直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能、特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量工具
2024-03-19 13:22:30
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F4/wKgZomX5IN2AKDSxAACN8YsstR8018.png)
测功机控制器主要由转矩传感器、转速传感器、功率计算模块、控制模块和驱动模块等组成。其中,转矩传感器和转速传感器分别用于测量动力设备的输出转矩和转速,功率计算模块则根据这两个参数计算出设备的实时功率。控制模块根据
2024-03-19 13:05:37
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F4/wKgZomX5HMuAfV8QAAHMx4Vtsms211.png)
从功能上来看,典型的机器视觉系统可以分为:图像采集部分、图像处理部分和运动控制部分。
2024-03-05 11:39:14
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/94/wKgaomXmlFiAaXdoAAAT0nr2KZs978.jpg)
精密空调主要由制冷系统、空气循环系统、控制系统三大部分组成。
2024-03-03 17:28:45
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/29/wKgaomW7gZaAMNXZAADozfMKZhs690.png)
领域,是现代工业检测和质量控制的检测设备。Mars移动三坐标测量仪国产三坐标测量机,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。 测控部分测控部分的配置可
2024-01-23 09:33:38
蔡司三坐标测量仪灵活多样的增值服务选项01、控制柜固件版本更新服务固件版本更新将赋能三坐标测量机稳定且高效的运行。同时它还作为软件维护合同和扩展软件功能的基础,支持无缝链接使用当前最新和未来更新
2024-01-15 15:41:48
102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/89/wKgaomWk4biATmSPAABQWBRfp00083.png)
变频器是一种电力控制设备,它利用电力电子技术来改变电机的工作电源频率,从而控制电机的不同转速。变频器主要由整流电路、缓冲电路、滤波电路和逆变电路等部分组成。本文将详细介绍变频器的主要组成部分及其功能
2024-01-11 15:58:55
909 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/20/wKgZomWfncyAMeGAAAHa6GFbTjg037.jpg)
选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCnD6ACquEAABopmKQheA599.png)
过程中的高精度和可靠性。一、高精度测量光学复合式影像测量仪利用先进的光学系统和精密算法,对工件进行精确测量。这种设备特别适用于测量微小尺寸和复杂形状,对于保持产品质
2023-12-27 18:27:01
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/16/wKgaomVxbGaAaWE6AACoxRmulA8812.png)
AD5933的生物复阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/B5/wKgZomVKOCqAPeFYAADix1V3S-A432.png)
。其高精度测量结果可以保证产品质量和生产效率2、自动化:三坐标测量仪采用计算机控制系统,可以自动进行测量、计算和数据处理。这样可以减少人为误差和提高测量效率。3、通
2023-12-25 18:01:16
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxa6qAAfpYAADhc-3M_Ks353.png)
作为决定棒材、管材平直度的关键设备,矫直机的调节控制问题一直都备受关注。智能化自动控制系统的核心是利用智能化算法获得矫直机工艺参数与棒材矫直后的关系。而提前将被测物的每米直线度尺寸传输给矫直机系统
2023-12-25 17:12:04
量测量以及如何选择合适的仪器?几何量测量主要涉及到长度、角度、形状等几个方面,其中长度测量是最基本也是最常用的一种。长度测量的基本原理是利用测量仪器的刻度尺或测量传感
2023-12-20 15:48:17
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCnD6ACquEAABopmKQheA599.png)
激光孔径测量仪的用途及应用 激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的大小。激光孔径
2023-12-19 14:10:09
808 等领域,对于保证产品质量和提高生产效率都具有重要的作用。三坐标测量仪的主要组成部分包括主机、测头、控制系统和数据处理系统等。主机是三坐标的主体部分,它由底座、立柱
2023-12-11 17:26:09
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxa6qAAfpYAADhc-3M_Ks353.png)
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
三坐标测量仪通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。三坐标测量仪基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量。而在
2023-12-07 14:52:28
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxa6qAAfpYAADhc-3M_Ks353.png)
电梯控制系统是指电梯的控制系统经历了从简单到复杂的过程。电梯控制系统由多个部分组成,包括曳引系统、导向系统、门系统、轿厢系统、重量平衡系统、电力拖动系统和电气控制系统。
2023-11-27 16:06:23
873 在汽车制造领域中,3D测量仪可以满足各种不同的测量需求,被广泛应用于各种零部件和整车的测量、检测及质量控制,为汽车制造的质量控制和精度提高提供了重要的保障。
2023-11-20 11:30:04
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/6D/wKgaomVa0raALkZUAADCyN9lhYc924.png)
电子发烧友网站提供《基于单片机技术的脉搏测量仪设计.rar》资料免费下载
2023-11-17 15:54:44
1 机器视觉系统主要由三部分组成:图像的获取、图像的处理和分析、输出或显示。而图像的获取是机器视觉的核心,图像的获取系统则是由光源、镜头、相机三部分组成。
2023-11-03 12:34:35
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/19/wKgZomVEeSmARh9VAAARPXh8VW8366.jpg)
接触式静电压测量仪是一种用于测量静电电荷的仪器,主要用于工业生产和科学研究领域。它可以测量静电电压、静电场强、静电电荷等参数,对于静电控制和环境监测等方面具有重要的作用。 接触式静电压测量仪
2023-10-30 09:51:39
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/54/wKgZomTEcLmAEtlrAADQsmduwv0476.png)
工业机器人通常由执行机构、驱动系统、控制系统和传感系统四部分组成,如下图所示。
2023-10-25 09:28:46
1832 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/2D/wKgaomU4b1uASjNcAACECzZ366Q347.jpg)
尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C6/wKgZomU3gCmARlj4AADny4JQov8104.png)
蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:21
1378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/6D/wKgZomUzfGWAP0zyAADhBWzjunc277.png)
直接影响到电子产品的性能和稳定性。因此,准确的尺寸测量对于保证PCB板的质量和可靠性至关重要。 测量需求: 检测PCB板长宽、边距、孔径、孔距等尺寸。 测量方案: 全自动影像测量仪(闪测仪)是一种基于机器视觉技术的测量系统,可用于
2023-10-20 15:45:31
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8C/wKgaomUyL9iAf-e8AAR7V3foDMg967.png)
如何用51单片机做一个电容测量仪?
2023-10-20 06:46:53
纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
2023-10-11 14:37:46
电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:01
1593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F8/wKgZomUSlgqACfnHAAEGVLbjV1U971.jpg)
机器视觉被定义为用计算机来模拟人的视觉功能, 从客观事物的图像中提取信息, 进行处理并加以理解, 最终用于实际检测、 测量和控制。 一个典型的工业机器视觉应用系统包括光源、光学系统、图像采集系统
2023-09-25 07:12:12
SJ5780系列高精度螺纹轮廓测量仪可以全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,非常适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现轻松测量。 部分技术指标
2023-09-20 09:38:22
机器视觉自起步发展到现在,已有15年的发展历史。应该说机器视觉作为一种应用系统,其切E特点是随着工业自动化的发展而逐渐完善和发展的。
目前,国际上视觉系统的应用方兴未艾,1998年的市场规模为46亿
2023-09-20 07:58:22
SJ5780系列螺纹轮廓测量仪是一款高精度智能螺纹轮廓扫描仪,大量程、高精度的主动扫描式测量方式,可以全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,非常适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转
2023-09-19 14:03:29
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:49
2975 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:44
2314 接地电阻测量仪是用于测量建筑物、电子设备和工业设施等设备中的接地情况的一种仪器。它主要是由测量电极、测量电源、计量电路和数字显示屏等多个部分组成,下面将逐一介绍。 一、测量电极 测量电极是接地
2023-09-13 11:04:23
1810 尺寸测量仪适用于哪些零部件?
1、图像尺寸测量仪适用于各类机械零部件。
采用机器视觉技术,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。
不管是金属制品还是塑料制品,无论是复杂的结构零部件还是简单
2023-09-11 16:44:36
测量仪适用于哪些零部件?1、图像尺寸测量仪适用于各类机械零部件。采用机器视觉技术,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。不管是金属制品还是塑料制品,无论是复杂的结构零部件还是简单的连接件,VX系列
2023-09-11 09:02:16
0 三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
30年以来,蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪以测量实验室内高速扫描和高精度测量为人所知。三坐标测量机ZEISSPRISMO始终遵循1S0质量标准。这在非常注重精度且不能接受准确性存在偏差的领域
2023-09-05 11:45:30
765 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/0E/wKgaomT2pFiAW2n7AABvg0coVG0653.png)
测径仪,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。
外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
2.5次元影像测量仪的基本检测原理在实际测量中,对于同一被测量往往可以采用多种测量方法。为减小测量不确定度,应尽可能遵守以下基本检测原理:1、阿贝原则:要求在测量过程中被测长度与基准长度应安置在同一
2023-09-01 15:37:58
843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/wKgaomTxlNKASynAAABoqf29dAI836.png)
电阻应变仪主要由哪几个部分组成? 电阻应变仪是一种专门用来检测和测量材料应变变化的仪器。它可以精确地测量物体的应变变化,并将这些变化转化为电阻值的变化。电阻应变仪通常由下面这几个部分组成: 1.
2023-08-24 14:26:39
1188 三坐标测量仪作为一种重要的测量仪器,被广泛应用于制造业、航空航天、汽车等行业中。然而,在市场上有各种各样的三坐标测量仪产品,我们如何才能选择到适合自己的三坐标测量仪呢?首先,从需求出发。在众多
2023-08-23 10:46:55
639 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/FA/poYBAGN8gaaAd__DAAA-2VLUrjs192.png)
一套最简单的机器视觉系统包括:视觉成像部分、图像处理部分、运动控制部分。
2023-08-20 09:39:58
389 拥有超高精度的优可测薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?哪些行业哪些材料需要它的帮助?优可测在薄膜厚度测量的造诣究竟有多高?
2023-08-16 18:35:23
804 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/CA/wKgaomTcpYyAXJq7AABFZdmmxKw962.png)
测量仪
测径仪
测径仪用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测径仪,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
CHOTEST中图仪器三坐标测量仪品牌配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-08-07 09:38:58
企业购买蔡司三坐标测量仪,主要目的是提升检测效率,提高产品质量,那么设备到位后重要的就是设备的使用问题。如何让三坐标操作者尽快了解和熟悉设备,才能保证三次元测量机的使用效率,所以三坐标测量机培训
2023-07-26 10:50:26
1328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
omm影像测量仪是我们通常所说的二维影像仪和2.5维影像仪;cmm是一种三坐标测量仪,通常称为三维测量仪。它是一种可以在三个方向(X,Y,Z)上移动的探测器。两者的区别在于:1、不同的工作原理omm
2023-07-18 13:29:22
1450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/03/wKgaomS2Iy2AMgs9AAB1kpLQRtU434.png)
三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:14
1228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:28
1205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/wKgaomSuSiWASJpGAABJFPygzJI730.png)
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
1207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1D/wKgZomSmOG6ABHYFAACsPLgrt4Y197.png)
蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺
2023-07-03 17:03:07
1272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/ED/wKgZomSijrGAE8hZAADiTIjdCxc430.png)
苏州视立得机器视觉检测-磁铁检测磁铁在各行各业中被运用的越来越广泛,在我们生活中工作中大部分的电子产品就有需要它的存在。人工生产逐渐被机器替代,说明了时代的进步、科技在发展,那么如何能提高磁铁
2023-06-30 16:41:18
机器视觉检测平台 系统包含工业级智能机械手、机器视觉边缘处理终端、机器视觉感知单元、机器视觉显示单元、机器视觉场景应用资源包等部分组成,可模拟人工智能典型应用场景,实现人工智能应用技术教学落地。系统
2023-06-29 11:39:42
440 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30
468 三本精密仪器获悉桥式三坐标测量仪,市场上最常见的结构之一,又称为“门式三坐标测量机”。优点:结构简单、紧凑。材料成本可以实现最优。上下料有比较大的空间。缺点:X轴(横梁部分)不能太重,否则会造成
2023-06-28 17:38:59
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgaomSGlaeAeshOAABxJYy2Chc658.png)
。机器视觉可以分为成像和图像处理分析两大部分。前者依靠机器视觉系统的硬件部分完成, 后者在前者基础上,通过视觉控制系统完成。 如典型的机器视觉系统包括光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等部件,其中 光源及光源控制器、镜头、相机等硬
2023-06-27 15:35:56
654 三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程此外,随着今年新版本的发布,ZEISSCALYPSO进一步优化了光学坐标测量机的工作流程。针对蔡司O-DETECT等三坐标测量机,CALYPSO提供
2023-06-26 11:49:58
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/91/wKgZomSH6YKAHvsyAABok_xrM4s767.png)
三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直
2023-06-25 11:05:15
967 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8F/wKgaomSXruSAVRvGAAAs5n7Axv8492.png)
仪、Novator系列复合式影像测量仪,为实现产业高质量发展提供更精准、快速的计量检测技术,推进制造业从中低端向中高端发展。
2023-06-21 16:49:57
264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/55/poYBAGSSuVSACkewAAHJYNs_j-M639.png)
三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:48
3206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
三坐标测量仪又称三次元测量机,它是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量仪或三坐标量床。三坐标测量仪可定义为"一种具有可作三个方向
2023-06-19 11:27:20
1159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgZomSPwLGAMz0UAADh3611_EU073.png)
在飞机翼型检测方面,蔡司超高精度三坐标测量仪能够保证测量精度和可复现,先进的叶片分析软件则能保证评价的专业性和准确性,不仅能够满足行业标准,也能够满足企业标准。而在恶劣车间环境下如何完成高效率的翼型
2023-06-16 11:29:26
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D8/wKgZomSLzNSALTb0AACm79i-4bM481.png)
电子测量仪器分为通用、专业两大类,其中通用电子测量仪器应用范围广、下游需求 大。专用仪器为专业目的设计(如光纤测试器、电磁兼容 EMC 测试设备等),具备 较高的设计难度,需求量不高。
2023-06-15 11:08:03
828 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BE/wKgZomSKgUiAZzkCAAA3JrGqFZg646.png)
全自动影像测量仪,可以方便快捷地进行三维坐标测量和SPC结果分类,满足了现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更快、更方便、更精确的测量,解决了制造业发展中的另一个瓶颈技术。全自动影像测量仪,基于自动
2023-06-13 15:09:27
1013 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8F/wKgaomSH6JCAN4FsAABo19oldWo304.png)
恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现各种长度参数的高精度测量。在线长度测量仪能够检定精密量具、精密量规,如块规、光滑环塞规、卡规、螺纹塞规、花键规。还可以检
2023-06-12 13:50:33
正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:48
2486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/57/wKgaomSBapqAQXi_AADdqSBz3_o191.png)
目前有很多大产品的配件比如橡胶圈,在装配过程中容易脱落、漏检导致产品不良,对公司超成一定损失。技术在不断发展的,随着机器视觉技术的越来越成熟,现在可以用2D/CCD视觉检测系统对胶圈数量、2D胶圈
2023-06-05 11:39:35
;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:12
2778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgZomRsivSAGxhdAACAEUO3NLs315.png)
叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02
468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/83/pYYBAGRsJriASG7LABc-iBPmMFc611.png)
程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。它采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术
2023-05-22 10:33:28
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。 小优博士为您解惑
2023-05-11 18:57:04
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B0/wKgZomRcyf6AdTcrAAHA09UQZoo229.png)
普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪将高分辨率双远心镜头与智能化图像处理技术相结合,并融入一键闪测原理,测量简单快捷,精度达到微米级,完全满足数控刀具制造商对批量尺寸测量的需求。
2023-05-09 16:18:05
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9B/wKgaomRaAUaAKUU8AADg6eZgcaI246.png)
三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标
2023-05-08 11:33:56
1278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYXAOAb4NwAACTmJqp_ik602.png)
除可测量内径外,ZID100内径测量仪还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
2023-05-05 15:26:31
357 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgZomRUr6aANcE8AADCcL-_EEk27.webp)
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/82/pYYBAGQiXIuAWPEkAAU8AZhbNCo761.png)
有没有关于msp430单片机的rlc测量仪的资料啊
2023-04-26 01:23:38
影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。全自动影像仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配
2023-04-23 15:55:45
轮廓测量仪,可对航空发动机零部件高强度连接螺纹工件实现现场全自动在线检测,自动检测各种螺纹工件内外径尺寸、内外轮廓形貌参数的综合测量,解决螺纹的稳定性问题,保障航
2023-04-23 15:48:36
SJ5780在线智能螺纹轮廓扫描测量仪现场全自动在线检测航空发动机零部件高强度连接螺纹工件。可对工件螺纹进行全参数扫描测量:锯齿、锥形、梯形螺纹大中小径、作用中径、螺距牙型角、螺旋升角、齿顶底弧半径、同轴度等。
2023-04-20 17:13:41
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/93/poYBAGRBAhGAOQz0AAG6-CdnTnc499.png)
工业控制系统主要由三部分组成:传感器和执行器、控制器、以及操作人员界面。以下是各部分的详细介绍:
1. 传感器和执行器:传感器和执行器是工业控制系统中重要的输入和输出设备。传感器用于检测
2023-04-19 16:35:09
1384 ;Novator系列国产cnc影像测量仪是一种全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影
2023-04-14 13:55:36
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
2023-04-13 14:07:27
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/60/poYBAGQdS1SAH5uQAACIUi0nsEk606.png)
用电结构和保证电能安全具有重要作用。 配电自动化系统主要由什么组成 1.配电监控与管理系统:系统通过独立的监控终端对配电系统进行实时监测和管理,可对系统负荷、电能使用情况、设备运行状态等进行
2023-04-10 17:04:59
Novator系列闪测影像测量仪飞拍模式快速测量多种复杂尺寸,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要。 Novator系列闪测影像测量仪采用大理石主体机台
2023-04-07 16:34:46
三坐标测量仪和激光干涉仪不是同一类型的东西,功能完全不一样。首先说一下三坐标测量仪,三坐标测量仪主要是用来测量各类大小工件的轮廓尺寸,有固定式的,也有关节臂式的,其中移动桥式是三坐标最为广泛的一种
2023-04-06 17:02:24
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/94/pYYBAGQuilyAUWjzAACUf-Qjew8022.png)
太阳光谱反射率测量仪美国DS主要特性ModelSSRversion6太阳光谱反射率测量仪配备不同的太阳能测量光谱范围,供用户选择。SSR能够准确测量漫反射和镜面反射材料的太阳能吸收率和反射率,甚至
2023-04-04 09:58:49
636 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/76/poYBAGLXvr6AMaRuAABqXdLQhrI075.png)
全自动影像测量仪助力新能源汽车制造,把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能。全自动影像测量仪在汽车生产制造过程中检测、控制产品质量,减少废品率,不仅能观察到汽车配件轮廓,对于汽车活塞等不透明的汽车配件表面也能轻松测量。
2023-03-29 16:06:11
312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5C/poYBAGQj8PSAOi2GAAEaxResrAg794.png)
图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量五十几个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量
2023-03-23 16:10:58
591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A6/pYYBAGQcCXyAW3yEAABk_UugpLw753.png)
