不能简单地说充电桩只看功率或只看电流,而应该根据实际需求综合考虑这两个因素以及其他相关因素来做出选择。
2024-03-20 16:10:33
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/23/wKgZomX6mmqAcqHcAAIqi61BSlg377.png)
01显示屏平面度检测、点胶不均匀等 行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量 02检测方案 1、使用H4UY D35A18R4S25传感器进行高度扫描测试 2、传感器工作频率为:4000Hz
2024-03-19 10:45:46
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/D8/wKgaomX4_FmAXcIpAAAqkvWa-xk01.webp)
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
选购高低温试验箱需要综合考虑多方面因素。通过明确需求、选择知名品牌、对比性能指标、权衡价格与性价比、保障售后服务以及参考用户评价与案例等步骤,可以帮助您避免踩坑风险,选购到一款性价比高、适合自己需求的高低温试验箱。
2024-02-24 09:22:56
57 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/D3/wKgZomXZROyASRaVAABMFw0LEso848.png)
几个问题:
应选择双Hall速度传感器还是角度传感器进行检测?
如角度传感器输出为sin+/sin-/cos+/cos-的模拟信号,能否与TLE9853适配?
如使用速度传感器,能否实现输出角度检测?
什么情况下应使用速度传感器?
什么情况下应使用角度传感器?
2024-02-02 08:07:35
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。
在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
,10kV配电线路沿管廊内敷设,根据管廊用电负荷密度较低,总容量较小等特点,综合考虑监控中心服务半径,电缆电压损失等因素,确定10kV供电线路按6km控制,每回10kV线路正常运行所带变压器数量按5台(或
2024-01-19 17:32:17
时候就更需要考虑各方面的因素。
综合起来主要考虑以下的几个方面:1、 FPGA所承载逻辑的信号流向。IC 验证中所选用的 FPGA一般逻辑容量都非常大,外部的管脚数量也相当的丰富,这个时候就必须考虑
2024-01-10 22:40:14
单点液位传感器和多点液位传感器的区别在于第一种是可以一个传感器检测一个液位,另外一个则可实现一个传感器检测多个液位,以此来适用于不同的应用环境。
2024-01-10 16:57:29
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DB/wKgaomWeXEOAWx9KAAAPV-n5qHw042.jpg)
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19
228 在将多个传感器外接到ESP32上时,供电是至关重要的考虑因素。这篇文章将为您详细介绍如何供电ESP32和外接多个传感器。 供电ESP32: ESP32可以通过多种方式进行供电,包括直接从USB接口
2024-01-02 16:13:38
1198 我用到一个传感器HMC5883L,有人提出必须考虑传感器的sampling rate tolerance,可是我不明白这是什么意思???
2023-12-15 07:29:13
选择与优化 多传感器数据融合的首要任务是选择合适的传感器。传感器的选择应根据应用需求、目标特性、环境条件等因素进行综合考虑。不同类型的传感器具有不同的特性和适用范围,因此需要根据实际需求进行选择和优化。同时
2023-12-13 11:00:01
262 线性模组选型需考虑应用场景、性能参数、尺寸和重量、品牌和质量以及成本等多个因素,以确保选择的线性模组能够满足要求并具有较高的性价比。
2023-12-12 14:18:59
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/37/wKgaomV3-0WAPMNNAADhssQoFsE307.png)
一、户外全彩LED显示屏选购1、确定自己的需求和预算。在选购户外全彩LED显示屏时,我们需要考虑其尺寸、亮度、分辨率、刷新率等因素。尺寸方面,一般来说,户外全彩LED显示屏的尺寸越大越好,但是需要
2023-12-11 12:24:38
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/BC/wKgZomV2jwCAJFpbAADTCdPpmP8882.png)
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
电子发烧友网站提供《影响传感器响应的因素.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:46:52
0 一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
2023-11-23 18:15:19
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0A/wKgaomVdbiWAQKfoAAMWaWrAmgk537.jpg)
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
土耳其1915恰纳卡莱大桥上的结构健康监测系统,就如同这座大桥一样,非常出色。拥有1000多个传感器的结构健康监测系统,可测量环境条件和桥梁响应。该系统不仅可以直接发出警报,还能对桥梁的长期性
2023-11-18 08:28:38
206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/C2/pYYBAGN92XSAIJ_mAACf9RjpktA221.png)
电子发烧友网站提供《LED照明设计需要考虑的因素.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:43:42
0 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
实时快速地访问、监控和响应关键的诊断信息。相比传统的机械平台称重设备,安装称重传感器往往更具成本效益,这也是长远考虑下大多数公司的选择。
2023-11-07 10:27:28
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
要找到一家令人放心的综合布线厂家,可以考虑以下几个方面: 厂家资质:首先,需要考察厂家的资质,包括是否具备生产综合布线的相关资质、生产规模、技术实力等。可以要求厂家提供相关证明文件,如营业执照
2023-11-02 10:59:59
232 的内部结构,同时还能够通过模块化设计方便地进行安装和维护。
2、直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素。
首先,型材的材料选择至关重要。高强度铝合金能够提供足够的刚性和稳定性,以确保直线电机在高速运动
2023-11-02 09:08:32
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片上温应传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
简要分享如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣?
2023-10-23 09:08:41
209 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
STM32G可以替代STM32F吗,需要考虑哪些因素
2023-09-21 07:50:03
更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器的精度受多种因素影响,以下是一些常见的因素: 环境温度:环境温度会影响传感器本身的温度,从而影响传感器的输出精度。 湿度:湿度会影响传感器的精度和稳定
2023-09-19 14:52:48
768 问题,将会使得智能家居系统实现真正的“智能”,同时也使得无线传感器网络的应用范围进一步扩大.智能家居网络是一个综合的,多种服务功能的网络.本研究一方面通过通信协议标准化实现家庭网络的互通,另一方面按照家庭
2023-09-19 06:02:30
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
,它将随输入量的变化而变化。
灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位僚创文档输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mam.
当传感器的输出、输入量的量纲
2023-09-15 11:19:24
表面贴装 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
在焊接 MEMS 传感器时,为了符合通常的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称– VDD/GND 走线无需太宽 (功耗极低)– 传感器封装的下方无过孔或走
2023-09-13 06:37:08
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59
391 能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
传感器产业综合实力二十强。纳雷科技总经理周坤明获聘湖南省传感器产业促进会专家委员会专家委员。 本次评优评先活动是为助力湖南省传感器产业发展,打造良好的传感器产业生态环境,经报相关政府部门批准,由湖南省传感器产业
2023-08-24 17:52:50
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/97/48/wKgaomTnKOCAaQMDAABqVR-Suxg181.png)
在电子制造业中,表面贴装技术(SMT)贴片机是生产线的核心设备。然而,市场上有许多不同型号的SMT贴片机,选择最适合自己需求的设备,需要从多个方面进行深入考虑。以下是需要考虑的几个关键因素。
2023-08-22 14:25:06
289 做一个毕设,用单片机连接多个传感器,但单串口不够用了,我看我的板子带RS485模块,想请教大佬能不能用一个串口连接多个传感器
2023-08-14 13:11:50
光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接。
该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录
2023-08-10 13:49:18
的佳选择。该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接
2023-08-10 10:49:52
M5连接器的数据传输速度提高需要综合考虑多个因素。M5连接器是一种小型连接器,常用于工业自动化和传感器等领域,它通常用于传输数字信号和低速数据。
2023-08-05 11:13:25
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/78/wKgaomTNvlKAMnGrAABA7LsEgy0536.png)
,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条
2023-07-31 22:29:14
449 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
目前,全国多个城市的地下综合管廊建设正如火如荼的展开。由于管廊建设位于地下,在通风效果不佳或长期半封闭的状态下,内部环境不确定安全因素很多,会对人体以及设备等产生危害,为了充分保障管廊内环境安全
2023-07-28 11:18:16
341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/2A/wKgaomTDM3eAX8ktAADXNlzmL4Q840.png)
电子发烧友网站提供《AP3407/A的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:10:09
0 电子发烧友网站提供《AP3512E/3E的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:26:58
0 电子发烧友网站提供《AP3502E/3E的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:34:23
0 电子发烧友网站提供《AP3031的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-24 17:41:01
2 选购螺杆支撑座要考虑哪些因素?
2023-07-13 17:41:23
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AE/wKgZomSvxr-AcmVlAAChnqwDWdA796.png)
了Z的三轴型,并测量各方向上的磁力值。 如果不考虑诸如简单罗盘之类的倾斜,则仅使用X轴和Y轴的值。当考虑倾斜时,需要将地磁传感器的3轴值与加速度传感器相结合,将其校正到正确的方向。 下图显示了地磁传感器水平旋转时X和Y值的分布。 如果
2023-06-30 09:37:10
1532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeMZ2AK1N_AABaA5iH1lQ041.jpg)
工程监测 COMWIN 如何选择振弦采集仪 考虑哪些因素 振弦采集仪的选择应该根据以下因素来考虑: 1.应用场景:根据需要采集振弦信号的应用场景,如结构振动、机器振动、音乐演奏等,选择适合的振弦采集
2023-06-29 09:23:11
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A6/wKgZomSc3leATaPhAAR0srlHY4I620.png)
拉力试验机价格是选购拉力试验机时需要关注的重要因素之一,但价格并不是唯一的决定性因素,还需要综合考虑品牌、技术指标、售后服务等多个因素。通过了解拉力试验机价格表和市场情况,可以更好地进行拉力试验机选购,并选购到性价比高的产品。
2023-06-23 09:59:30
302 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/9D/pYYBAGMkKOaAWpffABjV3QaJ1Iw060.png)
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
传感器的选型需要考虑多个因素,包括测量参数、精度、响应时间、工作环境、成本等。以下是一些选型的建议: 1. 确定测量参数:首先需要明确需要测量的参数,例如温度、湿度、压力、流量、光强等。不同的传感器
2023-06-13 18:55:03
2611 考虑的第一件事是系统承受的最大压力,一般来说,需要的压力传感器的最大压力范围应达到您系统最大压力值的1.5倍。这些额外的压力范围,因为许多系统,尤其是水压和过程控制,都有压力峰值或连续脉冲。这些尖峰
2023-06-09 16:34:52
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7B/wKgaomRUof6APFO9AAAoxTexoms167.png)
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
进行具体的测量工作,首先要考虑使用什么原理的传感器,这只有在分析各种因素后才能确定。因为,即使是测量相同的物理量,也有各种原理的传感器可供选择。 哪种原理传感器更适合,需要根据被测特性和85-050A-0R压力传感器的使用条件考虑以下具体情况
2023-06-02 11:04:59
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgaomRsXcmAC0IiAABym-8qyaE012.png)
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15
717 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
万能试验机是一种重要的材料力学测试设备,其量程范围是选购时需要关注的一个重要指标。在选择万能试验机时,需要根据测试材料的特性、测试精度要求和经济因素等因素进行综合考虑,同时还需注意设备的测量精度、售后服务和安全性等方面的问题。
2023-04-25 11:54:12
1425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/E1/pYYBAGL8O6uAUZ2OAAmEeynCNhQ496.png)
可见,不同的介质和工况特点、不同的测量需求,对于液位测量仪表的选择都有很大的影响。我们在选购液位开关和液位计时,一定要综合考虑上述因素,使购买的液位测量仪表与现场工况和测量需求相匹配。
2023-04-24 17:39:58
447 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/E1/pYYBAGRGTguAQye1AAGTtCFgkVM388.png)
方面功能强大且用途广泛 4·在价格方面相当便宜 5·无活动部件,确保更长的使用寿命 电感式接近传感器的缺点 1·检测范围不足,平均最大范围可达80毫米 2·只能检测金属物体 3·性能会受
2023-04-20 15:23:09
设计一个平衡车的电路需要考虑以下几个方面: 电源:平衡车需要使用高电压的电源,通常需要使用12V或24V的电源。为了安全起见,电源应该具有过压保护和过流保护功能。 控制器:平衡车的控制器需要
2023-04-20 14:11:44
需要实现对压缩机、电动机、温度传感器等电器件的控制,以实现制冷和保鲜等功能。常见的控制电路包括继电器控制电路、微电脑控制电路、智能控制电路等。 保护电路:电冰箱的保护电路需要实现对电源电路、控制电路
2023-04-19 14:24:33
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
、传感器等部件的控制。 电源电路:需要设计一个能够提供电源的电路,包括电池、电源线等。 保护电路:需要设计一个能够保护电路运行的电路,包括过载、短路等保护措施。 通信电路:需要设计一个能够
2023-04-13 14:27:54
,确保电路的美观性和可维护性。 总之,设计一个门禁系统的电路需要综合考虑各种因素,包括电源接线、传感器接线、按键接线、显示接线、继电器接线和电路安全等。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-12 15:42:24
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
允许将传感器安装在墙上。
多个传感器也可以紧密安装。
2023-03-24 14:47:48
