除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57
105
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:54
64
影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电路高频特性
2024-03-09 14:06:13
334 什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:47
76 黏度是锡膏性能的一个重要因素,黏度太大,焊膏不易穿过模板的开孔,黏度太小,容易流淌和塌边。
2024-02-29 12:43:55
156 的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
光伏组件中的PID效应是一种常见的性能衰减现象,会导致光伏系统的发电效率下降。PID是指光伏组件在长期受到外电压的影响下,会出现功率衰减、效率降低、寿命缩短等问题。通过对光伏组件进行PID测试,可以及时发现问题并采取相应措施,从而优化光伏系统的性能和延长其寿命。美能PID测试仪,用于评估光伏组件在实际运行中可能出现
2024-02-20 08:32:33
273
影响晶振振荡频率的主要因素 晶振是现代电子电路中一种常用的元件,它能够产生稳定的振荡信号,用于节拍、计时和通信等应用中。然而,晶振的振荡频率并非完全稳定,会受到多种因素的影响。 1. 晶体的尺寸
2024-01-31 09:27:57
190 多云时代,企业越来越重视他们的云环境,随着公有云、私有云、混合云的用例越来越多,多云管理复杂化、成本估算模糊化的问题愈发凸显。加之通货膨胀,云的价格在2023年持续飙升,而2024年,将继续增加——据知名分析机构预测,2024年全球公有云服务支出将增长20.4%,与2023年的增长水平相似。
2024-01-29 16:10:25
153
赛力斯2023年预亏超21亿元 就在问界连续爬坡销量不断上涨的时候,赛力斯发布了2023年度业绩预亏公告;赛力斯2023年预亏超21亿元。 根据赛力斯发布的业绩公告数据显示,在2023年赛力斯实现营业收入355-365亿元,同比增长4.09%-7.02%;预计归属于母公司净亏损21亿元-27亿元;扣除非经常性损益后的净亏损为46亿-50亿元。 但是我们看到市场对于AITO问界的反响非常不错,AITO问界的销量也持续大涨,业界多看好AITO问界未来市场潜力。而且问界M9的持续火热,加之
2024-01-25 18:19:30
1398 什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?
有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCBA包工包料加工成本的因素有哪些?影响PCBA包工包料加工成本的因素。PCBA包工包料是PCBA加工的一种类型,也是目前贴片加工厂的一种非常常见的方式
2024-01-02 09:38:04
104 伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
正如艾宾浩斯记忆曲线所示:输入的信息经过人脑的注意过程后被学习,学习的信息进入人脑短时记忆。遗忘在学习后立即开始,若不及时加以复习,短时记忆中的信息就会被遗忘;但遗忘的速度并不均衡——遵循先快后慢的原则。
2023-12-08 10:41:23
324
用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法 短波通信是一种基于电磁波的无线通信方式,广泛应用于广播、航空通信和军事通信等领域。然而,短波通信受到多种因素的影响,如气候条件、大气层传播和电磁干扰
2023-11-28 14:43:20
1460 影响晶振正常工作的三个主要因素 晶振是一种重要的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、电视等。它具有稳定的频率和准确的时钟信号,对于设备的正常工作至关重要。然而,有时晶振会出
2023-11-23 10:00:17
492 在日常焊锡作业中,我们偶尔会出现炸锡、爆锡的现象。原因是什么?应该如何预防?今天,我们佳金源锡线厂家谈谈导致焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防炸锡的问题:引起炸锡、爆锡的主要原因有:1、环境湿润
2023-11-20 17:12:59
322
影响激光干涉仪测量精度的环境因素主要指:1、当前测量环境下的空气温度、湿度、大气压力,影响在空气中传播的激光波长。2、被测工件温度,影响被测对象的热膨胀量。本文不做分析,将在下篇细述。激光干涉仪
2023-11-10 16:49:07
535
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括: 1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。 2.
2023-11-10 12:00:42
314 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-09 09:10:09
441 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-08 17:46:26
1146 请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
。 影响阻抗的主要因素: 1.电路中的电阻 电路中的电阻对阻抗具有显著的影响。电阻越大,电路的阻抗值也越大,这是由欧姆定律所决定的。 2.电路中的电感 电路中的电感对阻抗也具有重要影响。电感器越大,电路的阻抗值也就越大。因
2023-10-30 10:03:28
2156 STM32需要外接一个SRAM一般都是用什么型号的
2023-10-30 07:25:53
得显著效果更加激发并坚定了人们对人工智能机器人的信心。尽管目前在市场实际推进过程中还咯显不足低于预期。究其原因其主要点都是完全可以解决的。毕竟机器人是产品不是艺术
2023-10-22 08:14:54
345
得显著效果更加激发并坚定了人们对人工智能机器人的信心。尽管目前在市场实际推进过程中还咯显不足低于预期。究其原因其主要点都是完全可以解决的。毕竟机器人是产品不是艺术品,主要是用来为人类服务的,而不是拿来鉴赏的。因
2023-10-21 19:03:28
525 今天我们要学习FCC有关卫星地球站天线的性能指标,具体的说,是天线的方向图(antenna pattern),或者叫做天线辐射方向图(antenna radiation pattern)。这个指标是决定卫星之间最小间距的主要因素之一,因此也是决定能在多大程度上有效利用频谱资源的主要因素。
2023-10-16 10:05:19
435
电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:00
0 单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
一、OpenHarmony应用开发涉及的主要因素
二、OpenHarmony应用开发UX设计规范
UX设计规范的主要内容与部分图标示例
2.OpenHarmony应用设计原则
设计原则,当为
2023-09-25 15:03:24
影响放大电路高频特性的主要因素 放大电路是电子电路中最基本的构件之一,它在现代通信、音频、视频等领域扮演着至关重要的角色,并且在进一步提高其性能方面也一直是研究的热点。而放大电路的高频特性则是
2023-09-18 10:44:12
1775 影响二极管开关速度的主要因素是什么 二极管开关是电子设备领域中不可或缺的一种元件,它具有快速切换衰减电压的特性。二极管开关速度影响了整个电路的性能,包括功耗、速度、失真、可靠性等方面。本文将详细
2023-09-02 10:13:08
899 和被测产品通讯。影响屏蔽效果的因素:1)箱体设计:屏蔽箱的箱体设计要确保导电连续性,箱体表面光洁度和接触的紧密度处理要合适,一般采用压铸、铸造等方式制成,增强屏蔽箱隔离度
2023-08-28 16:09:01
530
决定一块LED显示屏图像质量的主要因素有:均匀性、灰阶、刷新率、对比度、色域和色温。
2023-08-18 11:02:21
1982
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 在SMT贴片的加工和生产中,焊锡膏的质量非常重要,可以直接影响整个SMT贴片的质量,高质量的焊料可以带来高质量的焊接。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下影响SMT贴片中焊锡膏质量的主要因素
2023-08-01 14:26:52
467
和防护的问题。 有关UV安全和防护 对于使用UVLED固化机的客户来说,在生产过程中,强度高的UV环境无处不在,对于如何保证安全,如何防护UV伤害,昀通科技从几个方面来跟大家探讨一下: 一.我们看UV光强和距离的关系 一般来讲,光强与距离的平方成
2023-07-21 15:11:53
361
美国优纬创 Uvitron 光固化设备的UV固化技术具有减少生产缺陷和废品的优势,从而为企业提高生产质量的同时使生产成本得到限度的控制,节约了更多的生产原料。该技术促进的快速固化过程可确保材料均匀
2023-07-19 17:21:55
265 膜层的微观组织物理结构。即使用同样的膜层材料,采用不同的物理气态沉积技术(PVD),得到的膜层具有不同的晶体结构状态,具有不同的介电常数和折射率。
2023-07-18 14:22:53
537
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
657
传输线基础知识(带着以下两个问题开始我们的学习交流之旅) 什么样的一条线才可以视为传输线? 什么样的情况下,线材的传输被视为高频传输? 电线电缆特性参数介绍 ■参数名称:衰减,☞点击了解【你必须懂的参数之一【衰减(Attenuation)】;表示电磁波在均匀电缆上每公裡的衰减值,它由两部分组成,由於金属导体中的损耗而產生的衰减. 衰减-Attenuation 單位–dB 高频电子讯号在传动时由於基本材料电阻,產生讯号强度(电压)降低以外,尚有因高频
2023-07-17 10:55:07
1366
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322
胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37
505 无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:12
2327
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534
性能是企业和云服务提供商比较关心的问题。那么为什么性能很重要,在使用美国云服务器时影响性能的因素有哪些?让我们通过下面的文章一探究竟。 配置 云服务器配置对性能影响最大,包括vCPU、RAM
2023-07-03 15:38:56
241 UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31
218
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39
248
在本文中,我们将讨论影响 CCD 图像质量(或缺乏图像质量)的另外两个主要因素:光子噪声和读取噪声。我们还将简要考虑复位噪声,它不是影响图像质量的主要因素,因为它实际上已被专门的信号处理技术消除。
2023-06-24 14:06:00
1519
对于icp和isp一直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
。这种连接器广泛用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备之间的网线连接,被称为五级线或双绞线。影响RJ45连接器PIN针接触电阻和可靠性的因素主要有以下几种: (1)连接器接触件材料:RJ45连接器技术条件对不同材质制作的同规格插配接触件,
2023-06-20 17:48:53
568
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 由后段制程(BEOL)金属线寄生电阻电容(RC)造成的延迟已成为限制先进节点芯片性能的主要因素[1]。减小金属线间距需要更窄的线关键尺寸(CD)和线间隔,这会导致更高的金属线电阻和线间电容。
2023-06-09 12:55:52
413
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
现在是2023年5月,截止目前,网络上已经开源了众多的LLM,如何用较低的成本,判断LLM的基础性能,选到适合自己任务的LLM,成为一个关键。 本文会涉及以下几个问题: 影响LLM性能的主要因素
2023-05-22 15:26:20
1146
2023-05-22 10:31:26
362
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
在PCB生产中,需要用LED UV光固化对PCB表面的电子器件进行固定不动,或者是对PCB油墨、贴片胶进行固化。传统式制作工艺选用就是指UV高压钠灯发出的紫外光对PCB表面进行固化,但UV
2023-05-15 17:25:54
630
我们之前已经了解过晶体管,并且知道了工作点的重要性,对于晶振来说,这个工作点的稳定性需要更高的考虑。
使用的有源器件的操作被调整到其特性的线性部分,该点由于温度变化而移动,因此稳定性受到影响。
2023-05-06 14:34:56
1136 TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
(et为设计匝电势,匝数不变空载电压升高,使et升高,导致b增大);铁心磁密高了就导致铁心的磁滞震动大,就导致空载时声音比较大;这个是主要因素!(带来的效果就是空载电流增大)空载电流大是次因,空载电流
2023-04-26 16:29:32
注意几个方面的问题了,因为只有生产的产品质量过关品质高才能让更多的客户企业所青睐。那影响LVDS连接器的主要因素都有哪些呢,下面德索小编为大家讲解。
2023-04-18 10:20:49
301
2023-04-13 11:35:42
333 大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12
695
UVLED光固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED光固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13
514
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08
505
) 柯依努 柯依努UVLED光源 UV固化机什么样的结构才算合理的呢?需要从设备的散热、光学结构及电路设计等方面都有影响,今天柯依努精密光电的小编就带大家简单分析下! 柯依努精密光电 UVLED面光源(风冷散热) 01 UVLED固化机散热问题 自然冷却,目前我们uvled点光源的照
2023-04-06 15:39:24
360
能够取代汞灯,一方面是因为其环保的特点,另一方面是由于其快速固化和无需加热等高效节能的特点,非常适用于流水线作业。 柯依努UVLED固化 在电子行业中的主要应用 UV光固化机 01 PCB/PFC 电子保护胶固化 电路板是电子设备的核心部分,其生产分两个步骤。首先利
2023-04-04 14:03:36
453
正在加载...
