电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>压电千分尺在电动调节压电驱动机构中的应用
收藏
查看更多
Aigtek高压放大器驱动压电陶瓷能干什么用
高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:3537
厚膜高压电阻器应用
常见。 连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。开关类型,电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。 挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
2024-03-14 07:38:24
ATA-4051高压功率放大器非共振式压电直线电机性能测试的应用
信号的最佳频率。   测试设备:信号发生器,ATA-4051高压功率放大器,磁栅位移传感器,压电叠堆等。 图:实验平台  实验过程: 图:电机结构图  电机定子使用螺栓固定在底座上,通过千分尺对导轨
2024-03-08 17:38:14
射频功率放大器翼型压电振动除冰实验研究的应用
  实验名称:翼型压电振动除冰实验研究   实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力
2024-03-08 17:37:09
电压放大器压电喷墨打印单元驱动的应用
的位移---时间图(下图)。   图:单极性梯形波驱动压电驱动器的位移变化实验曲线  实验结果:根据上图,结合多普勒测振仪的位移方向标定方式,可以判断振动板的振动方向:电压上升时间内,振动板向腔室外
2024-02-28 16:06:17
压电叠堆功率放大器直升机机身振动研究的应用
到受控结构,通过数字信号处理器作为试验系统的控制器,整合搭建了压电叠层作动器驱动的直升机机身多谐波多输入多输出振动主动控制试验系统,并且离线测量了搭建好的试验系统的控制通道传递函数。   试验系统
2024-02-27 17:12:00
压电弧与高压电弧的区别是什么
压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01231
电动机控制系统常用的保护环节有哪些各用什么低压电
电动机控制系统中常用的保护环节包括过载保护、短路保护、欠压保护、过压保护、缺相保护、接地保护等。这些保护环节主要通过低压电器实现,本文将详细介绍各个保护环节以及使用的低压电器。 过载保护 过载保护
2024-02-20 17:02:36538
高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级放大机构,对压电叠堆的输出位移进行放大,同时该结构采用交替驱动的方式以提高驱动器定子的驱动效率。使用方波信号作为
2024-02-19 12:00:48233
压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢?
压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢?  压电式蜂鸣器是一种利用压电效应产生声音的装置。它由压电陶瓷材料和电子电路组成,通过电源提供电能,经过电路调节后施加在压电陶瓷上,从而使其变形,并产生
2024-02-19 11:04:12231
压电动机回路可以选择什么类型的断路器?
压电动机回路可以选择什么类型的断路器? 低压电动机回路可以选择以下几种类型的断路器:熔断器、空气断路器、磁力式断路器和微型断路器。下面我将详细介绍它们的工作原理、优点和适用范围。 1. 熔断器
2024-02-04 16:42:35485
双向可控硅调压电路中的调压电容起什么作用
在双向可控硅调压电路中,调压电容起着至关重要的作用。调压电容主要用于滤波和稳压。 首先,调压电容在双向可控硅调压电路中起到了滤波的作用。由于受电网的波动、干扰以及负载变化等原因,调压电路中的电流
2023-12-21 14:13:46273
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (2)运行振动
2023-12-21 07:28:24
压电工和低压电工哪个更实用
压电工和低压电工是电力行业中的两个重要职位,两者在不同电力系统中扮演着不同的角色。虽然它们都是电工领域中重要的职业,但在实践中,它们有着不同的应用领域和技能要求。以下是高压电工和低压电工的详细比较
2023-12-20 09:16:26967
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些?
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568
dcdc负压电路原理
DCDC负压电路是一种重要的电路装置,广泛应用于各种电子设备中。在本文中,将介绍DCDC负压电路的原理。 首先,我们来了解DCDC负压电路的基本概念。DCDC负压电路是一种能够将输入电压转换为较低
2023-12-15 14:02:28843
压电动机短路电流如何计算的?
压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
改变电动机的下线方法对电动机的影响是什么?
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
压电工和高压电工的区别
压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13597
压电发声器驱动器如何在更宽的电池电压范围内提高声压级?
压电发声器驱动器如何在更宽的电池电压范围内提高声压级? 压电发声器驱动器是一种常见的声音产生设备,其通过施加电压于压电材料上来产生声音。在实际应用中,我们常常需要在一个宽电压范围内提高压电发声器
2023-11-24 14:20:39314
交流电压电驱动的数字隔离介绍
电子发烧友网站提供《交流电压电驱动的数字隔离介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:19:040
在调压电路中为什么要用晶闸管交流调压电路?
承受几十安培的电流和几千伏特的电压。因此,利用晶闸管搭建的交流调压电路可适用于大功率负载的调压需求,如工业电气设备、数控机床等。 2. 调节范围广:晶闸管交流调压电路具有调节范围广的特点,能够实现从0V到满电压的连续调
2023-11-23 14:51:44737
压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点
压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:301376
AD5422无法满足千分之一的精度要求怎么解决?
我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题: 通过配置控制寄存器,让AD5422工作4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现
2023-11-23 06:35:44
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量?
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37867
普通异步电动机由变频器驱动的注意事项
。 b:变频器载波频率约为几到十几赫兹,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率。高压的反复冲击下会加速老化。 c : 变频电源中含有高次谐波。当电磁力的频率和电动机机体的固有振动频率一致或
2023-11-17 07:05:41
使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够怎么解决?
使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够.设计了如附件adhv4702_ 1.rar的电路.仿真没有问题.但实际电路150V电压会进行输出短路保护.M2也会变得非常烫手.不知道是什么原因,请帮我分析改正.
2023-11-16 06:19:09
压电驱动电源系统的方案设计
电子发烧友网站提供《压电驱动电源系统的方案设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:39:243
如何用测长机测量大型千分尺的校对杆?
外径千分尺校对用量杆的尺寸及变动量在SJ5100系列测长机上采用4等量块以比较法进行检定。数显千分尺校对用量杆的尺寸及变动量在SJ5100系列测长机上采用3等量块以比较法进行检定。也可用同等准确度
2023-11-08 16:47:59277
压电机的常见故障及对应处理方案
交流高压电动机 - 故障分析 - 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机
2023-10-19 10:42:33412
常用电动机控制电路整理汇总
继电器一接触器控制电路由各种低压电器所组成。一个最简单的三相异步电动机控制电路,可以用一个闸刀开关控制电动机的启动运行和停止。
2023-10-17 15:22:54248
多路压电陶瓷驱动器实时监测系统电路图
电子发烧友网站提供《多路压电陶瓷驱动器实时监测系统电路图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:43:140
电动机定子绕组的常见故障
较长或停用时间较长,使用前应先用兆欧表测量电动机的绝缘电阻。如果低压电动机小于0.5MΩ、高压电动机小于1MΩ/kV,则认为电动机绕组已受潮,需进行烘干处理。 烘干时温度要逐渐增加,一般升温速度不大于20~30℃/小时。如果升温太
2023-10-07 11:06:09566
N通道双MOSFET的低压电驱动设计
本应用笔记介绍了采用表面贴装封装的 n 通道双 MOSFET 的低压电驱动设计。它描述了使用不同电压应用的设计,以及自适应 MOSFET 栅极驱动器,这是驱动双 n 沟道半桥的第三种方法。
2023-10-05 15:20:00615
5v信号转3.3v信号是否可以用压电阻实现降压?
有的设备不支持5v信号,是否可以用压电阻让信号等于3.3v,如果可以的话压电阻多大合适
2023-09-28 06:30:07
电动机的单片机控制介绍
的控制原理和采用单片机进行控制的方法,并给出了单片机控制电路和软件。同,还介绍了用于电动机驱动的常用功率元器件的特性和驱动电路,用于电动机闭环控制的常用传感器的理以及与单片机的接口电路,用于电动机优化控制的数字PID与数字滤波的算法和编程。
2023-09-22 07:05:56
80A14机构放大式压电促动器
机构放大式压电促动器产生的位移更大,出力会相对小。 由芯明天研发生产的80A14机构放大式压电促动器,是利用钢制外椭圆形机械放大结构设计,既可以对压电叠堆陶瓷提供优化预紧力,也可起到保护作用,避免
2023-09-21 11:15:46241
电压放大器如何驱动压电陶瓷片
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42461
压电机的常见故障及对应处理方案
交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
2023-09-19 14:03:28521
电动机一般应采取哪些保护措施?
电动机发生短路故障时,应及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对于500V以下的低压电动机、一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护。
2023-09-05 17:22:201512
N71.T4K-B1小体积压电镜架
芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06161
压电振动传感器的基本驱动原理以及结构
压电粉体液位传感器 TSP系列
2023-08-21 16:52:111216
开关稳压电路和串联稳压电路的区别
开关稳压电路和串联稳压电路的区别  稳压电路是一种用于电源电压稳定化的电路,在电路设计中占据着非常重要的位置。在稳压电路中,开关稳压电路和串联稳压电路是两种主要的电路类型,而它们之间的区别在于电路
2023-08-18 14:06:39860
自制lm338可调稳压电源设计
自制lm338可调稳压电源设计 lm338稳压电源是一种常用的调节电源,常用于各类电子设备的电源供应。相较于普通的线性稳压电源,lm338可调稳压电源更为灵活,在输出电压可调范围内,能够满足各种
2023-08-18 11:14:012054
如何优化DC/DC变换器中FB分压电阻的FB布线
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:121146
压电机的常见故障及对应处理方案
2023-08-17 13:57:04701
DC/DC变换器中的反馈(FB)分压电阻设计
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
2023-08-10 09:04:221873
固定电压调节器的可变电压电源电路图 基于7805 IC的可变电压电源电路设计
在这个项目中,我将教您如何使用 7805 IC 作为固定电压调节器来制作可变电压电源。
2023-08-06 17:46:311092
压电陶瓷驱动器单神经元自适应磁滞补偿实验
功率放大器基于Hebb学习规则的压电陶瓷驱动器单神经元自适应磁滞补偿
2023-08-03 14:42:510
太阳诱电叠层压电致动器的优势
”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。
2023-08-03 14:17:54298
一文看懂压电纳米定位台的工作原理及应用范围
压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:422424
压电放大器电路原理图讲解
放大和调节来自压电传感器的信号的电路称为压电放大器,也称为压电驱动器或压电前置放大器。使用压电传感器将机械振动或压力转换为电脉冲。信号经过放大后可以进一步处理或用于为其他设备供电。
2023-07-31 16:41:561310
AN1176–驱动压电蜂鸣器的设计注意事项
本文件讨论了使用压电蜂鸣器和压电蜂鸣器驱动器的情况注:在这种情况下,压电蜂鸣器也可以称为压电喇叭或发声器文件中,它们将被称为蜂鸣器。 压电蜂鸣器是一种体积小、外形小巧、重量轻的电子设备,可以
2023-07-24 15:10:331
压电机的常见故障及对应处理方案
2023-07-21 11:28:34696
ATA-4052高压功率放大器在大功率压电陶瓷驱动中的应用
驱动技术尤为引人注目。大功率压电陶瓷驱动技术是利用压电陶瓷的特性来实现高功率输出的一种方法。这种驱动技术主要包括两个部分:压电陶瓷的驱动电源和驱动控制电路。   在高功率应用中,需要确保电源能够提供足够的电流
2023-07-19 17:19:17592
压电动机的绝缘如何判断好坏?
低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
2023-07-15 15:53:57632
DC-DC降压恒压电源管理IC
DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32759
ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用 研究方向:压电驱动 实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级放大机构
2023-07-10 18:03:44349
压电容补偿柜变频调速设备也是一种软起动设备
电动机硬起动(即直接起动)导致的电网电压降,使之不影响共网其它电气设备的正常运转,可减小电动机的冲击电流,冲击电流会形成电动机局部温升过大,降低电动机寿数,可减小硬起动带来的机械冲力,冲力加快所传动机械(轴、
2023-07-08 09:40:03154
压电动机无功就地补偿柜是一种直接同高压异步电动机并联
压电动机无功就地补偿柜是一种直接同高压异步电动机并联,与电动机同步投切或延迟投切的无功补偿装置,用于提高功率因数。 一、正常工作条件: 1、环境温度为-40℃-+45℃; 2、相对湿度不超过95
2023-06-30 14:28:37298
电动验电器支架
接地电极固定、高压电极可以电动驱动向左右移动。1.3电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制,同时还有微调控制,便于精确调整距离。1.4测试支架具有标尺刻度,调节
2023-06-29 09:18:54
高压放大器如何驱动压电陶瓷片
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05632
高压放大器在压电陶瓷驱动器中的应用
高压放大器是一种将低电压信号放大成高电压信号的电子设备。它广泛运用于各种领域,如医疗、工业、军事以及科学研究。压电陶瓷驱动器是一种利用压电效应来驱动机械运动的装置。这两种设备经常被用于控制和操作许多不同类型的系统。
2023-06-27 17:16:56269
北京大学在压电MEMS领域取得重要进展:让一块压电陶瓷实现了两个马达的驱动功能!
近日,北京大学董蜀湘教授课题组在压电MEMS领域独辟蹊径:发明了一种压电马达,只需一个压电陶瓷,就可产生两个对称驱动和实现两个对称运动输出功能。而传统上,需要利用两个压电陶瓷(定子)来驱动两个动子和产生对称运动输出。
2023-06-27 15:15:58537
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器?
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器? 压电材料是可以实现机械能转化为电能的功能性材料,自19世纪80年代CURIE 兄弟在石英晶体上发现了压电效应后,压电材料引起了世界
2023-06-25 11:26:00361
智能型电动机控制器在斯里兰卡电厂中的应用
传统的低压电动机保护是通过继电保护二次回路实现,但是我们结合电厂辅助控制设备的特点及其控制要求,推荐ARD2F智能型电动机控制器。以下综合介绍ARD2F智能型电动机控制器产品的特点及其智能化保护、测量、控制和通讯等。
2023-06-05 10:47:23761
单片机做电动车电瓶电量指示器压采样电阻问题。
单片机做电动车电瓶电量指示器,压电阻采样60v的电瓶电压,没有负载的情况下压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
直流他励电动机调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
2023-05-31 09:47:011230
芯明天压电镜架选型
控制。 芯明天压电镜架通常由压电陶瓷促动器驱动,可通过施加电压来控制镜片的位置和方向。压电镜架产生二维偏转运动,两轴间具有共同的支点轴,通过两支压电螺钉的直线推拉运动,控制两个偏转轴的运动。 芯明天压电镜架
2023-05-25 10:27:45349
使用了高压电池的电动汽车安全性如何?
汽车及其高压电池的危险性。其实高压电池在正常的操作条件下使用是非常安全的,出现的问题也相对较少。事实上,电动汽车上的高压电池就跟电子钟里的电池一样,简单、可靠、安全。   相比之下,内燃机 (ICE) 的电池主要用于启动发动机,并
2023-05-25 00:15:02933
功率放大器在压电驱动器中的作用及应用
  功率放大器在压电驱动器中的作用是将低功率信号放大为足够大的电力信号,以驱动压电陶瓷材料产生相应的机械振动。
2023-05-23 16:25:55483
4个简单的汽车电压电调节器电路分享
下面介绍的4个简单的汽车电压电调节器电路是作为任何标准稳压器的直接替代品而创建的,虽然主要是为发电机开发的,但它将与交流发电机同样有效地工作。
2023-05-22 17:36:193834
压电材料的种类
之相反,通过施加电压产生变形(逆压电效应)的元件。 压电元件使用具有压电效应的压电材料。施力时,(+)正离子、(-)负离子的位置会移动,产生(+)和(-)电荷的偏移(电极化),从而产生电压。 利用压电效应的主要用途是传感器,利用逆压电效应的主要用途是执行机构压电材料的种类 压电
2023-05-22 17:30:051878
安科瑞智能低压电动机保护控制器的设计及控制现状
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 zx acrelxhj 摘 要:低压电动机保护控制器是整套工业生产自动化电动机拖动系统中的重要的核心器件,可以实现工业自动化生产过程中电动机远程系统监控
2023-05-19 14:55:42430
单相电动机电路电容起什么作用呢?
单相电动机电路电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
功率放大器在压电驱动器输出力迟滞效应研究中的应用
实验名称:功率放大器在压电驱动器输出力迟滞效应研究中的应用研究方向:压电驱动器测试目的:针对压电驱动器输出力的动态迟滞现象,研究固定频率下的输出力建模方法以及任意频率下的输出力建模方法。实验内容
2023-04-24 09:41:22324
7805稳压电的滤波电阻proteus怎么找到?
你好,我想问您一下,7805稳压电的滤波电阻proteus怎么找到?谢谢
2023-04-12 11:22:28
如何驱动压电蜂鸣器及驱动电路原理
将电场转换为机械能的现象叫做「逆压电效应」,而这正是压电蜂鸣器运作的原理,而另一个方向、将机械能转换为电荷的「正压电效应」也同时存在于压电蜂鸣器上;也就是说,如果你对压电蜂鸣器施加力量,它会产生电荷,而在上面产生让你可以测量到的电压。
2023-04-12 08:32:006266
功率放大器ATA-2042压电动作器设计机械输出实验的应用
实验名称:功率放大器ATA-2042压电动作器设计机械输出实验的应用实验目的:提出了一种惯性式多自由度压电作动器,可以极大地缩小现有多自由度压电作动器的体积,提高作动器整体的结构紧凑性
2023-04-10 10:49:08
Axxon压电阀培训
轴心压电阀APJ1000S一般介绍以及压电喷射异常处理。
2023-04-06 10:23:151
三相异步高压电动机启动时有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
压电机是怎样完成启动的?
压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电
2023-04-03 11:32:25
电动机容量多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
直流稳压电滤波用的电容容量要怎麼选择?
直流稳压电,滤波用的电容容量要怎麼选择?有没有公式?
2023-03-28 11:43:35
压电致动器与粘滑原理仿真
压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片最大行程  2、压电旋转平台原作者: dream doing 里优选教学基地
2023-03-27 17:25:52
单相电机为什么电动机的电流会增大呢?
单相电机,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?
单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
交流电动机运行时如果有一相电源断相会对电动机产生什么影响?
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
为什么直流稳压电不选可控硅降压电路呢?
为什么直流稳压电,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
已全部加载完成
