STM32G071怎样通过DWT实现us精准定时?,各位大佬有实现的吗?
2024-03-20 06:59:48
停留在专人看管的管理模式,反应能力差,一旦遇到突发紧急情况则无法进行科学应对。在信息技术不断蓬勃发展的时代,水泵无线监控系统方案的应用势在必行,可对水泵进行远程控制。 水泵监控系统 运行原理 水泵无线监控系统解决
2024-03-11 16:38:47
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D1/wKgZomXuwvKABpWWAA8EII5qcnw539.png)
水泵是水务水利管理中的重要设施,广泛应用于各行各业中,因此对其的监测与控制工作就显得尤为重要。 水泵自动监控系统解决方案,采用智能控制柜进行控制,可自动检测水仓水位、水泵参数和其他参数,并且通过图形
2024-03-04 16:13:31
62 按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
系统,实现大型公建、楼宇照明系统的智能管理。 该模块作为驱动模块,直接控制负载电源的通断,实现多种控制功能,如:负载投切、事件记录、定时开关、延时关灯、场景控制等。 2、产品型号 3、主要技术参数 4、安装与接线 4.1外形及安装尺寸(mm) ASL220Z
2024-02-28 09:37:24
95 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/B3/wKgZomXejkmARdfSAAARy-DAXmo763.png)
定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择器、时钟脉冲发生器等。这也可用于各种应用,如精确定时、顺序定时、延时生成
2024-02-25 15:16:00
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa6PqABqXTAABhX_zgqZw100.png)
什么是硬开关?什么是软开关 硬开关和软开关的优缺点 硬开关和软开关是电力系统中常用的两种开关方式。它们在功率传输和电力控制方面有着不同的特点和应用。 硬开关是通过物理机械开关,以切断或连接电路,控制
2024-02-20 11:43:55
646 了解三相潜水泵的基本原理。三相潜水泵主要由电机和水泵两部分组成。其中,电机通过转换电能为机械能驱动水泵的工作。因此,要测试三相潜水泵的好坏,我们首先需要测试电机的工作状态。 步骤1:准备工作 在开始测试之前,需要确
2024-02-06 10:49:42
661 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31
557 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37
822 前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
多种功能。首先,它可以为各种家电设备、照明系统、安防系统等提供稳定的电力供应,确保其正常运行。其次,集中电源控制器可以通过智能控制,实现远程控制、定时开关、语音控制等多种控制方式,方便用户的日常生活。此外,
2024-01-30 15:05:25
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DB/wKgaomW4n16ATQxYAACuvfhNILo123.jpg)
定时器原理可以用于控制马达。马达是一种将电能转换为机械能的设备,通常由电动机和传动装置组成。定时器是一种电子设备,用来生成和计时精确而稳定的时间信号。通过将定时器与马达控制电路相连,可以实现对马达
2024-01-23 15:21:28
216 GPT EVAL_BDPS_DRIVER可以使用GPT12 IP或GTM IP来实现连续定时器和单次定时器? 是吗?
2024-01-22 08:16:33
户可以通过设置手机在指定的时间自动关机或自动开机。这个功能对手机来说既有利又有害。下面将详细讨论定时开关机对手机的影响。 首先,我们来看看定时开关机对手机的好处。定时开关机可以帮助用户合理管理手机的电量。例如,
2024-01-19 15:48:15
985 双控开关是指可以通过在两个不同位置的开关来控制一个灯的开关。在使用双控开关控制灯的时候,我们需要正确地接线,以确保开关能够正常工作。下面是关于如何接线的详细步骤。 首先,我们需要准备一些工具和材料
2024-01-17 11:19:35
379 控制系统解决方案,基于水利物联网云平台,通过DTU系列无线数据传输终端,使用4/3G、以太网、WIFI等无线网络进行传输,获取水泵、阀门、泵站等实时信息,通过数据服务器、安卓/IOS手机APP、LED监控大屏等信息终端,实现数据的存情
2024-01-12 16:54:15
133 们的生活和工作带来了便利和舒适。 首先,LED智能照明控制系统在家庭照明中发挥着重要作用。通过手机APP或遥控器,可以实现对家庭照明灯具的远程控制,例如调节灯光的亮度、色温、定时开关等功能,让用户可以根据自己的需求随时随地控制
2024-01-11 16:59:26
256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/26/wKgZomWfre2ASv1dAADpLAKn9zI625.png)
浮球开关,我们通过他用来接通控制水泵电路。
2024-01-02 09:33:03
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/3E/wKgZomWTaBSAW-PZAAAWW4-fIdY989.jpg)
。 物通博联工业智能网关不仅支持本地部署,同时也支持远程部署,实现PLC程序的远程读写。企业可通过添加定时控制任务,定义任务策略,设置设备定时开关启停操作,从而实现现场的无人值守,有效降低人力成本,促进企业的规模扩展。
2023-12-27 15:52:09
118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/93/wKgaomWL16mAUsEsAAPVgT1WpFg543.png)
和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。 水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,
2023-12-20 16:32:57
267 该电路是通过两个形成开关S Q 1和S Q 2来控制设备实现正反转的电路。
2023-12-14 09:17:04
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F5/wKgZomV6V8uAIpSwAAALf04Xl0I824.jpg)
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
2023-12-12 16:52:08
0 和转换开关功能的2000瓦逆变器。你还需要一个电池组。有了这些,你甚至可以在没有电的情况下运行排水泵。通过将排水泵连接到逆变器充电器,您可以使用交流电源运行水泵。如
2023-12-11 10:42:20
171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/29/pYYBAGOaiP6ATCU2AAB5ACOHDX4253.png)
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
WiFi、以太网、4G等无线通信传输的方式。将多座泵房通过数据采集模块、远程控制设备等智能硬件,在无人值守的情况下,实现对水利现场的远程监控,实施远程调试。 在一个平台同时监控到异地的多个项目运转情况。对于项目后期
2023-12-07 15:36:27
149 我想使用AD7616-p 通过SPI来控制AD的采集,想使用芯片的2串行来实现。但是不清楚怎样连接SPI,是连接一路SPI还是两路。若是两路的话,时钟和片选怎样连接设置。
2023-12-06 06:27:44
请问一下控制ad9233转换和停止转换是只能通过直接控制时钟通断来实现吗?如果采用晶振作为时钟源,又如何控制AD采样呢?采用PWDN引脚可不可以控制?
2023-12-04 08:28:54
水泵远程监控系统解决方案,基于物联网、自动控制等技术,围绕设施化泵房的运行与管理,通过部署安装水泵电参数采集模块、流量计、液位传感器/采集器、智能数采设备等智能硬件,升级泵房的管理效率。借助水泵远程监控系统的
2023-11-23 16:34:37
293 房处理工艺要求,依托水利物联网、云平台、自动化控制、无线通讯网络等现代化技术。以智慧水利管理平台为核心,通过电参数采集模块、智能控制模块等智能硬件,对泵房仪表、电机、阀门、水泵等进行监测、控制、管理。 组成架
2023-11-23 16:32:35
355 Profinet转Modbus RTU网关是一个具有高性能的通信设备,它能够将工控机上的Profinet协议转换成水泵变频器可识别的Modbus RTU协议,实现二者之间的通信。通过这种方式,工控机可以直接控制水泵变频器的运行状态,改变其工作频率,从而实现对水泵的精确控制。
2023-11-21 15:41:11
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A3/wKgZomVcXj-AV3ADAAclFYIm9qI393.png)
光电式水位开关置于电蒸锅盛水皿(以下称之为水箱)中,光电水位开关的输出连接缺水报警的电路,当水箱处于无水状态时,光电水位开关立即输出信号控制电路发出警报,由此实现电蒸锅缺水检测。
2023-11-15 12:19:29
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4F/wKgaomVUR1qALupeAAANCC66Q4M811.jpg)
1.1、单次定时任务实现 boost 的asio库里有几个定时器,老的有 deadline_timer , 还有三个可配合 C++11 的 chrono
2023-11-09 17:20:31
304 ,并返回ITimer类型的共享指针。其中ITimer类中定义了start和stop方法,用于启动或停止当前定时器。 TimerManager还有一个内部类TimerMessageQueue用于实现定
2023-11-08 16:50:55
239 2023-11-08 08:31:46
0 有一次做设计需要设计定时开关,想到用继电器控制,但是奈何单片机电流太小,没办法驱动继电器,用三极管放大可以么?
2023-11-07 07:01:13
STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时? 在STM32微控制器中,可以使用定时器实现微秒级延时。具体来说,可以使用定时器的计数器和自动重装载寄存器来生成精确的延时。 以下将详细介绍
2023-11-06 11:05:21
2270 通过两个不同的定时器控制PWM的输出,希望两个PWM可以同步,该如何处理?
2023-11-06 06:47:15
基于CW32的无刷水泵方案
2023-11-03 17:28:40
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1A/wKgZomUDwp6AGCuFAAGgDNKM59Y614.png)
节能型水泵设备是节能环保产业中重要的高效节能装备。与传统的水泵设备相比,它采用了新型的电机控制系统和优化的水力设计,可以实现高效、低噪音、低振动的水流传输带来更低的能耗成本与更高的环保效益。 当前
2023-11-03 15:43:12
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/25/wKgZomVEpI-Adg7zAAE9YQM1nsE038.jpg)
请问如何实现通过正极一个方向不同大小电压来控制直流电机的正反转,负极时电机停止转动,去干其他事情?
2023-10-30 16:43:11
传统单开双控机械开关接线和工作原理如下,在火线和灯线之间串联两个独立的单刀双掷开关;在任意时刻拨动其中一个开关,线路连接状态都会被改变(即连通和断开),实现了通过任何一个开关均可控制灯泡打开和关闭,即双控。
2023-10-29 09:50:37
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/31/wKgaomU9usKAeDwVAAAnnPIIn94575.png)
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
本节介绍用定时器定时的方式,精准控制脉冲时间,从而控制步进电机速度
2023-10-26 14:14:58
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/2D/wKgZomU6A2qAeLa3AAAe2NWMbhU971.jpg)
与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2023-10-26 09:49:21
977 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/69/wKgaomU5xi-AQaYZAAAJtn1YcMY758.jpg)
AT32WB415 SPP Application Note描述了如何通过AT32WB415的蓝牙模块来实现SPP协议,可以通过SPP协议来与主机进行通讯。
2023-10-26 07:58:20
AT32WB415 ANCS Application Note描述了如何通过AT32WB415的蓝牙模块来实现ANCS的功能,可以与苹果设备连接,对苹果设备的通知信息进行实时的监听与接收。
2023-10-26 07:13:25
电子发烧友网站提供《移相全桥开关电源的研制与软开关软件控制实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:48:37
7 怎么用MODBUS协议实现开关量采集与控制采集
2023-10-23 08:17:24
2023-10-19 17:21:17
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/0A/wKgZomUw7wmABtbEAAyBDu3K3A4839.png)
Xilinx LogiCORE IP视频定时控制器内核是一款通用视频定时生成器和检测器。该内核可通过完整的寄存器集进行高度编程,从而控制各种定时生成参数。这种可编程性与一组全面的中断位相结合,可轻松集成到处理器系统中,实现对模块的实时系统控制。视频定时控制器提供一个可选的AXI4-Lite兼容接口。
2023-10-16 11:06:40
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/47/wKgaomUsqUCATWPoAAArKh7zh9o228.png)
二次供水泵站是指将一次供水系统(市政自来水管网)的水再次加压,然后通过管道输送到用户小区的基础供水设施。二次供水设施包括水泵、水塔、水箱、水池、管道、阀门、水泵控制柜等设施,其设计、施工和运行
2023-10-12 14:03:44
167 这个555定时器拍手开关电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。这个 555 定时器拍手开关电路电子项目在距离麦克风最远 10 米的距离内运行。来自麦克风的信号由晶体管 T1、T2 和 T3 放大。二极管D1检测拍打信号,产生的正电压施加到晶体管T4的基极。
2023-10-06 15:39:00
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E4/wKgaomUFWw-Ab69DAAGc6WE3HW4528.png)
水泵远程控制系统是一种集成了通信技术、自动化控制技术和水资源管理技术的物联网系统。这种系统能够实现对水泵的远程监控和管理,从而提高泵站的工作效率,节约能源,降低维护成本,对于现代社会的水资源
2023-09-20 17:17:36
278 电子发烧友网站提供《BCM控制方式在STM32中的实现—使用高级定时器.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:21:43
0 相比于传统的遥控器或物理按钮,离线语音控制不仅方便快捷,还降低了用户的操作成本。用户可以通过语音指令控制落地扇的开关、调节风速以及设定定时开关等功能
2023-09-05 14:08:22
412 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/75/pYYBAGJhHI2AWDC9AABaqE2RMPQ039.png)
定时器如何实现多谐振荡。 1. 555定时器概述 555定时器是一种单片集成电路,由Signetics公司于1971年推出。其行为特性有着广泛的应用。555定时器内部有两个比较器、一个RS触发器、一个控制电压比较器、一个输出驱动器和一个内部电压参考电路。它
2023-09-02 16:19:46
1557 在城市道路、园区以及工厂中,往往部署多个PLC定时照明系统,实现自动化按时启停以满足夜晚照明需求。定时照明系统能够通过预设的时间控制光源的开关,但存在着站点多、分布广、故障处理不及时等问题,导致使用体验与管理体验较差。因此,实现故障报警与智能运维至关重要。
2023-08-30 16:20:35
285 单稳态触发器(用于定时延时整形及一些定时开关中)。
2023-08-28 10:38:38
1668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3C/wKgZomTsCWWAFXu5AAAR7X-vWSk106.jpg)
智能插座是物联网家居产品中的一种,作用是节约电量,通过遥控与定时来控制,让原本智能化的家电可以进行遥控与定时开关。
2023-08-25 17:38:53
1333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/56/wKgaomTodr-AF1FTAABgxPQDxc4464.jpg)
在电气应用领域,水泵控制是常用设备控制系统之一。一般有单泵控制、一主一备控制、两泵三水位控制等常见类型。
2023-08-23 11:19:28
1748 逆变器控制柜作为很多冷热水循环过程中相关水泵电机的控制设备,自然在换热站中得到了广泛的应用。有了逆变器柜的存在,不仅可以提高设备的使用寿命,降低能耗,也为每台泵的稳定精确控制提供了基础。换热站中需要
2023-08-18 11:49:57
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUX1uAO-SaAABbECzhQfQ330.png)
虹科Panorama SCADA软件解决城市自来水公司、工矿企业水泵房管理问题,实现远程监测和控制水泵设备,提升管理效率,降低成本。
2023-08-17 15:04:31
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/EC/wKgaomTdxn2ACXXpAACYf4FF4c0499.png)
点击蓝字关注我们应用背景HongKeIIoT城市自来水公司、工矿企业的水泵房普遍数量较多,分布也较分散,在管理上通常会存在需要不定时开关泵、水泵故障不能及时发现、操作人员需24小时轮班值守、人员管理
2023-08-16 11:50:08
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:56
2183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B6/wKgaomS_Q3SAI2lZAAAec28wWLQ071.jpg)
随着工业经济与技术的不断发展,自动化控制技术在更多领域得到应用,在农村污水中,污水泵站作为重要的基础设施,其自动化程度直接影响到系统的运行效率,监控能力则影响到系统的运维质量。可编程逻辑控制
2023-07-24 15:34:57
336 水泵是污水处理和供水系统的重要设备。在泵站自动化运行过程中,离不开PLC控制系统,可以根据程序设定进行自动化工作。为及时发现水泵故障、避免设备停工,需要建立一套PLC水泵故障监测系统,以实现泵站
2023-07-21 15:38:58
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/69/wKgZomS6NfeAbcttAACxfm4yaGE981.png)
使用了离线语音控制技术后,用户只需对着吸顶灯说出自己的需求,便可轻松实现各种操作,如定时开关灯、调节亮度等。这大大降低了用户在使用智能家居设备时的学习成本,为用户带来了极大的便利性。
2023-07-06 15:16:37
421 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/75/pYYBAGJhHI2AWDC9AABaqE2RMPQ039.png)
做STM32智能小车的实验中会用到定时器PWM输出,来改变直流电机的转速。分享本文了解如何通过PWM实现对电机速度的控制。
2023-07-06 09:56:22
1902 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/19/wKgZomSmH1OAGSNRAACBEuIXb6A923.png)
手机远程控制水泵开关还是比较简单的。现在有许许多多的机械实现了自动化智能化,所以用户想实现手机远程控制水泵那么就需要购买远程控制开关,这种开关连接到水泵的开关线路上,然后再关注微信小程序或者下载
2023-07-04 09:35:52
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F4/wKgZomSjd3WAKXt1AAJ1k18HSl0967.png)
浪费水是家庭的普遍问题。有工业级水位检测器,可监测水箱中的水位,并根据水位激活或停用电机。然而,这些工业设备对于家庭使用来说往往很昂贵。为此,我设计了一个自动水泵控制器电路,可以监控水箱中的水位
2023-06-15 17:34:43
2330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/E2/pYYBAGSK2vGATY5UAAARxI7_H_w301.png)
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
连接到VIN来自动启动上电序列?(第42页,第14.9.1节)
4. 能否将 LS1043A的 RESET_REQ_B接到PMIC的WDI管脚,通过PMIC实现看门狗定时器?下面的实现是否有效?
2023-06-07 06:53:46
压力开关是一种可用于检测水箱中的水压的装置,并在压力过低或水箱中的水低于所需的最低液位时操作水泵电机。
2023-06-03 15:19:34
3438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/29/wKgaomR66TmACCb5AACBP0AaMqA805.jpg)
集成电路IC1是一片555定时电路,接成单稳态电路。平时触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
2023-05-30 17:09:13
889 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/78/poYBAGR1vQiAZOXAAADYSGzwmL0064.png)
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
为了实现对污水泵站设备的精密控制要求,利用PLC、变频器等工控设备对水泵系统进行自动化改造,对各项模拟量信息进行实时控制,实现了污水泵站的生产管理优化,具有广泛的应用价值。 在工业物联网背景下,远程
2023-05-12 15:26:05
292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B6/wKgZomRd6gyANPAHAADVrJprVa4291.jpg)
C51中如何通过一个外部中断和定时器来实现对速度的检测?我的硬件设计思路是:车轮每转六分之一周,硬件部分则向单片机发一个脉冲信号。我的问题是:如何得到“速度=距离/时间”中的距离和时间。是不是一定要同时使用一个外部中断和一个定时器?
2023-05-08 16:14:13
2023-05-04 11:42:45
1770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgaomRTKiuAd1dcAAAJriU9vj0311.jpg)
本文将介绍通过定时器的输出比较功能实现脉宽可调的输出波形来控制LED等,实现呼吸灯的效果。
2023-05-01 09:03:00
638 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/34/wKgZomRGRdOADkMlAAOC0iOf-P0801.jpg)
本篇文章主要讲述双联开关原理,以及通过继电器实现控制LED灯双联效果。 具体怎么做呢? 我们先讲解下双联开关接线实操。上图 双联开关正面 双联开关背面 用电线把L1,L2对接起来,左边中间
2023-04-28 10:26:41
0 树莓派4b、一个1路5V继电器、一个12V小水泵、一个能装四个五号电池的电池盒和四个五号电池、一个面包板和若干杜邦线。
2023-04-27 10:58:46
0 很多情况下我们需要通过程序去实现同一个按钮对应多个操作,例如开关机按钮,按一下开,再按一下就关(注意,这里是指
用轻触按钮,而不是通过自锁开关从物理上实现);再例如播放按钮,按一下播放,再按一下暂停。
现在我们会在这样的开关下接一个继电器,通过拨动开关来控制所接入的设备。
2023-04-26 09:41:22
0 直接控制是用倒顺开关来直接控制电动机运行,用于不频繁起动的场合,如砂轮、台钻、小型水泵等场合。优点是电路非常简单。缺点是无法实现遥控、安全性差(人要直接靠近380动力电),也不能实现自动控制。而间接
2023-04-24 09:41:30
2043 程序里的定时器主要实现的功能是在未来的某个时间点执行相应的逻辑。在定时器模型中,一般有如下几个定义。
2023-04-21 14:36:05
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgZomRCLjiALz5LAAApapT-FH8502.jpg)
摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。
2023-04-19 16:20:30
1233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgaomQ_pD-AE4zRAADWvKrDidg938.jpg)
咖啡机是一种家庭或商业使用的电器,它可以制作各种咖啡饮品。在咖啡制作的过程中,液体流量控制是一个非常关键的因素,因为流量的控制可以影响到咖啡的味道和品质。在咖啡机中,实现液体流量控制的方法通常是通过
2023-04-18 14:38:58
水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。
水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:56
3717 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/27/pYYBAGQ9ExuAU2NzAALkZTQOVmQ711.png)
我们采用了一款H桥电路芯片DRV8833来实现电机的驱动。 该电路原理图如上图所示,我们通过AIN1(IO23)的高低电平控制H桥中Q1和Q4的开关,通过AIN2(IO22)控制Q2和Q3的开关,所以
2023-03-27 16:28:00
