电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>GOEL防水透气膜与TPU防水透气膜二者之间有什么区别
收藏
查看更多
超薄片式厚电阻
超薄片式厚电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
电阻材料常用的哪些
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。 、厚电阻器 厚电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
GB/T 10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪
的测试。通过测量,达到控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655高聚物多
2024-03-12 13:42:36
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪
控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655海绵空气透气率测试仪主要技术
2024-03-12 13:27:59
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
怎么区分电阻是薄膜还是厚
要区分电阻是薄膜还是厚,可以从以下几个方面进行判断: 外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚电阻。 尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
e-PTFE防水透气透气量测试注意事项
EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198
ISO 2556塑料薄膜透气率测定仪气体透过率测试仪
 ISO 2556塑料薄膜透气率测定仪气体透过率测试仪产品介绍GTR-V3气体透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气等多种
2024-02-19 15:31:43
微尔斯胶粘式防水透气膜自动化安装设计
微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568
TC397多核之间数据访问效率什么区别?本地和全局的效率什么区别
TC397多核之间数据访问效率什么区别,本地和全局的效率什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
袋氧气透过率测试仪
袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围() 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
tpu材料的用途和特点
的制作,例如鞋底、鞋面、鞋垫等。TPU具有耐磨、抗刮擦、柔软舒适等特点,可以为鞋提供良好的保护和舒适性。 服装行业:TPU材料在服装行业中应用广泛,常用于雨衣、防水服、防寒服等。其具有良好的防水性能、抗紫外线能力和耐磨性,能够有效保护人体免受外界恶劣环境的侵害。 运动
2024-01-16 10:17:48360
防水变压器跟防雨变压器的区别在哪里?
防水变压器跟防雨变压器的区别在哪里? 防水变压器和防雨变压器都是为了保护变压器免受雨水侵蚀的设备,在某种程度上它们有共同之处,但也有一些区别。本文将详细探讨防水变压器和防雨变压器的区别。 首先,我们
2023-12-26 14:17:45144
CPU与GPU与TPU之间什么区别
CPU与GPU与TPU之间什么区别? CPU(Central Processing Unit,中央处理器)是一种通用处理器,被用于各种计算任务,如操作系统运行、数据处理、算法运算等。它是计算机系
2023-12-15 10:10:272292
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
台阶厚仪
中图仪器CP系列台阶厚仪是一种常用的厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量层表面的台阶高度来计算出层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的层厚度
2023-11-28 11:31:52
电池隔膜透气度测试仪
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
葛尔莱法透气度测试仪
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
请问AD8429ARZ与AD8429BRZ什么区别
请问AD8429ARZ与AD8429BRZ两什么区别??@
2023-11-21 07:47:24
ADISimPE和ADISimRF,ADISimPLL三什么区别
为什么在ADIsimPE中找不到ADL系列的仿真模型,比如ADL5535,。 而且请问ADISimPE和ADISimRF,ADISimPLL三什么区别
2023-11-17 11:32:07
AD8307ARZ和AD8307ARZ-REEL,AD8307ARZ-RL7之间什么区别
AD8307ARZ和AD8307ARZ-REEL,AD8307ARZ-RL7之间什么区别?尾缀-REEL,RL7是什么含义?
2023-11-17 07:20:40
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
线485和四线485还有四线422之间什么区别
线485和四线485还有四线422之间什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
手机保护剥离力试验机
在现代电子设备领域,手机保护已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
复合热封试验仪
在食品包装领域,复合因其优良的阻隔性能、机械强度和热封性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合的热封性能必须得到严格控制。复合热封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
LabVIEW防水测试系统
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
STM32的FSMC和FMC什么区别
STM32的FSMC和FMC什么区别呢? 有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
防水连接器有何优势?
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337
浅谈喇叭防水透气膜(防水透声膜)特点有哪些
众所周知,喇叭这一看似平凡的产品,实则蕴含着极高的科技含量。其大小形态各异,但每个细节都承载着精密的要求,这与喇叭的功能息息相关。一旦某一环节稍有差池,便可能出现音质受损、甚至直接短路无法使用的严重后果。这些要求如此之高,就像一首优美的交响乐,需要每一个乐手都具备精湛的技艺和默契的配合,才能演奏出动人心弦的旋律。探讨这个问题的根源,我们发现其外部成因很大程度
2023-09-15 08:10:27320
LPS35HW的防水性能
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
电阻和贴片电阻的区别是什么
  薄膜电阻和贴片电阻以下区别:   1、结构不同   薄膜电阻器采用金属薄膜作为电阻体,端子连接在薄膜表面,而贴片电阻则是采用陶瓷基片作为电阻体,金属电极连接在基片上,焊锡端子连接在金属电极上
2023-09-01 17:49:47
铝箔厚度测量仪-简介
铝箔厚度测量仪-简介PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,多联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋,胶囊袋
2023-09-01 16:26:19
TPU和NPU的区别
和NPU之间区别。 什么是TPUTPU,即Tensor Processing Unit,是由Google公司开发的專用於深度学习的加速器。它被设计成一个ASIC(应用特定集成电路),可延长深度学习模型的训练和推理速度。TPU可以处理大量的矩阵数学运算,这是深度学习任务中最常见的操作。目
2023-08-27 17:08:292971
在用MO516的UART模块时,UART0与UART1同时使用会不会冲突?
个基于新塘M0516的控制器,需要UART0向一触摸屏发数据,二者数据是交互的;还要用UART1向另一台控制器发数据,二者的数据也是交互的。UART0与UART1均配置成普通的模式,只是波特率不同。那么二者之间会有影响吗?
2023-08-25 07:25:15
NucleiStudio创建项目时,各类文件什么区别
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间什么区别呢? 如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间什么区别呢? 这些模板之间什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢? 这三个库之间又有什么区别啊? 这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
eptfe防水透气防水等级介绍
eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730
防水透气膜耐水压测试标准介绍
防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179
防水透气膜耐水压测试标准是多少
需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015
eptfe防水透气膜应用 eptfe防水透气防水等级介绍
2023-07-14 10:53:17782
微尔斯科普:重新认识什么是防水透气
我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07442
微尔斯科普:重新认识什么是防水透气
防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521
线束中防水型插接器的防水栓选型
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38559
PID传感器防水透气膜,IP67级防护,防尘防水
对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276
PID传感器防水透气膜满足各领域的不同应用需求
技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305
智能GPS天线防水设计,集成微尔斯透气膜技术,实现IP68级防护!
智能GPS天线为了满足实际使用环境的需求,往往要进行严格的防水设计.而实际设计中电磁兼容和宽温适应性的要求增加了防水设计的难度.针对天线防水设计中需要综合考虑的环境适应性因素,对于集成微尔斯透气
2023-06-28 10:02:00404
微尔斯科普:e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜 耐高温柔性材料 透气不透水!
目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34841
透气包装材料微生物屏障分等试验仪
执行标准: ASTM F 1608 YY/T 0681.10《无菌医疗器械包装试验方法 第 10 部分:透气包装材料微生物屏障分等试验》; 意义和应用: 本试验箱法用以在试验规定的条件下定量测定透气
2023-06-25 15:36:06298
事业部(VONM)开发的e-PTFE聚四氟乙烯多孔膜又称防水透气膜,是一种柔韧而富有弹性的微孔材料,孔率高,孔径分布均匀,具有透气不透水、防尘防水透气泄压、微孔排气、气压平衡
2023-06-25 10:00:50620
ICD与ICE之间究竟有什么区别和联系?
Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE。 那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
2023-06-19 06:06:54
2023深圳无人机展 | 哪些部件集成防水透气膜技术?
第八届深圳国际无人机展览会于6月2~4日在深圳会展中心举行,各种无人机整机、部件等展商,从中了解到,无人机有多个部件集成了透气膜技术,助力无人机防护更强大,性能更稳定。今天我们就聊聊无人机中哪些部件
2023-06-12 10:10:18293
满足常用的消防水泵制要求?
三台消防水用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
室外充电桩防水透气膜,密封防水结构设计,排气泄压!
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32263
电焊单板机就一定比多板差吗?二者之间什么不同?
的合金焊条芯粘合在被焊物体上,冷却后便把焊接对象粘合在一块。 多板焊机,两块或两块以上线路板组成。大功率焊机及工业焊机都采用这种结构。焊机成本高、故障率低。皮实耐用。 要想电源要求低,故障率低
2023-06-05 15:12:40
温湿度传感器防水透气膜,提升传感器灵敏度及精度
都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23400
智能手表防水透气膜,IP68级密封结构设计!
智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704
微尔斯科普:车灯防水透气膜有什么作用?
小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344
AI-THINKER的NodeMCU-ESP8266无法读取防水DS18B怎么解决?
我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。 我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k
2023-05-30 07:50:40
会“呼吸”的防水透气阀:小阀门中有大门道!
作为电子工程师,想必大家对于暴露在户外恶劣环境中的电子系统设计都会有些心得,做好防水防尘设计、将内部核心组件与外部环境隔离开,是其中的关键要诀。不过,在有些应用中,情况并没有那么简单。 比如,在实际
2023-05-24 18:30:021282
消费电子防水透气复合膜生产工艺介绍
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481
消费电子eptfe膜是不是透气不透水材料?
对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe
2023-05-19 09:29:47328
防水连接器金属和塑胶之前有什么区别
防水连接器是一种电气连接器,主要用于在外部气候恶劣或湿润环境下防止水和潮气侵蚀电气设备。防水连接器主要由金属和塑胶两种材料制成,不同的材料有着不同的特点和优缺点。
2023-05-18 12:46:05373
防水透气膜气密性测试仪:一台机搞定防水性和透气性检测
防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35485
CIBF2023深圳国际电池展览会 | 防水透气膜技术应用与介绍
;双碳"目标达成,促进中国新能源电池技术发展与产业升级。为了提升新能源电池防护技术,在结构设计中都设有透气孔进行排气,集成高分子防水透气膜技术实现防护!达到密封排气、微孔过滤、防
2023-05-18 10:29:45446
微尔斯科普:防水透气复合膜生产工艺介绍
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716
2023上海国际自行车展,众多骑行装备集成防水透气膜技术!
馆、自行车整车馆、零配件馆、电动车及零配件馆、童车馆和户外骑行装备馆等。从众多展位中了解到,有很多骑行装备集成了防水透气膜技术进行防护,例如:尾灯记录仪、行车记录
2023-05-09 14:58:35328
防水透气专用气密性测试仪 检测PE透气性和防水
 防水透气气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
防水检测仪的使用难不难?可以检测哪些产品?
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556
电源电路中的大地和信号地什么区别
开关电源电路中有两种地:大地和信号地,也称为一次地和次地。两到底什么区别?两外就是市电中的地线的作用是什么?望高手指点一二。谢谢!
2023-04-20 15:12:11
浅析微尔斯防水透气膜介绍及应用
微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346
MCU之间什么区别
。每个产品是否一些图表显示返回的 LQI 值?MCU 之间什么区别?LQI 值是否可以相差 10%、25%、50% 甚至更多?可以预期多少百分比?
2023-04-17 08:00:02
PCB生产正片与负片的区别在哪呢?
在PCB生产过程中,常常需要使用光阻来进行图形的转移。而光阻两种类型,分别是正片和负片。PCB生产正片与负片的区别在哪呢?
2023-04-11 14:59:25
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
PCB干和湿具体指什么?两者之间区别在哪里?
PCB干和湿具体指什么?两者之间区别在哪里?与正片和负片什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
葛尔莱法纸张透气度测试仪
透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:030
FXLS8974CFR3和FXLS***AFR1之间什么区别
我的客户目前正在使用 FXLS8974CFR3 并想知道它是否会被 FXLS8962AFR1 或 FXLS***AFR1 取代。你能给些建议么?它们之间什么区别
2023-03-28 09:01:15
已全部加载完成
