蚂蚁集团近日完成了新一轮的组织架构升级,旨在进一步加速其改革进程并推动核心战略的实施。在这次重要的调整中,韩歆毅被正式任命为蚂蚁集团总裁,他将肩负起全面负责数字支付、数字互联和数字金融业务的重任。
2024-03-22 13:58:00
83 N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当前和未来的要求Keysight N9020B 频谱分析仪主要特性和功能
2024-03-22 09:27:25
微软,这家全球市值最高的科技巨头,近日宣布了一项重大的组织架构调整。公司决定组建全新的Microsoft AI部门,旨在统一管理和推进所有消费者AI产品和研究工作。为此,微软特地挖角了人工智能领域的知名人物——DeepMind的联合创始人穆斯塔法·苏莱曼,来领导这个新成立的团队。
2024-03-21 10:52:43
216 安立Anritsu MS9780A光谱分析仪是一款高性能的光谱分析设备,它采用了最先进的光学技术和电子技术,可以快速准确地测量和识别各种物质的光谱特性。这款光谱分析仪的优点在于它的高精度
2024-02-29 09:15:57
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
的计算机体系架构专
别出心裁地按照RISC-V模块化的指令来组织内容
对比x86、ARM 和MIPS 的设计,通过对比分析,突显RISC-V 的优势
可以作为从业者随时翻阅的案头参考书
开头的蒙娜丽莎像让
2024-01-24 19:06:40
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。
单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
意法半导体(STMicroelectronics)近日宣布,其新的组织架构将于2024年2月5日起正式生效。这次组织架构的调整将把公司从现有的三个产品部门过渡到两个产品部门。
2024-01-18 14:59:31
386 线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
二值图像是一种由黑白两色组成的图像,其像素值只有两种可能,分别对应黑色和白色。在二值图像中,连通区域是指一块相邻的、像素值相同的区域。为了对二值图像中的连通区域进行分析和处理,我们需要对其进行标记
2024-01-05 14:28:10
165 的变化状态,从中能得到很多信息,如圆度、凸起、耳子、错辊等简单的表面缺陷情况,为高品质生产做出指导,当然还有其它许多分析图表,共同组成了智能测径仪,实现了生产场景智能化。
两个典型型号的技术参数
2024-01-04 17:08:29
电子发烧友网站提供《基于物联网的智能建筑能耗监测系统架构参考模型分析.docx》资料免费下载
2024-01-03 10:33:38
0 BLOB是图像中灰度块的一种专业称呼,更加变通一点的可以说它跟我们前面二值图像分析的联通组件类似,通过特征提取实现常见的各种灰度BLOB对象组件检测与分离。使用该检测器的时候,可以根据需要输入不同参数,得到的结果跟输入的参数息息相关。
2023-12-28 12:28:10
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/5C/wKgZomWM-biAPz84AAAkwNQQGfY191.png)
,因为它提供固定的输入端接电阻;
缓冲器提供采样电容与输入网络之间的隔离,电荷注入瞬变更小。
无缓冲架构的基本特
输入阻抗由开关电容设计设置;
功耗较低;
输入阻抗随时间变化(采样时钟-采样保持器
2023-12-18 07:42:00
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
FSU67频谱分析仪FSU67频谱分析仪FSU67频谱分析仪频率指示清楚,无需外部谐波混频器提供图像响应和多次响应电平范围更宽,容许参考电平显著高于谐波混频器67GHz
2023-12-14 16:23:51
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
台北和美国加利福尼亚讯,2023年12月11日--全球NAND闪存主控芯片领导厂商慧荣科技(NasdaqGS: SIMO)今日宣布新组织架构和领导团队任命,以应对公司全球业务持续增长需求,且变动立即
2023-12-12 16:34:38
377 CCD图像传感器的原理和结构使其有较好光照灵敏度高、噪音低、图象质量较高的优点,一般CCD工业相机的动态范围在60dB左右。但在图像中有高亮度的点或区域时,CCD图像传感器存在让图像质量严重劣化的“Blooming”和“Smear”效应。
2023-12-10 16:24:29
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/CB/wKgaomV1dmqAEGpPAAA_SYQo9-Y866.png)
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
adv7401怎样调整输出图像垂直位置,通过哪个寄存器
2023-12-07 07:11:19
最近一直有人向我提问很多二值图像分析相关的问题,特别选择了两个典型的轮廓分析问题。进行分析与编码实现与演示,废话不多说,先看第一个问题。
2023-12-06 10:54:38
207 得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
KX02-SY1000型测宽仪可对500~1000 mm规格板材进行测量。当然根据实际生产情况,可定制其他测量范围,除了在线实时检测外,还配有测控分析系统,工控机在线实时获取宽度尺寸信息后,通过对其进行统计分析可得出其
2023-12-04 17:10:35
请问,我想用ADAU1452做FFT分析,怎样设定取样点的数量,还有就是怎样用单片机读出分析得到的复数结果数组?谢谢!
2023-11-29 06:42:03
增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界快的信号和频谱分析…实现了速度与性能的佳优化。主要技术指标
2023-11-27 11:45:00
在图像调试过程,当发现一个问题时,很多时候都要通过 dump raw 图像来分析,如果raw图像上有,那就排除了是 ISP的处理导致。
下一步就是排查 sensor 或者镜头,这样可以有效的帮我们定位问题所在。
2023-11-27 10:35:22
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5C/wKgaomVkAP6AGNwfAACTfPG-BgI831.png)
如何更好地构建我们的数据处理架构,如何对IT系统中的遗留问题进行现代化改造并将其转变为现代数据架构?该怎么为你的需求匹配最适合的架构设计呢,本文将分析两种最流行的基于速度的数据架构,为你提供一些思路
2023-11-26 08:04:49
222 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
什么是走线的拓扑架构?怎样调整走线的拓扑架构来提高信号的完整性? 走线的拓扑架构是指电子设备内部的信号线路布局方式。它对信号传输的完整性和稳定性有着重要影响。正确的走线拓扑架构可以降低信号传输
2023-11-24 14:44:40
271 想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
如何更好地构建我们的数据处理架构,如何对IT系统中的遗留问题进行现代化改造并将其转变为现代数据架构?该怎么为你的需求匹配最适合的架构设计呢,本文将分析两种最流行的基于速度的数据架构,为你提供一些思路。
2023-11-15 13:32:34
225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/51/wKgaomVUV-qAaWLYAABL2xefKr4849.png)
芯片架构是指芯片设计的基本结构和组织方式,用于实现各种计算、存储和通信功能。芯片架构通常包括处理器核心、内存、输入输出接口等组成部分,这些部分的设计对芯片性能和功耗有着直接的影响,世界上主流的芯片
2023-11-11 08:26:23
783 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/44/pYYBAGLpEg2AcCg-AAAr4Mmgt_c862.png)
中图仪器VX8000自动化图像测量仪改变了影像仪采用光栅尺测量的定律,采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果。VX8000自动化图像测量仪具有操作简单、测试
2023-11-10 13:35:07
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
至现场LED屏。
在线测径仪被广泛使用还在于它带给产线的切实利益,效率、品质、经济效益等的提升,成本、原材料、废品等的减少,都是其替代人工检测的重要因素。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据
2023-11-07 17:15:54
对国内新兴造车的ADAS硬件和电子架构做了全面分析,最终发现智己LS6/LS7电子架构是国内最先进的,也是国内少数真正使用激光雷达的公司。
2023-11-06 15:29:19
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/78/wKgZomVIlluAFjevAAAxpTBdyFo473.png)
我们详细了解一下星闪的技术架构和特点。 前面我们提到,星闪是增强版的“Wi-Fi+蓝牙”。为了实现这两种不同的特性,星闪采用了特殊的架构设计。
2023-10-23 18:14:18
3759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/E4/wKgaomU2SFeAY4xRAAA6691vJE4422.png)
二值图像分析最常见的一个主要方式就是轮廓发现与轮廓分析,其中轮廓发现的目的是为轮廓分析做准备,经过轮廓分析我们可以得到轮廓各种有用的属性信息、常见的如下。
2023-10-20 12:25:11
309 简单,易上手操作,设备的性能也很稳定可靠。VX8000系列图像尺寸检测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需
2023-10-18 09:19:51
设计IoT应用程序就像盖房子一样:组织需要强大的基础来支持应用程序的变化。对于物联网,该基础是流架构。
软件架构师必须遵循一个蓝图,以确保他们在考虑沿IoT数据路径的组件时不会失去对整体
2023-10-15 15:34:50
777 增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界快的信号和频谱分析…实现了速度与性能的佳优化。主要技术指标
2023-10-08 09:17:28
电子发烧友网站提供《肺部CT图像的结节点提取算法的研究与分析.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:28:18
0 逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
的一系列问题。 产品简介VX系列图像尺寸批量检测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,
2023-09-26 14:14:46
没问题。便携式光谱分析仪能够测量DWDM系统大部分参数,用于安装、试车、维护和故障定位,也可以持续监视DWDM信号的关键参数以检测系统稳定性,在保证DWDM系统正常运行中扮演着不可或缺的角色。
2023-09-20 08:08:18
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
Master集成式电缆与天线分析仪 + 频谱分析仪,能够大大提高工作效率,它颠覆了传统的先故障再维修的维护方式,能够在发生故障之前就确定并解决存在的一些小问题。&
2023-09-16 14:05:44
Audio Precision 2722 音频分析仪是 Audio Precision 屡获殊荣的 PC 控制音频分析仪的旗舰型号,长期以来一直是音频设备设计和测试的全球公认标准。功能齐全
2023-09-12 10:44:54
“测”精准数据
“数”据汇总分析
“智”能开启高质生产
八轴智能测径仪在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。
1、适应环境情况
轧材速度
2023-09-01 17:42:22
的台阶高度测量;
5、划痕形貌,摩擦磨损深度、宽度和体积定量测量;
6、微电子表面分析和MEMS表征。
总之,白光干涉仪并非只能测量同质材料。尽管在非同质材料的测量中需要更多的校准和计算,但通过精确的技术和分析方法,它仍然可以提供准确、详细而可靠的测量结果,帮助我们深入研究材料的特性和性能。
2023-08-21 13:46:12
测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。
除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示:
1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
本白皮书的目的是分享有关ARM架构的同步知识。
本文档的目标读者是从事ARM®架构同步工作的人员。
[警告]当我们处理锁定优化时,我们必须非常小心正确性。
同步导致的错误通常很难找出根本原因,优化后
2023-08-21 07:51:07
图像分割(Image Segmentation)是计算机视觉领域中的一项重要基础技术,是图像理解中的重要一环。前端时间,数据科学家Derrick Mwiti在一篇文章中,就什么是图像分割、图像分割架构、图像分割损失函数以及图像分割工具和框架等问题进行了讨论,让我们一探究竟吧。
2023-08-18 10:34:04
2063 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3A/wKgZomTe2VOAffgBAAATquraGew568.jpg)
镭拓激光供应大管径管材激光切割机简介:镭拓激光大管径管材激光切割机生产厂家,可用于各种金属材质类型的大管径管材的切割,了解更多关于大管径激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员!大管径管材激光切割机
2023-08-18 09:53:26
测量仪
测径仪
测径仪用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测径仪,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
机器视觉的图像识别,就是利用机器人对图像进行分析、处理,从而实现不同的目标。工业质量问题研究大多数是需要一对一分析,在这里我们只能浅尝辄止的介绍自动质检。解决实际问题要具体分析选择合适的识别方法
2023-08-08 08:09:29
593 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-07 10:52:58
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQXQ6AGI4iAAAKlkltLHc612.jpg)
产品简介N9020A MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的最高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界最快的信号和频谱分析,实现了速度与性能的最佳优化
2023-08-04 17:14:53
微软研究院最近提出了一个新的 LLM 自回归基础架构 Retentive Networks (RetNet)[1,4],该架构相对于 Transformer 架构的优势是同时具备:训练可并行、推理成本低和良好的性能,不可能三角。
2023-07-26 10:44:47
929 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D2/wKgZomTAiZaAYSLkAAA-2b_qqAo643.png)
图像处理(imageProcessing)利用计算机对图像进行分析,以达到所需的结果。
2023-07-26 10:29:43
3215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D3/wKgaomTAhNOAE_teAADQMFSaM7k376.jpg)
图像处理是利用复杂的算法对图像进行技术分析。在图像处理中,图像是输入,有用的信息是输出。据报道,到2021年,图像处理行业产值将达到389亿美元。
2023-07-24 15:00:31
417 中图仪器VX8000中图仪器闪测仪是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量出
2023-07-05 09:19:57
一键式影像检测仪也叫闪测仪、一键式测量仪、快速图像尺寸测量仪等,仪器侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量,它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉
2023-06-26 14:49:06
华硕最近合并了事业组和智能手机部门,合并了竞争事业组和电脑部门等,大幅改编了组织结构。此前,华硕曾有消息称,将进行一次组织精简,首先对经理及以上员工实施优化裁员,但6月14日答辩证实,这是假消息。
2023-06-15 11:45:52
1318 。
测量区位置可以在水平与垂直方向在线快速调节,缩短了调节时间,并且现在还有智能型测径仪,可自动监测钢材位置并调节测量区域,它改进了传统测径仪对安装地基、位置的要求苛刻和在线调整的困难的缺陷。
为了弥补
2023-06-08 17:36:38
人体识别图像技术是一种通过分析人体图像(如照片或视频)来识别个体身份的技术。它主要基于人体特征(如肤色、体型等)进行分析,通过对人体姿态、步态、外观等因素的提取与建模,实现人体身份的识别。 人体识别
2023-05-25 14:57:39
919 图1 实验平台 视频内容: Lesson38 图像传感器介绍与设计架构(本节视频) ● 介绍CCD与CMOS图像传感器 ● 图像传感器内部工作的基本原理 ● 图像采集显示
2023-05-22 10:44:00
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgZomRq1vOAWSfGAAAV86Fmadg819.jpg)
边缘计算架构分析 2021云计算十大关键词分别是:云原生、高性能、混沌工程、混合云、边缘计算、零信任、优化治理、数字政府、低碳云、企业数字化转型。
云原生:云计算架构正在以云原生为技术内核加速重构
2023-05-18 15:44:29
0 DerrickMwiti在一篇文章中,就什么是图像分割、图像分割架构、图像分割损失函数以及图像分割工具和框架等问题进行了讨论,让我们一探究竟吧。什么是图像分割?顾名思义,这是将一个图像
2023-05-16 09:21:44
570 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
原装二手Audio Precision ATS-2 音频分析仪产品概览Audio Precision ATS-2 音频分析仪采用基于转换器的架构,可降低成本并提供高性能的广泛功能。基于转换器的音频
2023-05-11 09:21:58
们看到一个架构模式的名字时,也要马上想到对应的架构图及其基本特点。比如,当谈到**分层架构**时,我们就应该想起它的架构图是怎样的、有哪些出色的架构特征(architecture characteristics)、系统是如何部署的、数据存储的策略是哪种、等等。
2023-05-10 16:55:29
756 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A5/wKgZomRbW_-AcyUwAAChPP9dGQk873.jpg)
在当今数字化的时代,数据成为了企业重要的资产之一,而数据治理是保证数据质量和有效性的基础。一个有效的数据治理组织架构能够提升企业的数据价值,并确保合规性和风险控制。但是,如何建立一个能够有效运行和落地的数据治理组织架构是一个复杂而又关键的问题。
2023-05-06 10:27:07
387 要了解 英特尔GPU 与其对手在组织或架构上的差异,有必要从这些执行单元开始,它们将是基本的着色器单元。这些单元被设计为小型处理器或矢量 FPU 单元以添加传输线脉冲发生器(TLP)。
2023-05-05 10:53:37
3949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/78/wKgaomRUcGeAPrLpAABUYlrfrf0323.png)
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
Keysight N9000A频谱分析仪 CXA信号分析仪keysight N9000A频谱分析仪是一款用于基本信号表征的通用经济型工具,有9 kHz – 3GHz或 7.5 GHz两种选择。它具有
2023-04-27 15:51:09
用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第一个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是一堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
有了 PLC 后,在项目中会自动创建组织块“Main [OB1]” 。 在下一部分中,您将在该组织块中创建用户程序。
2023-03-28 09:37:25
754 Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
