电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>棒材测径仪的作用,它可应用于各种钢材几何尺寸检测
收藏
查看更多
DKS-DIE-2
工具 模具组套 用于 各种连接器
2024-03-14 21:13:52
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
额定值。 这种独特的结构可实现最高的连续额定功率和高能量吸收。在600°C及以上时发生故障。常见的几何形状是不同尺寸和管材。与其他复合电阻器一样,这些电阻器可以串联或并联,以实现各种总能量、电气值和额定功率。
2024-03-08 08:37:49
土壤肥料养分检测仪作用
检测仪
jf_54490541发布于 2024-02-21 20:19:19
过零检测器的原理和作用
过零检测器(Zero Crossing Detector,ZCD)是一种用于检测信号波形过零点的电子设备。在许多应用中,如同步、相位锁定环路(PLL)和频率检测等,过零检测器都发挥着重要作用
2024-02-01 14:12:06292
按需开发的钢材加工ERP
市场上的钢材应用场景比较广泛,而这些差异化的业务场景又反过来对这些原材料提出复杂的需求。钢材加工涵盖配件、接单报价、工作中心、计件、产能评估、生产参数、采购等环节。  不同环节之间数据的实时共享
2024-02-01 11:46:16
单轴测在线缆电缆测控中的应用
外径尺寸,从而使线缆电缆的外径尺寸更接近标称值,也使得线波动尺寸进一步缩小。 测规格型号繁多,能满足各种外径尺寸的线缆电缆检测,除了常规的型号外,可根据实际生产需求定制。 目前常用的单轴测
2024-01-24 17:40:58
JG01-SG235单轴测即可 检测直径200mm线缆外径
检测,是兼具范围与精度的高性价比设备。 JG01-SG235单轴测可应用于200mm范围内的线缆外径测量的设备,其内置两组小测头,分别测量线缆的边缘尺寸,测量尺寸与测头间距相加即为线缆外径尺寸
2024-01-10 17:34:30
三坐标测量设备精确检测模具尺寸形状和位置
程序中,三坐标测量设备被用于精确测量模具的尺寸、形状和位置,以确保加工的准确性和一致性。同时,它还可以检测模具的表面质量,及时发现和处理可能存在的缺陷和问题。在模具
2024-01-08 14:01:27213
一款可应用于光伏储能系统的大功率DCDC变换器
近日,迪龙新能源(Dilong New Energy)推出了一款输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器,该变换器型号为DE12KS32A-560S400CA,可应用于光伏储能系统中。它可
2024-01-06 15:01:14623
在线负公差测 生产场景智能化
在线负公差测是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。 负公差测同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
两种应用于3D对象检测的点云深度学习方法
是标准 RGB 图像与其关联的“深度图”的组合,目前由 Kinect 或英特尔实感技术使用。3D 数据可以对传感器周围环境进行丰富的空间表示,并可应用于机器人、智能家居设备、无人驾驶汽车或医学成像。
2024-01-03 10:32:10207
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19186
几何尺寸测量工具介绍
传统的几何尺寸测量仪器设备包括千分尺、角度尺、游标卡尺等,这些仪器能够满足一般的几何量测量需求。但是随着科技的发展,越来越多高精度测量仪器被应用于几何量测量领域。从纳米级光学3D表面轮廓仪通过光学
2023-12-26 17:16:39360
矫直机与直线度测量仪的碰撞 实现工业自动控制
过大时,放入标准直后校准可恢复精度。 (6)存储功能:每根钢材保留一个完整的测量记录,测量记录可随时导出。 (7)通信接口:TCP/IP协议,网线传输,测至工控机。 技术参数 (1)可测直径
2023-12-25 17:12:04
工业信息采集平台 通常采用什么接口?
2023-12-25 17:09:36
几何量公差与检测基本原理及测量仪器
三本精密仪器小编获悉,在现代科技的发展中,几何量测量已经成为许多工程领域不可或缺的一部分。通过准确测量物体的形状、尺寸几何属性,可以为产品设计、机械加工、工程测量等提供重要的依据。如何进行几何
2023-12-20 15:48:17205
什么是漏电保护芯片?具有什么作用
的特点,能够及时切断电源,避免漏电引发的危险。另外,漏电保护芯片体积小巧,安装方便,可以广泛应用于各种电气设备中。此外,漏电保护芯片还具备自动重连功能,可以自动检测和修复漏电问题,提高设备的可靠性和稳定性。
2023-12-18 10:16:19
四种管符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
管道应标注“外径×壁厚”。 不管是管材、还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。 外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用
四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用? 过零检测电路是一种在电路中检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间过零,用来确定电流或电压信号的周期。过零检测
2023-12-07 10:53:481776
可应用于低功率无线设备的电源转换解决方案
创造了机会。本文将为您介绍智能可穿戴设备的设计需求,以及由ADI所推出可应用于低功率无线设备的电源转换解决方案。
2023-12-06 09:39:07470
在线测量大尺寸管材的测有哪些?
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测。 大直径测介绍 产品名称:大型单轴测 JG01-SY系列; 测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
双目测宽高质量生产利器 测宽价格
:500Hz; 电源电压:AC 220±15% V,50Hz; KX02-SY1000型双目测宽是高质量高精度的可应用于热轧、冷轧板材的在线检测设备,热轧时利用其自发光即可检测,冷轧时,则需要安装光源进行补
2023-12-04 17:10:35
位移传感器的作用
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用
2023-12-01 16:20:14745
JACK DETECTION引脚的作用是什么?可以检测什么?
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
机器视觉双目测宽具体有什么优势?
双目测宽是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。 双目测宽优势 测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
新品双目测宽测量原理 宽厚板材在线检测
是为某大型钢厂研制的测量设备,已被应用于产线中使用,也为其他各种有类似测量需求的板材厂家定制实时在线无损宽度检测设备,包括但不限于双目测宽原理的设备。
2023-11-20 17:25:38
编码器:5条线的含义及作用
编码器:5条线的含义及作用!编码器是很常见的一种电子元器件,它可以将机械运动转化为数字信号,广泛应用于各种工业自动化生产控制系统中。在其中,编码器的5条线分别对应着不同类型的信号和功能,下面我们就来逐一了解。
2023-11-20 15:29:04984
您与1秒钟测量两千个尺寸之间仅差一台智能测
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测。 智能测能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗?
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗。
2023-11-06 06:16:48
什么是电感以及它如何应用于接地反弹?
什么是电感以及它如何应用于接地反弹? 电感是一种基本的电子元件,它是由一定数量的电导线绕成线圈构成。当电导线通电时,它们会发生磁场变化,这种磁场变化会导致电流在线圈中发生变化。电感的特殊之处在于它可
2023-10-31 09:41:23194
电源电压检测芯片由什么组成?工作原理是什么?
电压检测芯片是一种常见的集成电路芯片,用来监测电路中的电压变化,防止电路受到过电压和欠电压的损坏。电源电压检测芯片被广泛应用于各种电子设备中,比如手机、电脑、家电等,在电压监测、电源管理、电池电量检测、温度检测、电压保护等方面发挥着重要作用
2023-10-26 16:13:43737
WD4000无图晶圆几何量测系统
晶圆检测机,又称为半导体芯片自动化检测设备,是用于对半导体芯片的质量进行检验和测试的专用设备。它可以用于硅片、硅晶圆、LED芯片等半导体材料的表面检测,通过对晶圆的表面特征进行全面检测,可以有效降低
2023-10-25 15:53:390
雷迪埃可应用于开关矩阵、实验室和产线等应用的测试线
雷迪埃射频测试线具有卓越的相位振幅稳定性、线缆柔软度高、抗高强度外力及扭力等出色的性能,且涵盖不同的连接器配置,可用于不同的工作频段,并支持任意组合搭配使用,以便应用于不同领域,满足不同客户的多方位需求。
2023-10-25 14:20:42468
一个应用于单片机的按键处理模块!
一个应用于单片机的按键处理模块!
2023-10-24 16:28:27292
不干胶拉力检测仪
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
图像尺寸检测仪
图像尺寸检测仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。仪器构造
2023-10-18 09:19:51
御风而行,激光跟踪助力风电行业发展
发电机组起着至关重要的作用。激光跟踪依托它空间自由测量的特点,可用于检测塔筒模具曲面的轮廓、模具长宽尺寸、定位孔位置度等。 2、风电轮毂测量轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来
2023-10-17 15:36:01
电阻屏有没有几何失真现象?
电阻屏有没有几何失真现象
2023-10-16 09:54:40
振弦采集仪应用于隧道安全监测
振弦采集仪应用于隧道安全监测 振弦采集仪是当今必不可少的现代隧道安全监测工具。该设备广泛应用于隧道内部各种安全参数的实时监测,包括但不限于隧道变形、裂缝、压力、温度等。本文详细介绍了振弦采集仪在隧道
2023-10-11 10:13:35200
高压放大器在无损检测中的作用是什么
高压放大器在无损检测中起着重要的作用它可以提供所需的高电压信号来驱动传感器和设备,从而实现有效的材料缺陷检测。下面安泰电子将详细解释高压放大器在无损检测中的作用。 无损检测是一种非破坏性测试技术
2023-09-26 17:32:06270
图像尺寸批量检测仪
中图仪器VX系列图像尺寸批量检测仪具有非接触、速度快、成本低、稳定性好等优点,测量过程无需操作人员的参与,减少了人工成本,生产效率提高,缩短了生产周期,减少了设备折旧成本,有效解决了传统测量方法存在
2023-09-26 14:14:46
图像尺寸一键式批量检测仪
中图仪器VX系列图像尺寸一键式批量检测仪不需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有
2023-09-25 11:35:25
耦合电路是什么意思?什么是耦合电路,作用和原理是什么?
信号的作用。 耦合电路可以被应用于各种不同的电子设备中,如放大器、滤波器、混频器、振荡器等,它们都需要不同类型的耦合电路来实现它们的功能。耦合电路的作用就是将不同的电路之间的信号传递和交流结合起来,以实现电路
2023-09-22 17:49:122670
激光清洗除锈机可应用于哪些行业#激光清洗机#激光除锈机
激光清洗
苏州镭拓激光发布于 2023-09-21 15:29:29
苏州虎丘区光福视觉检测,视立得CCD视觉计数检测
CCD视觉计数检测设备采用创新的视觉技术,能够在无人干预的情况下进行准确的物体计数。它可广泛应用于各类制造业,如电子、汽车、五金等行业。通过应用于苏州高新区科技城,我们的设备以其高度可靠性和稳定性而受到了广泛的认可和好评。
2023-09-20 17:17:191840
尺寸三维测量平面度平行度检测
高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,我们要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测。 钢结构
2023-09-20 10:17:27217
应用于BLDC的笙泉电机MCU
应用于BLDC的笙泉电机MCU
2023-09-18 10:56:44448
自举电路应用于何种场合
自举电路应用于何种场合  自举电路是一种辅助电路,它的主要作用是在开机时为电路提供足够的能量,以便电路可以自我启动并正常运行。因此,自举电路被广泛应用于许多场合,如计算机、电子设备、逆变器和变频器
2023-09-17 09:44:26918
密封性测试
密封性测试 在包装工业中,包、软包装、包装袋、包装盒等产品的密封性能是保证产品质量的关键因素之一。为了确保这些产品的密封性能符合要求,可以采用负压抽真空的方式进行检测。其中,水检法
2023-09-15 15:42:26
氮气检测仪广泛应用于哪些领域?
定义: 氮气检测仪是一种用于检测、测量和分析气体中氮气含量的仪器。它通常用于多种应用,从环境监测、气体分析到工业过程控制等。 工作原理: 大多数氮气检测仪基于特定的检测技术,如光谱分析、化学吸附
2023-09-12 14:01:23261
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
图像尺寸测量仪也叫一键测量仪器,全自动闪测等,是一种精密二次元测量仪器。它能够精确测量各种零部件的形状和尺寸,核心优势在于测量大批量小型精密零部件,这对于质量控制和生产流程的优化至关重要。 图像
2023-09-11 16:44:36
蔡司工业CT内部结构缺陷分析检测
尺寸精度认证,所以无法保证检测精度,且多用于缺陷检测,着重于2D影像缺陷识别。而工业CT具有尺寸精度认证,能完整追溯尺寸精度,能应用于尺寸测量、失效分析、各类缺陷
2023-09-05 11:42:13374
【案例分享】八轴测在高线螺纹钢产线中的应用!
,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。 外径测量仪的每组测头独立完成对轧一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
功率信号源的用途和作用有哪些
功率信号源是一种重要的电子设备,用于生成具有特定功率水平、波形和频率的电压或电流信号。它在各种应用中发挥着关键作用。下面介绍功率信号源的主要用途和作用: 电路测试和调试:功率信号源被广泛应用于电路
2023-09-01 17:20:51467
物联网卡不同尺寸类型的作用
物联网卡(InternetofThingsCard)是随着物联网技术的发展而出现的一种智能卡,可用于连接设备与云端,实现数据传输和远程控制等功能。物联网卡的尺寸类型和作用各不相同,它们各自适用于
2023-08-22 09:01:16508
光学3D表面轮廓可以测金属吗?
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。 光学3D表面轮廓可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面: 1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
镭拓激光供应大管管材激光切割机
镭拓激光供应大管管材激光切割机简介:镭拓激光大管管材激光切割机生产厂家,可用于各种金属材质类型的大管管材的切割,了解更多关于大管激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员!大管管材激光切割机
2023-08-18 09:53:26
智能测量仪为轧钢行业合规增效支哪些招?
测量仪 测用于各种线材、、管材的外径及椭圆度尺寸检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
规格进行在线检测,能实现生产需求的关于直线度检测各种功能,同时还负责上门安装、验收及教学。 3、直线度测量仪应用 在线直线度测量仪可应用于圆钢、圆、钢管、板材边缘、无缝钢管、金属管、金属、陶瓷管材
2023-08-15 17:56:18
萨科微“slkor”SL4054应用于500mA恒流/恒压座式充电器
萨科微半导体“slkor”SL4054应用于500mA恒流/恒压座式充电器,产品可应用于USB电源、掌上电脑、MP3 播放器、蓝牙耳机、数码相机、蜂窝电话、PDA。萨科微“slkor”SL4054
2023-08-14 11:31:36258
您知道蔡司METROTOM工业CT能做什么吗
METROTOM概述 德国蔡司X射线断层扫描仪数控测量中心主要应用于非接触式内外无损三维几何测量、材料结构分析、缺陷检测、装配检测、数模比较、逆向工程应用等,适用于几何计量、科研、注塑、铝压铸、汽车
2023-08-11 17:33:34233
【人工智能新基建系列3之3】可应用于人工智能拓朴内的视频监控
2023-08-10 11:46:24323
PLC如何应用于建筑的3D打印?
自从20世纪80年代以来,增材制造技术(即3D打印)不断发展。大部分3D打印技术应用于制造样机或在医药、汽车或食品等一系列行业中雕琢小细节。可以减少复杂的几何形状生产过程中耗时且成本昂贵的生产步骤。
2023-08-01 14:21:03267
PLC如何应用于建筑的3D打印?
3D打印技术应用于制造样机或在医药、汽车或食品等一系列行业中雕琢小细节。可以减少复杂的几何形状生产过程中耗时且成本昂贵的生产步骤。 那么,如果我们将这种解决方案应用于大型3D打印机的使用,将所有的伺服电机与最新的虹科设备集成在一起,将会产生什么样的
2023-08-01 14:19:38369
高压功率放大器在无损检测中的意义和作用
无损检测技术是一种重要的非破坏性检测方法,广泛应用于航空、航天、核电、石油等工业领域。在无损检测过程中,高压功率放大器作为一个关键的设备,发挥着重要的作用。下面将详细介绍高压功率放大器在无损检测
2023-07-24 18:08:42296
机器视觉检测应用于哪些行业
机器视觉检测应用于哪些行业 机器视觉可说是工业自动化系统的灵魂之窗,从物件/条码辨识、产品检测、外观尺寸量测到机械手臂/传动设备定位,都是机器视觉技术可以发挥的舞台,因此它的应用范围十分广泛,行业
2023-06-29 11:24:46288
OLED拼接屏有哪些常见尺寸
OLED拼接屏是一种由多个OLED显示屏拼接而成的大屏幕显示设备。它可以实现高清、高亮度、高对比度的显示效果,广泛应用于商业展示、广告宣传、会议演示、舞台表演等领域。其尺寸可以根据需求进行定制,一般
2023-06-23 16:16:10710
全面介绍小目标检测各种解决方案
小目标检测广义是指在图像中检测和识别尺寸较小、面积较小的目标物体。通常来说,小目标的定义取决于具体的应用场景,但一般可以认为小目标是指尺寸小于 像素的物体,如下图 COCO 数据集的定义。
2023-06-19 12:32:422219
钢材拉力试验机:原理、操作、应用场景详解
,将探讨如何选择适合特定应用的试验参数和进行试验前的样品准备。此外,还将介绍如何正确操作试验机,并解释如何分析和解读试验数据。通过正确操作试验机,帮助大家了解钢材拉力试验机,并能更好地应用于工程和研究项目中。 一
2023-06-19 09:57:06320
AI视觉检测在工业领域的应用
检测系统在哪些行业中应用? AI视觉检测系统已经广泛应用于电子、汽车、食品、医药等行业,以下为行业应用案例举例: 1.电子行业:在电子工厂的生产线上,工业AI视觉检测系统可以用于检测电子元件的尺寸、焊点
2023-06-15 16:21:56
N76E003应用于5V电路,烧录时NuLink用3.3V可以吗?
2023-06-15 09:08:02
固体负离子检测仪有什么作用
检测要求,下面就跟大家介绍一下固体负离子检测仪的作用是什么。 固体负离子检测作用 固体负离子检测仪在我们日常生产中的作用是非常大的,它可以准确检测出固体材料,例如瓷器以及矿石中的负离子浓度值,对我们检测负离
2023-06-13 16:04:29344
圣邦微电子推出超小尺寸,低功耗的车规ADC SGM58031Q
圣邦微电子推出 SGM58031Q,一款超小尺寸,低功耗,16 位,带内部电压基准的 ADC。可应用于汽车应用程序、便携式设备、流程控制、电池监测系统和温度测量等领域。
2023-06-13 12:33:57393
阿卜杜拉国王科技大学(KAUST):研发智能数字图像传感器 可应用于自动驾驶等应用
传感新品 【阿卜杜拉国王科技大学(KAUST):研发智能数字图像传感器 可应用于自动驾驶等应用】 据外媒报道,阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)研发了一款具有视觉感知能力,可执行场景识别等任务的智能
2023-06-13 08:41:27411
为什么国产在线测越来越受到重视!
出来,解决了横向盲区的问题。 由于是固定测头检测,它检测的同一截面的八个方向的直径尺寸,通过检测数据拟合的截面图也是同一截面的尺寸变化,而旋转式测的截面则不是同一截面,加上生产速度快,导致工作人员获得
2023-06-08 17:36:38
雷达应用于哪些领域
 雷达是一种利用电磁波进行探测和测距的技术,广泛应用于以下领域
2023-06-02 18:01:129252
精密检测的新趋势,SWIR相机的各种应用方法
目前在SWIR相机广泛应用于工业、航空航天、生物、医疗、户外监控、化妆品等众多领域,其中半导体检测和食品检测是两大主要应用市场,分布占据40%和30%的市场份额。
2023-06-02 14:51:13589
影像仪和闪测的区别
区别的。 1、闪测 闪测侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。 闪测外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
季丰量产测试线设备——Wafer光学自动检测介绍
Wafer自动光学检测(AOI)设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测
2023-06-01 10:56:521896
柯力传感最新公告:公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域
柯力传感披露股票交易异常波动公告,公司主营业务与机器人产品不直接相关。公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域,但研发费用和销售收入占比较小。并且,公司在该领域的传感器产品受到研发进展、市场需求
2023-05-26 08:42:54117
便携手持式三坐标测量仪-几何尺寸测量-形位公差测量-CASAIM
CASAIM便携手持式三坐标测量仪是一种非常先进的实时测量几何尺寸和工件表面检测仪器,其结构小巧、便于携带,同时也具有高精度、高效率和易操作等优点,是在车间环境或装配线中进行尺寸检测的理想选择
2023-05-16 16:13:01682
激光跟踪精密检测
对空间几何元素尺寸尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作,具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点。 GTS激光跟踪精密检测集激光干涉测
2023-05-10 13:48:50
笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无感控制
的无感MDSF40 / MDRFD0系列可应用于新风机系统、低压吊扇、高转速风筒…等,亦提供完整的参考设计予客户。 MDSF40 简易架构: MDRFD0 简易架构: 3相PMSM/BLDC FOC 无感MCU
2023-05-08 12:39:25
中国科学院大连化学物理研究所:新型荧光传感器阵列应用于淀粉样蛋白聚集检测
传感新品 【中国科学院大连化学物理研究所:新型荧光传感器阵列应用于淀粉样蛋白聚集检测】 近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员徐兆超团队和新加坡科技设计大学刘晓刚教授团队合作,发展了一种全分子
2023-05-05 16:42:54717
研究人员研发可识别声音的材料 ,可应用于自动驾驶汽车传感器
‍‍ 传感新品 【研究人员研发可识别声音的材料 ,可应用于自动驾驶汽车传感器】 各种形式的模式识别,特别是机器学习,已经被广泛应用于各种现代技术。通过发现数据中的模式,机器学习能够将此类模式转变为
2023-05-05 15:21:41234
有限空间气体检测仪有什么作用?-欧森杰
随着工业生产的发展,空气污染也随之加剧,严重影响了人类的健康和生活质量。为了提高空气质量,改善人们的生活质量,空气检测仪被广泛应用于工业和城市环境中。有限空间气体检测仪是一种用于检测有限空间的气体
2023-04-27 11:23:10519
氯乙烯检测仪可以应用于哪些行业检测
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30244
美国阿尔托大学:研发仿生视觉传感器预测物体运动 可应用于自动驾驶汽车
),您可以在上图扫码或公众号后台回复“会刊”购买! 传感新品 【美国阿尔托大学(Aalto University ):研发仿生视觉传感器预测物体运动 可应用于自动驾驶汽车】 据外媒报道,美国阿尔托大学(Aalto University )研发了一款新型仿生传感器,可以识别视频单帧中移动的物体,
2023-04-20 22:13:12312
公差分析VS尺寸链计算-DTAS 3D几何数据导入
DTAS 3D几何数据导入/网站www.dtas-china. com【支持免费案例解析、尺寸问题答疑、软件试用】等服务
2023-04-20 11:56:44731
玻璃幕墙三维扫描尺寸检测、CAV电脑辅助检测服务
BIM建筑信息模型的建立,是建筑领域的一次革命。BIM建筑信息模型适用于项目建设的各阶段。它应用于项目全寿命周期的不同领域。掌握BIM技术,才能在建筑行业更好地发展。 玻璃幕墙作为建筑物外饰面工程
2023-04-18 16:47:58382
X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测优势
X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58972
非晶磁环适合应用于哪些领域中?
电力电子器件:非晶磁环的磁导率高、磁滞小、磁阻低等特性使其非常适合用于高频电感器和变压器等磁芯材料,可应用于交流变压器、大功率输出变压器、谐振变压器、输出电感器、补偿电感器等电力电子产品中。
2023-03-29 14:40:281018
尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测
高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测
2023-03-28 17:06:38916
三维尺寸检测服务大尺寸工件、三维扫描CAV电脑辅助检测服务
尺寸工件可用于多数大型产品的开发、装配、验收等各关键环节,已经在航空航天、风电能源、车辆工程、船舶工程以及机械制造等多个领域得到了广泛的应用。 大尺寸工件测量,包括表面形貌测量,几何尺寸测量
2023-03-24 17:29:54511
测量光幕如何检测高度
测量检测光幕/光栅是一款应用在工业上、检测、测量和识别物体的光栅,可应用于各种场合,对物体进行检测、测量和计数。根据物体遮挡光束的数目和位置,向上位机提供实时信息。
2023-03-24 13:16:24510
已全部加载完成
