电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>单速风机控制箱与双速风机控制箱之间的区别是什么
收藏
查看更多
修复风机轴磨损的优势
原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:490
助燃风机轴承位磨损问题
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:18:240
风机轴磨损的修复
电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:14:150
风机轴磨损的修复
2024-02-28 10:55:130
风机轴磨损的修复步骤
电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:21:590
基于CW32的低压风机控制器设计方案
低压鼓风机是一种高效、稳定的鼓风设备,广泛应用于工业生产中。它采用了离心风机的原理,通过叶轮的高速旋转产生气流。不同于传统的鼓风机,低压鼓风机的叶轮是中空的,可以实现气体的无脉动压入。叶轮的设计使得空气在进入和离开时形成一个恰到好处的压力均衡,从而保证了稳定的鼓风效果。
2024-02-25 09:15:58265
风机轴磨损修复步骤
电子发烧友网站提供《风机轴磨损修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:52:290
风机轴磨损也可以这样修
电子发烧友网站提供《风机轴磨损也可以这样修.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:24:310
如何修复好风机轴头磨损
电子发烧友网站提供《如何修复好风机轴头磨损.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:52:400
离子风机和静电发生器有什么区别
离子风机和静电发生器在功能和应用上有明显的区别。 离子风机的主要作用是除静电,防止静电污染及破坏。它产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉,从而达到消除静电的目的。离子风机适用于
2024-01-24 15:53:0789
如何修复风机轴磨损
电子发烧友网站提供《如何修复风机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:44:530
基于普冉32位MCU开发的高速吹风机解决方案
高速吹风机是近些年非常火的一款产品,快速崛起并颠覆了传统吹风机,高速吹风机也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。高速吹风机是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色
2024-01-08 17:24:12336
风机轴磨损怎么办
电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
2024-01-07 11:04:340
高性价比的高速吹风机/高速风筒解决方案,基于普冉单片机开发
的干发效果,高速吹风筒在近年来,备受人们的青睐,高速吹风筒也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。今天要给大家介绍的就是基于普冉32位MCU开发的高速吹风机解决方案。 一、高速吹风机方案特点 高速吹风机方案将电机和控制
2024-01-05 16:15:48229
卧式离子风机的特点和优势
卧式离子风机是一种电子设备,用于消除静电。它采用交流型静电消除器技术,通过产生正负离子来中和物体表面的静电荷,从而达到消除静电的目的。卧式离子风机通常具有大风量、可调节风量等特点,适用于宽泛的消除
2024-01-05 16:07:37143
单头离子风机和多头离子风机区别
单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101
什么是多头离子风机,都有哪些特点?
多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的头离子风机具有更广泛的除静电区域。 多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
造成风机轴磨损的原因
修复风机轴磨损
2023-12-22 10:48:210
直流无刷风机电机测功机功能特点
直流无刷风机电机测功机是一种用于测量和评估直流无刷风机电机性能的设备。其功能特点包括: 1、功率测量: 直流无刷风机电机测功机可以精确测量风机电机的功率输出,包括输出转速、扭矩和效率等参数
2023-12-19 14:18:21227
如何检测PWM可调速风机的好坏?
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。 该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
电机严重降无法正常运行怎么处理?
6ra70160KW电机440V 电机空转正常,一带负载转速从1500降到1000,负载过后,转速回到1500,负载中电流60--70A 171=125172=100 电流波形正常 70不报任何
2023-12-11 07:28:17
凯仕德离子风机:高效静电控制,半导体超净车间解决方案
在当今的高科技生产环境中,静电控制对于产品质量和生产效率的重要性不言而喻。特别是在半导体制造领域,静电的微小波动可能对精密的半导体器件产生重大影响。为了解决这一问题,凯仕德科技(KESD)推出了离子
2023-12-04 10:00:17203
风冷控制柜的优点
切除整组风机的缺点. 2、控制灵活:可编程控制箱可按时间设定启动多组风冷/冷却器,可避免同时启动产生的冲击电流:同时可以实现工作、辅助、备用之间的自动切换.充分使用每台风冷/冷却器,延长电机的使用寿命.另外也可根据用户的特殊要求灵活
2023-11-07 09:30:07178
直流离子风机和交流离子风机分别有什么优缺点
是直接由直流电源驱动,没有交流电机的电刷和换向器,减少了能量损耗,因此效率更高。 精密控制:直流风机的转速可以通过改变电源电压或电流来控制,因此可以实现精密控制。 可靠性高:由于直流风机没有电刷和换向器,因此寿命
2023-11-02 10:14:09286
风机性能测试系统
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
中间继电器控制与接触器控制区别是什么?
中间继电器控制与接触器控制区别是什么? 中间继电器控制和接触器控制是在现代电路工程中常用的两种基本电气控制元件。这两种元件都被设计用于控制电路的通断状态,但是它们之间还是存在一些重要的差异。在这
2023-10-27 10:26:23404
高压MOS管在高速吹风机中的应用
高速吹风机的高转速,主要来自直流三相无刷电机,利用其结构简单、可靠性高、调速性能好、寿命长、无换向火花、输出转矩大、体积小、重量轻的优点,与吹风机进行结合。
2023-09-28 09:53:40591
配电智能远程控制
配电智能远程控制是指通过智能化设备和传感器对配电箱内的电气参数、开关状态、环境参数等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电的智能化监控和远程控制。 配电智能远程控制
2023-09-20 14:00:34
变频器在陶瓷窑炉风机的应用
陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求
2023-09-19 15:43:09155
风机电动机为何容易发生断轴
用作驱动风机的电动机比作其他用途的电动机容易发生断轴,特别是轴承的安装位置,是断轴故障较为集中的部位,其原因有以下几个方面。 一、风机喘振 喘振是流体机械及其管道中介质的周期性振荡,是介质受到周期性
2023-09-19 09:23:50290
配电智能远程控制实现用户侧电力智能化
配电智能远程控制需要借助智能配电和远程控制系统来实现。智能配电是集供配电监控与管理、网络接入与监控、机箱环境监控、远程控制等功能于一体的智能机箱,相比传统的户外配电,它具有集成度更高,更智能
2023-09-18 17:21:21
如何选择感测型离子风机
离子风机在生产车间使用越来越广,对产品的要求也越来越高,而感测型离子风机正好满足。 感测型离子风机:内置感测和反馈功能;2.能快速静电中和及消除;高要求控制离子平衡;3.集感测,联网,通讯数据互传
2023-09-12 09:58:02184
风机调试
风机
李开鸿发布于 2023-09-10 21:54:27
超声波焊接发生器控制箱用于塑料零部件和金属材料
超声波焊接发生器控制箱一种基于LPC2212的超声波电源频率自动跟踪控制,并对其频率跟踪控制方法进行了阐述,给出了频率自动跟踪实现流程图.超声波焊接发生器控制箱通过实验证明该控制方法具有检测精度高
2023-09-06 15:45:55185
余压控制器安装在加压送风机配电箱内需要注意什么
关键词:余压控制器、加压送风机、配电箱、安装 余压监控系统包括余压探测器、余压控制器以及余压监控器。余压控制器是余压监控系统的一部分,用于接收余压探测器信号,并通过控制电动执行器控制旁通阀开启或关闭
2023-08-31 15:06:00348
一个小小的配电控制箱里面全是外国的电气品牌!
电源电路电容DIY
学习电子知识发布于 2023-08-24 21:39:19
4线鼓风机电阻测量方法
4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:511236
风机安装变频器有什么好处?
随着现代工业的发展,风机作为重要的工业设备,被广泛应用于各行各业。越来越多的企业开始采用变频器来控制风机。那么,风机安装变频器有什么好处呢? 首先,变频器可以提高风机的运行效率。传统的风机控制方式
2023-08-22 09:54:26875
风机变频器如何选择?
风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51631
风机产品EFT测试FAIL整改分析案例
风机产品EFT测试FAIL整改分析案例
2023-08-20 08:19:06605
东软载波变频风机应用助力客户产品在减碳降耗方面做“减法”
风机、水泵作为一类负载且绝大部分工作在变流量情况下,节能潜力巨大,变频风机的应用前景非常广阔。同时,无刷电机等的广泛应用以及网络化控制的推进,也将为变频风机的进一步发展提供更大的空间。 2变频风机的优势 变频
2023-08-18 09:17:58678
超声波焊接发生器电源控制箱
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03320
变频器在钢化炉风机上的应用现状
早期钢化设备鼓风机大多采用工频启动与风门控制,其风压建立速度较快,但采用变频器控制后由于变频器启动需要一定时间,其风压建立相对较慢,因而在调试时应特别注意,一般情况下鼓风机变频器启动时间设置与玻璃制品从加热单元到冷却单元的传送时间一致。
2023-08-08 11:01:48240
单速和双速风机控制原理及接线方法
风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制
2023-08-08 09:19:246661
风机PCBA方案设计,性价比高速风筒应用方案
高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析 吹风机PCBA方案设计建议: 功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。 主控
2023-08-07 20:24:14
风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
2023-08-07 10:37:046500
二厢式冷热冲击试验
试验主要由控制面板、配电盘、保湿隔层、送风机、加热器、冷冻系统组合而成。二厢式冷热冲击试验技术参数:型号Model(TS):80   12
2023-08-03 11:46:14
感测型除静电风机的运行原理及注意事项
感测型除静电风机是一种能够检测空气中静电分布情况并采取相应措施去除静电的设备。它主要由感测模块、控制系统和风机模块组成。 感测模块通常使用静电仪或静电传感器来感测空气中的静电电荷分布情况。当空
2023-08-03 09:33:35278
地下车库空气质量控制系统怎么启动双速排烟风机
关键词:地下车库、空气质量控制系统、双速排烟风机 地下车库主要有害物质来源于,汽车排放的尾气,而尾气中最主要的就是一氧化碳的含量,因此地下车库的空气质量监控系统主要由3部分组成: CO浓度探测器
2023-07-31 15:28:54512
脉冲离子风机和智能监控离子风机区别
电场产生离子,并将这些离子带电分布在空气中。这些带电离子随后受到电场力的作用,在电极的控制下突然加速运动,形成冲击波,从而产生气流。这种气流可以提供与传统风扇类似的风力,但噪音更低且能效更高。 相比传统的交流离子风机,脉冲离子风机具有更
2023-07-21 09:56:07315
隧道风机怎么做无功补偿
隧道风机作为隧道通风系统的重要组成部分,起着消除尾气和污染物、保持空气流通性以及维持隧道内空气质量的关键作用。然而,隧道风机在运行过程中产生的无功功率也成为了一个不容忽视的问题。因此,在隧道风机运行中实施无功补偿是非常重要的。
2023-07-20 15:08:33256
风机光伏发电为什么会产生谐波
风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:581501
水泵控制箱变压器烧毁是什么原因
从这个电路原理中可以看出,这个水泵控制箱,它的工作电源是660伏系统,但是控制回路依然是220伏,和平常的配电箱控制原理没有本质区别,这个自焚的变压器就是把交流660伏转为交流220伏,以便与220伏交流接触器配套使用。
2023-07-12 11:21:57409
半导体自动化专用风机风棒的特点
  半导体自动化专用离子风机是一种专门用于半导体工业领域的设备。它采用了离子风技术,通过产生带电离子来达到除尘、静电消除、表面清洁等功能。 半导体生产过程中,电子元器件的制造需要保持高度的清洁和静电控制
2023-07-06 09:59:26299
联网型离子风机和风棒的操作方式
要实现对离子风机的联网监控,您可以采取以下步骤: 1.选择具备联网功能的离子风机:首先,确保选择一款具备联网功能的离子风机。可以通过产品说明或与销售商咨询确定。 2.连接到本地网络:将离子风机连接
2023-07-06 09:56:42229
covid19 PAPR的鼓风机控制
电子发烧友网站提供《covid19 PAPR的鼓风机控制器.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:28:491
离子风机为何选用钨针?
放电针是风机常见的重要部件。其除了因为长期性工作后遭到空气污染会损害该离心风机的消除静电预期效果和共价键平衡外,它的产品品质也将与此同时损害离心风机的除电气性能。
2023-07-01 09:42:10248
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346
国产32位MCU低成本烟机变频风机方案
家用油烟机主要由风机系统,控制系统,滤油装置,外壳和悬吊装置组成,其中风机系统是油烟机的心脏,通常由电机和叶轮组成,一台油烟机功率的大小,也是由风机系统决定的,控制系统是烟机最有科技含量的组成部分
2023-06-30 17:20:25247
地下车库CO浓度控制器能控制多少台风机
可安装于排(烟)风机配电箱中,或选配控制箱安装在墙上或机房内。 车库CO浓度控制器带有一个常闭和常开的无源接点输出信号,一个DC 24V有源接点输出信号。 当CO浓度探测器(LNRYC-CO)将报警信号传输至控制器时,控制器将输出启动信号至风机控制模块,启动风
2023-06-25 14:52:29417
消防风机压力传感器的安装详情介绍图
关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:361505
高转速 精准恒温的爱普特高速吹风机MCU方案
风机是居家必备的小电器之一。目前市场上有高速吹风机跟普通吹风机两种,本质区别就是干发速度及护发效果。高速吹风机较普通吹风机,吹干头发效率可提升三倍以上。同时高速吹风机采用高速无刷马达,靠高速转动
2023-06-07 10:16:28727
2023-06-07 10:09:12494
风机轴轴承位磨损后如何紧急修复
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370
风机轴颈磨损的修复
由于轴承的损坏导致风机轴颈磨损严重,造成整个生产线的停产,如果不能在规定时间内实现开机,那么整个微粉库存量一旦不足,整个电厂所有的脱硫系统将受到严重的影响。所以时间比较紧急,短时间恢复风机运行的任务
2023-06-05 09:30:410
电子连接器恒温恒湿试验
试验用途机械钣金结构,主机性能指标设备结构操作恒温恒湿注意,材质校正,符合标准选型指南设备选择基本原则安全可靠性温湿度的选择产品分类及区别,使用环境要求控制器说
2023-06-01 09:53:03
装备控制箱
2023-05-29 11:07:01
一份完整的控制箱电气图纸应该包含哪些内容#硬声创作季
plc工业控制电机与驱动
也许吧发布于 2023-05-22 15:34:33
大功率风机控制开关(续)
上篇《大功率风机控制开关》需要外部提供DC12V或24V电源,《续》篇进一步阐述直接使用AC220V,内嵌ACDC电源的方案。实现这一方案需要采用: 1、无变压器电源设计 2、采用高集成度的功能器件 3、PCB采用4层工艺。
2023-05-21 10:23:12489
风机轴承位磨损的修复技巧
风机为立磨系统风机,由于轴承的损坏导致轴承位磨损严重,单边磨损深度0.5mm以上。此风机的损坏已经导致整个微粉生产线的停产,如果不能在规定时间内实现风机轴承位磨损的修复并开机运行的话,那么
2023-05-16 17:53:010
英飞凌推采用iMOTION™ IPM IMI111T-026H高效风机控制参考板
采用iMOTION™ IPM IMI111T-026H高效风机控制参考板 iMOTION™ IPM---一个紧凑的DSO封装中实现完整的三相逆变器,包括电机控制器、三相栅极驱动器和基于IGBT的功率
2023-05-15 15:09:43590
大功率风机控制开关
基于导轨式磁保持继电器开发大功率风机控制开关,其特点: 1、导轨式磁保持继电器可以采购 2、基于磁保持继电器做私人定制PCBA 本文给出了开发这类产品的思路。
2023-05-14 11:55:07601
风机变频器的作用
风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:552441
[4.10.1]--电机控制
电器电器控制
jf_75936199发布于 2023-05-10 01:32:01
风机控制
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制
2023-05-09 16:48:34
直流无刷风机盘管缺点
直流无刷风机盘管缺点 风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。我们说了风机盘管的很多
2023-05-08 14:39:14622
智能联网感测型离子风机的特点
智能联网感测型离子风机STC-801GML-CC是新产品,在各项性能指标上可以和进口产品相媲美,完全可以替代进口离子风机,那么它有哪些特点呢?接下来为您详细介绍一下。
2023-05-05 16:15:43260
VESD三头离子风机和普通三头风机区别
VESD三头离子风机相对于普通的三头离子风机有哪些区别,你知道吗?接下来让您快速了解VESD三头离子风机的不同之处。
2023-05-04 14:27:09167
风机装变频器的作用是什么
工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:132054
徕芬戴森高速吹风机技术方案服务商——PCBA设计开发
的原理是利用高速无刷的直流电机,通过超高的风速来吹干头发。那么他们吹干头发的速度到底有什么区别呢? 分别用传统吹风机和高速吹风机来吹湿头发(不滴水的程度),结果发现,吹中长发,传统吹风机需要用8~10分钟才能完全吹干,而
2023-04-18 22:02:592133
风机软启动控制箱故障#电工#零基础学电工#硬声创作季
电工技术
也许吧发布于 2023-04-15 09:04:58
simulink微电网一次调频风机储能下垂控制
2023-04-14 14:23:273
汽车鼓风机
风机
李开鸿发布于 2023-04-11 17:16:46
离心式高温风机轴承位磨损了该怎么办
高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:420
高速吹风机驱动控制板详解
高转速11万转家用吹风机方案介绍
2023-04-08 21:46:341228
解析高低温试验的温度控制及原理
温度的控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验来详细了解一下高低温试验系列产品的温度控制。谈到温度,就有高温与低温的之分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验的加热采用独立
2023-04-04 15:27:53
风机轴承位磨损的修复
对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:240
绕组变压器和三绕组变压器之间区别是什么呢?
绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
mCAN、msCAN和FlexCAN之间区别是什么?
我不明白 mCAN、msCAN 和 FlexCAN 之间区别是什么,或者为什么存在这么多不同版本的 can 外设。 是否有关于每个产品的文档?
2023-03-29 08:19:06
调温调湿的特点介绍
老化试验。本试验采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空泵之类的吗
能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空泵之类的吗?
2023-03-27 18:02:59
除尘风机轴磨损修复的方法
风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:250
已全部加载完成
