电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>单路测径仪是什么,它能测量的产品都有哪些
收藏
查看更多
蔡司三坐标测量机精确检测产品的高度差
。而在测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三
2024-03-19 17:25:2191
产品页】4G IoT开发套件V3
产品页】4G IoT开发套件V3 产品页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
产品页】5G AIoT开发套件V2
产品页】5G AIoT开发套件V2 产品页见下方附件*附件:5G AIoT开发套件V2--20240316(1).pdf
2024-03-15 20:31:13
关于STM32F103CAN在复用脚与重映射脚运行中来回切换的疑问求解
外设进行DeInit,然后对需要的GPIO和CAN外设进行Init; 按照上述流程,软件无法正常收发数据,那么我的问题是: 1、CAN外设是否可以这么使用? 2、如果能这么使用,我的处理流程是哪里不对呢?应该怎么调整?
2024-03-12 06:18:35
中图轮廓仪如何测量产品外轮廓尺寸
准确测量产品外轮廓尺寸对确保产品质量、生产效率及用户体验至关重要。使用合适的测量工具如中图轮廓仪,遵循测量前的准备、测量步骤及注意事项,可提高测量准确性。处理和分析测量数据,有助于质量控制和产品改进。
2024-03-11 11:09:30342
乾元-平板导热系数测定-产品概述
仪器仪表测定
jf_91458691发布于 2024-03-11 09:50:50
时间检定,秒表时间检定,秒表检定,秒表测量设备
测量设备检定
落秋的大西北发布于 2024-03-07 17:42:14
轴测在线缆电缆测控中的应用
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 轴测
2024-01-24 17:40:58
国产FPGA介绍-上海安
扩张到逾200人,量产及在研产品覆盖高中低端,面向数据中心、AI、通信、工业控制、视频监控等领域。 此前安科技量产的中等性能FPGA芯片成功进入LED显示屏控制卡市场和高清电视TCON控制卡市场,并
2024-01-24 10:46:50
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌
显微测量的原理及其在先进制造业中的意义显微测量是利用显微镜实现对微小尺寸和形状的测量的一种技术手段。它能以高精确度测量微观尺寸,帮助制造业实现更高质量的产品。显微测量的原理主要基于光学和机械
2024-01-23 09:37:170
ADuC7060如何使用四端通道?
请教:ADuC7060只有两个ADC,但是每个ADC都有多个通道,我想使用四端通道,不知道怎样实现方法最好
2024-01-15 07:40:02
JG01-SG235轴测即可 检测直径200mm线缆外径
。这种类型的测减小了扩充测量范围的成本、难度与精度问题,是目前大尺寸产品测量更具性价比的检测模式。 JG01-SG235轴测参数: 测量范围(mm):105-235; 轧材直径(mm
2024-01-10 17:34:30
请问替换AD620的电源低压放用那个最合适?
替换AD620的电源低压放用那个最合适?谢谢
2024-01-09 08:28:06
LTM4644的内部有四0.6V基准,假设其中一的0.6V基准值偏了,对输出的影响是什么?
LTM4644的内部有四0.6V基准,假设其中一的0.6V基准值偏了,对输出的影响是啥?考虑输出的情况、以及两个通道并联输出的情况。
2024-01-05 06:19:59
请问LTC3300-2能否读取实时充电电流和电压数值吗?最大测量电流多大?
我是50多个锂电池串联,为了防止电池充电不均匀,领导要求充电,用单个充电IC对电池充电管理,用多个LTC3300测量电池的实时充电电流和电压数值,单个单片机通过SPI接口读取数据,可以实现不
2024-01-05 06:05:06
在线负公差测 生产场景智能化
检测,并将截面图实时展示出来,而该类型测测量频率为500/2000Hz,也就是说每秒能达到500/2000个截面信息。为了能观测舒服,显示频率一般为2~3Hz。 通过截面图可实时观测到截面情况
2024-01-04 17:08:29
钳形接地电阻测试测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试的原理是什么呢? 钳形接地电阻测试测量
2024-01-02 10:45:01
adas1000-4如果要同时测量心电和呼吸怎么配置了?
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
请问ADIS16300中的轴陀螺可以垂直放置使用吗?
你好, 根据技术手册,得知ADIS16300中只有一个Yaw方向的陀螺,一般情况下是将器件水平放置,可测量水平面的偏航角(Yaw)角速度。但是我目前需要测量横滚(Roll)方向上的速度,请问是否可以将器件竖立起来,从而用这个轴陀螺得到某个垂面的角速度?这样子做会不会带来更大的误差? 谢谢!
2023-12-29 07:33:35
矫直机与直线度测量仪的碰撞 实现工业自动控制
过大时,放入标准直棒后校准可恢复精度。 (6)存储功能:每根钢材保留一个完整的测量记录,测量记录可随时导出。 (7)通信接口:TCP/IP协议,网线传输,测至工控机。 技术参数 (1)可测棒材直径
2023-12-25 17:12:04
ADV7341或者ADV7343能不能同时处理标清和高清?
我在ADV7341和ADV7343的数据手册上都有看到, Simultaneous SD and HD 。我想确定一下,它能不能同时处理标清和高清两
2023-12-21 06:38:12
AD9739输出频点信号谐波功率较大怎么解决?
传给DAC芯片AD9739并做循环回放,利用频谱测量输出正弦波信号的SFDR。在输出信号频谱中,频点正弦信号的谐波信号功率较大,导致DAC输出信号的SFDR较差,具体波形见附件中的图片。硬件电路
2023-12-13 07:40:39
【ElfBoard】LVDS顺口溜:六双八双六到底是啥?
使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。 二、接口类型 a.6位LVDS输出接口。 这种接口电路中,采用方式传输
2023-12-11 13:21:58
四种管符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
的外径测量方法之一,光电检测原理以其无电机,不易损坏等优势被产线广泛应用。 产品特点 ●无电机设计 采用无电机设计方案,内部没有任何运动部件,免去了需要定期校准和更换电机的烦恼,同时又降低了生产成本
2023-12-08 17:25:10
AD7123用输出作为PAL视频输出,是不是可以任意选RGB输出中的地一
请问下,如果我用输出作为PAL视频输出,那么我是不是可以任意选RGB输出中的地一?我看文档上写了VSYN信号是直连到G这一的,所以不清楚我如果接了R能不能实现PAL输出? 另外如果PAL输出的话,输入数据的时序图是什么样子的? 时钟输入应该输入多少?
2023-12-08 06:58:23
三坐标测量仪精确测量产品的高度差详解
测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三坐标测
2023-12-07 14:52:28419
三坐标测量机如何精确测量产品的高度差?
三坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机的测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19254
请问AD8436电源供电是否可以测量AC或DC+AC或DC有效值?
对于如下datasheet 电源标准电路,存在以下疑问,希望可以寻求帮助: 1 该电路是否可以测量正弦交流信号? 由于采用电源供电,不存在负压,正弦信号是作为半波信号进入RMS口呢,输出
2023-12-07 06:16:34
AD5755-1芯片三电流输出模式,有一电流输出异常的原因?怎么解决?
AD5755-1配置为电流输出模式,但三电流输出中只有两输出正常(10mA左右),另一异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一,其SW引脚波形与其他两不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
在线测量大尺寸管材的测有哪些?
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测。 大直径测介绍 产品名称:大型轴测 JG01-SY系列; 测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
三坐标测量机最适用于测量什么?
三坐标测量机在机械制造、电子制造、汽车制造等行业中都有着广泛的应用。它能够进行高精度的三维测量,可以用于测量各种形状和尺寸的零部件、各种材料的性质和特性以及各种加工缺陷和故障。因此,对于这些行业来说,拥有三坐标测量机是一种非常重要的生产和管理手段。
2023-12-05 09:13:58395
双目测宽高质量生产利器 测宽价格
双目测宽是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。 双目测宽是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
利用ADUC7061芯片采集4模拟信号,局部加热会导致ADUC7061测量不稳定吗?
利用ADUC7061芯片采集4模拟信号,端采集。其中一信号作为其它3信号的参考信号。 在常温下,参考信号采集数值正常,波动范围在两个信号量之间,但是局部加热后,参考信号采集数值波动范围在8个
2023-12-04 07:13:32
利用ad7124做8温度测量,过一段时间之后会一直输出0通道且不是测量值而是一个固定的值?
2023-12-01 07:11:41
请问ADAU1702是否支持两差分输入和两差分输出?
如图,AIN0AIN1 是端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是端输出的。请问是否更改成两差分输入和两差分输出?
2023-11-29 06:22:29
机器视觉双目测宽具体有什么优势?
双目测宽是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。 双目测宽优势 测量软件界面显示:产品
2023-11-28 17:13:06
AD711能否电源供电?
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知该放大器能否电源供电?如果使用电源,与双电源相比,性能有何差异? 谢谢
2023-11-21 06:19:22
新品双目测宽测量原理 宽厚板材在线检测
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽进行宽度尺寸的检测。 双目测宽测量原理 在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
用multisim仿真使用OP295反馈电路时,如何使用波特测量增益和相位特性曲线?
用multisim仿真使用OP295反馈电路时,如何使用波特测量增益和相位特性曲线?为什么我用波特画出的增益特性曲线一直是负的几十dB与实际情况完去不附啊!求助大神!像上面图片所示
2023-11-17 08:12:32
如何用频谱分析测量电路THD值?
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析测量
2023-11-17 06:05:15
AD8014可以输入两差分信号使其输出一端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
您与1秒钟测量两千个尺寸之间仅差一台智能测
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测。 智能测能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
白光干涉在半导体封装中对弹坑的测量
白光干涉广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。 白光干涉怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
白光干涉(光学轮廓):揭秘测量坑的形貌的利器!
2023-10-26 10:47:58
一键闪测:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
可以用陀螺测量倾斜角度吗?
怎么用陀螺测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
市场上几种常见的测量长度的工业仪器
实现测量的准确性和便携性。常用于户外测量和长距离测量,其测量范围通常较大。市场上有很多不同长度和材质的卷尺可供选择,例如钢带卷尺和尼龙带卷尺。 3. 激光测距激光测距具有测量快速、准确的特点,是一种
2023-10-11 14:34:04
影像测量长度宽度高度的测量
Novator系列影像测量长度宽度高度的测量仪软件新增的飞拍功能改变影像传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。还具
2023-10-10 09:20:45
SDP810-125PA的气管长度和管有什么要求?
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。 气管的长度 管有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
传感器SDP810-125PA 气管长度和管有什么要求?
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
N5244A网络分析N5244A产品介绍
N5244A产品介绍Agilent N5244A PNA-X微波网络分析在 10 Hz IFBW 时仅有 -111 dBm 的低本底噪声全球广泛的次连接测量应用软件AgilentN5244A
2023-09-18 09:14:53
频激光干涉sj6000
频激光干涉sj6000自动采集数据,避免人为读数误差,精度高;测量过程全自动化,效率高;可测量任意方向的回转轴,可测量任意角度间隔,通用性强;可自动生成误差曲线和补偿数据,根据不同标准自动计算
2023-09-05 10:42:57
【案例分享】八轴测在高线螺纹钢产线中的应用!
,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。 外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
国产激光跟踪产品
;CHOTEST中图仪器国产激光跟踪产品集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有
2023-08-28 11:03:56
白光干涉只能测同质材料吗?
经过不同的光。然后,这两束光线再次相遇并叠加在一起,形成干涉图样。通过干涉图样的变化,我们可以得到材料的相关信息。 **白光干涉只能测同质材料吗?答案是否定的。**在实际应用中,白光干涉测量对象
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓可以测金属吗?
光学3D表面轮廓是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
如何提高半导体模具的测量效率?
排列的样品,在创建模板时需要逐个识别提取,消耗测量人员时间精力,整板自动测量时,测量移动次数多,测量过程耗时长,效率低下。 中图仪器Novator系列全自动影像,针对此类大尺寸多特征的样品测量,有以下
2023-08-21 13:38:06
TC-3000B蓝牙测试TESCOM tc-3000b
各种RF检查。而且它还内置包含EDR的重要测试项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。 蓝牙测试TESCOM-TC-3000B主要特点: 与蓝牙V2.0版的标准兼容 与蓝牙V1.2版的标准兼容
2023-08-18 11:46:47
镭拓激光供应大管管材激光切割机
镭拓激光供应大管管材激光切割机简介:镭拓激光大管管材激光切割机生产厂家,可用于各种金属材质类型的大管管材的切割,了解更多关于大管激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员!大管管材激光切割机
2023-08-18 09:53:26
智能测量仪为轧钢行业合规增效支哪些招?
测量仪 测用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
前言 圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
频激光干涉
、自动化、机器人、3D打印等领域,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。SJ6000频激光干涉产品功能(
2023-08-14 13:46:19
人工智能都有哪些产品
人工智能都有哪些产品 人工智能技术已经开始在各个领域内逐渐渗透,我们现在可以看到很多基于人工智能的产品。那么,到底有哪些人工智能产品?以下介绍几个比较有代表性的人工智能产品: 1.智能聊天
2023-08-12 17:44:035426
求分享安产品有相关的硬件设计指南?
产品有相关的硬件设计指南不?
2023-08-11 11:01:09
请问EF2/ EF3/EG4系列产品是否可以支持电源供电?
2023-08-11 07:52:47
项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。 蓝牙测试TESCOM-TC-3000B主要特点: 与蓝牙V2.0版的标准兼容 与蓝牙V1.2版的标准兼容 与蓝牙V1.1版的标准兼容 具有射频与协议组合
2023-08-09 14:57:10
光学影像测量仪影像
中图仪器光学检测厂家Novator光学影像测量仪影像是一种新的全自动影像测量仪,新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦
2023-06-25 10:51:39
为什么国产在线测越来越受到重视!
保障上、及时性上等都有着不可比拟的优势。 测还具备智能测控软件系统,通过计算机的人机界面可以看到八个不同方向的尺寸波动情况,及时精确地反映测量轧件的尺寸变化。可以帮助操作人员确定是否需要调整、换辊等
2023-06-08 17:36:38
程序是用纯C写的,它能在Windows C上运行吗?
2023-06-08 09:53:10
影像仪和闪测的区别
影像测量仪器是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果
2023-06-01 11:34:04
激光跟踪测量原理与应用
激光跟踪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量
2023-05-31 13:39:56
接地电阻测试的原理和测量范围
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
ROC次自相关
ROC次自相关产品简介         ROC(Row Optical AutoCorrelator)是一种紧凑而强大的集成装置,用于测量
2023-05-24 09:49:48
白光干涉可以测曲面粗糙度吗?
,型号为W3的白光干涉能够在空间范围内实现曲面全自动测量功能,解决其形状不规则装夹不便、测量点分布不在同一个面、测量效率低的问题。 测量发动机叶片大空间自由曲面
2023-05-23 13:58:04
FLUKE福禄克 705 回路校验
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验 QQ:2360674585 主要特性 低成本回路校验 如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验,那么Fluke 705回
2023-05-20 10:43:47
变压器直流电阻测试测量和放电
变压器直流电阻测试是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
地阻生产厂商
地阻是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
无线传输技术都有哪些?
占空比极小的周期脉冲,多信号在时间上是可分离的。假如多脉冲要在时间上发生交叠,其多传输路径长度应小于脉冲宽度与传播速度的乘积。由于脉冲多信号在时间上不重叠,很容易分离出多分量以充分利用发射信号
2023-05-12 16:26:27
示波器带宽是什么意思?是不是它能测量的最大频率?
2023-05-06 16:05:58
如何使用仅配有端探头的示波器测量模拟差分信号?
2023-05-06 16:00:46
低压配电柜绝缘电阻如何测量
根据具体情况来选用。   绝缘电阻是电气设备的一个很重要的绝缘指标,也是设备正常运行的前提条件,产品在出厂前必须满足产品的相关标准要求,具体的各个产品的绝缘电阻要求值也不相同,目前最常见的绝缘电阻测量设备
2023-04-28 16:40:02
差分放大电路如果只进行端输出的测量能否不进行调零呢?
2023-04-25 15:31:10
测量放大器的等效噪声时输入端为什么会短路呢?
2023-04-25 10:40:15
使用 MSPM0 MCU 设计轴和三轴自拍杆
目前市场上有两种主要的自拍杆产品轴自拍杆和三轴自拍杆。自拍杆如何保证手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一轴或三轴自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并
2023-04-12 14:02:41
浅谈酸露点测量原理跟应用
压缩空气冷却采样抢顶部的烟气,利用H2SO4的导电性电流会增加,当电流读数稳定在40-60UA之间且稳定时,烟气的酸露点值就会产生,可以进行保存和打印。 ** 1.烟气酸露点测量过程**  烟气酸
2023-04-06 11:21:09
已全部加载完成
