电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>按照测量方法的不同来分类,那么光电测径仪属于哪种分类
收藏
查看更多
Labview程序实现数据分类
如图所示,该EXCEL中C列、E列是移心圆坐标,F列是需要处理数据。 E列为重复坐标值,最终实现为下图所示 判定要求可为E列,起始点为0,结束点为一条线最后一个点的值,求大神指导程序如何自动分类,自动换行保存。
2024-03-18 17:07:04
1955551
钳子套装 钳子 分类
2024-03-14 21:21:13
495-77283-KIT
变阻器 电路保护 - 分类套件 分类
2024-03-14 21:19:04
TL 3
分类 黑色和红色
2024-03-14 20:50:36
BN1004
钻头 分类
2024-03-14 20:47:24
BN1010
钻头 碳化物 分类
2024-03-14 20:47:24
变频磁控管的测量方法有哪些
变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22192
光模块分类说明及区别
本文对光模块的分类进行说明,包括按照传输速率、封装类型、波长、模式、传输距离、拉环颜色、使用温度和品牌等分类方式。不同类型光模块适用于不同的需求场景。
2024-03-06 10:52:48214
LDO的PSRR的各种测量方法
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法
2024-02-25 10:44:37229
i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南
电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:040
村田电感用途分类
村田电感用途分类
2024-02-18 14:20:5984
中间继电器线圈电压有几种测量方法
中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59509
什么是位置传感器?它有哪些分类
、医疗和消费电子等领域。 位置传感器根据其工作原理和测量方式可以分为多种类型。以下是几种常见的位置传感器分类: 1. 光电式位置传感器:光电式位置传感器利用光的原理来测量物体的位置。光电式位置传感器通常包括光源和接
2024-02-02 15:11:09274
什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些?
什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子传感器。紫外线属于电磁波谱的一部分,波长范围在185纳米到400纳米之间。紫外线传感器主要用于科学研究
2024-02-02 15:05:16221
光电成像和光电显示的区别有哪些 光电显示器件有哪些分类
光电成像和光电显示的主要区别在于它们的工作原理和应用目的。光电显示器件的分类包括LED/LCD、OLED、TN、VA、IPS等。
2024-01-28 16:23:10901
基于分类树构建代码动态测试用例(VCT)#代码动态测试
代码分类
北汇信息POLELINK发布于 2024-01-27 15:29:34
FPGA分类
:适用于各种不同的应用,如通信、工业控制、视频处理等。 专用FPGA :针对特定的应用领域进行优化,如高速接口、网络处理、AI加速等。 上述分类并非互斥,某些FPGA可能同时属于多个类别。
2024-01-26 10:09:17
单轴测在线缆电缆测控中的应用
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 单轴测
2024-01-24 17:40:58
电阻的测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19273
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
蓄电池无负载和有负载电压测量方法
蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459
在线负公差测 生产场景智能化
检测,并将截面图实时展示出来,而该类型测测量频率为500/2000Hz,也就是说每秒能达到500/2000个截面信息。为了能观测舒服,显示频率一般为2~3Hz。 通过截面图可实时观测到截面情况
2024-01-04 17:08:29
浅谈光伏逆变器的分类
逆变器的分类方法很多,按照源流性质可分为有源逆变器和无源逆变器,根据逆变器输入交流电压相数可分为单相逆变器和三相逆变器,根据用途不同,可分为离网逆变器和并网逆变器。为了便于用户选择逆变器,一般
2024-01-04 09:44:23352
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23428
常用接近开关的原理和分类
和应用三个方面详尽、详实、细致地介绍常用接近开关的原理和分类。 二、接近开关的原理 接近开关的原理主要有三类:机械原理、电磁感应原理和光电原理。 1. 机械原理 机械原理接近开关是通过物体与接近开关之间的接触来产生开关信
2023-12-26 14:02:22325
光电二极管的特性参数及其测量
光电二极管是一种将光能转化为电能的器件,广泛应用于光电传感、通信、测量和控制等领域。了解光电二极管的特性参数及其测量方法对于正确使用和设计光电二极管电路具有重要意义。本文将详细介绍光电二极管的特性
2023-12-22 14:03:34458
整流桥的好坏测量方法有哪些
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531357
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533
温控开关的详细分类
温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式
2023-12-13 14:46:27462
在线测量大尺寸管材的测有哪些?
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测。 大直径测介绍 产品名称:大型单轴测 JG01-SY系列; 测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗
电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:290
00 20 16 P ESD
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:39
00 20 18 ESD
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
GSM系统中干扰问题的分类、定位和解决方法
电子发烧友网站提供《GSM系统中干扰问题的分类、定位和解决方法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:53:070
你知道继电器的其他分类方法吗?这些继电器都有什么作用呢?
你知道继电器的其他分类方法吗?这些继电器都有什么作用呢? 继电器是一种电气控制装置,其作用是在控制电路中完成电信号的增强、转换、隔离、保护等功能。根据其工作原理、结构和用途的不同,可以将继电器进行
2023-11-17 13:00:00365
DC-DC转换器的输出纹波测量方法
为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06263
光敏电阻的特性、构成、分类测量
于光敏传感领域,用于光控开关、光电自动控制以及光敏定位等方面。在本文中,我们将详细探讨光敏电阻的特性、构成、分类测量方法。 首先,让我们了解一下光敏电阻的特性。光敏电阻的主要特性是其电阻值与光照强度呈反比关系。当光照强度增加时,光敏电阻的电阻值会
2023-11-17 11:27:451592
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782
光端机按照技术类型及接口种类怎么分类
了解到 光端机 可划分为视频光端机、音频光端机、电话光端机、数字光端机、以太网光端机等,那么如果按照技术划分的话,光端机可以分为哪些类别呢?接下来就跟随小编一起来看看吧! 光端机按照技术类型及接口
2023-11-09 17:39:57222
您与1秒钟测量两千个尺寸之间仅差一台智能测
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测。 智能测能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54462
Cache分类与替换算法
根据不同的分类标准可以按以下3种方法对Cache进行分类。 •1)数据cache和指令cache •● 指令cache:指令预取时使用的cache。 •● 数据cache:数据读写时使用的cache
2023-10-31 11:26:31371
温补晶振分类是什么呢
对于温补晶振分类有温度补偿晶体振荡器、压控晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字补偿晶体振荡器,这些都是温补晶振分类,尤其是每一种都有自己独特的性能。其实对于温补晶振器由于具有良好的启动特性、优越的性价比、低功耗、体积小、环境适应性强等优点,这是为什么很多企业喜欢温补晶振原因。
2023-10-30 18:17:04638
GNSS接收机是什么?怎么分类的?
系统、中国的北斗系统等多个卫星系统的信号以确定接收机位置。与传统的地面测量方法相比,GNSS接收机具有省时、省力、准确度高和测量范围广的优点。因此,GNSS接收机用于许多不同的应用程序,包括航空、海运和陆地测量、农业、地质和资源勘查等。 GNSS接收
2023-10-30 11:01:061382
晶体电路测量方法
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。 测量方法 使用电流探头,并使用示波器或频谱分析等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
PCBA上各种元器件的在线测量方法
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723
电子元器件是如何按ABC分类的?
电子元器件按照A/B/C分类法可以根据其功能、特性和用途进行分类。这种分类方法是根据国际电工委员会(IEC)制定的标准,用于对电子元器件进行统一的分类和命名。
2023-10-13 09:31:23792
电磁兼容的标准分类方法
电磁兼容的标准分类方法EMC标准和其它大多数组织的标准体系框架类似,其采用了国际电工委员会(IEC)的标准分类方法。从大的方面说,其标准类别可分成基础标准、通用标准、产品标准,其中产品标准又可
2023-09-26 08:02:47766
电磁兼容的标准分类方法
2023-09-25 09:35:57224
电流谐波畸变率测量方法
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303
电动机的分类方法
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电
2023-09-20 16:56:581021
电气常用的测量方法
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749
基于无线射频识别的手术器械自适应分类仿真
。 但当前手术器械自适应分类过程中,普遍存在着分类时间过长、能量消耗过大等问题,在这种情况下,如何有效提出一种具有较高分类性能的手术器械分类方法成为当今社会亟待解决的问题 。提出一种基于黎曼与巴
2023-09-18 08:53:35
套管作用及分类 变压器(高抗)套管作用及分类
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763
变压器的分类方法
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08945
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43827
连接器的分类
连接器电子元器件的分类方法有多种。首先,可以根据频率分为高频连接器和低频连接器;或者可以根据连接器的外形、矩形来进行分类;其次,可以按照连接器的用途分类,分别有:电源连接器、声学连接器、印制板连接器
2023-09-06 15:49:28937
1GW40T60F管好坏测量方法
和修理。那么,接下来我将会详尽、详实、细致地介绍一下1GW40T60F管好坏测量方法。 一、1GW40T60F管的基本结构和工作原理 首先,我们需要了解一下1GW40T60F管的基本结构和工作原理。1GW40T60F管是一种结构简单、成本较低的功率管。它通常由金属外壳、阴极、阳极和栅
2023-09-02 11:20:17758
【案例分享】八轴测在高线螺纹钢产线中的应用!
,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。 外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
集成电路按照实现工艺分类可以分为哪些?
集成电路按照实现工艺分类可以分为哪些? 集成电路 (Integrated Circuit,简称IC) 是一种半导体器件,通过将许多电子元器件集成在单一的芯片上,实现了高度的集成度和电路的升级
2023-08-29 16:28:551706
电阻焊的原理及特点、分类
电阻焊的原理及特点、分类
2023-08-29 11:38:57914
可视化安冬暗按拉灯呼叫Andon安灯系统的分类
根据不同的分类方法对可视化安冬暗按拉灯呼叫Andon安灯系统进行的分类,每种类型的Andon安灯系统都有其独特的特点和应用场景。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的类型,以达到最佳的使用效果。
2023-08-28 16:42:53426
4线鼓风机电阻测量方法
4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:511236
电阻的好坏测量方法
电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210877
微变电阻是什么?微小电阻测量方法
微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19881
微小电阻测量方法
。本文将介绍一些常用的微小电阻测量方法。 1.电桥法 电桥法是一种基础的电阻测量方法,它基于韦斯顿电桥原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量电阻。电桥法的优点是精度高、可信度高、适用范围广。电桥法的局限性在于
2023-08-24 14:48:042560
连接器的分类及应用 板端连接器是什么?
。 一、连接器的分类 按照连接器的结构分类,可以分为针座式连接器、插座式连接器、插针式连接器、夹紧式连接器等等。按照使用范围分类,可以分为通用连接器、高频连接器、高速数据传输连接器、中低速电源连接器等等。按照连接器的用途
2023-08-24 10:28:431535
激光波段分类有哪些
激光波段分类有哪些 激光波段分类是指将激光光线按照波长范围进行分类,通常将激光波段划分为红外、可见光和紫外三类。每种波段的激光应用范围不同,下面将分别介绍它们的特点和应用。 一、红外激光波段 红外
2023-08-23 16:14:365023
变频器的分类和发展趋势
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为
2023-08-09 09:23:42695
基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:111
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:561143
无刷电机的分类
无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。
2023-07-24 11:02:40833
数据挖掘的流程 数据挖掘分类算法
  分类是用于识别什么样的事务属于哪一类的方法,可用于分类的算法有决策树、bayes分类、神经网络、支持向量机等等。  数据挖掘的一般流程  第一步,建立模型,确定数据表中哪些列是要用于输入
2023-07-18 17:00:020
光纤耦合器是怎么分类
如果提到光纤与光纤之间进行可拆卸连接的器件,我想许多朋友都会想到光纤耦合器。光纤耦合器是怎么分类的?怎么挑选?科兰通讯小编为您介绍。 光纤耦合器有哪些分类 按照耦合的光纤的不同有如下分类: SC光纤
2023-07-18 09:54:10499
直线导轨的分类
直线导轨的分类
2023-07-11 17:46:16676
如何区分图像分类和目标检测技术
目标检测的问题定义是确定目标在给定图像中的位置,如目标定位,以及每个目标属于哪个类别,即目标分类。简单地说,目标检测是一种图像分类技术,除了分类之外,该技术还可以从自然图像中的大量预定义类别中识别出目标实例的位置。
2023-07-11 12:50:07319
运算放大器的分类及特点,运算放大器的分类及特点
经过多年的发展,模拟运算放大器技术已经非常成熟,性能完美,种类繁多。这使得初学者不知道如何选择合适的。为了方便初学者选择,本文采用过程分类和功能/性能分类等两种分类方法对集成模拟运算放大器进行分类,便于读者理解,这种方法可能与通常的分类方法不同。
2023-07-03 09:50:072373
芯片测试座的分类和选择
在芯片测试中,分类和选择是关键的步骤,以确保芯片的质量和可靠性。根据不同的测试目标和要求,可以采用不同的分类方法和选择策略。
2023-06-30 13:50:22478
人脸识别技术的分类和实现方法
人脸识别技术可以根据不同的分类方法进行分类。根据识别方式,可以分为基于特征分析和基于模型的方法。根据处理方式,可以分为在线和离线识别方法。根据应用场景,可以分为人脸识别、人脸验证和人脸聚类等。 实现
2023-06-29 18:10:04732
通信电缆分类细则来啦
无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421269
电阻器的分类与特点
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器的分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:342485
PCB板材分类需知
PCB板材分类需知
2023-06-20 08:41:181807
基于LDA经典的线性分类方法
LDA(Linear Discriminant Analysis)是一种经典的线性分类方法,它的基本思想是将高维数据映射到低维空间中,同时最大化不同类别之间的距离和最小化同类别之间的距离,以此来达到
2023-06-16 17:01:11373
陶瓷电容器的静电容量测量方法
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567
PLC概述之五:PLC分类
PLC(可编程逻辑控制器)可以根据其功能、结构、应用领域和IO点容量等方面进行分类,常见的分类方式包括以下几种
2023-06-13 14:12:413103
为什么国产在线测越来越受到重视!
测量区位置可以在水平与垂直方向在线快速调节,缩短了调节时间,并且现在还有智能型测,可自动监测钢材位置并调节测量区域,它改进了传统测对安装地基、位置的要求苛刻和在线调整的困难的缺陷。 为了弥补
2023-06-08 17:36:38
开关稳压器输出纹波的测量方法
测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59405
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
晒出双绞线有无屏蔽层分类
双绞线是综合布线中最常用的线材辅料,双绞线种类繁多,分类也比较细致,今天科兰小编晒出双绞线有无屏蔽层分类,帮助大家正确选择类别。
2023-05-23 11:09:46871
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473132
电蜂优选HTMD连接器分类
根据不同的分类标准,HTMD连接器可以有不同的分类方式。
2023-05-15 11:04:03359
智能酸露点仪的测量方法跟技术特点
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39958
多功能露点仪的安装方法测量方法
露点仪的安装方法测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321450
开关稳压器的测量方法总结
本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-13 10:31:02465
功率因数和视在功率测量方法
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154
智能垃圾回收分类
一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
示波器高压差分探头的常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271494
步进电机的特性测量方法(静态特性)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步 说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法
2023-03-23 10:00:441
已全部加载完成
