在许多工业生产和科研实验中,密封是保证产品质量的关键指标。密封试验仪在这个过程中起着关键作用。然而,在进行密封测试时,我们经常会遇到一个专业术语——泄漏。那么,为什么会有泄漏呢?它反映了哪些深刻
2024-03-22 11:40:5129 橡胶密封圈的密封性是评判产品好坏的重要指标,其中表面粗糙度、平面度以及尺寸等均是影响密封性的重要因素。优可测白光干涉仪、一键式影像测量仪、3D线激光测量仪精准覆盖检测需求,并具备相应的应用经验
2024-03-13 08:29:26348 O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46238 在现代工业生产中,产品的密封性非常重要。微小的泄漏可能会导致产品质量下降,甚至造成安全隐患。为了解决这个问题,我们推出了先进的密封检漏仪来保护您的产品质量。首先,它的作用:精确检测:密封检漏仪采用
2024-02-26 11:00:17103 PACK电池包是新能源汽车的重要部件,需进行气密性测试以保证密封性能。测试中需使用快速密封连接器封堵各种接口,如防爆阀、充电口等。针对不同接口和管口,推荐使用不同系列的快速连接器,以确保安全可靠的连接。测试结果准确且可及时调整修护,避免产品不合格的情况发生。
2024-02-23 16:46:30181 如题,PSOC4没有用到的GPIO是什么状态?需要特殊处理吗?有的MCU要求没有用的GPIO要外接下拉电阻,PSOC需要这样处理吗?谢谢
2024-02-18 08:50:06
全密封变压器与传统变压器有什么区别? 全密封变压器与传统变压器是两种不同的设备,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在较大的差异。全密封变压器是近年来发展起来的一种新型变压器,相比传统变压器
2024-01-26 15:43:06268 负压密封检漏仪是一种广泛应用于包装检测领域的仪器,用于检测包装的密封性能。为了保证检漏仪的精度和可靠性,需要采取一系列措施。一、选择高精度传感器负压密封检漏仪的核心部件是传感器,传感器的精度决定
2024-01-24 11:36:06128 在汽车制造过程中,车灯的密封焊接工艺是确保产品质量和安全的关键环节。然而,由于各种原因,焊接过程中可能会出现气孔、裂缝等缺陷,这些缺陷的存在不仅会影响车灯的使用寿命,还可能对驾驶安全构成威胁。因此
2024-01-22 10:38:50130 燃料电池膜电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。膜电极是燃料电池中的关键部件之一,它将氢气和氧气分别传输到阳极和阴极,并同时限制氢和氧的混合以避免安全问题。膜电极
2024-01-18 11:43:34211 IO大家都不约而同的用上拉电阻,为何没有用下拉电阻的呢?
2024-01-18 08:20:02
我是新手,请教大牛,我用的keil4, MINI54ZAN的板子,没有用外部晶振, 用nu-link如何调试程序? 在keil下面点开始调试总是出现flash download failed, (我用st-link调试stm32没有问题)请帮忙看一下是否设置有问题?
2024-01-16 07:20:09
亚甲基蓝溶液密封试验仪 色水法密封仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包 装件的密封工艺及密封性能,为确定
2023-12-26 14:50:44
端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05219 :1、箱体和门的密封性不严,比如:密封条非定制的有接缝,大门漏气等,从而影响工作空间的温场均匀性。2、由于高低温湿热交变试验箱内壁结构的不同,造成试验箱内壁的温度也会不
2023-12-21 10:32:07116 滤波器对音响的音质有没有提升的作用?有必要安装吗? 滤波器是音响设备中常用的一个组件,它的作用是对音频信号进行处理,从而改善音质。它通过限制特定频率范围内的信号通过,来达到改善音质的目的。在这
2023-12-15 14:36:43824 公司有部分伺服电动机,电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35388 汽车电控结构CIPG/FIPG密封技术研究 随着国内汽车行业的飞速发展,根据国家大力培育战略性新兴产业和加强节能减排工作的总体部署和要求,纯电动、混合动力等新能源汽车应运而生。深圳比亚迪、中国
2023-12-05 17:12:40413 Molex(莫仕)50038-8000密封式连接器为重载和极端环境行业提供了最理想的互连解决方案。Molex可提供更多的标准密封式和定制密封式互连系统。50038-8000密封式连接器特别适合
2023-12-04 11:20:23
有没有用杰理的蓝牙芯片设计的音频接收方案?各位大佬,求原理图学习一下。
2023-12-04 10:13:57
产品详情LT-02P泡罩包装密封检测仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定
2023-11-27 14:44:44
阀控式密封铅蓄电池与普通铅蓄电池一样,其主要部件有正负极板、电解液、隔板、电池槽和其他一些零件,如端子、连接条及排气栓等。由于这类电池要达到密封的要求,即充电过程中不能有大量的气体产生,只允许有极少量的内部消耗不完的气体排出,所以其结构与普通铅蓄电池相比有较大不同。
2023-11-24 17:33:37670 高低温湿热试验箱的过程中,温度不稳定是因为什么因素呢,广东艾思荔小编在这里给大家来解释一下这个问题。在进行高低温湿热试验箱的过程中,由于箱门未关紧,密封条松了都会
2023-11-10 10:24:13137 摘要:连接器是常见的元器件之一,随着设备使用环境的不同,连接器也被赋予了各式各样的附加性能要求。如最常见三防要求(即盐雾、霉菌、潮湿),耐振动、冲击要求等;其中,气密封要求也是连接器在特殊使用环境
2023-11-06 09:23:03391 近期,科德宝密封科技公司在密歇根州底特律举行的电池展上推出了一种不可渗透的矩形母线包覆成型件,可以保护电动汽车中功率元器件免受润滑油或其他液体的渗漏。
2023-11-01 16:54:50301 有没有用过CC3200-WiFi开发板的,想知道用什么软件下载程序
2023-10-27 08:22:17
一、引言包装密封性能测试仪是一种用于检测包装材料密封性能的实验设备。在食品、医药、化工等行业,包装的密封性能对于产品的保存和质量具有重要影响。本文将详细介绍包装密封性能测试仪的原理、应用及操作流程
2023-10-25 16:48:30
一、引言密封性能试验仪是一种用于检测产品密封性能的实验设备。在食品、医药、化工等行业,产品的密封性能对其质量和使用寿命具有重要影响。本文将介绍密封性能试验仪的原理、应用及操作流程。二、密封性能试验仪
2023-10-25 16:36:24
一、引言软包装密封检测仪是一种专门用于检测软包装密封性能的实验设备,广泛应用于食品、药品、日用品等领域。该设备能够准确地评估软包装材料的密封性能,确保产品在储存和使用过程中的质量和安全。本文将介绍
2023-10-25 16:14:23
为什么用程序计时没有用定时器好?
2023-10-25 07:26:24
在产品的生产和质量控制过程中,密封性能的检测是至关重要的环节。特别是对于高精度、高要求的制造行业,如医疗器械、制药、食品包装等,密封性能的好坏直接影响到产品的质量和使用安全。为了满足这一需求,密封
2023-10-20 14:48:24
密封试验设备密封试验设备是一种用于测试各类包装密封性能的设备,通过模拟实际使用环境中包装容器的开启和密封操作,以评估其密封性能和可靠性。这种设备广泛应用于食品、药品、化妆品等行业的包装质量检测
2023-10-16 16:38:54
全密封变压器采用新组件、新材料、新结构以及完善局部结构,提高产品的电气强度、机械强度和散热能力,采用波纹油箱,全密封结构,保证变压器油与空气完全隔离,延长变压器油的使用寿命,减少变压器的维护工作量
2023-10-11 11:06:31640 怎么查看MySQL语句有没有用到索引? 通过explain,如以下例子: EXPLAIN SELECT * FROM employees.titles WHERE emp_no=&apos
2023-10-09 10:31:28463 一、全密封变压器的特点 全密封变压器与普通变压器相比,有以下特点: 1 、取消了储油柜,采用膨胀式散热器,由于膨长式散热器可随变压器油体积变化而胀缩,从而有效地调节油箱内部的压力和油位。 2 、采用
2023-09-28 11:23:57636 解密封装基板与PCB:让你的电路设计更高级
2023-09-28 10:07:00663 密封测试设备 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司医药包装密封性测试仪:确保药品安全的重要工具在医药包装领域,密封性测试是确保药品安全性和有效性的重要环节。医药包装必须能够防止内部药品受到
2023-09-19 11:15:28
全自动密封试验仪 全自动密封试验仪是一种专门用于检测包装、食品罐头、食品包装、软管、车灯、吹塑瓶、真空包装袋和饮料瓶等产品的密封性的设备。这种设备的检测原理主要是通过负压法来实现,可以
2023-09-18 10:59:07
智能密封试验仪 在食品和药品行业中,包装的密封性对于产品的质量和安全性至关重要。正压充气压是一种常用的检测包装密封性的方法,它通过向包装内部充入正压气体,然后检测是否有气体泄漏来判断包装
2023-09-18 10:15:45
密封性测试仪 密封性测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,可以广泛应用于软包装、包装、玻璃瓶等产品的密封性检测。本文将介绍一种采用负压气泡法也叫做染色法进行密封性测试的方法,以及相关
2023-09-15 15:49:17
在产品设计和制造过程中,确保产品的密封性和防水能力对于许多领域都至关重要。无论是智能手机、户外装备,还是建筑材料,都需要经受住各种水分入侵的考验。以下是密封性防水测试的基本知识概述。 1.
2023-09-12 10:41:18442 密封性测试设备的主要作用是检测和验证各种产品的密封性能,确保其在特定的环境和条件下能够防止外部因素(如水、灰尘、气体等)的侵入。这对于保护产品内部的敏感部件和确保产品的正常运作是至关重要的。以下
2023-09-11 17:15:57855 负压密封性试验仪是依据《软包装件密封性试验方法GB/T15171-94》,为基准研发和生产,该仪器能够完成气泡法与色水法两种密封性检验方法的测试。负压的测试工作原理规范中给出了一个明文规定,我们来看
2023-08-31 15:06:541108 请问各位高手 有没有用新唐ARM M0成功控制成功MPU-9150的程式码 可以分享呢
2023-08-24 06:29:05
张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易;观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)。硅胶冷热冲击试验箱大小尺
2023-08-09 15:57:25
密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141094 AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462 YM-C医疗器械密封性测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器 重力输液式有关标准而设计制造,专门用于测试医疗器械密封性的测量仪器。
2023-08-04 14:45:471053 药品无菌包装容器在市面上应用较多都是西林瓶、安瓿瓶、BFS、输液瓶、输液袋、预灌封注射器、滴眼剂瓶、卡式瓶等众多结构和材质。药品无菌包装容器密封完整性在2022年国家药典委发布《药品包装系统密封
2023-07-27 15:16:361788 快速密封接头是一种能够在很短时间对相应管件进行密封连接的测试工具,常用于汽车发动机、仪器仪表、卫浴、热水器等行业领域。因其拥有自动密封、操作简单等优势,深入市场并由此替代以往的软管加卡箍的连接方式
2023-07-14 15:20:07459 常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49481 技术描述 在一台仪器上对供试包装内部充入气压,直到包装破裂。多数情况破裂发生在密封区域的一处或几 处。充气和加压设备要求能在密封被破坏之前保持内部压力增加。在增压过程中,包装应置于两个刚性 平行
2023-07-04 17:19:56264 最近用M021EB1AC调试用NU-LINK无法烧录升级了也没有用
2023-06-28 08:13:28
在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:581073 卡箍是连接带沟槽的管件、阀门以及管路配件的一种连接装置,汽车空调管理的连接常采用软管加卡箍的方式,所以管口常为扩口管或凸缘管,其优点在于尽量避免连接处对压缩机工作时的流体影响,并且在进行管道连接
2023-06-21 15:03:52391 有机硅密封胶具有非常优良的物理和化学性能,使其非常适合在FDS孔上进行密封。在FDS孔上进行密封的过程中,胶体固化侯可形成高强度的密封层,不仅能够防止电池内部的液体泄漏,还能够防止外界的灰尘、杂质和水分侵入电池内部,保障电池的使用寿命和可靠性。
2023-06-19 16:29:48334 某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:030 在新能源汽车电控系统中,电控系统外壳密封胶需要具备防水、防尘、耐热、耐候性等性能。这是因为在汽车行驶过程中,电控系统很可能会受到各种环境因素的影响,比如雨水、泥泞、颠簸路面等,所以密封胶需能够有效地保障电控系统内部不受到这些影响。
2023-06-13 17:24:31548 气密性连接器是一种用于连接气体管道、设备和系统的关键部件,具有重要的密封功能。在工业、医疗、航空航天等领域中,气密性连接器的作用尤为重要,因为它能够确保气体被安全、高效地输送,并保护设备和系统免受
2023-06-12 17:40:081149 传感器作为现代工业中不可或缺的重要元器件,其密封工艺是一个不可忽视的环节。通过对传感器内部进行密封处理,可以有效地延长其使用寿命和提高工作效率。
2023-06-12 17:10:06574 Type-C密封技术
2023-06-09 09:59:16515 有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16461 设备动密封问题是伴随着设备的运行而始终存在的,今天特意为大家梳理出了动设备上常用的各类密封形式和使用范围以及特点,让大家能够对密封问题有一个更深的了解。一、填料密封填料密封按其结构特点可分为:软填料
2023-06-06 09:56:51489 上海伯东某客户生产研发多工位高真空和超高真空排气台, 实现多工位同时抽真空的效果, 真空度需要稳定在 -7 mbar, - 8 mbar, 包含真空系统在内的多个组件, 均需要进行密封性泄露测试
2023-06-02 15:37:25358 在拆卸机械密封时要仔细,严禁动用手锤和扁铲,以免损坏密封元件。可做一对钢丝勾子,在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处,将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时,应清洗干净后再进行拆卸。
2023-06-02 14:46:04549 随着科技的迅猛发展,商业智能(Business Intelligence,简称BI)已经成为许多企业日常运营的关键工具。然而,关于商业智能到底有没有用的问题仍然存在争议。有人认为商业智能是一种能够为企业带来巨大价值的创新技术,而另一些人则对其效果持怀疑态度。
2023-05-31 10:46:52438 药品塑料瓶包装/青霉素西林瓶密封试验方法和标准
为了能够防止光热,氧气,药品等的影响,以确保药品未在有效期内受潮,不坏,医药塑料瓶和玻璃瓶应具有良好的密封。安全标准作出明确的规定密封测试,密封
2023-05-29 09:24:491196 随着医疗行业的发展,密封性检测仪在医疗行业扮演着重要的角色。为了确保密封性检测仪满足医疗行业的要求,本文将详细介绍医疗行业对密封性检测仪的要求。 一、密封性检测仪的设计 1、密封性检测仪的外部
2023-05-27 15:46:44441 Raychem瑞侃172888-2汽车密封件和盲堵提供稳固的高可靠性环境密封性。172888-2连接器具备电缆线插座和PCB安装头,设计用作承载高温度发动机盖下的应用领域。172888-2连接器
2023-05-24 11:14:40292 质量管理数字化的一大核心门槛是质量数据,有没有用起来,有没有用好?
2023-05-19 16:03:38330 格雷希尔GripSeal——G35C 系列内胀式中高压无损密封测试接头结合了G25A宽范围密封和G35高压锁紧卡爪两者的特征,最终组合成G35C宽范围密封测试接头,具有产品体积小、密封范围大等特点,适用于管内径公差大的应用场景,如热交换器、注塑管件等。
2023-05-16 14:32:21209 格雷希尔GripSeal——G35 系列高压内胀式快速密封测试接头,是密封各类铜管、钢管和铝管的内部密封方案,应用于制冷、新能源行业,如热交换器、压力容器、仪器、仪表、电机控制器冷却板等。拥有十种
2023-05-16 14:14:48389 G15Pro系列相较于传统的G15系列密封测试接头,在外部安装了一个磁力智能传感器,能更加精准的追踪密封测试接头的驱动情况,密封圈的膨胀情况,消除因密封不到位导致的错误连接,提高自动化检测效率。
2023-05-15 10:19:09221 G15K系列自动化内胀式密封测试接头,是G15系列的升级版,创新的使用了“快速维护技术”,无须拆解接头即可快速的更换密封圈,使接头的维护时间大大缩短,有效的提升生产量。
2023-05-15 09:28:24230 格雷希尔GripSeal快速密封连接器G15系列,是一款自动化管内径密封铝合金材质的连接器,使用气压来胀紧密封圈,与几乎任何类型的连接口建立内部气密连接,适合高产量自动化生产测试。
2023-05-12 17:59:49894 格雷希尔GripSeal快速密封连接器G10系列自动化管外径铝合金版本使用气压来胀紧密封圈实现密封连接,几乎与任何管口形成气密封连接,非常适合各集成商们的自动化生产测试。
2023-05-12 17:17:49481 一、航空航天领域 密封性测试仪可用于航空航天领域,包括飞机和火箭动力系统的密封性测试。密封性测试仪可以检测飞机、火箭等设备的润滑油、燃料、蒸汽等介质的密封性,以及阀门、轴承等结构件的密封性,确保它们
2023-05-10 14:44:01367 一、密封性测试仪的定义 密封性测试仪是一种用于测试零部件的密封性能的仪器,可以用于检测零部件在某些环境下的密封性、耐压性和耐湿性等性能。它是一种重要的检测仪器,用于检测各种零件密封性能,是确保
2023-05-08 15:00:45987 软塑输液袋的密封性主要是指输液袋(包括组合盖)是否可以存在泄露点。泄漏是气体主要通过研究材料的裂缝、微孔或两材料间的微小间隙泄出或进入输液袋,在输液袋的热封部位、组合盖处、以及袋体与组合盖的连接等位
2023-05-06 14:40:18486 浮动密封出现这种问题的原因与滑动轴承运行特点有关,滑动轴承的轴瓦与轴颈之间有一定间隙,电机在停机状态下轴颈下沉与轴承接触,电机启动的瞬间轴颈与密封件接触,频繁的启动容易造成电机轴密封位磨损现象的产生。
2023-05-06 14:32:250 一、关于密封性测试仪的应用 密封性测试仪是一种用于检测和测量密封性的仪器,它可以帮助用户识别和评估密封材料的性能。它可以用于检测不同种类的密封件,包括橡胶圈、橡胶环、塑料圈、涂层等。它还可以应用于
2023-05-04 17:44:16412 密封性测试仪是一种用于测量和检测产品密封性能的仪器,其主要用于检测塑料制品、管道、罐体等的密封性能。它可以测量和检测物体的密封性能,从而确保物体的密封性能达到设定的标准,从而保证产品的正常
2023-04-27 10:21:15713 的软件算法,对密封件的密封性进行评估。 二、密封性测试仪的工作原理 1、将密封件安装在测试环境中,并向测试环境中加入介质,介质可以是气体(如氮气、空气等)或液体(如水、油等)。 2、向测试环境中加入压力(气体时为压力,液
2023-04-26 11:03:071053 HJ-738阻燃密封胶是一种特殊的密封胶,其良好的阻燃性和耐温性,不仅能够耐受电子设备的工作时的高温,还可抵御外部火源进入,从而防止电子设备因高温引起的事故。
2023-04-24 15:51:20371 电子元器件密封胶是一种应用广泛的材料,可用于固定和密封电子器件和部件。这种材料多种多样,具有不同的特性和应用,但在整体上,电子元器件密封胶的作用是确保器件和部件在使用时不受外部环境的影响,从而保持其效率高、稳定的性能,延长其使用寿命。
2023-04-19 17:13:52707 ;
在工装内表面涂抹脱模剂SD7000;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,涂覆到气动密封位磨损表面;
把工装安装到位,加热固化;
材料固化后拆卸工装,清除多余材料;
回装部件,完成修复。
2023-04-18 14:48:110 最近重新研究了一下RTT AT_Client代码的细节,之前at_client_getchar的实现我是基于FreeRTOS队列移植,想问一下RTT为什么没有用IPC里的队列实现字符流接收而是采用了信号量+FIFO机制呢?
2023-04-17 14:24:27
如何为客户提供全方位的密封泄漏/流量测试解决方案?泄漏检测设备——YM-C医疗器械密封性测试仪,可以自动检测产品的泄漏率,流量检测设备——YL-C医疗器械流量测试仪,将医疗器械安装在连接有测量装置
2023-04-17 10:15:38649 防震密封胶独特的优异防震性能是别的密封胶所无法比拟的,有了它的助力,电子元器件的稳固性就得到了保障,即使设备在遇到强烈震动下,也不用担心内部元器件的松动问题
2023-04-12 17:41:10543 医疗器械的密封性检测是检测医疗器械外壳密封性能力的一项重要测试,检测结果可以反映出医疗器械密封能力的强弱。它可以检测出医疗器械内外壳结构的漏洞,以确保器械内部设备的安全性。随着医疗器械设备越来越复杂
2023-04-12 10:06:05558 修复要点
(1)最大限度的恢复原始轴径,保证浮动密封回装后的间隙与之前一致;
(2)密封位如果不考虑同轴度,那修复后设备运行会磨损浮环,所以必须保证同轴度;
(3)修复面光洁度应满足浮动密封装配条件;
2023-04-11 09:57:430 阻燃密封胶是一种用于防止明火蔓延保护的特殊高分子材料,它可以在不同环境中有效地保护电子元件以及电路板免受火焰、高温、烟尘等各种危害。
2023-04-07 17:42:46408 连拓精密科技工程团队的钻研下,我们研究出了内螺纹快速密封接头,灵活应对了燃油泵这类大件产品进行气密检测的情况。接下我们一起了解下连拓精密的内螺纹快速密封接头吧!
2023-04-06 13:03:23289 集成化二次锁与耐蚀轭性能,适合于线对线或线对系统配置中的内联或法兰安装。828904-1汽车密封材料和盲塞的级别为IP67和IP6K9K(当与外壳同时应用时),并且提供5种外壳规格和4种键控选择项。还提供CAN总线系统架构解决方案。附件包括外壳、橡胶塞、腔塞与安装导轨。 特征
2023-04-03 09:29:11361 车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41791
查看更多
