画面编号依次修改成10、11、12、13,画面编号可以不修改,使用默认值亦可,该画面编号请记住,自动切换时需要使用。
2024-03-21 12:33:2942 电子发烧友网站提供《具有手动和优先级切换功能的TPS2116 1.6V 至 5.5V、2.5A 低IQ电源多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:48:510 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。
2024-03-05 13:52:301351 一、芯片应用场景双通道电源切换芯片,主要用于实现电源之间的切换。这款芯片的使用场景包括但不限于以下这些:总的来说,双通道电源切换芯片适用于需要双通道电源切换的场景,能够提高设备的可靠性和稳定性,保障
2024-02-27 08:09:39187 智能复合开关分补和共补的区别 智能复合开关是一种具备自动切换和保护功能的电气设备。它能够在电源故障或其他异常情况下,自动切换电路,以确保电网稳定和负载可靠供电。而共补和分补则是智能复合开关
2024-01-23 16:05:32142 手动光纤检偏器用于光纤及光器件的偏振特性测试,配合光功率计或光电探测器可实现输入光偏振消光比的精确测量。手动光纤检偏器模块内部采用平凸透镜与高性能偏振片,仅需将光纤连接器旋入标准 FC 型适配器
2024-01-23 09:20:070 光路,六自由度精密光学调整架保证光纤精密耦合,偏振准直机构可实现手动 360°任意旋转,针对标准光纤和非标准光纤均有较好的适应性。银基偏振片通过吸收不需要的光偏振态,产生高消光比和透过率的线偏振光,在1275-1635 nm工作波长范围内保持良好的性能
2024-01-23 09:19:000 在监控系统中,我们经常需要在“手动”和“自动”等控制模式之间进行切换。在程序设计中,我们可以使用MOV指令来实现这一需求。例如,当选择“手动”模式时,将常数1MOV到一个寄存器VB10中
2024-01-21 10:08:04391 实现双电源自动切换电路,其中利用了三个MOS管进行的电路设计。
2024-01-10 09:36:303882 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。开关电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。
2024-01-04 15:40:00111 双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00639 您好,用ADE7758的三个电流通道通过4052切换开关各扩充四个电流检测共12路电流,现在发现电流电压转换小于0.1V时,电流通道之间影响很小,但电流增大,电压在0.1V-0.5V后,有效值会
2023-12-27 06:57:13
电流自动量程切换是电流测量中的一种常用技术,它可以根据电路中的电流变化自动选择合适的量程,以确保测量结果的准确性和精度。在本文中,将详细介绍电流自动量程切换的几种方法。 一、基于模拟电路的切换方法
2023-12-26 10:27:04475 双电源自动切换是一种电力系统保护技术,主要用于确保关键设备在电源故障时能够连续、稳定地运行。
2023-12-22 16:29:40797 目前使用模拟开关切换AD7606的信号源,采样结果异常,目前用示波器排除了模拟开关切换时间问题和采样保持过程中通道切换问题。
发现一次采样后通道切换,之后要很久的时间间隔AD7606才能采样正确
2023-12-19 07:08:43
其实这个分频时钟切换很简单,根本不需要额外的切换电路。一个共用的计数器,加一点控制逻辑,就可以了,而且可以实现2到16任意整数分频率之间的无缝切换。
2023-12-14 15:28:56257 这是通过一个转换开关切换手动与时控开关控制电机的电路。
2023-12-14 13:30:06479 ADAS3022的单端输入、差分输入可以通过FPGA来设置吗,可以自由切换吗?
2023-12-14 07:04:30
开关管是一种能够在导通和截止状态之间快速切换的半导体器件,通常用于电源开关、半桥/全桥驱动电路、PWM调制等电子产品中。常见的开关管有MOS管、IGBT管等。
2023-12-13 17:32:231139 锡膏印刷机是电子制造行业中的重要设备,用于将锡膏精确地印刷到电路板上,为后续的电子元件贴装提供基础。手动锡膏印刷机和自动锡膏印刷机是两种常见的类型。本文将详细介绍这两种锡膏印刷机的区别、优势及应用。
2023-12-09 10:35:47787 。在使用4进4出HDMI矩阵的过程中,有多种控制切换方式可供选择,以满足不同用户的需求。 1. 手动切换方式 手动切换是最简单常见的切换方式。在4进4出HDMI矩阵上通常有物理按钮或转轮,用户可以通过按下按钮或旋转转轮来切换输入信号和输出信号。这种方式简单直观,不需要
2023-12-04 15:13:39306 方便地在这些设备之间进行切换。这种切换器在电视、电脑显示器、投影仪等场合广泛应用,有助于简化用户的操作流程,提高使用体验。 HDMI自动切换器的功能主要包括以下几个方面: 1. 自动切换输入信号:HDMI自动切换器可以自动识别当前活动的输入信号,并自
2023-12-04 14:50:27308 HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23350 HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用? HDMI无缝切换器是一种能够在多个HDMI输入源之间实现无缝切换的设备。这种切换器可以用于连接多个HDMI设备(如电视、显示器、投影仪
2023-12-04 14:40:48407 HDMI自动切换器支持自动定时切换吗?怎么取消HDMI自动切换呢? HDMI自动切换器(HDMI Auto Switch)是一种设备,可用于在多个HDMI输入源之间自动切换信号。它可以帮助用户
2023-12-04 14:40:44629 切换两个硬盘上的系统是一种常见的行为,可以让用户在不同的操作系统之间进行切换,以满足不同的需求。在本文中,我们将详细介绍如何配置和使用两个硬盘上的系统进行切换。本文将分为以下几个部分进行讨论:硬件
2023-11-28 15:08:341809 上节我们从公式角度分析了自由空间和周期排布空间的电子的存在概率问题,那么这节我将会通过棋盘的例子帮助大家定性理解两者之间的区别。
2023-11-27 15:27:25408 我想实现信号的放大和缩小,下面三个方式有何区别,哪个更好
1模拟开关切换电阻加运放
2 专运可变增益放大器
3 @DAC+运放
2023-11-20 08:07:04
为了保护UPS内部电路以及所连接的设备不受过高或过低的电压影响。通过切换到旁路,使得设备继续从电网供电,同时UPS进入旁路模式并停止电池充电。 2. UPS故障或故障检测:当UPS内部出现故障,如电池故障、逆变器故障、转换开关故障等,它会自动切换到旁路。
2023-11-09 16:58:532307 Arduino如何实现自动跟随小车
2023-11-07 07:00:46
在产品包装工艺中,自动贴标机发挥着越来越重要的作用,它可以自动将标签粘贴到产品上,减少了人工操作的成本和手动粘贴的失误,适用于生产线上的大量产品贴标,可以提高生产效率和质量,广泛应用于制药、食品
2023-11-02 10:47:31454 RTT中如何实现任务切换机制
2023-11-02 06:28:15
在ETAP中可以设置电容器组的自动切换,高压和低压的自动控制方式不同。根据系统运行情况,安装电容器组来调节电压或进行无功补偿的要求,因此选择配合的控制模式。
2023-11-01 11:47:121094 双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:521082 传统单开双控机械开关接线和工作原理如下,在火线和灯线之间串联两个独立的单刀双掷开关;在任意时刻拨动其中一个开关,线路连接状态都会被改变(即连通和断开),实现了通过任何一个开关均可控制灯泡打开和关闭,即双控。
2023-10-29 09:50:37446 电子发烧友网站提供《一种RFID密集天线切换电路的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:23:580 什么是软开关?LLC电路是如何实现软开关的? 随着现代电子技术的不断进步和发展,软开关作为一种新型电力转换技术,正在逐渐取代传统硬开关技术,成为未来电力转换的主流方向。软开关技术可以有效地缓解
2023-10-22 12:20:411207 cisco交换机几种配置模式之间如何切换? 首先,我们需要了解几种常见的Cisco交换机配置模式和它们各自的作用。 1. 用户模式(User Exec Mode) 用户模式是交换机的默认模式
2023-10-13 17:40:032695 GTS六自由度激光自动精准跟踪测量仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,被广泛应用在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电
2023-10-12 09:26:16
自动空气开关又称自动开关或自动空气断路器。它是一种当电路发生短路、过载、欠压等异常情况时能自动切断电路的保护电器。由于自动开关具有操作安全、分断能力较高、动作值可以调整、有多种保护功能且动作后一般
2023-10-10 11:03:551267 电源转换的方式分为自动与手动两类。具体方式分为三类一自动切换开关(ATSE),手动转换开关(MTSE),遥控转换开关(RTSE)。医院不同地方的应急程度是不同的,所要求的最长间断间隔也是不一样的,而相同地方如果处在不同状态下,所要求的时间也会有差异。
2023-09-22 16:12:471117 目前市面上有自动能识别出被烧录MCU是risc-v架构还Arm架构的烧录器吗?无需用户手动切换模式,能够自动识别到被烧录MCU的内核架构。
2023-09-14 17:40:51
stm32单片机如何实现一个按键切换两个程序? 作为一款功能强大的微控制器,STM32单片机可以支持多种应用场景,其中一个实用的功能是按键切换程序。通过按下按键,可以实现从一个程序切换到另外一个程序
2023-09-14 14:22:443862 开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2023-09-09 08:08:381055 在国外网站看到一个主副电源自动切换的电路,设计非常巧妙。
2023-09-07 10:23:594139 开关电源是晶体管在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换的电源。
2023-09-05 11:47:17747 自由电子和电子一样吗 自由电子怎么移动 自由电子和电子并不完全相同,虽然它们都是负电荷,但是它们的基本特性是有所区别的。 首先,电子是一种基本粒子,是带电的粒子,是构成原子的基本构成要素。在一个原子
2023-09-01 11:08:532820 什么是自由电子 自由电子是如何形成的? 自由电子是某些物体中不附着于任何原子内,能够在自由空间中自由运动的电子。这些电子由于它们的自由状态,可以在材料中参与各种电子性质,如电导性质和热导性质
2023-09-01 11:08:503391 讯维无缝切换矩阵是一种基于云计算的视频处理技术,主要应用于视频会议、在线教育、远程医疗等领域。它可以将多个输入输出设备连接起来,实现音视频的采集、编码、解码和传输,同时根据网络状况和设备性能动态调整
2023-08-31 16:10:46225 您更好地了解这一视频剪辑利器。 一、讯维无缝切换矩阵简介 讯维无缝切换矩阵是一种专门为视频剪辑而设计的工具,它可以帮助剪辑师在视频片段之间实现无缝切换,提高剪辑效率和效果。该矩阵基于先进的信号切换技术,支持
2023-08-31 16:04:02345 亥姆霍兹自由能判据 亥姆霍兹自由能是热力学理论中非常重要的概念之一。它在热力学、物理化学、材料科学和化学工程等领域都应用广泛。 亥姆霍兹自由能判据提供了一种方法来确定系统内各种不同状态之间
2023-08-29 17:13:571997 本工作簿的目的是使用ARM Development Studio的平台配置编辑器(PCE)为给定目标手动创建平台配置。
对于大多数目标,您可以通过使用PCE执行目标自动检测来自动创建平台配置。
这
2023-08-28 06:39:08
LSCLK是供RTC、IWDT、SVD和LCD驱动使用的低速时钟,典型频率32K左右。LSCLK的源头是 XTLF或者RCLP,芯片支持两者之间的自动切换或者由软件手动切换。
2023-08-25 16:17:594 ,或1个双信道负载开关或电源多任务器。然而,在此类应用中使用单/双信道负载开关会不同程度地增加实现开关、过流、过/欠压保护
2023-08-17 18:10:14542 先看一下这个电路:USB外接电源与锂电池自动切换电路设计
2023-08-15 09:11:09692 当发生系统调用、产生异常,外设发生中断等事件时,会发生用户栈和内核栈之间的切换, 本文从系统调用角度分析用户栈与内核栈的切换。 系统调用的演变 x86 的系统调用经历了 int / iret
2023-07-31 11:27:45560 手动复位和自动复位是两种不同类型的温度开关触发方式,它们在触发后复位(恢复到原始状态)的方式上有所区别:手动复位温度开关:手动复位温度开关在温度超过设定阈值后,触发动作使其切换状态,通常从闭合状态
2023-07-26 17:13:00677 拨码开关广泛使用于数据处理、通信、遥控和防盗自动警铃系统、风淋室、火车模型等需要手动程式编制的产品上。拨码开关作为需要手动操作的一种微型开关,在通讯,安防等诸多设备产品上广泛应用。本文将介绍拨码开关怎么选型号的以及选型时的注意事项。
2023-07-26 10:48:33913 负载开关是一种电器开关,主要用于控制电路中的负载(电器或灯泡等)。它的作用是能够方便地控制和切换电路中的负载,从而实现电路开关和负载控制的目的。它通常应用在工业自动化控制系统和家庭电器等领域。负载
2023-07-14 11:29:031598 手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减。
2023-07-14 09:29:38290 电子发烧友网站提供《自动灯开关开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:39:030 本文介绍1G/10G/25G Switching以太网IP的手动和自动两种切换速率的原理和方法
2023-07-10 16:29:09861 MAX14713/MAX14714紧凑型6A智能电源路径选择器自动选择更高电压的输入至源输出。比较器门限是两个输入(IN1、IN2)之间切换到较高输入电源电压所需的电压差。当器件选择输入时,开关至少在闭锁时间内处于导通状态。开关可以手动控制,而不是通过使能输入自动选择。
2023-06-26 10:26:24323 本应用笔记介绍了一种电路,该电路以最少的电路在电池电源和USB电源之间无缝切换。设计采用升压转换器架构,在USB电源线和升压转换器(MAX1792/MAX1795/MAX1796)输出之间连接LDO(MAX1797)。
2023-06-25 11:20:20687 模拟开关,英文名Analog switches;主要是完成信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开;由于其功能类似于开关,而用模拟器件的特性实现,称为模拟开关。
2023-06-25 11:04:37583 所谓手自动勿扰S7-200 SMART PLC切换,是指在将PID回路从手动模式切换到自动模式,或者是自动模式切换的手动模式时,PID输出不会发生跳变,也就是不会产生任何波动。本文阐述内容主要以中的PID功能为实例。
2023-06-19 11:34:599819 本文示例将实现4自由度并联机器狗行走的功能。
2023-06-18 10:49:20466 本文实例将实现2自由度并联仿生腿模组运动起来,模拟实现狗腿行走的动作。
2023-06-18 10:35:20296 在我们之前的UPS/逆变器接线图和连接对于家庭,我们展示了如何布线和连接自动UPS和电池到家庭配电板,以持续供电。在今天的UPS/逆变器安装教程中,我们将展示如何借助手动和自动转换开关以及ATS
2023-06-16 11:46:451878 用的ICP 2.04,之前打开后,会自动连接,并识别芯片型号,另外会自动检测加载的bin文件是否已更新,
但最近使用,打开ICP,就不会自动连接,需要手动点击连接,并每次编译更新bin文件后,需要手动载入文件,是什么文件丢失造成的此现象,还是什么原因,有人遇到过吗
2023-06-14 10:22:06
,但找不到任何在这两者之间自动切换的命令。我找到了一个“InListPassiveTarget”函数来轮询附近的无源卡,还有一个“TgInitAsTarget”将芯片设置为目标并等待 RF 场,但是
2023-06-09 06:42:23
根据控制权分配方式的不同,人机共驾系统可以分为切换型和共享型人机共驾两种模式,在切换型人机共驾系统中,驾驶权被分时赋予驾驶人或机器(常应用在自适应
巡航系统和自动驾驶系统),在共享型人机共驾系统
2023-06-01 14:23:180 解手动星三角启动器电路图。星形连接和三角形连接电机之间的差异。
2023-06-01 09:06:521632 为了避免在一些用于测试 ESP8266 固件的串行终端和一些闪存编程工具之间切换,我制作了自己的小 win 程序,它将这两个任务合并到一个 exe 中。
如果 USB2UART 桥的 RTS
2023-05-24 07:39:04
如何在不使用开关的情况下用一个芯片实现从1-6和1-9的计数的自动切换的循环
2023-05-23 16:34:15
电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51677 我名单上的项目之一是使用 ESP8266 和继电器板构建开关来切换交流电流负载。
那部分似乎很简单。
但我不会就此止步。
除了无线开关选项外,我还想要另一个手动开关。我想通过使用手动开关和这个无线
2023-05-15 08:37:47
聊过太阳能充电,聊过电平转换,今天得聊聊电源自动切换电路
2023-05-08 15:04:086157 在电子制造行业中,贴片机是生产线上关键的设备,负责将元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上。SMT(表面贴装技术)贴片机可以根据其自动化程度分为三类:手动贴片机、半自动贴片机和全自动贴片机。本文将详细解释这三种贴片机的特点和区别。
2023-04-25 09:31:251991 今天给大家介绍一个双继电器切换电路,这个电路可以实现双电源自由切换,比如有两个电源,一个主电源,一个备用电源,当主电源供电的时候备用电源是断开的,当备用电源供电的时候主电源是断开的,这个电路非常简单,用到的元件有一个9v电源,两个继电器,一个开关,两个电阻,两个发光二极管。
2023-04-23 16:38:181928 基于单片机自动切换量程的数字电压表proteus仿真设计源程序
2023-04-20 15:27:493 开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
最低成本解决光伏板同时给大小两组电瓶同时充电,防止电流倒灌,防止小电瓶过充问题, 同时解决电量不够自动切换市电。
2023-03-31 13:36:07
切换开关 2极 ON-ON DPDT
2023-03-28 21:53:32
切换开关 标准切换
2023-03-28 13:05:39
切换开关 标准切换
2023-03-28 13:05:39
切换开关 标准切换
2023-03-28 13:05:39
切换开关 2极 ON-ON DPDT
2023-03-28 13:05:37
单路高速 RS485 隔离收发模块(自动切换)
2023-03-25 01:20:45
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
2023年3月29日桥田智能将携机器人末端全系列产品,亮相深圳国际机器人及自动化设备展(简称:ITES),作为机器人末端应用设备服务商,本次展会,桥田智能将以“开足马力,自由切换”为主题,在12
2023-03-23 15:46:23369
查看更多
