在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54
343
精密空调主要由制冷系统、空气循环系统、控制系统三大部分组成。
2024-03-03 17:28:45
848
一、制冷剂的发展历程
在民用空调、工业制冷中,制冷剂作为制冷系统中不可或缺的工质,一直发挥着重要作用。从历史上看,制冷剂的发展可以分为四个阶段。
(图片来源:网络)
(一)第一阶段:1830
2024-03-02 17:52:13
无论是大型商业建筑还是工业厂房,空调系统都是主要耗能设备,耗电量占建筑总能耗的50%~60%,而其中制冷系统是主要的耗电设备,约占整个空调系统耗电量的80%。
2024-03-01 14:14:34
210
膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
2024-02-29 18:23:16
836
制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08
407
故障现象:精密空调不制冷或制冷效果不佳
原因分析:制冷系统故障、制冷剂泄漏、过滤网堵塞等。
解决方法:检查制冷系统是否正常,补充制冷剂,清洗或更换过滤网。
2024-02-24 18:21:03
89
半导体除湿机是一种利用半导体材料的热电效应进行除湿的设备。它以半导体为核心,通过将电热片和冷凝器间的温差转化为电能,进而驱动制冷系统工作,实现除湿的功能。 半导体除湿机的工作原理可以简单概括为:通过
2024-01-19 10:57:48
1174 不稳定:空调管温传感器负责监测冷凝器和蒸发器的温度变化,并根据温度变化控制空调系统的运行。当空调管温传感器出现故障时,可能导致温度测量不准确或不稳定。这会导致空调系统无法正确判断当前温度,从而无法调整制冷或制热
2024-01-16 14:58:23
505 现有一座大型商业广场,原有的制冷系统、制热系统属于独立建设的系统,相互之间无接口和数据集成,并且系统实时性非常差,对用能设备的运行数据和状态无法实时全面的感知,既不利于掌握能源消耗信息,也无法对设备
2024-01-04 14:10:38
88
在空调制冷系统的维护和操作中,结霜问题是一个常见但常被误解的问题,它不仅影响系统效率,还可能导致更严重的设备损坏。
2023-12-11 14:33:52
306 衍梓装备拥有业界最好的研究开发组。核心技术团队来自国际知名的idm, foundry,设备和材料等大工厂,包括零部件,制作工程,材料,设备及模拟等领域,具有数十年的生产和研发经验。
2023-12-08 14:46:26
287 制冷系统是温湿度试验箱的关键部分之一。一般来说,试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷:机械制冷采用蒸汽压缩式制冷.它们主要由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成.低温水槽由于我们试验的温度
2023-12-07 10:09:32
183
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23
359
在电动汽车辅助系统中,很多辅助装置在燃油汽车中已装备,例如电动助力转向系统(EPS)、防抱死制动系统(ABS)等,汽车维修人员对这些装置的构造与原理早已掌握。本文以北汽新能源EV200为例,着重介绍电动汽车辅助系统中制冷系统特有的辅助装置——电动压缩机。
2023-11-28 10:08:59
442
光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程 光纤跳线是光通信传输中的重要组成部分,用于连接不同的设备或跨越不同的区域。不同的光纤跳线类型适用于不同的应用场景。本文将详细介绍光纤跳线
2023-11-27 15:40:25
675 电源适配器的制造工艺流程是怎样的? 电源适配器的制造工艺流程包括多个步骤,每个步骤都需要经过严格的质量控制和检测。下面将详细描述电源适配器的制造工艺流程。 1. 材料采购:首先需要根据设计要求,采购
2023-11-23 16:03:56
767 Linux镜像制作工具是一类非常重要的工具,可以用于创建定制的Linux操作系统镜像。这些工具可以帮助开发人员、系统管理员和Linux爱好者创建个性化的Linux发行版、定制化的嵌入式操作系统以及
2023-11-23 09:56:23
681 激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12
282
,从而才能达到最佳的光电转换率。「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,可完美评估太阳能电极制作工艺的工艺质量,使其在该工艺结束后,科学的表征出电池的接触电阻
2023-11-18 08:33:11
375
压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45
269
2023-11-16 08:33:28
204
近日,中国制冷空调工业协会正式发布由华为数字能源技术有限公司主编,西安工程大学、北京电信规划设计院有限公司等多家高校、设计院、设备制造企业参编的《数据中心间接蒸发冷却系统设计规范》(以下简称“规范
2023-11-14 17:35:01
389
在激光冷水机中,制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。随着使用时间的增长,制冷压缩机也容易出现一些
2023-11-08 17:45:38
235
所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较, 差值为“过冷度” 。
2023-11-08 14:18:59
342
(℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 3、吸气过热度:用于考评制冷剂充
2023-10-30 15:05:18
318
冻干机是一种基于真空冷冻干燥技术的加工设备,其原理是将水分冻结并升华,从而保证食品药材本身的颜色、品质及营养成分,通常用于制药、食品、化工、材料等领域。冻干机主要由制冷系统、真空系统、加热系统、电器
2023-10-27 09:20:54
355
系统不同供电的485设备对接中的问题怎么解决?
2023-10-17 07:26:12
制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2023-10-13 18:01:04
562
脉管制冷机是一种使用液体和气体的压缩和膨胀过程来实现制冷效果的制冷方法。它属于热力循环制冷技术的一种。
脉管制冷机采用的基本原理是在一个封闭管道中通过周期性的压缩和膨胀过程来实现制冷。具体来说,脉管制冷机一般由压缩机、热交换器、膨胀阀和脉管组成。
2023-09-28 16:50:53
1272 适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的制冷效率,降低制冷系统的性能。
2023-09-27 16:03:24
3115 今天是关于 PCB 阻焊层、PCB 阻焊层制作工艺。
2023-09-19 14:47:39
2031
工艺是组装制造的过程,是电子组装工程投资能否合理收回和增值的方法和保证,也是整个SMT技术应用的中心。工艺是否合理和优化,决定了组装制造的过程的效率和设备能力的发挥,同时也保证和决定产品品质的关键之一。
2023-09-18 15:20:43
251
在发现制冷系统中高压过高的问题时,建议及时联系专业的制冷技术人员或售后服务,以便进行详细的故障排除和修复。他们可以通过检查、测试和调整制冷系统的各个组件,找出具体原因并解决问题。
2023-09-18 12:40:10
2366 制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。
2023-09-16 09:25:52
2391
热电制冷利用热电效应实现制冷。通过将一端加热、一端冷却的热电材料(热电偶)连接在电路中,通过热电效应使电流流过热电材料,在电流的作用下,将热量从低温端吸收,并将热量排出到高温端,实现制冷效果。
2023-09-15 15:38:37
3426
精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12
543
PCB盲孔制作是一种常见的工艺,用于在PCB板上制作不贯穿整个板厚的孔洞。
2023-09-14 14:31:58
758 陶瓷电路板因为其优异的导热性、高机械强度、介电稳定等优点,在电子行业中已经得到越来越多的关注。和传统PCB制作流程比较,陶瓷线路板的加工过程有着类似的地方,同时作为一种新型的材料,陶瓷电路板的制作工艺
2023-09-12 11:31:51
594
空气冷却式冷水机组(Air-cooled Chiller):该类型的制冷机组通过风扇将空气传导到冷凝器进行散热,无需外部冷却水源。适用于小型到中型的制冷负荷,适用于不方便接入冷却水系统的场所。
2023-09-11 15:42:00
2977 海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:11
1562
今年4月份,索尼通过与Epic Games合作,在严格测试后推出了新款虚拟制作工具套装,其中包括摄影机与显示屏虚拟制作插件和虚拟制作色彩校准工具,用以优化影视制作流程、提升创作效率。
2023-09-07 09:22:36
724
蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:21
2422 随着科技的不断进步,半导体制冷片在各种领域中得到了广泛的应用。而陶瓷基板DPC工艺作为一种先进的制作技术,在半导体制冷片制作中具有显著的优势。本文将从多个方面介绍陶瓷基板DPC工艺在半导体制冷片中
2023-09-06 14:45:22
666
在热力学中,焓的物理意义是指在特定温度下物质所含有的热量。在空调工程中,最常见的空气处理过程是冷却或加热空气,经常会碰到诸如将空气从30℃冷却到20℃需要多少冷量,或将5℃的冷空气加热到20℃需要多少热量之类的问题。
2023-08-31 09:08:09
784
制冷系统原理图提供了设计师在制冷系统架构和布局上的指导。它显示了各个组件之间的连接和排列方式,以及系统的流体循环路径。这使设计师能够更好地理解整个系统的结构和功能,并确保系统设计满足工作要求。
2023-08-30 16:55:43
1835
随着制冷行业的快速发展,制冷设备运维智能管理系统应运而生,可以实现远程管理与智能运维互,帮助企业高效、安全地管理制冷设备,提高设备的运行效率,降低能耗,并实现企业自身效益的飞升。 数之能推出的制冷
2023-08-28 16:09:42
246 制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩机、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的转移和冷却效果的达成。
2023-08-28 15:24:52
693 安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:59
1257 以下是常见制冷系统的高压和低压压力范围表,但请注意,具体的压力范围会因制冷系统的类型、制冷剂种类和设计参数而有所不同,请在操作前参考设备的技术手册或咨询专业的制冷技术人员以获取准确的压力范围。
2023-08-24 15:07:18
3939 通过这个循环,汽车制冷系统能够持续地将热量从车内排出,提供舒适的车内温度。需要注意的是,汽车制冷系统中的制冷剂起到了重要的作用,因为它在不同的压力和温度下,能够发生状态变化来吸收和释放热量。因此,制冷剂的选择和性能也对汽车制冷系统的效果有一定的影响。
2023-08-23 15:19:10
724 过冷度的影响:增大通过节流机构进入蒸发器的制冷剂流量,减小进入蒸发器制冷剂的干度,都会增大制冷量。
2023-08-20 11:17:22
433
制冷机是指用于制冷的设备或机器,它们通过吸收热量并将其转移到其他地方,以将物体或空间的温度降低。制冷机通常包括压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置等组件,通过循环工作流体(如制冷剂)来实现热量转移和降温
2023-08-18 16:21:47
894 制冷机组的COP并非固定不变的数值,它会在实际运行中受到各种因素的影响而发生变化。对于特定的制冷机组,其COP可能会在不同负荷条件下有所变化。因此,在选购和设计制冷机组时,应综合考虑系统的整体性能,并根据实际需求和工况条件进行评估和选择。
2023-08-17 15:23:27
7863 制冷系统的设置和控制是确保正常运行和达到适当制冷温度的关键。如果制冷系统的设置温度过低或控制不当,可能导致系统过度制冷,使得水的温度也偏低。过度制冷会消耗更多的能量,从而导致能效下降。
2023-08-16 15:31:12
573 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:51
2481
冷冻机日常维护
检查节油器浮子功能是否正常。
检查压缩机、蒸发器、冷凝器、油泵以及冷媒管道的密封性。
检查系统制冷剂的压力是否正常。
检查油位是否正常。
电机绝缘电阻是否正常。
检查各继电器是否运转正常。
2023-08-15 11:14:15
2190
制冷系统通常由多个部件组成,每个部件承担着不同的功能。以下是常见的制冷系统部件类型。
2023-08-14 15:52:28
900 随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
2023-08-14 14:32:57
209 制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:01
1993
不同的制冷机型号和品牌可能会有略微不同的操作方法和界面。在进行调整之前,你可以参考制冷机的用户手册以了解具体的操作指导。
2023-08-08 14:38:23
3665 的厂商而言,好用的RFID标签是项目成功的一大关键所在。那么,RFID电子标签有什么特点,有哪些制作工艺呢? RFID电子标签的特点 1、使用时间长,数据保留时间长达10年。 2、识别速度快,一次性可批量读取多个RFID标签。 3、可重复使用,数据存
2023-08-04 14:58:26
1655
关键词:TEC半导体制冷片,导热散热,TIM热界面材料引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体
2023-08-04 08:13:31
909
制冷系统是一个用于冷却、降温和保持低温环境的设备或系统。它主要通过循环流动制冷剂(也称为冷媒)来实现热的传递和温度的调节。
2023-08-02 15:14:01
1045 环境温度升高会对制冷系统的排气温度产生影响。当环境温度较高时,系统需要消耗更多能量来移除热量,这可能导致排气温度上升。
2023-08-01 15:28:44
2075 汽车制冷系统还包括一些传感器、控制模块和电线等辅助部件,用于监测和控制系统的运行状态。这些零件共同协作,以确保汽车制冷系统的正常工作和提供舒适的车内温度。
2023-07-31 16:20:48
1292 陶瓷基板DPC(Direct Plating Copper)工艺和DBC(Direct Bond Copper)工艺是两种常用的陶瓷基板制作工艺。尽管它们都是用于制作陶瓷基板的方法,但它们之间存在一些重要的区别,导致DPC工艺比DBC工艺更贵。
2023-07-28 10:57:27
928
可多步编程的控制以满足更为复杂的试验要求。制作工艺:对制作工艺的高标准要求,使我们的产品在外观,部件制作质量方面,达到行业国际标准。薄膜冷热冲击试验箱的型号:型号
2023-07-27 15:30:53
基于制冷循环和温度控制系统。它通常由压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统和温度传感器等组成。通过压缩机的工作,制冷剂被压缩并传输到冷凝器中,使其散热并冷却下来。然后,
2023-07-26 15:11:54
625
制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2023-07-25 09:46:05
1364
半导体制作工艺可分为前端和后端:前端主要是晶圆制作和光刻(在晶圆上绘制电路);后端主要是芯片的封装。
2023-07-24 15:46:05
905
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷
2023-07-17 13:48:18
246 来源 | Science,西安交通大学 01 背景介绍 从空调到食品保鲜,制冷是现代生活中无处不在且不可或缺的一部分。蒸汽压缩循环主导着所有冷却技术,占全球能源消耗的20%左右。在蒸汽压缩系统中用
2023-06-27 10:22:00
318
是综合高低温湿热试验箱的要害部分之一。一般来说,高低温湿热试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构
2023-06-12 16:53:08
202
制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。 数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效,本文的冷水机组专指离心机组。
2023-06-12 10:54:06
901
平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
2023-06-11 10:25:51
1019 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31
331
概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝
2023-05-22 10:16:41
389
冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝→膨胀
2023-05-19 15:44:10
900
。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
2023-05-11 09:40:08
176
M5156-00000P-030BG传回的数据为依据调节风机:精密空调机组室外机应配置冷凝风机调速控制冷器,冷凝送风机能根据制冷系统的压力传感器自动调节冷凝风机的转速的冷凝风量,使制冷系统在不同的室外环境温度的情况运行稳定,不得使用压力传感器开关控制冷凝风机启停的方式从而来控制风机的运行。
2023-05-09 11:34:34
391
2023-05-08 16:22:34
164
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50
949
恒温恒湿试验房、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱能够用到的大型制冷系统,现解读一组2*30HP功率的复叠式水冷制冷系统,这是一个非常典型的复叠式制冷系统,这类系统经常用于综合环境试验
2023-05-04 09:17:43
279
制冷系统中的温度涉及面较广,有蒸发温度te、吸气温度ts、冷凝温度、排气温度等;对制冷系统的运行工况起决定作用的是蒸发温度te和冷凝温度tc。
2023-04-24 15:54:47
164
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
(1)压缩机的制冷量应能满足冷库生产旺季高峰负荷的要求,即压缩机制冷量应大于或等于机械负荷。一般在选择压缩机时,按一年中最热季节的冷却水温度(或气温)确定冷凝温度,由冷凝温度和蒸发温度确定
2023-04-23 10:33:22
485
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
,等同焊盘一样有缺口。如果设计的焊盘没有开缺口,做出来的钢网刷锡膏后,在贴片焊接时,会存在元器件浮高、立碑、锡珠、器件滑动等问题。钢网的制作1钢网的制作工艺蚀刻: 早期使用较广泛,适用于20mil以上的开
2023-04-14 11:13:03
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
大家好,今天一个名为Pulseac44c7b000的未知设备被列为 Espressif 设备。它可以被 Ping 通,但是它没有开放的端口。我怎样才能知道这是什么?
2023-04-12 08:47:37
PCB制作第一步是整理并检查PCB布局(Layout)。PCB制作工厂收到PCB设计公司的CAD文件,由于每个CAD软件都有自己独特的文件格式,所以PCB工厂会转化为一个统一的格式——Extended Gerber RS-274X 或者 Gerber X2。
2023-04-07 17:44:22
1380 我国冷冻食品工业和化工行业迅速发展,各种大中小型冷库及冷冻站越来越多,其制冷系统广泛采用氨或氟利昂制冷剂。氨或氟制冷系统的专业性、技术性很强,制冷装置的使用、维修、管理,必须严格按照科学办事
2023-04-06 10:02:57
533
。二、变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的应用变频串联谐振耐压装置广泛应用于各种电力设备的高压试验,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘子、电动机等。其中,变压器是电力系统中最重要的设备之一,其可靠性
2023-04-04 10:54:55
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56
844 快速温度变化试验箱在长期使用过程中可能会发生制冷系统堵塞的情况,制冷系统出现堵塞主要是节流阀产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。下面宏展小编详细介绍一下关于制冷系统发生堵塞的原因及解决方法
2023-03-30 14:53:40
249
电子成品组装薄膜面板制作工艺对比
2023-03-24 15:37:39
630
