面阵相机主要采用的连续的、面状扫描光线来实现产品的检测,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。
2024-03-22 11:17:5620 智能工业相机中网络通信装置起什么作用?
网络通信装置是智能相机的重要组成部分,主要完成控制信息、图像数据的通信任务。智能相机一般均内置以太网通信装置,并支持多种标准网络和总线协议,从而使多台智能相机构成更大的机器视觉系统。
2024-03-15 10:57:2250 白平衡,顾名思义,即白色的平衡。由于人眼的适应性,在不同色温下,都能准确判断出白色,但是相机在不同色温的光源下,图像会出现偏色,与人眼看到的颜色不一致,因此需要进行白平衡处理。在数码相机中,往往有ISP,这里面会做AWB(自动白平衡)处理。
2024-02-21 10:06:54161 紫外工业相机可有效地识别和检测出产品缺陷,提高产品质量,提升效率,降低成本。可应用半导体检测,材料表面检测、显微镜检查、玻璃缺陷检测、珠宝瑕疵检测等。
2024-01-31 11:04:30167 作为一款基于相机技术的工业级多码读码器,IDC200读码器可以识别各种传统的一维码和二维码,包括各种材料上的印刷条码、点针打标码、激光打标码和DPM码(直接部件打标)。
2024-01-26 14:34:59332 线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。
单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
选择合适的分辨率,需要根据系统的需求来选择相机分辨率的大小,通常系统的像素精度等于视场(长或宽)除以相机分辨率(长或宽)。
2024-01-22 15:00:0198 工业相机采集光信号,由模拟信号转换为数字信号的速度往往是很快的,但是由于相机数据传输接口速度的限制,实际从相机处理器传输到PC的速度会大打折扣。
2024-01-22 09:59:37137 电源模块也开始大量使用。本文主要介绍一款国芯思辰DC-DC电源SOC模块集成控制器ASIP00111601-15A的应用特点,适用于工业相机和红外相机。ASIP0011
2024-01-18 10:23:36102 工业相机丢帧怎么办
2024-01-16 15:39:07209 工业相机作为机器视觉系统的重要组成部分,它能够快速、准确地捕获图像并进行分析,从而提高生产效率和产品质量。随着工业自动化和智能化的发展,工业相机的应用领域也越来越广泛,因此对于工业相机的要求
2024-01-13 08:33:55348 线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
6700万像素业界最小适用于高性能图像采集近日,TeledyneDALSA宣布基于Teledynee2v67M单色和彩色传感器的Nano-10GigEM8200和C8200工业相机现已进入全面
2024-01-06 08:34:06129 在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等。镜头的基本功能就是实现光束
2023-12-28 09:53:21423 方寸微官方合作伙伴奥唯思携手全国产芯片方案,耗时6个月,打造了一款高性能、低照度、全国产USB3.0工业相机方案。成功接入了Windows、Linux,以及RK3588等国产化平台,助力整体国产化方案。
2023-12-20 15:13:06243 现在在做一个CCD的工业相机,采用的sensor是sony的ICX692AQA,A/D是AD9945。控制信号的发生和图像数据的处理是由FPGA完成的。但是图像输出后发现在画面比较暗的时候在屏幕
2023-12-20 08:28:38
工业相机要实现拍照本质就是由触发给出信号,控制相机内部电路曝光、取图、传输照片这几个步骤,可分为内部触发与外部触发,这两种分别对应不同的使用场景。
2023-12-19 16:40:401576 、近红外或短波红外。随着成像应用场景越来越复杂,有时候需要更多的光谱通道。利用分光成像进行图像处理技术的需求越来越高,而多光谱和高光谱工业相机能满足此需求。下面将介绍多
2023-12-16 08:34:27198 YSO230LR差分定频晶振是工业相机领域的必选之选。其高频差分输出、超低相噪、小体积封装、宽温范围和宽电压范围等特点,使其广泛应用于工业相机、PTTR网关、工业挖矿机、拼接屏/商业屏、10 GB
2023-12-15 14:58:44140 工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。
2023-12-14 18:19:32570 工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。
2023-12-14 18:10:13579 工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。其中,面阵相机是以面为单位来进行图像采集,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。在目标物体的形状、尺寸,位置等方面的应用上发挥着至关重要的成像作用。
2023-12-14 16:55:00388 说起工业相机的接口,主要有三种类型,第一种是镜头接口,用来固定相机跟镜头的,也称为卡口;第二种是数据接口(控制),用于传输拍摄到的相机数据(控制相机);第三种是电源接口(控制),是提供相机电源(控制相机)。
2023-12-06 11:04:05659 得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
本文主要介绍市面上主流的工业相机品牌,仅做参考。
2023-11-29 10:05:45499 工业相机将图像从光学信号转变成有序的电信号,其中图像传感器传送图像到相机上的usb芯片,USB再传送给电脑端,如果某一时段电脑端系统繁忙,没有及时接收到图像,而后续的图像又传送过来,导致未接收到的那部分图像丢失。
2023-11-24 10:04:00178 大远小”的现象,并且单靠摄入的图像无法知道被测物的距离,所以由被测物的跳动导致的被测物到工业相机之间距离变化,使测量精度难以提高。因此测宽仪需要采用两个相机从不同的角度对被测物同时进行测量,两个工业
2023-11-20 17:25:38
面阵相机机器视觉应用更加广泛。面阵CCD的优点是可以直接获取二维图像信息,测量图像直观。可以短时曝光,利于抢拍动态景物,也可以拍静态景物。由于我平时使用的基本都是面阵相机,所以这里主要介绍面阵相机的选型。
2023-11-20 14:35:01682 之前预言的项目暂停了,为之而做的硬件设备也就暂时没人用了,正好多出来一个工业相机,想着里面到底是什么样子,于是乎突发奇想,拆开来瞅瞅。
2023-11-15 15:48:47678 安霸领先的AI和图像处理技术与IDS卓越的工业相机品质的完美结合
2023-11-15 10:08:35367 随着工业相机的普及,大家对芯片AOI技术的认识也越来越深刻,可是仍然有很多人弄不清楚,本文即旨在帮助大家彻底弄清楚ROI、BIN、SKIP 这几种sensor开窗的不同模式。
2023-11-13 17:14:25703 线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。
智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520 CNLINKO凌科电气机械臂是工业领域非常重要的一类机器人,它在重复大量工作,可出入恶劣危险环境等方面优势独具,因而在工业领域有着非同一般的地位。对于机械臂,如何在工业、恶劣环境下保持持续稳定可靠
2023-11-01 08:14:20327 本文介绍工业相机基本参数及选型
2023-10-24 15:57:54386 实现测量的准确性和便携性。常用于户外测量和长距离测量,其测量范围通常较大。市场上有很多不同长度和材质的卷尺可供选择,例如钢带卷尺和尼龙带卷尺。
3. 激光测距仪激光测距仪具有测量快速、准确的特点,是一种
2023-10-11 14:34:04
电子发烧友网站提供《教你怎样选择合适的工业机器人.doc》资料免费下载
2023-10-10 10:21:000 本文涵盖工业相机、工业镜头、光源、采集卡、工控机、线缆等机器视觉零配件产品。如果您有相关产品需要,可前往机器视觉产品资料查询平台进行搜索查看。
2023-10-09 17:29:151 电子发烧友网站提供《用于IDS工业相机的嵌入式板卡驱动程序.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:08:190 Vieworks推出首款CoF接口工业相机,具有高速和高性能的优势,是需要高速度和高分辨率应用的不二之选,如FPD、PCB和半导体检查。
2023-09-25 15:42:36458 在市场上,有许多知名的工业相机镜头品牌,如美国的Navitar、德国的Schneider、Zeiss,日本的Moritex、VST,以及国内的东莞普密斯等。这些品牌提供了丰富的镜头产品线,包括变倍镜头、FA镜头、远心镜头、线扫镜头等,以满足不同应用场景的需求。
2023-09-22 11:41:05901 吉系列工业面阵相机 经济型工业面阵相机支持自动或手动调节增益、曝光时间等千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可到 100m支持硬触发、软触发以及自由运行模式应用于电子半导体、工厂自动化等领域
2023-09-20 14:59:08
工业相机丢帧问题是工业相机常出现的问题,其原因与相机的传输接口没有太大的关系,主要在于工业相机硬件和设计不良的驱动程序有关,这种情况对于机器视觉检测来说,具有很不确定性的效果影响。
2023-09-13 14:44:581065 工业摄像头的丢帧现象之所以会发生,其实就是资料通道的堵塞,无法技术处理,所以新的图像采集进来时,前一张图像可能会被迫丢弃,或者是新的图像被迫丢弃。一、丢帧表现1、工业相机预览模式下,无法以满帧的速度
2023-09-11 08:08:45440 TeledyneFLIR宣布未来将发布2款5-GigEVision产品:FORGE5-GigE2400万像素工业相机,型号为FG-P5G-244S8M-C、FG-P5G-244S8C-C
2023-09-06 11:45:15433 Forge5G工业相机
2023-09-06 11:32:240 1、分辨率是不是越高越好?分辨率是相机最基本的参数,由相机所采用的感光芯片分辨率决定,是芯片靶面排列的像元数量(即像素数)。通常面阵相机的分辨率用水平和垂直分辨率两个数字表示,如:1920
2023-09-04 11:46:09845 分辨率是相机最基本的参数,由相机所采用的感光芯片分辨率决定,是芯片靶面排列的像元数量(即像素数)。通常面阵相机的分辨率用水平和垂直分辨率两个数字表示,如:1920(H)x 1080(V),前面的数字
2023-09-04 10:56:03461 “测”精准数据
“数”据汇总分析
“智”能开启高质生产
八轴智能测径仪在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。
1、适应环境情况
轧材速度
2023-09-01 17:42:22
工业相机是机器视觉系统的核心部件,其相关基础知识是行业内人员必须熟知的。那么分辨率、像素深度、行频、信噪比具体是指什么?CCD 和 CMOS 又该如何去进行选择?今天我们就对这些内容进行一个简单的梳理,希望能够帮助大家了解更多。
2023-08-29 15:59:038 通过工业相机采集图像后,增强图像亮度的方法
2023-08-29 11:34:54866 Teledyne FLIR宣布未来将发布2款 5-GigE Vision 产品:FORGE 5-GigE 2400万像素工业相机,型号为FG-P5G-244S8M-C、FG-P5G-244S8C-C
2023-08-28 09:48:06265 工业上,除了常见的可见光2D、3D相机外,还有一些特别的相机用于一些特殊应用。一、红外相机通常情况下,人眼可见范围为390nm-780nm。波长超过780nm判定为红外光。红外光一般分为近红外NIR
2023-08-22 08:08:57354 线阵相机 vs 高分辨率面阵相机:成本更低。例如,高分辨率平板检测行业,使用高分辨率面阵相机,成本很高,而用线阵相机,成本可以低很多。同时,屏幕的外形特点,也对线阵相机很友好:长宽均匀。线阵相机从上往下扫描一遍,可达到高分辨率面阵相机的成像效果。
2023-08-21 09:40:021598 连接器在性能上有哪些特点?金属外壳的工业连接器有哪些特点?01抗振抗冲击更强金属款工业连接器的外壳具有高机械强度和稳定性,抗振抗冲击性能更强,能够抵抗环境中的振动、
2023-08-19 08:15:34617 接触式测厚仪,可根据检测需要定制成多点测厚仪或扫描式测厚仪,以满足各个位置的厚度检测需求。
测长仪
基于机器视觉法的在线测长仪,根据不同的板材长度,安装不同数量的工业相机,完成检测,由于是采用工业相机
2023-08-16 18:04:08
工业相机的最低照度与感光度怎么调整?机器视觉系统是指用计算机来实现人的视觉功能,也就是用计算机来实现对客观的三维世界的识别。机器视觉系统主综合了传感器、相机、软件和硬件,保证机器能够清楚“看到
2023-08-15 09:50:36588 倍加福推出新款 VOC工业事件相机 ,再次扩展工业视觉产品系列。该相机可以实现 在触发信号前后长达 60 秒、以事件为驱动的视频记录 ,从而实现针对性的简单远程诊断以及 自动文档记录 。
2023-07-28 14:10:23513 工业相机又称摄像机,相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等,目前市面上的工业相机大多是基于CCD(Charge CoupledDevice)或CMOS(Complementary MetalOxide Semiconductor)芯片的相机。
2023-07-17 11:44:44788 Halcon|读取3D相机点云数据 最近发现很多小伙伴在使用Halcon处理3D工业相机扫描结果的时候遇到了“如何读取”的问题。一般的3D工业相机储存数据的格式有txt格式、tif格式、csv格式
2023-07-12 10:28:42777 工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成小型高清工业相机为有序的电信号。
2023-07-11 12:45:41679 工业相机是机器视觉设备中价值量最高的组件(占比23%),由图像传感器、图像采集卡、各类芯片组成,技术壁垒较高。
2023-07-11 12:17:31962 工业相机又称摄像机,相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等,目前市面上的工业相机大多是基于CCD(Charge CoupledDevice)或CMOS(Complementary MetalOxide Semiconductor)芯片的相机。
2023-07-10 11:08:521642 工业相机输出的是裸数据(raw data),其光谱范围也往往比较宽,比较适合进行高质量的图像处理算法,例如机器视觉(Machine Vision)应用。而普通相机拍摄的图片,其光谱范围只适合人眼视觉,并且经过了mjpeg压缩,图像质量较差,不利于分析处理。
2023-07-10 09:10:09547 工业环境中使用的相机主要有两种类型:面扫描相机和线扫描相机。区域扫描相机一次捕获一个区域的二维图像。如果条形码分布在托盘周围并且无法一次扫描一个,则这一点特别有用。另一方面,线扫描相机一次捕获一行像素,对于检查连续移动的物体最有效。对于大多数托盘扫描场景,区域扫描相机通常是首选。
2023-07-07 11:03:45389 相机是机器视觉解决方案系统的核心部件,广泛应用于各个领域,尤其是用于生产监控、测量任务和质量控制等。工业数字相机通常比常规的标准数字相机更加坚固耐用。这是因为它们必须能够应对各种复杂多变的外部影响,如应用于高温、高湿、粉尘等恶劣环境。工业相机的分类形式有很多,下文将详细介绍几种常用类型的工业相机。
2023-06-30 15:23:12828 工业镜头其功能就是光学成像。工业镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种像差。
2023-06-27 12:36:09597 工业相机是机器视觉系统的重要组成部分之一,在机器视觉系统中有着非常重要的作用。工业相机已经被广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域。 工业相机的主要参数包括:分辨率、帧率、像素、像元尺寸、光谱响应特性等。下面我们来对工业相机帧率的相关知识进行讲解。
2023-06-25 10:09:442543 这部分属于成像器件,通常的视觉系统都是由一套或者多套这样的成像系统组成,如果有多路相机,可能由图像卡切换来获取图像数据,也可能由同步控制同时获取多相机通道的数据。
2023-06-21 09:02:132341 保障上、及时性上等都有着不可比拟的优势。
测径仪还具备智能测控软件系统,通过计算机的人机界面可以看到八个不同方向的尺寸波动情况,及时精确地反映测量轧件的尺寸变化。可以帮助操作人员确定是否需要调整、换辊等
2023-06-08 17:36:38
随着工业自动化的进程,越来越多的自动化设备需要使用视觉相机,为了节约成本,会在原有设备的基础上加装视觉相机和控制系统以提高自动化效率和精度。但是,不管怎样添加视觉相机,都会面临工况中的各种问题,例如
2023-06-06 10:03:01327 目前,该3D相机已完成工件上下料、工件焊接、精密装配及物流分拣等机器人视觉应用场景批量化落地,如配合库卡机器人,实现美的智能家电自动化产线上核心零部件的装配。
2023-06-02 16:59:081154 工业设备在提高工业自动化水平与加快生产效率上有着显著的推动作用。
2023-06-01 17:45:29562 1、选用全局曝光的相机 工业相机的曝光模式分为全局曝光(Global Shutter)和卷帘曝光(Rolling Shutter)。CCD相机都是全局曝光,CMOS相机有全局曝光和卷帘曝光两种
2023-05-30 10:15:271371 随着工业自动化的进程,越来越多的自动化设备需要使用视觉相机,为了节约成本,会在原有设备的基础上加装视觉相机和控制系统以提高自动化效率和精度。但是,不管怎样添加视觉相机,都会面临工况中的各种问题
2023-05-29 14:20:35444 案例:波导耦合 关键词: 光纤输出 使用1550 nm红外激光光纤输出后,耦合进芯片上的波导,光波导上有环形光栅,一部分激光进入环形光栅,实验理想的结果是环形光栅部分亮度高,同时波导后端没有光,实验中使用红外相机观察波导上环形光栅的结构。相机前端使用了40倍的物镜,以下图片
2023-05-23 07:03:42303 环境:RT1176,带MIPI屏和MIPI摄像头。
我已经实现了 SDK 示例“csi_mipi_yuv_cm7”,现在我想放大和缩小相机框架的特定部分,就像手机中的相机应用程序一样。
你有任何图书馆吗?我怎样才能做到这一点?看来 PXP 只能缩放一帧。
2023-05-17 07:56:19
按照维度相机可以分为2D相机和3D相机,3D相机可以得到高度信息,其他情况用2D相机就可以解决了,这篇文章讨论的也主要是2D相机,3D相机以后再专门来讲。
2023-05-10 12:36:22380 3D相机与工业机器人结合,有效地解决了以上痛点。3D相机可获取目标物体的三维坐标信息,引导机械臂进行拆垛码垛,实现自动化。其速度快,效率高,作业柔性化,支持长时间连续工作,大大节约了人工成本,适用于多种混合垛形。
2023-04-11 10:50:471065 工业相机是应用于工业生产上的图像采集摄像头。所采集到的图像数据需通过相机的数据传输接口传到设备上,才能进行图像分析。工业相机的常见数据传输接口,传输速率从慢到快,依次是:USB2.0 < GigE < USB3.0 < CameraLink < CoaXPress
2023-04-08 15:13:441643 工业相机和科学相机能够通过各种图像传感器(相机成像器)选项实现惊人的速度和分辨率。相机技术的前端传感器设计不断发展,后端相机接口也在不断发展。
2023-03-29 14:13:19542 工业相机的分辨率是指一张图像中所包含的像素数量,通常用水平方向的像素数来表示。比如一个1200×800像素的工业相机,它的分辨率是1200个水平像素和800个垂直像素。
2023-03-28 15:00:148608 工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。
2023-03-28 14:52:403264 使用工业相机,一般需要按照以下步骤进行:
1.连接相机:将相机与电脑连接,根据相机实际接口接入。
2.安装驱动:安装相应的驱动程序,确保电脑可以检测到相机并正确地进行数据传输。
2023-03-28 14:49:123092 工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。
2023-03-28 14:41:323660 工业相机和普通相机的区别主要体现在以下几个方面:
适用场景不同:普通相机主要用于拍摄日常生活中的照片和视频,而工业相机则用于各种工业生产环境中的图像采集和分析,如机器视觉、品质检测、自动控制等。
2023-03-28 14:21:341933 相机包带加厚肩带 摄影包相机包电脑包减压弹力单肩带 背带金属扣
2023-03-28 13:03:52
查看更多
