智能仪表的不断发展,其通讯技术也在不断加强,当今的称重仪器仪表大多带有
2023-10-19 11:19:09417 交流高压电动机 - 故障分析 - 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电
2023-10-19 10:42:33412 理解STM32控制中常见的PID算法
2023-10-17 17:28:391316 光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:551696 关键的技术指标一复零特性。
2.称重传感器内部的故障寻索
一般来说称重传感器系一次性仪表,内部出现故障后应交生产厂处理或报废。但从节约原则出发,还是可以继续寻索故障环节,以重新利用,尤其对于进口的传感器
2023-10-13 13:56:20
在精密划片机切割过程中,可能会遇到各种问题,以下是一些常见问题的分析和解决方法:崩边:崩边是划片机切割中常见的问题,可能是由于刀片磨损、刀片不合适、粘膜过多、切割深度不合适等原因导致的。解决方法包括
2023-10-10 17:45:11634 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节
2023-10-10 09:37:23335 漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35772 高功率放大器常见故障分析是针对高功率放大器在使用过程中常见的故障进行分析和解决方法的总结。高功率放大器是一种将输入信号放大到较大功率输出的电子设备,广泛应用于音频、无线通信、雷达等领域。由于其复杂的电路结构和高功率输出,常常会出现各种故障。下面将介绍一些常见的高功率放大器故障及其分析。
2023-10-05 16:00:00711 磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见的故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:341423 舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096 模拟电路中常见的噪声有哪些? 在模拟电路中,噪声是一个十分普遍的现象。噪声的存在会对电路的性能和精度产生不利的影响,因此,在进行模拟电路分析和设计时,需要对电路中各种噪声进行深入的了解和分析
2023-09-19 16:44:581041 pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719 常见的二次电气故障有电源故障、电路故障、设备和元件故障。电源故障主要表现有:缺相,电压、频率偏差,极性接反;电路故障主要表现有:断路、短路、线路接错;设备和元件故障主要表现有:过热烧毁、电气击穿
2023-09-14 10:46:42472 在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24470 电源模块是电子设备中的重要组件之一,它可以将电网电压转换为稳定、可靠的电压输出,为设备的正常运行提供电力保障。然而,由于长时间运行、不良环境条件、设计和制造不合理等原因,电源模块也可能出现故障。本文将介绍电源模块常见的故障及其原因。
2023-09-12 11:02:203629 密封故障是热控仪表的常见故障之一,造成此类故障的主要原因包括安装过程中仪表电缆接口处密封不到位,造成工作过程中外部水分会深入仪表内部,尤其是在湿度较高的作业环境中,大量水分的渗入会加速仪表内部各元件
2023-09-07 09:45:57297 温度仪表是石化企业生产中最常见的仪表自动化设备,因此也会出现最常见的故障。其故障主要表现为温度指针的不稳定变化,体现在两个方面。
2023-09-05 14:08:47226 在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:45563 电子芯片故障原因有哪些?电子芯片故障分析 电子芯片是现代生产、生活中不可或缺的电子元件,广泛应用于计算机、手机、家电、车载设备等各种电子产品中。然而,电子芯片的不可靠性和故障现象也不容忽视。电子
2023-08-29 16:58:443767 ,对设备的可靠性和稳定性产生严重影响。本篇文章将从元器件的内部结构、使用环境等方面,详细分析元件损坏型故障的原因,希望对广大电子工程师有所帮助。 1. 元件内部结构问题 元器件内部由多个微小结构构成。这些微小结构可以
2023-08-29 16:46:49753 pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300 pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193201 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091574 在石油化工企业日常的经营管理过程中,温度仪表是常见的仪表之一,而温度仪表在出现故障时,其故障通常表现为指示突增、指示突减,或者是仪表在指示数字时,其指示数字的读数速度十分缓慢或者是呈现大幅度波动
2023-08-28 08:22:42697 安全光栅光幕传感器常见故障: 一:光栅不动作: 原因1:电源电压不足。解决方法:确保提供符合额定要求的电源电压。 原因2:线缆未正确接线。解决方法:检查并重新连接线缆。 原因3:超出额定的检测距离。解决方法:确保在规定的
2023-08-24 09:46:17256 一些问题,因此本文将围绕着ABB变频器的常见故障展开详细介绍。 一、电源故障 电源故障是ABB变频器常见的故障之一,其原因可能是电源输入电压和频率不稳定、设备接地不良、电源跳闸或线路短路等。当发现电源故障时,应当首先检查电源输入电压和
2023-08-23 18:27:242330 焊接机器人是现代工业生产中不可或缺的重要设备,它能够高效地完成焊接任务,提高生产效率和质量。然而,由于长时间运行、操作不当以及零部件老化等原因,焊接机器人也会出现一些常见故障。在本文中,我们将介绍
2023-08-08 14:23:581003 产过程中若发现温度仪表的测量存在较大的滞后,说明温度仪表可能发生故障,需要检查热电阻或变送器是否老化或损坏,及时更换,并对其他零部件和设备进行全面检查,在明确故障原因及具体故障发生位置后,由专业人员维修。 2、压力仪表故
2023-08-07 16:58:29220 1、对自动化仪表不够重视 在生产企业中,环保装置多为非产品产出装置。随着国家加大对企业环境污染的监管和治理,环保措施开始受到管理者的重视,整个行业得以迅猛发展。然而,由于自动化检测仪表在环保装置
2023-08-06 10:10:33214 安全光栅光幕传感器常见故障: 一:光栅不动作: 原因1:电源电压不足。解决方法:确保提供符合额定要求的电源电压。 原因2:线缆未正确接线。解决方法:检查并重新连接线缆。 原因3:超出额定的检测距离。解决方法:确保在规定的
2023-08-04 11:22:35364 直线导轨使用中常见的问题有哪些?
2023-08-03 17:43:35722 仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48423 一.电机软启动机的五类常见故障在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。电机软启动机的常见故障1、电机起不来
2023-07-31 18:46:183038 LL库中常见关键字__STATIC_INLINE,其定义见cmsis_gcc.h
2023-07-24 11:30:28756 故障分析1线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种
2023-07-15 10:27:12958 这一篇文章我们主要看下OP闭环电路小信号分析中常见的问题。有时候我们发现stb分析(β=1)的bode图和开环AC仿真的曲线相差很大,且两者的零极点位置、裕度等可能大有不同。探究造成该问题的原因,很有可能是我们在AC开环分析时没有计入反馈元件和输入级寄生电容的影响。
2023-07-14 16:15:49407 网络分析仪有什么常见故障呢? 一、网络分析仪维修时的常见故障维修: 1、电源故障; 2、显示故障; 3、本振故障; 4、信号通路故障; 5、处理器故障等故障均可快速修复。 二、那么以上故障的表现
2023-07-08 08:40:34438 PLC通讯是自动化控制领域中非常重要的一部分,能够实现不同设备之间的信息传递和交互,从而协同工作,提高自动化生产系统的效率和智能化程度。下面咱们就来讲讲PLC常见的通讯协议及PLC的通讯方式
2023-06-29 10:10:165623 ISO 13849 定义规定它必须来自单个事件,但 IEC 61508 定义允许多个事件。IEC 61508还说它们必须是并发的,但这是什么意思?ISO 13849 定义似乎排除了级联故障。这两个定义都没有说明常见原因故障仅限于危险的故障。
2023-06-28 16:44:58394 今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533102 仪表放大器不准的原因可以有多种,以下是一些可能的原因。
2023-06-26 09:32:11389 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-06-13 15:50:171259 本案例是客户现场有RS232协议的称重仪表一台,需要接入到西门子Profinet网络中,但是没有办法直接使用,需要通过RS232转Profinet网关实现,所需设备:西门子1200PLC一台、RS232转Profinet自由协议网关一台、防水称重仪表一台。
2023-06-12 12:40:02377 称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:031997 某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:442411 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:231408 、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 0 1 水泵无法启动 常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法
2023-05-30 14:17:5112465 工业中常见的温度传感器技术包括集成电路(IC)传感器,热敏电阻,RTD和热电偶。
2023-05-25 17:31:232342 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎pcb设计过程中常见错误有哪些?PCB设计过程中常见错误归纳。接下来为大家介绍下PCB设计过程中常见错误。
2023-05-23 09:02:261045 下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
选择;
4、 电路原理图的绘制;
快速检查电路设计故障的方法 :
二、对于新设计组装的电路来说,其中常见的故障原因有一下几个方面:
(1)电路与设计的原理图不符;元件使用不当或损坏
2023-04-24 14:49:38
由于raid的特点和优势,磁盘阵列技术被广泛应用于服务器和存储等商用领域。由于用户基数大,出现故障的情况也不少。通过这篇文章介绍一下常见的raid磁盘阵列数故障类型和原因。
2023-04-21 14:45:261347 揭秘贴片一体电感使用中异响的常见故障原因gujing 编辑:谷景电子 贴片一体电感是一款应用非常普遍的一种电感产品,围绕贴片一体电感的一些使用问题也是大家大家所重视的,今天就要与大家探讨的关于贴片
2023-04-13 13:42:17501 设计、参数计算和器件选择; 4、 电路原理图的绘制; 快速检查电路设计故障的方法 : 二、对于新设计组装的电路来说,其中常见的故障原因有一下几个方面: (1)电路与设计的原理图不符;元件使用不当
2023-04-11 11:28:01
先分析仪器故障的原因有哪些,下面就跟大家介绍一下。 VOC检测仪常见故障 1.标定失效: VOC气体检测仪在恶劣环境中以及机械抖动会导致仪器损坏。如果气体浓度超过仪器可检测范围时也会导致传感器损坏。传感器出现问题后就会导致测量
2023-04-07 16:11:49706 AB变频器常见故障一、电动机不能启动
原因:没有输出电压送给电动机。
补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断器以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号,
起动信号
2023-04-07 14:23:456 如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
将生活中常见的塑料插座面板作为主要研究分析的对象,利用模流分析软件对产品注塑过程中的翘曲变形进行分析,得出引起翘曲变形的主要原因。
2023-03-29 10:21:50722
查看更多
