电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈余压传感器在高层消防通风系统中的应用
收藏
查看更多
浅谈消防设备电源监控系统组成选型及安装
浅谈消防设备电源监控系统组成选型及安装 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:消防设备电源监控系统作为一种预报警系统,可以提前对消防设备电源故障进报警,避免火灾发生时消防
2024-03-12 10:46:2668
浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用
浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着建筑行业的发展,高层建筑增加,电气火灾安全事故频率增加,为了保障用户的居住和使用安全,加强高层
2024-03-12 10:41:5047
浅谈地铁消防设备电源监控系统设计与产品选型
在地铁工程中的应用要求及建议,以供地铁工程建设参考。 关键词:电源监控系统消防设备;监控主机;传感器 1、引言 地铁工程构造复杂、人员密集,且设备众多,消防安全设计一直备受关注。火灾情况下,各消防设备的正常运行对控制火灾、疏散人
2024-03-12 10:21:4442
浅谈消防应急照明和疏散指示系统在地铁中的设计应用
浅谈消防应急照明和疏散指示系统在地铁中的设计应用 张颖姣 摘要:随着国家设计标准GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的发布实施,地铁车站的应急照明灯的布置方式由以前
2024-03-12 10:17:2534
MRAM HS4MANSQ1A-DS1检测系统应用,容量4Mbit
监测系统(TPMS)是一种用来监测轮胎状态的电子系统,主要由胎传感器、接收和显示模块构成。汽车行驶过程,TPMS对轮胎进行实时自动监测。当轮胎发生漏气和低压情况时,TPMS将发出异常警告
2024-03-08 10:14:50
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
浅谈智慧消防在石油化工电气火灾监控系统的应用
随着石油化工企业消防安全意识逐渐增强,为避免火灾给工作人员带来严重伤害,防止给周围生态环境带来严重破坏,要改革传统消防理念,实现消防事前预警。工作人员要结合企业生产情况,构建健全的电气火灾监控系统消防设备电源监控系统,通过利用火灾自动报警系统消防电源监控、电气火灾监控相互融合,提高日常火灾监督效率。
2024-02-27 16:08:42117
浅谈智能照明控制系统综合管廊的设计应用与研究
。 三、智能照明控制系统城市综合管廊的应用 1.智能照明控制系统 (1)智能照明控制系统的组成 智能照明控制系统主要由智能照明主机、通信网络、继电器开关模块、调光模块、控制面板、网关、照度传感器
2024-02-27 14:52:07
浅谈民用建筑中智能消防应急照明系统的应用
浅谈民用建筑中智能消防应急照明系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:火灾应急照明是火灾安全疏散、保障消防人员生命安全的关键。对电气设计人员来说,火灾紧急照明
2024-02-27 13:48:3996
浅谈智能消防疏散应急照明系统的分析与应用探究
浅谈智能消防疏散应急照明系统的分析与应用探究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:随着社会的进步发展,人们生活水平提高,对于日常出行也越来越重视。智能化照明系统是现代
2024-02-27 13:42:5559
安科瑞消防设备电源监控系统设计
。 关键词:消防设备电源;电源监控模块;监控系统;AFPM100;医院。 概述 AFPM消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工
2024-02-05 10:36:06136
浅谈安科瑞智慧消防在铁路系统中的应用与发展
摘要:文章从基于物联网技术的“智慧消防”概念入手,探讨了智慧消防物联网技术在铁路工程中的应用,分析了在实际应用过程中存在的部分难点,并提出了新型物联网无线组网、智能传感器技术、图形可视化技术
2024-02-04 15:30:03119
学校消防设备电源监控系统解决方案
消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。 2、参考标准 GB50116-2013     《火灾自动报警系统
2024-02-01 16:30:31115
工厂消防设备电源监控系统解决方案
,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。 2、参考标准 GB50116-2013     《火灾自动报警系统设计规范》
2024-01-24 13:30:00145
传感器的FOC例程,SVPWM的6个区域代码是哪里控制切换的
传感器的FOC例程,SVPWM的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
浅谈汽车传感器
传感器、加速度传感器、角速度传感器、流量传感器、气体浓度传感器和液位传感器等。 ▶ 压力传感器: 用于测量汽车轮胎的气压,发动机的进气压力和排气压力,制动系统的液压压力等。 ▶ 位置传感器: 用于测量汽车油门踏板的
2024-01-16 13:44:42109
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
消防预警系统Modbus协议和EthernetIP协议都发挥着重要的作用
消防预警系统,Modbus协议用于收集各种传感器数据,如温度、烟雾浓度、水位等,并将这些数据传输到中央控制进行分析和处理。 Ethernet/I
2024-01-02 19:36:32
消防预警系统,Modbus协议用于收集各种传感器数据,如温度、烟雾浓度、水位等,并将这些数据传输到中央控制进行分析和处理。 Ethernet/IP协议是一种网络通信协议,它基于以太网
2024-01-02 19:34:04
传感器检测的抗干扰技术介绍
,否则其传输效率、灵敏度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器使用过程的寄生电容。 二、接地技术 接地技术
2024-01-01 08:26:28
ModbusTCP转CANopen网关在楼宇消防的应用
Modbus TCP转CANopen网关在楼宇消防的应用主要是实现Modbus TCP协议的消防设备与CANopen协议的楼宇自动化系统之间的通信转换。楼宇消防系统消防设备的通信协议通常采用
2023-12-25 16:29:03
AD7705压力传感器选型注意事项
正值,没有负值。差是指两个压力之间的差值。 绝测量是将一个参考的压力封闭传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;   2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
智慧消防:防火卷帘数据采集与故障报警运维系统
传感器、控制系统等组成,通过烟感传感器、温度传感器、电机、限位器与PLC精准自动控制,可以在发生火情时自动降低卷帘或是实现远程手动控制,从而抑制火灾蔓延,为人员疏散争取时间。 为建设智慧消防物联网系统,物通博
2023-11-14 17:15:08205
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
的重要性。   从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。 一、基础实验 传感器介绍 水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机
2023-11-06 06:01:16
#PIR 热释电传感器可视门铃的应用
传感器
鑫永诚发布于 2023-10-27 13:46:07
某些传感器模块,采集的数据是以什么形式存储传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
无线传感器网络几种无线通信技术比较分析
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
无线传感器网络智能家居系统的应用介绍
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)由部署监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成.通过无线通信形成一个多跳自组织网络系统,能够实时监测、感知和采集网络分布区
2023-09-19 06:02:30
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
原理不仅有电容式、阻式、金属应变式、霍尔式、振简式等等但仍以电容式、阻式和金属应变式传感器最为多见。   金属应变式压力传感器是一种历史较长的压力传感器,但由于它存在迟滞、蠕变及温度性能差等缺点,其
2023-09-15 11:25:03
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
  传感器的灵敏度   灵敏度是指传感器稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
浅谈图像传感器的SS ADC
来源:易百纳技术社区 本文主要介绍手机用图像传感器的SS-ADC技术(single-slope analog-to-digital converter,单斜率模数转换)。 ADC基本功能介绍
2023-09-14 11:01:49
LPS22HH数字气压传感器系统硬件集成指南
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备时,应不损害传感器性能。执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
LPS22HH阻绝对气压传感器的相关资料
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
MH251,MH248霍尔传感器加湿器的运用
加湿器许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器长时间使用过程,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
用于将LPS22HH气压传感器集成到最终应用
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用。是一款超紧凑型阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
消防压差控制系统要有几个设备模块才联动
关键词:消防、压差控制系统、设备、模块、联动 压差控制系统组成由余压监控主机、余压控制器、余压传感器、电动执行器组成; 余压监控主机安装于消防中室内部可以对整系统进行实时监控,余压监控主机通过二总线
2023-09-04 15:15:13325
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
始终是热量。   传感器主要将热量转换为交替量。   它用于测量设备的温度和热流。   传感元件   温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 电阻温度计,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
源自传感器名校!浅谈传感器传感器原理及应用 》
传感器就是一种检测装置,通常由敏感元件和转换元件组成,可以测量信息,也可以让用户感知到信息。通过变换方式,让传感器中的数据或价值信息转换成电信号或其他所需形式的输出,以满足信息的传输、处理、存储
2023-08-31 08:40:24230
消防压差传感器最正确的安装位置
关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:341289
阻式传感器(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:51:37
阻式传感器(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:51:12
阻式传感器(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:49:33
阻式传感器(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:49:10
传感器智慧农业智慧牧业的应用#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:20:44
阻式传感器测量原理及其信号处理(2)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:12:57
阻式传感器测量原理及其信号处理(1)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:12:31
阻式传感器结构与原理(2)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:21:10
集成阻压力传感器的设计#传感器
传感器电路
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:06:52
阻效应#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:03:24
集成阻压力传感器的工艺(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:58:22
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差 正负
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差 正负传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
消防应急疏散余压监控系统是什么?
关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638
消防余压监控系统中的余压传感器连接是地上地下一起的吗?
关键词:消防设备、前室、余压监控系统、余压传感器 余压控制系统是针对中高层使用加压送风的建筑楼宇的压差值智能监控的一套系统,余压传感器是余压控制系统中的重要组成部分,除余压传感器外还有余压控制器
2023-07-07 17:05:55333
监控系统
专注于消防监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
LSPG1000-激波管压力传感器测试系统
。激波管的激波参数测量系统(测温、测和测速)将测量结果传输给校准软件并进行计算,得到激波阶跃压力,与被校压力传感器(被校压力测试系统)的计算结果进行比对,实现校准。本装置可用于对动态压力传感器(测试
2023-06-27 16:55:53
光电液位传感器优点及应用
传感器的反应速度非常快,能够短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。 抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够恶劣环境下正常工作。 易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
消防风机压力传感器的安装详情介绍图
关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:361505
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
85-300G-4R压力传感器用于消防余压监测
用于火灾余压监测系统的85-300G-4R压力传感器测量范围小于200KPA,工作温度范围大,因此对精度、灵敏度、信噪比、温差、 零点非常高。 余压监测系统高层建筑正压送风系统中用于调节消防
2023-06-07 11:21:12439
4515DO-DS3BS002DS差压传感器应用于监测机房系统
4515DO-DS3BS002DS差压传感器通常安装在机房内进行防火。是消防系统中不可缺少的作用。有人可能会问,机房防火不是温度传感器玩的吗? 是的,防火室内有温度传感器
2023-06-06 17:23:58208
消防设备消防电源及远程监控系统的综合应用 安科瑞 许敏
系统的工作原理,提出使用消防设备电源监控系统的必要性。 关键词: 消防设备;消防电源;远程监控系统; 0、引言        随着城市经济的快速发展,高层建筑越建越高,地下空间开发规模越来越大,火灾防控 日趋复杂,城市火灾也
2023-06-06 13:53:19395
消防设备电源监控系统高层民用建筑内的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 前言 为扎实推进高层民用建筑消防安全的专项整治行动,铜仁市消防救援支队按照“政府牵头、行业主抓、综合治理、标本兼治”的思路,集中力量排查整治全市
2023-06-02 12:22:42281
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分
2023-05-26 15:00:34
Uno、Mega、ESP8266和ESP32上运行各种温度传感器,哪个温度传感器给出真实(实际)值?
Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。 所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
适用于磁场传感器
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器磁场的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
消防余压监控系统中的余压传感器(探测器)应该如何接线?
的压差,可以计算出管道内的流速和流量。 余压传感器(探测器)的作用? 液位控制:在储罐、水池、管道等液位控制系统中,余压传感器(探测器)被用于测量液位高低差异,以便进行液位控制。 进气流量计:在汽车、飞机等机械设备中,余压传感器(探测器)被用于测量进气量
2023-05-12 14:52:391299
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分电路。
2023-05-12 08:14:28
超声波式液位传感器的应用
、食品、涂料等行业的自动化流程控制,扮演着重要的角色。同时,也可以用于船舶、化工、危险品运输、消防、环保、地下储罐的液位监测等行业。 另外,它还可以消防领域得到广泛应用,将传感器安装在水库、水池或
2023-05-05 15:19:42
浅谈碰撞传感器的结构和安装
碰撞传感器是一种配合摩托车安全气囊系统传感器。碰撞传感 器是一种钢球式机电传感器,主要由壳体、永久磁铁、钢套、钢球、 触点、插接件等组成。
2023-05-04 14:28:33620
液位传感器在智慧消防里的应用
在智慧消防领域,液位传感器是重要的监测设备之一。液位传感器广泛应用于消防水池、水箱、油罐等储存设备中,用于检测液位高低并进行实时监测。随着智慧消防的快速发展,液位传感器在智慧消防领域中的应用已经成为
2023-04-21 18:06:04556
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
消防设备电源监控系统设计及应用简析-安科瑞贾林杨
消防设备电源状态监控器;消防设备电源传感器;应用安装;注意事项;设计案例 **0 ** 引言 随着我国城市建设的不断加快,大量的高层建筑及大型公共建筑拔地而起。为了保证建筑物的消防安全,设置了大量的消防设备,如:消火栓系统
2023-04-19 16:23:09898
安科瑞消防设备电源监控监控系统案例分享
消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
2023-04-19 11:46:07357
某商场消防设备电源监控系统设计及应用
传感器 0 引言 建筑物的消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的工作状态。一直以来因消防设备供电电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在社会供电紧张、
2023-04-18 15:38:03474
Sensepa板载压力传感器SPRA100A 气体分析仪 仪器仪表 绝传感器
Sensepa板载压力传感器SPRA100A 气体分析仪 仪器仪表 绝传感器属单晶硅压力传感器,采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准,Sensepa
2023-04-18 11:02:12
【节能学院】浅谈霍尔电流传感器在电池柜监测中的应用
摘要:本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。关键词:霍尔电流传感器;工作原理;充放电电流;电池柜。引言大多数的工厂里,使用到的电池柜,它是将许多的新组装的电池一起进行充电
2023-04-18 09:28:22235
工业智能网关应用场景:高层楼宇智慧消防解决方案
随着城市化建设的飞速发展,人员聚集与土地资源稀缺的矛盾越来越明显。为了让有限的空间满足更多人的居住需求,高层楼宇越来越多,对于安全消防形成更大的挑战。 基于物联网和云计算平台的智慧消防消防管理
2023-04-17 16:07:59275
光电液位传感器洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
Sensepa板载压力传感器SPRA050D 50PSI差传感器
Sensepa板载压力传感器SPRA050D  50PSI差传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以
2023-04-13 15:53:52
安科瑞AHKC系列霍尔电流传感器在电池柜监测中的应用
2023-04-12 14:27:02490
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
压力传感器消防末端管网中的应用
水源供应充足,还可以及时掌握消防系统运行情况,确保在火灾发生时,及时得到警报并采取有效的灭火措施。 在消防管道末端监测方面,压力传感器是一种非常重要的设备。压力传感器是一种以高精度的电子元件和灵敏的机械结构为
2023-04-11 18:26:15754
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差传感器
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-10 13:42:22
晶圆GDP2604003D负救护差3Kpa压力传感器裸片wafer
晶圆GDP2604003D负救护差3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa阻式原理表或绝形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
如何正确配置温度传感器并通过ADC进行转换并读取数字结果?
我参考用户手册UM10912ADC控制和ADC内部温度传感器的章节,尝试LPC54608配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
于如何启用的指南吗?NXP 的 IIO 传感器 HAL传感器多 HAL ==============================================我试图 evk_8mq.mk 添加以下内容
2023-03-29 07:15:11
浅谈智能汽车传感器技术
传感器、惯导系统等现代智能汽车传感器系统都有涉及,并讲解了智能汽车关键技术——多传感器融合。推荐分享收藏!   因公众号篇幅有限,文档阅读体验不佳,本文放置PPT部分内容,剩余内容可在传感器专家网公众号主页对话框回复
2023-03-28 15:48:00633
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
