QPC733245 - 1218 MHz 可变均衡器,用于电缆损耗补偿关键性能45 - 1218 MHz 工作带宽电缆补偿响应斜率20 dB 斜率范围低插入损耗高线性度适用于 CATV 应用的 75
2024-03-22 00:21:26
RFSA203350 - 6000 MHz、3 - 5 V 低损耗压控衰减器RFSA2033关键性能专利电路架构宽带 50MHz 至 6000MHz 频率范围低最小插入损耗(2GHz 时典型值为
2024-03-22 00:02:19
时,由于折射率不同,光线会向光纤的轴线偏转。如果入射角度小于临界角,光线将发生全反射而被反弹回来,始终保持在光纤内传输,避免了信号的损耗。 低损耗特性:光纤的材料和结构都是经过精心设计的,能够尽可能地减少信号
2024-03-11 11:52:46
70 电子发烧友网站提供《低噪声、高带宽PSRR、低损耗、150毫安线性稳压器TPS717-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:20:22
0 电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的低损耗双组LED驱动器TPS7510x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:51:18
0 电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的双组低损耗LED驱动器TPS7510x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:42:15
0 电子发烧友网站提供《低功率、150毫安、低损耗线性稳压器TPS763xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:07:18
0 电子发烧友网站提供《低输出,可调,超低功率,100毫安低损耗线性调节器TPS76201-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:59:38
0 电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、RF、1-A低损耗线性稳压器TPS796系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:40:55
0 铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性能
2024-02-27 10:30:23
218 Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器Qorvo QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器尺寸紧凑,设计用于抑制不必要的GPS信号。QPQ1062 SAW滤波器还具有出色
2024-02-26 23:30:40
Qorvo QPQ1063 L1/L2低损耗GPS SAW双工器Qorvo QPQ1063 L1/L2低损耗GPS SAW(表面声波)双工器优化用于抑制无用的GPS信号。QPQ1063为支持的波段
2024-02-26 23:23:54
Qorvo QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器Qorvo QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器具有紧凑尺寸,可用于任何GPS应用。QPQ1061具有出色的功率处理能力,适用于
2024-02-26 23:02:04
碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料,碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能,能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。
2024-01-20 17:18:29
502
【摘要/前言】 Samtec的 Flyover®电缆系统 旨在将信号从印刷电路板上取下,以 改善信号完整性、提高设计灵活性并优化散热性能 。 【白皮书概述】 这些产品通过 低损耗
2024-01-17 14:57:38
114
扣式磁环为什么可以吸收损耗? 扣式磁环是一种具有优异电磁性能的元件,常用于电源滤波、EMI抑制和信号传输等应用中。它的磁性能使其能够吸收电感器和电缆中的损耗。下面将详细介绍扣式磁环的工作原理、磁性能
2024-01-11 15:59:16
119 在电力系统中,变压器扮演着至关重要的角色,它的运行稳定性和效率直接影响着整个系统的运行质量。而变压器空载无功损耗一直是制约变压器性能的一个重要因素。那么,在变压器空载无功损耗问题上,应该采取哪些补偿措施呢?
2024-01-03 14:58:33
654 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:00
1029 *4.8mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
低损耗合金粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。
2023-12-28 10:22:35
0 *4.8mmmm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热),
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:22:13
0 *4.8mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热),
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:21:54
0 *3.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:21:38
0 *4.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热),
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:21:17
0 Dimensions:13.8*12.6*3.30mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
符合AEC-Q200的标准产品。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高
2023-12-28 10:20:59
0 *4.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:20:33
0 *5.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
2023-12-28 10:20:17
0 Dimensions:13.8*12.6*6.30mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。
符合AEC-Q200的标准产品。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密
2023-12-28 10:19:53
0 Dimensions:5.40*2.20*2.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热).
符合AEC-Q200的标准产品。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密
2023-12-28 10:18:24
0 *1.60mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热),磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。一体成型结构,超低蜂鸣噪音。低损耗,高效率,应用频率宽。轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。低损耗合金粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。
2023-12-28 10:16:11
0 *1.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热),磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。一体成型结构,超低蜂鸣噪音。低损耗,高效率,应用频率宽。轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。低损耗合金粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。
2023-12-28 10:15:28
0 Dimensions:11.5*10.0*2.80m,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热).
符合AEC-Q200的标准产品。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度
2023-12-28 10:01:41
0 三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
2023-12-21 06:28:17
的电导率和电气性能。这样的结构保证了在信号传输中低损耗和高效率。 2. 机械强度高 由于采用了钢丝作为导体的支撑结构,半钢同轴电缆在机械强度方面表现出色。这使得该电缆在复杂的环境中,如埋地、架空等条件下都能够有很好的抗拉性
2023-12-15 10:24:38
267 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 年6月11日对Taconic 完成收购,高性能PTFE树脂体系CCL及PP
AGC 复合材料部门专注于高频、高速线路板(PCB)材料的研发与生产。其产品广泛的应用于无线网络通信、固定网络通信、智能汽车
2023-12-06 10:59:11
射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31
697 同轴传输的损耗是如何产生的?怎样才能减少损耗,提升同轴传输性能? 同轴传输的损耗主要是由以下几个因素引起的:传导损耗、辐射损耗、绝缘损耗和连接损耗。为了减少损耗并提升同轴传输的性能,可采取以下措施
2023-11-28 14:34:54
367 、WDZ-KYJVP等。 请注意,以上所列举的矿用阻燃电缆型号仅供参考,实际产品规格型号可能因生产厂家和产品标准而有所不同。 矿用通信电缆技术特点 1、享有特有的电缆套管设计,使电缆套管有着良好的柔韧性
2023-11-28 11:00:44
1206 低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途 低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38
243 通过大量并联MOSFET(总体RDSon 为0.3 mΩ)保证实现极低的功率损耗,MOSFET的温度不会上升到高于环境温度65°C。
2023-11-24 11:36:46
376
CTC产品结构如何改变整车架构
2023-11-24 11:18:53
267
如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗
2023-11-23 14:26:17
905 射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53
376 据麦姆斯咨询报道,经过两年、十余次的设计和工艺迭代,国科光芯(海宁)科技股份有限公司(简称:国科光芯)在国内首个8英寸低损耗氮化硅硅光量产平台,实现了传输损耗-0.1 dB/cm(1550 nm波长
2023-11-17 09:04:54
654 如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:00
1302 怎么解决失配损耗对有损线路的影响? 有损线路是指在传输信号时会有信号衰减和失真现象出现的线路,由于其衰减和失真的特性,有时候会导致失配损耗的出现,从而对传输信号带来不良影响。 失配损耗是指将两条电缆
2023-10-30 10:56:46
161 对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
随着汽车功能的集成化和智能化,如何在有限的封装尺寸内实现最优的电感产品性能,如何通过技术创新实现车规级电感产品的低损耗、高可靠性,确保汽车电子在复杂环境下的持续稳定运行,成为电感制造商的挑战。
2023-09-21 10:20:33
932
I/O电缆产生的共模电流是怎样影响设备电磁兼容性的? I/O电缆是指在工业控制系统中用于传输数字和模拟信号的电缆。它们在设备电磁兼容性方面扮演着重要的角色。然而,由于它们搭载着信号,I/O电缆在传输
2023-09-12 16:07:53
464 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612
的对话。
是的,Chris的观点是比单纯用普通板材的损耗要有优势,但是肯定是达不到纯用罗杰斯这个超低损耗板材的性能了。当然Chris也不想说说而已,然后就答应了Owen有空去量化下!
那Chris
2023-09-04 15:55:08
题目不知道说啥?没办法,标题不能太长,但是摘要可以。意思是说走线在表层,1到2层介质是低损耗板材,但是2到3层介质是混压的普通损耗板材,这样走线参考到L3层的话,使用低损耗板材是不是就没意义了?
2023-09-04 15:52:10
209
微带型功分器: 微带型功分器内部使用四分之一波长结构进行阻抗变换并进行功率分配。 电阻功分器最低工作频率可到DC(直流),工作频率范围较宽,通常用于测量仪器以及被测设备之间的系统连接,损耗相对
2023-08-31 15:39:46
单晶金刚石中的低损耗毫米波导和光栅耦合器
2023-08-21 15:55:20
299
低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17
515 三菱电机集团近日(2023年7月28日)宣布,已投资日本氧化镓晶圆开发和销售企业Novel Crystal Technology,今后将加快研究开发高性能低损耗氧化镓功率半导体,为实现低碳社会做出贡献。
2023-08-02 10:38:18
665 【哔哥哔特导读】微硕开发出高Bs宽温低损耗FP95B和高Bs低损耗FP91新材料,适用于电子变压器、PFC、扼流圈和大功率电感等领域,目前已进入量产阶段。 曾有光伏龙头企业的工程师对记者忧虑地表
2023-07-31 11:53:41
525 6V,2.5A低损耗配电开关
2023-07-20 10:19:26
在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。
2023-07-05 10:03:12
494
消费电子遇冷,磁性材料行业企业泛瑞新材适时调整产品布局,推出光伏用超低损耗磁粉芯,性能指标处于业内领先地位。 广东泛瑞新材料有限公司(以下简称“泛瑞新材”)前身是业界熟知的标旗磁电,经过这几年的快速
2023-06-25 14:27:08
217 射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57
529 广,不管是在居民区、商业区或是高速公路服务区,都能使用充电桩为新能源电动汽车便捷充电。安森德凭借在半导体功率器件和封装领域的技术积累,研发出同类别性能优异的超级结MOSFET,具备更高性能、能效和更低损耗
2023-06-13 16:30:37
在日常生活中,大家对于射频电缆并不陌生。射频电缆使用广泛,包括天线、无线电、雷达、微波等领域。当前,市场上射频电缆品牌琳琅满目,其中不乏国内外一些知名品牌。近年来,PRBTEK柔性射频电缆凭借其超低损耗、机械相位稳定性高等特点备受广大用户的青睐。
2023-06-12 11:09:22
668 风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
2023-06-09 10:39:21
733
近年来,汽车行业和绿色能源产业的发展迅速推动了电子元器件的进步,其中高性能电容器的需求越来越高。在这个领域中,风华高科推出的低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容器引起了广泛
2023-06-09 10:30:42
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:25
1027 TQP4M0008v 产品简介 Qorvo 的 TQP4M0008 是一款封装的 GaAs FET 单刀双掷 (SPDT) 开关。它是一种低损耗反射式开关,可提供 0.1 至 6
2023-05-30 18:38:51
有机半导体材料可广泛应用于OLED、OPVC或OFET中,为开发具有优异光电性能的新型有机半导体材料,需要深入研究有机半导体材料的分子结构与性能之间的关系。
2023-05-23 14:17:12
887
TQQ7399产品简介Qorvo 的 TQQ7399 是一种无源低损耗直通线路,工作频率范围为 0 至 2700 MHz。在 2140 MHz 时,输入和输出回波损耗典型值为 25 dB,典型
2023-05-16 15:29:58
本文选自极术专栏“软硬件融合”,授权转自微信公众号软硬件融合,本篇将详细评测虚拟机和容器的性能损耗在相关的应用场景下的性能对比。
2023-05-16 09:38:15
6186
Marki Microwave 的 BAL-0010 是一种高功率、低损耗巴伦,工作频率为 200 kHz 至 10 GHz(平衡至不平衡
2023-05-06 18:00:41
电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181
指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求任意安排,并在三维空间任意移动和伸缩。从而达到元器件装配和导线连接一体化。
2023-04-26 10:14:00
362 材料。 铝护套也用于电力电缆,因为它比铅护套更便宜、重量更小、机械强度高。在充油电缆和电话中,使用电缆波纹无缝铝护套,因为它具有更好的弯曲性能、更小的厚度和更轻的重量。 保护罩 直接铺设在地面上的铅护套
2023-04-21 16:10:45
,反而会引起更严重的EMI问题,导致整个系统不能稳定工作。所以需要在减少MOSFET的损耗的同时需要兼顾模块电源的EMI性能。
2023-04-18 09:22:02
1251 BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗 模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里
2023-04-17 09:26:30
490 光缆皮线产品结构都有哪些 普通皮线光缆为标准8字型结构;两个平行加强芯,中间为光纤;自承式皮线光缆在普通皮线光缆的结构上增加了一根粗钢丝吊线;总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已,其他均未
2023-04-11 10:05:11
409 变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:19
1725 层压板的进行了严格的工艺管控,材料具有稳定一致的介电常数(Dk)和和低损耗特性,其独有的机械性能使其与标准环氧树脂/玻璃加工工艺相同,而成本远低于传统微波层压板。不同于 PTFE 微波材料,该材料无需
2023-04-03 10:51:13
低损耗配电负荷开关3A连续,4A峰值电流
2023-03-29 21:50:12
低损耗PowerPath™ ThinSOT中的控制器
2023-03-28 15:16:01
3A低损耗配电开关
2023-03-28 15:15:09
低损耗配电开关
2023-03-28 12:52:09
EMC 性能优异的四通道、4/0、增强型数字隔离器
2023-03-28 12:50:22
低损耗配电开关 SOT23-5
2023-03-27 11:57:17
6.5V,3A低损耗配电开关
2023-03-27 11:57:17
低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54
低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54
EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器
2023-03-24 15:15:48
高速低损耗中电流调压器 SOT23-5L
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
2023-03-24 15:12:56
36V、低损耗PowerPathTM控制器,采用薄SOT封装
2023-03-24 14:02:01
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:49
6738
2023-03-23 04:50:44
