本人在做IAP在线升级,当STM32f107芯片识别U盘时候,U盘使用多次后,识别过程会变得很慢,这是为什么呢?是U盘老化还是芯片原因呢?
2024-03-21 07:03:21
所测量的电阻值或导通状态的不同。下面我们将从多个方面详细介绍蜂鸣档响与不响的区别。 首先,我们需要明确蜂鸣档在万用表中的作用。万用表的蜂鸣档是为了方便用户在测量中快速判读电路状态而设计的。当蜂鸣档响起时,表明所
2024-03-08 17:12:37317 请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚? 共模电感和差模电感是在电路中有着不同作用的两种电感元件。它们的区别主要体现在其结构、性能以及在电路中的应用方式方面。 首先,让我们来理解
2024-02-05 14:55:27187 将详细探讨RAM和ROM的作用和区别。 一、RAM的作用: 临时存储:RAM被用作临时存储器,用于计算机处理数据和程序时的工作区域。当计算机启动时,操作系统和应用程序都被加载到RAM中供处理器使用。RAM的读写速度非常快,能够迅速读取和写入数据,因此非常适合处理实时数据和频繁的访问操作。 缓
2024-02-04 17:05:16845 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32361 PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
使用BSP版本:en-us--N9H30_Non-OS_BSP_v1.06.000.zip
使用范例:USBH_MassStorage_HID
对多个不同U盘做多次插拔测试发现,
只启用OHCI
2024-01-17 06:19:54
摘要:针对螺纹几何参数测量过程中,传统人工测量效率低、仪器昂贵、耗时费力、偶伴有人为误差等不足。本研究采用非接触测量的方法, 利用计算机视觉的图像处理技术,通过系统标定、图像采集、图像预处理、边缘
2024-01-15 11:13:44390 :
产品型号:JG08/Z-DG40-A;
测量范围:0-40mm;
被测物直径:1-30mm;
圆钢测量精度:±0.01mm;
螺纹钢测量精度:±0.05mm;
重复性:0.005mm;
测量频率:500
2024-01-04 17:08:29
螺杆的螺纹部分是其核心部分之一,主要作用是传递旋转运动和力矩,丝杆的螺纹形状和参数对其性能和使用寿命有着重要影响;常用的螺杆螺纹可以分为:三角牙螺纹、梯形牙螺纹、矩形牙螺纹、锯齿牙螺纹、滚珠螺纹。
2023-12-30 17:50:47193 如题,安装了应用程序后,启动失败,无法进入桌面,也无法进入应用程序。ARM的板子。触摸屏可以控制进入恢复模式,下面提示“进入U盘恢复流程,正查找U盘,查找失败将正常运行系统”。我是个小白,没接触过这个系统,我怎么恢复?手里也没有恢复U盘,哪里可以找到?如何做恢复U盘?
2023-12-21 16:42:43
De、DN、d、ф的各自表示范围:
De--PPR、PE管、聚丙烯管外径;
DN--聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;
d--混凝土管公称直径;
ф--无缝钢管或者有色金属
2023-12-08 17:25:10
飞腾派开箱和资料下载
一、 初次见面
1、先看外包装,都有单独的盒子,这方面做的还是比较用心。
2、拆开之后,这个黑色充满科技感,个人还是比较喜欢的。但我觉得不好的是为啥不给四个配套的螺柱呢,缺
2023-12-05 14:10:07
继电器和接触器都是电气控制设备,它们在电路中起着重要的作用。虽然它们的作用原理有些相似,但在实际应用中有一些区别。 继电器是一种电气控制设备,它通过电磁吸引力来控制一个或多个开关触点的闭合和断开
2023-12-04 09:53:52411 在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
2023-11-24 17:09:21
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么? 电机的极数指的是电机中磁极或绕组的数目。常见的电机极数有2极、4极、6极、8极等,不同的极数对电机的性能和应用有着重要影响。下面将详细介绍
2023-11-17 11:41:453444 插上电脑之后会弹出一个U盘,名字叫做MBED,请问这个U盘的作用是什么?网里面拷贝的文件也会自己删除
2023-11-09 08:22:28
ToughArmor MB492SKL-B 2盘位2.5" 硬盘抽取盒,专门打造给有特殊硬盘安全需求的小型工业系统;采用符合防火需求和能承受非常严峻工作环境之金属材质结构;金属钥匙锁扣防止有心人士在
2023-11-07 13:46:52
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
arduino和单片机的区别是什么
2023-11-07 08:34:41
恒流和恒压的区别是什么?为什么LED驱动电路大多是串联的? 恒流和恒压的区别是什么? 恒流和恒压是电流源和电压源在电路中分别起到稳定电流和稳定电压的作用。它们的区别在于其原理和应用场景不同。 恒流源
2023-10-31 14:48:292330 CH32X035的开发板上有个USB-A口, 实现一个U盘固件更新功能还是比较容易的,厂家有自己的U盘库,这就省去了不少麻烦,但有部分核心文件是以.a形式的库文件提供的,使用时还是有需要注意的地方
2023-10-30 17:52:31
台阶仪和轮廓仪在工业制造领域的区别和应用领域解析测量和检测是工业制造领域的重要环节,而台阶仪和轮廓仪则是各有其特点和应用范围的两种仪器。台阶仪和轮廓仪区别在哪?一、台阶仪1、产品概述台阶仪是一种接触
2023-10-25 13:29:38437 标准外设库和HAL库的区别是什么?
2023-10-23 08:01:03
在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型。其中光学测量仪器
2023-10-11 15:08:340 非常实用,对多种封装类型的引脚推荐焊盘给出查表。本表遵循IPC-2221标准,很多大公司也是在用的,绝对超值。
2023-09-25 07:14:15
ch554可以读取u盘数据吗
2023-09-20 06:25:51
、倾斜调整,就可实现测量。仪器特点1、螺纹和轮廓一体化测量(1)双向螺纹流程化操作,配合螺纹夹具自动找到拐点,简单方便。(2)螺纹全自动识别测针、夹具,避免操作失
2023-09-19 14:03:29
pcie模式和soc模式区别是什么?看教程里很多都把这两个区分开来
2023-09-18 06:24:18
两级运放输入级用NMOS还是PMOS的区别是什么? 在设计两级运放的输入级时,可以使用不同类型的金属氧化物半导体(MOS)管,如NMOS和PMOS。NMOS管是n型MOSFET,而PMOS
2023-09-17 17:14:341944 某客户使用 STM32F2 的 OTG 库中的 U 盘主机例程在连接 U 盘时,有些 U 盘不能识别,甚至出现操作死机的情况。现就针对版本 V2.1.0 的 USB 主机库中的 MSC Host 例程做一些修改,以能够兼容更多 U 盘。
2023-09-08 08:07:12
虚拟示波器和数字示波器的区别是什么? 虚拟示波器和数字示波器是电子测量领域中的两种常见设备。虽然它们都可以用于测量电信号和波形,但它们在使用原理、功能和性能方面存在许多区别和差异。本文将详细介绍
2023-09-04 16:47:401253 示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758 测径仪,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。
外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
请问使用NUC980-IOT开发板读写U盘,该对linux-menuconfig或者menuconfig做何种设置,是否有例程序可以对照编程,谢谢。
2023-09-01 06:09:33
这个STM32L0连接一个flash芯片,我想用电脑可以访问到flash芯片做u盘
已经连接了一个ch340做串口
现在的主要问题是STM32L0不带usb功能,所以在不换mcu的情况下我应该怎样实现u盘功能呢?
2023-08-30 14:04:25
使用NUC505 的U盘例子,可以识别U盘并读出扇区等,但不知道如何判断U盘已经拔出?
我做了下列尝试:
1. 使用下列断点办法判断USB设备拔出,但是没有效果:
该断点却可以感应到USB设备
2023-08-28 06:00:36
晶闸管和mos管区别是什么? 晶闸管和MOS管(金属氧化物半导体场效应管)都是半导体器件,它们常用于控制电路中的开关和电压调节。尽管这两种器件都有相似之处,但在结构、工作原理和特性等方面还存在许多
2023-08-25 15:53:572469 测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610 测量仪
测径仪
测径仪用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测径仪,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
想请问大家知道怎么读取SD卡或者U盘吗?
我看mcu200t开发板都是有对应的接口的,但是如果想要读取或者写入数据需要进行哪些工作呢?望大神们不吝赐教。
2023-08-16 06:00:21
直接看图
U盘是32G的,信息图中有
配置如下:
请高手指点!
2023-08-05 06:14:36
相当复杂的过程。
有数据表明在SMT的生产环节,有60-70%的不良是由锡膏印刷导致的。
这些不良并不是锡膏印刷设备导致的,绝大部分是在工程评估和钢网开孔优化时产生的。特别是钻孔文件的提供,在工程制作
2023-07-31 18:44:57
中图SJ5100光栅测长机是一种可以测量工件外径的仪器,其原理是利用比较法进行测量。当工件放置在测长机的测量范围内时,通过移动滑块,使测量范围内的指针与工件表面接触,然后读取指针示值,再与
2023-07-20 13:35:16519 中图SJ5100测长机测量步骤1.将外径圆样板放在测量平台上,确保样板与测量平台上的V槽对齐。2.选择适当的测试头,插入到测试仪上。3.将测试头移到测量样板上,待测量仪器读数稳定后,记录下当前测量
2023-07-11 14:41:14528 玻璃换转变温度是测量玻璃材料热性质的一个重要指标,它反映了玻璃在加热和冷却过程中的温度变化范围。国产仪器和进口仪器在玻璃换转变温度的测量方面存在一些区别。 首先,国产仪器和进口仪器在技术水平上存在
2023-07-07 14:27:48256 NUC123官方sdk例子,USB MassStorage,可以在设备管理器中看到设备,但是我的电脑(计算机)中找不到U盘。请问是什么原因。我用的是32bit win8系统
2023-06-27 08:50:00
% 供电电源:3.5V rms(5KHz) 特点:直线滚珠轴承,可更换碳化钨测量触点,出色的可重复性(0.1微米),内置弹簧,外径0.315或0.
2023-06-16 14:38:45
2023-06-16 06:02:57
自动长度测量仪器也就是测长机,具有超高精度、全自动、功能强、电子测力等优点,能够检定超高精密量具、量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规。还可以检测各种高精密工件内外尺寸及高精度薄壁零件内外径尺寸等
2023-06-15 10:20:38
我做了下列尝试:
该断点却可以感应到USB设备
2023-06-13 09:31:13
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
evkmimxrt1170_host_msd_fatfs_freertos_cm7 示例,它说它支持“UFI 和 SCSI U 盘”。抱歉,这是一个愚蠢的问题,但是 U盘是否与标准 USB 闪存驱动器相同?谢谢。
2023-05-06 06:46:44
pads 2007 layout中如何加固焊盘,如我想单独把某个焊盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
焊盘外径设计主要依据布线密度以及安装孔径和金属化状态而定;对于金属化孔孔径≤1mm的PB,连接盘外径一般为元件孔径加0.45mm(18mi1)~0.6mm(24mil),具体依布线密度而定。其它
2023-04-25 17:20:30
轮廓测量仪,可对航空发动机零部件高强度连接螺纹工件实现现场全自动在线检测,自动检测各种螺纹工件内外径尺寸、内外轮廓形貌参数的综合测量,解决螺纹的稳定性问题,保障航
2023-04-23 15:48:36
SJ5780在线智能螺纹轮廓扫描测量仪现场全自动在线检测航空发动机零部件高强度连接螺纹工件。可对工件螺纹进行全参数扫描测量:锯齿、锥形、梯形螺纹大中小径、作用中径、螺距牙型角、螺旋升角、齿顶底弧半径、同轴度等。
2023-04-20 17:13:41528 膏可以比较容易地流过小孔,从而顺利印刷到PCB板上。钢网的设计1设计文件的钢网层钢网层(Paste mask)业内俗称“钢网”或“钢板”,这一层并不存在于印制板上,而是单独的一张钢网,在SMD焊盘
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
固件升级在没有U盘插入的时候是完全正常运行的,而且U盘文件的读写和写入也没有问题。本来都以为大功告成了,结果发现在U盘插入状态下进行固件升级程序会卡住(猜测是进入了死循环),在这种情况下将U盘拔出后
2023-04-14 10:33:55
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB自动布线时过孔和焊盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
如题,请问DEMO板的日常作用有哪些?是否可以用做开发?DEMO板和开发板的区别是什么?
2023-04-11 10:02:01
数据表没有对 PCB 上焊盘图案的建议。如果我们遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个焊盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
其屏蔽能力,并且可以有效的防止产生寄生电容。多层板因为内层一般作为电源层和低层,一般是不会有屏蔽的问题的。大面积敷铜应该改用网格状,以防止焊接的时候板子产生气泡以及因为热应力作用而弯曲。 4、焊盘
2023-04-10 16:10:28
2023-04-07 16:55:29
当插入 U 盘以后,U 盘的格式必须为 FAT32 格式,大小在 32G 以下(底板上 4 个USB 接口都可以插入 U 盘),如下图所示。方法一:1 将 U 盘(U 盘的格式必须为 FAT32
2023-04-04 11:23:42
))焊盘大小是由焊盘来定义的,焊盘大小由蚀刻工序决定,也就是开窗会比焊盘大,我们一般的设计是这样的。 SMD和NSMD的区别 SMD和NSMD的优缺点 SMD优点: 1、SMD 焊盘成型形状规整
2023-03-31 16:01:45
我不明白 mCAN、msCAN 和 FlexCAN 之间的区别是什么,或者为什么存在这么多不同版本的 can 外设。 是否有关于每个产品的文档?
2023-03-29 08:19:06
去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户有个PCB,,板上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊盘夹线,板内其它非BGA区域有盘中孔设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
1170可以读写3.0的U盘吗?即使是2.0的速度
2023-03-27 08:02:01
适量的锡膏均匀施加在PCB焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘再回流焊接时,达到良好的 电气连接 ,并具有足够的机械强度,印刷锡膏需要制作钢网,锡膏通过各焊盘在钢网上对应的开孔,在刮刀的作用下
2023-03-24 11:51:19
如何用光栅编码盘实现步进电机的位置控制?我想用光栅编码盘实现步进电机是否顶到头即顶不动了!
2023-03-24 10:56:29
查看更多
