直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能、特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量工具
2024-03-19 13:22:30
47
橡胶密封圈的密封性是评判产品好坏的重要指标,其中表面粗糙度、平面度以及尺寸等均是影响密封性的重要因素。优可测白光干涉仪、一键式影像测量仪、3D线激光测量仪精准覆盖检测需求,并具备相应的应用经验
2024-03-13 08:29:26
348
优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
2024-03-05 14:08:19
0 优可测一键式影像测量仪FM系列:随意摆放被测对象、一键即可测量300个尺寸,可100个产品同时摆放;超清成像、灯光丰富、分割至0.005亚像素处理、纳米级别测量平台。
2024-03-05 14:05:26
0 O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46
238
三坐标测量仪具有高精度测量、自动化程度高、灵活性强、可靠性高、可追溯性强、易于操作和维护以及适应未来发展需求等优点。这些优点使得三坐标测量仪在制造业中具有重要的地位和作用,可有效提高产品质量和生产效率,促进制造业的数字化转型和升级。
2024-02-22 09:10:38
285
了整个仪器的测量精度。因此,选择高精度、高灵敏度的传感器是保证负压密封检漏仪精度和可靠性的基础。同时,要确保传感器质量可靠,具有较长的使用寿命和稳定的性能表现。二、定
2024-01-24 11:36:06
128
选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58
313
精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01
314
AD5933的生物复阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19
186
蔡司三坐标测量仪CMM是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优点:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-25 18:01:16
341
三本精密仪器小编介绍蔡司早在1973年推出了世界第一台全自动运行的CMM三坐标测量仪。在这之后,蔡司便迅速推出了第一款扫描测头。随后的几年,我们不断地提高测量技术以及测量方法。随着主动扫描
2023-12-25 17:57:26
335
:1、箱体和门的密封性不严,比如:密封条非定制的有接缝,大门漏气等,从而影响工作空间的温场均匀性。2、由于高低温湿热交变试验箱内壁结构的不同,造成试验箱内壁的温度也会不
2023-12-21 10:32:07
116
微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09
358
量测量以及如何选择合适的仪器?几何量测量主要涉及到长度、角度、形状等几个方面,其中长度测量是最基本也是最常用的一种。长度测量的基本原理是利用测量仪器的刻度尺或测量传感
2023-12-20 15:48:17
205
激光孔径测量仪的用途及应用 激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的大小。激光孔径
2023-12-19 14:10:09
808 三坐标测量仪是一种用于测量三维空间坐标值的精密仪器。它通过测量工件上多个点的坐标位置,可以快速、准确地测量出工件的尺寸、形状和位置等参数。三坐标测量机广泛应用于机械制造、汽车制造、航空航天、电子设备
2023-12-11 17:26:09
384
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35
388
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
三坐标测量仪通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。三坐标测量仪基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量。而在
2023-12-07 14:52:28
419
光学测量仪器结合镜头防撞保护技术、精密双重隔振技术以及环境噪声评价技术,具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势,可以实现自动化测量和高效调整,可对精密零部件的表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸实现微纳级测量
2023-11-30 09:13:11
0 电子发烧友网站提供《基于单片机技术的脉搏测量仪设计.rar》资料免费下载
2023-11-17 15:54:44
1 大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
接触式静电压测量仪是一种用于测量静电电荷的仪器,主要用于工业生产和科学研究领域。它可以测量静电电压、静电场强、静电电荷等参数,对于静电控制和环境监测等方面具有重要的作用。 接触式静电压测量仪
2023-10-30 09:51:39
281
用于测量温度的仪器。测量仪是测温仪器类型的其中之一。
2023-10-27 09:51:56
256
尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30
692
蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:21
1378
如何用51单片机做一个电容测量仪?
2023-10-20 06:46:53
在纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
2023-10-11 15:23:16
0 纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
2023-10-11 14:37:46
箱盖与箱沿焊死结构,实现了变压器内部油和绝缘材料与外部大气完全隔绝,防止和减缓了变压器油和绝缘材料受潮、劣化,从而延长变压器使用寿命。 3 、内部采用特殊的防松紧固措施,并选用优质抗油材料及双重密封结构进行密封,保证了
2023-09-28 11:23:57
636 电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:01
1593
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:49
2975 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:44
2314 接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:00
1751 接地电阻测量仪是用于测量建筑物、电子设备和工业设施等设备中的接地情况的一种仪器。它主要是由测量电极、测量电源、计量电路和数字显示屏等多个部分组成,下面将逐一介绍。 一、测量电极 测量电极是接地
2023-09-13 11:04:23
1810 图像尺寸测量仪也叫一键测量仪器,全自动闪测仪等,是一种精密二次元测量仪器。它能够精确测量各种零部件的形状和尺寸,核心优势在于测量大批量小型精密零部件,这对于质量控制和生产流程的优化至关重要。
图像
2023-09-11 16:44:36
图像尺寸测量仪也叫一键测量仪器,全自动闪测仪等,是一种精密二次元测量仪器。它能够精确测量各种零部件的形状和尺寸,核心优势在于测量大批量小型精密零部件,这对于质量控制和生产流程的优化至关重要。图像尺寸
2023-09-11 09:02:16
0 度、平行度等方面的测量。当今主要使用的三坐标测量机分为四类,即桥式测量机、龙门式测量机、水平臂测量机以及便捷式测量机。三坐标测量仪三次元测量机主要通过探针系统与工件的相
2023-09-06 17:11:46
766
30年以来,蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪以测量实验室内高速扫描和高精度测量为人所知。三坐标测量机ZEISSPRISMO始终遵循1S0质量标准。这在非常注重精度且不能接受准确性存在偏差的领域
2023-09-05 11:45:30
765
2.5次元影像测量仪的基本检测原理在实际测量中,对于同一被测量往往可以采用多种测量方法。为减小测量不确定度,应尽可能遵守以下基本检测原理:1、阿贝原则:要求在测量过程中被测长度与基准长度应安置在同一
2023-09-01 15:37:58
843
三坐标测量仪基于数学和几何原理,利用三个坐标轴记录测量点的坐标值,并通过计算机软件进行数据处理和分析。可用于测量和分析物体的三维形状和尺寸,是一种强大而精密的测量设备。
2023-08-23 17:25:43
1107
不同的行业和应用场景下,测量精度和测量范围不同,所需的三坐标测量仪型号和功能也不同。所以我们在选择三坐标测量仪的时候,要明确自己需要测量的工件类型、尺寸范围,以及对测量
2023-08-23 10:46:55
639
拥有超高精度的优可测薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?哪些行业哪些材料需要它的帮助?优可测在薄膜厚度测量的造诣究竟有多高?
2023-08-16 18:35:23
804
钢材虽然一直在说产能过剩,减产能,但每年依然有不少的生产量,也是不可或缺的产品,现在轧钢生产一直在改变,向着合并、自动化、智能化、绿色生产、降本增效、新型轧钢技术等方向发展。
智能测量仪可为轧钢生产
2023-08-16 18:04:08
头检测、翘尾检测等。根据需求,可安装在多种位置,矫直机前、后;探伤线前、后等都是轧钢厂常选择的安装位置。
2、直线度测量仪3大亮点
2.1、检测数据多
在线直线度测量仪可获得多种检测信息,外径、椭圆度
2023-08-15 17:56:18
YM-C医疗器械密封性测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器 重力输液式有关标准而设计制造,专门用于测试医疗器械密封性的测量仪器。
2023-08-04 14:45:47
1053
性研究指导原则》征求意见中提出,要对药品包装系统密封性研究中的泄漏方式及风险,风险识别评价方法选择及验证、研究结果进行评价。将来将密封性检测纳入药典。那么制药企业如果
2023-07-27 15:16:36
1788
企业购买蔡司三坐标测量仪,主要目的是提升检测效率,提高产品质量,那么设备到位后重要的就是设备的使用问题。如何让三坐标操作者尽快了解和熟悉设备,才能保证三次元测量机的使用效率,所以三坐标测量机培训
2023-07-26 10:50:26
1328
三坐标测量仪的操纵盒上的功能,三本精密仪器公司讲解如下:1、删除点:删除在测元素的最后一触测点。2、删除元素:删除在测元素的所有触测点。3、驱动开关:机器加电。4、探针选择键:可在当前探针的1-5
2023-07-19 15:16:39
662
omm影像测量仪是我们通常所说的二维影像仪和2.5维影像仪;cmm是一种三坐标测量仪,通常称为三维测量仪。它是一种可以在三个方向(X,Y,Z)上移动的探测器。两者的区别在于:1、不同的工作原理omm
2023-07-18 13:29:22
1450
三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:14
1228
影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:28
1205
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49
481 影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
1207
蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺
2023-07-03 17:03:07
1272
三本精密仪器获悉桥式三坐标测量仪,市场上最常见的结构之一,又称为“门式三坐标测量机”。优点:结构简单、紧凑。材料成本可以实现最优。上下料有比较大的空间。缺点:X轴(横梁部分)不能太重,否则会造成
2023-06-28 17:38:59
570
三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程此外,随着今年新版本的发布,ZEISSCALYPSO进一步优化了光学坐标测量机的工作流程。针对蔡司O-DETECT等三坐标测量机,CALYPSO提供
2023-06-26 11:49:58
424
三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直
2023-06-25 11:05:15
967
中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57
264
时便于卡箍扎紧。 压缩机扩口管管口部位虽然是带一定凸缘的,但其圆柱体部位是很好的密封面选择。在其密封性测试时,我们可以用外包式密封接头或内胀式密封接头。 根据实际测试要求和操作要求,瑞和欣机电还研发设计了自锁式
2023-06-21 15:03:52
391 三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:48
3206
三坐标测量仪又称三次元测量机,它是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量仪或三坐标量床。三坐标测量仪可定义为"一种具有可作三个方向
2023-06-19 11:27:20
1159
电子测量仪器分为通用、专业两大类,其中通用电子测量仪器应用范围广、下游需求 大。专用仪器为专业目的设计(如光纤测试器、电磁兼容 EMC 测试设备等),具备 较高的设计难度,需求量不高。
2023-06-15 11:08:03
828
全自动影像测量仪,可以方便快捷地进行三维坐标测量和SPC结果分类,满足了现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更快、更方便、更精确的测量,解决了制造业发展中的另一个瓶颈技术。全自动影像测量仪,基于自动
2023-06-13 15:09:27
1013
设备动密封问题是伴随着设备的运行而始终存在的,今天特意为大家梳理出了动设备上常用的各类密封形式和使用范围以及特点,让大家能够对密封问题有一个更深的了解。一、填料密封填料密封按其结构特点可分为:软填料
2023-06-06 09:56:51
489
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38
527
2023-06-05 15:23:37
0 轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以
2023-06-01 11:22:03
三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:12
2778
发CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片尺寸测量应用。 应用CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片扫描流程简单、易于操作、可十分高效的对获取发动机叶片的三维结构,具体步骤如下: (1)直接扫描,用手持式光学3D测量仪对发动机叶片进行扫描,
2023-05-23 10:45:02
468
CASAIM便携手持式三坐标测量仪是一种非常先进的实时测量几何尺寸和工件表面检测仪器,其结构小巧、便于携带,同时也具有高精度、高效率和易操作等优点,是在车间环境或装配线中进行尺寸检测的理想选择
2023-05-16 16:13:01
682
您是否还在烦恼接触式测量仪时常发生的探针损坏以及样品损伤?也许非接触式测量仪才能满足您的测量需求。 小优博士为您解惑
2023-05-11 18:57:04
327
普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪将高分辨率双远心镜头与智能化图像处理技术相结合,并融入一键闪测原理,测量简单快捷,精度达到微米级,完全满足数控刀具制造商对批量尺寸测量的需求。
2023-05-09 16:18:05
237
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,一键闪测,5秒钟左右完成手表表盖全尺寸测量。
2023-05-08 15:47:45
377
三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标
2023-05-08 11:33:56
1278
除可测量内径外,ZID100内径测量仪还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
2023-05-05 15:26:31
357
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17
373
密封性测试仪是一种用于测量和检测产品密封性能的仪器,其主要用于检测塑料制品、管道、罐体等的密封性能。它可以测量和检测物体的密封性能,从而确保物体的密封性能达到设定的标准,从而保证产品的正常
2023-04-27 10:21:15
713
有没有关于msp430单片机的rlc测量仪的资料啊
2023-04-26 01:23:38
网上文献都是关于51单片机的,所以我想问问有没有关于430的rlc测量仪的资料!谢谢大家
2023-04-26 00:39:35
以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。 中图仪器Novator系列光学全自动影像测量仪是一种先进的全自动影像测量仪,采用大理石主体机台
2023-04-23 15:55:45
基于51单片机脉搏测量仪proteus仿真设计,资料包含仿真及源程序文件
2023-04-20 16:25:28
11 Novator系列全自动影像测量仪支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。针对密封圈、弹簧、齿轮、螺纹等工件有专用测量工具
2023-04-13 17:32:40
370
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
2023-04-13 14:07:27
683
使用图像测量仪,只需将冲压件产品放置于设备载物台,对所需测量部位进行编程,之后启动运行键,几秒钟即可完成测量,自动出结果,并完成公差判定,数据精准直观,测量过程简单易懂。
2023-04-07 11:33:07
416
太阳光谱反射率测量仪美国DS主要特性ModelSSRversion6太阳光谱反射率测量仪配备不同的太阳能测量光谱范围,供用户选择。SSR能够准确测量漫反射和镜面反射材料的太阳能吸收率和反射率,甚至
2023-04-04 09:58:49
636
车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41
791 智能电量测试仪 电参数测量仪
2023-03-24 13:47:14
图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量五十几个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量
2023-03-23 16:10:58
591
正在加载...
