大众富有盛誉的激光焊接工艺与传统的焊接技术相比,激光焊接技术使不同钢板之间的链接达到分子层面的结合;在焊接后,原不同的钢板相当于一整块钢板。这一技术具有诸多优势,如焊接装置与焊件无机械接触,降低
2024-03-13 11:50:30
59 中图仪器SJ6000激光干涉仪机床平行度直线度线性检测仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛
2024-03-12 10:59:12
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55
140 编辑:镭拓激光随着社会的不断发展各个行业对激光切割机的需求也越来越大,激光切割机的种类也是越来越多,为满足不同行业的的需求。激光切割机的可切割的厚度也是不同的,那么切割的厚度具体由什么确定。以下
2024-02-20 11:45:56
68
铜皮厚度通常用oz(盎司)表示,1oz指1oz的铜均匀的覆盖在1平方英尺的面积上铜的厚度,也就是大约1.4mil,它是用单位面积的重量来表示铜箔的平均厚度。用公式来表示即,1oz=28.35g/ FT2(FT2为平方英尺,1平方英尺=0.09290304平方米)。
2024-01-17 15:36:37
289 激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30
282 激光测厚仪是一种利用激光技术测量物体厚度的仪器。它采用激光束通过物体表面反射回来的光信号进行测量,可以非常准确地得出物体的厚度。激光测厚仪结构简单、使用方便,被广泛应用于工业生产、科学研究、医疗
2024-01-10 13:33:27
275 倒车雷达的核心原理是距离检测,距离检测目前常用的有两种方案,一种是通过激光进行检测,原理上可分为TOF,也就是记录发射激光和收到激光之间的时间间隔;第二是三角测距法,利用固定的激光发射角度,看反射
2024-01-09 09:51:09
的工程中,用到的激光器的操作电流在100mA左右,而ADN2830可提供的最大电流为200mA;我可以通过调整PSET电阻来调整功率,并通过ASET引脚来设置FAIL告警的阈值,我的目的是在异常情况下也
2024-01-08 11:22:30
度和直线度进行精准检测,以确保最终产品达到高质量标准。应用产品为满足需求,我们工程师推荐了激光位移传感器LDS-H030作为平整度检测的核心组件。这款激光位移传感
2024-01-08 11:16:48
132
编辑:镭拓激光随着激光行业的的不断发展,激光切割的市场需求也越来越多,各行各业对激光切割要求越来越高,激光切割不仅要能切,而且要切的更好更厚,尤其在切割厚度上要求较高。那么1500W激光切割机切割
2023-12-27 11:54:39
186
片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢? 片内和片间非均匀性是指光学元件(如透镜)表面上的厚度/形状/折射率等参数的变化,以及元件之间的相对位置误差所引起的光学性能差异。这种非均匀性在光学系统
2023-12-19 11:48:19
198 PTT-03A电池隔膜测厚仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料
2023-12-18 14:40:27
薄膜厚度一直都是影响太阳能电池光电转换率的最直接因素,电池厂商为保证在完成电池产线生产后能更快速且更精准的测量出薄膜的厚度,了解其厚度对太阳能电池性能的影响程度及其光学常数,就得需要通过光学薄膜厚度
2023-12-16 08:33:09
300
激光焊接可以用于焊接各种厚度的不锈钢材料。焊接的厚度取决于激光焊接机器的功率和焊接参数设置。一般来说,激光焊接可以焊接薄至几百微米的薄不锈钢板,也可以焊接厚达几毫米的不锈钢构件。下面来看看激光焊接0.4mm不锈钢圆管的工艺注意事项。
2023-12-12 13:29:52
243
。 01/激光熔覆技术介绍 激光熔覆技术又称激光增材制造技术,以高能量激光为热源,以自熔性合金粉末、陶瓷粉末和复合粉末等作用于金属表面,形成熔池后快速冷却,形成均匀、致密、厚度可控的冶金层。 形成自熔性熔覆粉末有
2023-12-08 12:59:49
194
雷达只发射一条激光束,而多线激光雷达则同时发射多条激光束。单线激光雷达通常使用旋转镜和激光二极管的组合来扫描周围环境。它通过旋转镜的旋转来改变激光束的方向,并通过激光二极管发射脉冲激光。而多线激光雷达则可以通过多个激
2023-12-07 15:48:33
1841 。自动转换,不需要更换探头,无须校准。 测厚仪优势 1测量速度快精度高; 2稳定性好1000个厚度的同一点上连续测量偏差为±1vm; 3 保修3年 4全中文菜单和操
2023-11-30 09:35:16
0 随着工业生产的持续发展,焊接工艺在制造业中扮演着举足轻重的角,激光焊缝跟踪传感器在优化焊接质量方面具有至关重要的作用,特别是在面对复杂结构焊接时,焊缝跟踪成为了影响焊接质量的关键因素。在这个过程中,激光焊缝跟踪传感器的引入不仅提高了焊接的精度和稳定性,同时也为优化焊接质量提供了有效的手段。
2023-11-23 11:56:24
245 D3703F是-块汽车音响静音检测电路。用于音响系统检测在放音或快进/退时进行静音检测。它的电压范围在6V~16V之间, 信号检测和静音时间可通过外围电阻、电容来改变。
主要特点:
● 快进退时也
2023-11-14 09:41:21
向网友们请教,
想要通过单片机检测负载两端是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。
整个项目的思路检测负载两端是否有电压,一旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
均匀性是衡量工艺在晶圆上一致性的一个关键指标。比如薄膜沉积工序中薄膜的厚度;刻蚀工序中被刻蚀材料的宽度,角度等等,都可以考虑其均匀性。
2023-11-01 18:21:13
608
一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
测量方法,通过测量铜箔在受到一定压力下的变形量来确定铜箔的厚度。这种测试仪具有简单、直观、精度高等优点,被广泛应用于电子制造、金属加工等领域。一、工作原理机械接触式铜箔
2023-10-30 16:27:09
本产品的加工定制是否,类型是激光干涉仪,品牌是中图,型号是sj6000,品种是激光干涉仪,测量范围是80m,用途是检测和校准机床三坐标机等。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
2023-10-30 09:06:19
266
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
领域,因此对其厚度的准确测量对于产品的质量和安全性具有重要意义。二、乳胶手套厚度测试仪的工作原理乳胶手套厚度测试仪主要基于非接触式测量原理。设备采用高精度的激光测距
2023-10-27 16:05:04
Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
和重要性。一、工作原理纸张厚度检测仪主要通过测量纸张的厚度来评估其质量和使用性能。检测仪采用高精度的测量传感器和计算机控制系统,可以准确地测量和记录纸张的厚度。一般而言
2023-10-23 14:59:09
是指厚度10.0-25.0mm的钢板,厚度25.0-60.0mm的称为厚板,厚度超过60.0mm的为特厚板。激光切割厚板优劣的标准1.粗糙度激光切割断面会形成竖直的纹路
2023-10-23 08:07:41
480
的力,都通过轮毂传递到传动系统,再传到风力机驱动的对象。轮毂也是控制叶片桨距(使叶片作俯仰转动)的主要部件。激光跟踪仪可用于轮毂各叶片安装面平面度检测、叶片安装面与叶片安装面之间的角度检测、安装面上螺孔
2023-10-17 15:36:01
纸张厚度测试仪 随着科技的不断发展,纸张、纸板和印刷纸的厚度测量变得越来越重要。厚度是这些材料的重要质量指标之一,它对产品的质量、使用性能和寿命都有着重要的影响。机械接触式测厚仪是一种常见
2023-10-12 16:35:38
具有举足轻重的地位。本文将介绍一种接触式测厚仪,它针对上述材料提供高精度的厚度测量,帮助您轻松解决厚度问题。 对于纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等
2023-10-11 16:45:49
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10
497
抗生素玻璃瓶壁厚测量仪 在医药行业中,玻璃瓶作为常用的包装容器,其质量与安全性倍受关注。而药用玻璃瓶测厚仪,则是确保瓶壁厚度均匀性、一致性的关键检测工具。 壁厚测厚仪的基本原理
2023-09-28 13:25:56
安瓿瓶底厚度测试仪 安瓿瓶,作为医疗和制药领域常用的包装容器,其质量与安全性无疑至关重要。安瓿瓶壁厚测试仪,正是为了确保这些关键参数而设计的一种精密设备。该仪器主要用于检测安瓿瓶壁厚的均匀
2023-09-26 13:45:22
微波和其他低频电磁场(EMFs)已被证明通过激活电压门控钙通道(VGCC)起作用,大多数生物效应是由于细胞内钙升高、随后的一氧化氮(NO)升高以及过氧亚硝酸盐或NO信号传导。这一点,细胞内游离钙在
2023-09-26 07:23:25
西林瓶边厚度测量检测仪 医药、生物制品和其他相关行业中,西林瓶(也叫作注射剂瓶)是一种广泛使用的包装容器。西林瓶的壁厚和底厚是确保其强度和稳定性的重要参数,直接影响到产品的质量和安全性
2023-09-25 15:45:52
塑料瓶瓶壁厚度测量仪 随着人们对食品安全和包装质量的要求不断提高,塑料瓶身厚度测量仪在食品饮料行业中得到了广泛应用。例如,在食品加工业中,需要测量食品包装材料的厚度是否符合标准。这种测量仪
2023-09-22 16:59:52
瓶口厚度测量仪 壁厚测厚仪,这是一款专注于材料及物体厚度测量的仪器。它适用于多个行业,如食品、药品、化妆品等。在这些领域中,它主要用于精确测量各类瓶子的瓶底和瓶壁厚度,例如安瓿瓶、西林瓶
2023-09-21 17:23:53
塑料瓶底厚测量仪 随着科技的不断发展,非破坏性检测技术在工业生产中发挥着越来越重要的作用。PET瓶壁厚测厚仪就是其中的一种,它通过无损地测量瓶壁厚度,为产品质量把关,有效提升了生产效率
2023-09-21 17:11:38
测厚仪采用机械接触式测量方式,将试样放置于测试平台上,通过传动装置落下测量头,在一定的测量压力和接触面积下,通过高精度传感器读取试样的厚度。标准GB/T6672、G
2023-09-21 16:29:49
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
是否可以通过抽帧来提高BM1684的解码路数
2023-09-19 07:50:00
设备名称:全自动PCB激光打码机 可在白油、绿油、黑油等各种油墨及铜材表面自动雕刻二维码。可以将原料采购、生产过程和工艺、产品批次、生产厂家、生产日期、产品去向等信息自动生成二维码,通过激光
2023-09-18 15:21:55
开发出了测厚仪这一高效工具。本文将详细介绍测厚仪在薄膜、薄片、锂电池隔膜、电池硅片和太阳能硅片厚度测量中的应用。 提高测量精度的方法&nbs
2023-09-18 10:44:27
将介绍机械接触式厚度测量原理、仪器种类和在不同材料中的应用案例。 机械接触式厚度测量仪器主要通过测量被测材料表面和测量头之间的距离来计算材料的厚度。测量
2023-09-18 10:07:02
镀铝膜测厚仪 金属镀层测厚仪是一种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝膜、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化来推算金属
2023-09-18 09:56:22
塑料薄膜厚度测量仪 随着塑料薄膜、拉伸缠绕膜、尼龙膜等包装材料的应用,食品保鲜膜等包装品也得到了大量应用。为了确保这些包装材料的厚度和品质,需要使用厚度测量仪器进行检测。本文将介绍一种厚度
2023-09-15 15:34:55
适用于柔性覆铜板的测量。将软性测量仪放置在覆铜板表面,使其与板表面贴合,读取测量值。
4. X射线薄膜测厚仪(X-ray Film Thickness Gauge):这是一种非接触式测量方法,通过测量X射线的透射和散射情况来计算覆铜板的厚度。
2023-09-07 16:36:55
1467 台阶仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度,包括金属、陶瓷、塑料等
2023-09-01 09:08:36
随着现代工业的不断发展,使多轴自动激光焊接机的使用范围也随之逐渐增大,多轴自动激光焊接机主要利用高能量的激光脉冲,对焊接材料进行小范围的局部加热,通过激光辐射的能量使热量向材料内部扩散,通过控制激光
2023-08-28 13:52:51
323
,并将其转换为电信号输出。在使用激光位移传感器时,需要注意以下几点。 一、激光位移传感器的基本原理 激光位移传感器通过激光束照射被测物体,并通过接收器接收激光束被反射的光信号,从而测量出被测物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:22
1760 能够通过激光雷达的实时检测和扫描,获得高精度的环境地图,从而在行驶过程中做出正确的决策。本文将详细介绍机械激光雷达的组成,并逐一探索每个部分的功能和原理,以期更好地了解机械激光雷达的工作原理和应用。 机械激光
2023-08-23 16:14:27
1410
应用程序:通过检查自定义 UID 来确定 IO 是否被切换的示例代码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
2023-08-23 06:20:03
当中。
测宽仪
测宽仪种类很多,主要是用于板材类产品的宽度尺寸检测。宽度范围可调节,目前更常用的是光电测量原理的在线测宽仪,精度高、范围大、性价比高。
测厚仪
更常用的是激光测厚仪,分为接触式测厚仪与非
2023-08-16 18:04:08
焊接机的焊接效果也非常好,激光焊接也是不锈钢材料加工的不错选择。那么下面来看看激光焊接机可以焊多厚的不锈钢板呢? 不锈钢板的焊接一直是一种比较麻烦的工艺,传统的冷焊或二次焊热效应过大,容易引起烧穿、变形;许多
2023-08-16 16:24:06
746
满足不断增长的高性能最终应用的需求。为了满足不同用户的要求,人们对薄钢板赋予了特定的属性,例如高可成形性、伸缩性、高强度和耐冲击性。薄钢板的厚度通常在0.2毫米(0.008英寸)至6毫米(0.24英寸)之间变化。 本文科准测
2023-08-10 10:22:57
241
在SMT的工艺流程中,其中一个重要的步骤是将锡膏准确无误地印刷在PCB焊盘上,并且具有准确的开口位置和开口尺寸、精确的开口锥度大小、侧壁光滑,无毛刺、材料厚度均匀,无应力、模板张力分布均匀等要求
2023-08-06 08:09:14
308
什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08
951
平面度是表面形状的度量,指示沿该表面的所有点是否在同一平面中,当两个表面需要连接在一起形成紧密连接时,平面度检测至关重要。 CASAIM自动化平面度检测设备通过搭载领先的激光三维测头和智能检测软件
2023-07-31 16:39:54
344
功率类型划分,其中2000w手持光纤激光焊接机就是讨论度比较高的一种。本篇镭拓就带大家详细了解一下2000W功率的手持激光焊接机究竟能焊多厚的不锈钢板。我们在选择手
2023-07-28 15:16:26
474
AMD-XILINX FPGA密钥存储支持两种模式: 1)BBRAM电池供电存储 已有公开文献发表,可通过激光注入读取BBRAM中保存的明文密钥,且BBRAM需要电池供电,应用可靠性大大降低。
2023-07-28 12:34:41
648
检测仪通常采用激光散射法或光电传感器技术来检测空气中的粉尘浓度。激光散射法是通过激光照射空气中的粉尘颗粒,根据散射光信号的强度来计算粉尘浓度;光电传感器技术则是通过光电传感器接收到的光信号来测量粉尘浓度。 2. 粉尘浓度检
2023-07-20 14:51:15
462 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54
252
瓷雕刻加工工艺上展示出了非凡的能力。下面来看看激光雕刻技术在陶瓷密封环的工艺优点。 陶瓷激光雕刻机是利用数控控制、专业软件配合操作和制图的加工方法。只要设计好花型,就可通过激光快速、高效完成任意复杂图文的雕刻。 激
2023-07-06 16:08:18
313
镀层钢板的激光焊接到现在为止仍然有问题。特别是有低熔点和汽化点的元素存在时,如锌是作为钢板的防腐而使用的,在激光焊接期间能够导致其突然汽化而影响焊缝的性能。焊缝质量的改善仅由钢板之间间隙来保证,而且间隙的宽度必须限制以保证得到完整的接头。下面介绍激光焊接技术在焊接镀锌板的工艺特点。
2023-07-04 15:00:49
480 激光除锈机3000瓦大功率激光清洗机金属除锈手持式激光清洗除锈机 激光除锈机的工作原理 激光除锈技术的核心原理是通过激光光束辐照在待处理
2023-07-03 10:28:10
全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可修改,不易磨损,使得产品全生命周期可追溯,也可以作为生产流程中产品信息的管控
2023-06-25 14:19:36
630
LT-HFW2000W 是我司主推的一款大功率便携式手持激光焊接机,一体化的整机设计便于移动,合金材质制作的焊枪大大减轻了重量,非常适合长时间作业使用。这套2000w手持激光焊接机可以用于厚度在3-5mm的薄型金属钢板的焊接使用。
2023-06-21 13:19:06
济南祥控自动化研制的直读式粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000采用激光检测原理,可实时高精度就地检测使用场所内的粉尘浓度变化,并将粉尘浓度转化为可读性数值,通过自带的液晶显示屏实时显示,方便现场
2023-06-20 17:14:12
367
监控摄像头可以实现摄像头现场与远程网络端的实时监控,起到安全防范的作用。摄像头的实时检测与拍摄,可通过激光器对目标的实时测距实现。
2023-06-20 14:27:46
227
激光熔覆是一种表面改性技术,又称激光熔覆或激光熔覆,以高能激光为热源,合金粉末为焊接材料,通过激光与合金粉末同步作用于金属表面,迅速熔化形成熔池,然后迅速凝固形成致密、均匀、厚度可控的冶金结合
2023-06-19 13:59:42
317
随着半导体产业的发展和制造工艺的发展,对晶圆质量检测要求高效准确,能够精准捕捉缺陷,特别是晶圆作为半导体芯片制造的基本元件,准确度非常重要,所以晶圆质量检测高度依赖超精密仪器测量,可通过激光
2023-06-15 10:05:11
506
新唐系列的单片机,是否能通过修改ISP源码来改变通讯接口?比如官方默认通过UART0接口进行ISP下载的。由于官方提供源码,那么我是否可以修改源码的UART的配置函数,改成UART1,通过UART1进行ISP下载?如果可以的话,除了修改UART配置函数,有没有其他地方需要修改的?
2023-06-14 08:04:23
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14
805
激光控制是通过激光驱动器和控制器实现的。调整两个通道,偏置和调制,以提供所需的光学性能。数字电位计和电阻通常用于执行此调整。本文探讨了开环和闭环激光控制设计中出现的电气接口问题。
2023-06-10 14:35:19
455
,同时准备好要切割的不锈钢板材。调整激光功率和氮气流量:根据材料的厚度和硬度,调整激光功率和氮气流量,以获得最佳的切割效果。开始切割:将激光切割头放置在不锈钢板的
2023-06-08 10:53:24
594
机械接触式薄膜测厚仪来看一下医用包装材料厚度检测的必要性,由于近年来,国际新的包装材料--非PVC复合膜软袋在国外日益广用于输液包装,复合膜软袋的材料质量符合中国药典的标准,具有很低的透水性、透气性
2023-06-06 09:41:42
过程中表面不可避免地会出现裂纹、划痕、凸起等不良特征,厚度未达标或带有缺陷的石墨片未被及时剔除,装配到纽扣电池中,则直接影响电池品质。针对石墨片厚度及缺陷检测,昂视
2023-06-05 10:26:37
434
激光焊原理及分类 激光焊接原理: 激光焊接的原理是由激光发生器发出的激光束,聚焦在焊丝表面上加热,使焊丝受热熔化,润湿车身上的钢板,填充钢板接头的间隙,形成焊缝最终实现良好的连接。焊接后形成铜焊
2023-05-31 18:27:20
1779
随着大量自动化智能化技术应用遍地开花,自动化设备朝着更高品质、更高效节能、更环保低成本的方向发展。 在3C消费品、半导体的制造过程中,产品通常会包含多层复合材料,需要分别检测其厚度或有
2023-05-30 15:15:54
363
μm,使用多线切割方式制成,硅片切割大型化、薄片化、高良率、高效率,是各大厂家重点的提升方向。 但随着切割过程中金刚线不断磨损变细,槽距发生变化,影响硅片的厚度、表面形貌,导致成品率下降。 常见问题有 厚度不均匀、线痕明显、翘曲度高、TTV过大、断线、
2023-05-11 18:58:02
862
热压成膜把两块平整光洁的不锈钢板加热升温至150-160℃以上,然后把PVDF树脂均匀的铺在两不锈钢板之间,用8.6MPa的压力加压在不锈钢板上,恒温恒压5min,可制成膜厚为75-100μm制品(膜的厚度由加料量多少来决定)。
2023-05-11 17:03:27
957
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成
2023-05-10 13:48:50
研究团队利用传统的机械剥离法在蓝宝石衬底上制备了二维金属纳米片,利用光学显微镜将飞秒脉冲激光垂直辐射在纳米片上:当脉冲激光照射时,二维纳米片开始运动,并在均匀光照区域内持续运动,通过激光的移动来改变辐照区域
2023-04-28 10:35:17
483
英国真尚有ZLDS10X系列激光位移传感器已经在铁路检测行业大批量应用多年,传感器通常安装在轨道测量车的底部或侧面,通过激光束对铁轨进行非接触式测量。安装时需要特别注意传感器与铁轨的距离和角度,以保证测量的准确性和稳定性。
2023-04-24 17:13:57
862
目前针对覆钢板厚度观星的主流解决案是三点式的,低价进口方案以英国真尚有覆板激光在线测厚系统三点式方案为主,系统在覆铜板的宽度线上测量三个点位的厚度,每点位的厚度采用上下2台激光三角反射法传感器ZLDS113进行对射检测获得。
2023-04-24 16:58:40
534
涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:22
1350
英国真尚有ZLDS114激光位移传感器专为高温物体检测研发,最高可测2200C的超高温物体,自动同步、在线测厚,高抗干扰无惧光环境,广泛适用于石油、化工、冶金等行业,
2023-04-24 12:09:35
628
ZLDS11X系列高温激光位移传感器针对发射光和接收光还有编码和解码的环节,因此可以直接过滤高温物体本身的这个红光辐射,最高可以实现超高温物体检测±3um的线性度,提供三种不同的高温版本供用户选择,可选量程涵盖5至2000mm,最远可允许测量距离传感器4米外的高达2200℃的超高温物体!
2023-04-21 15:19:56
447
石家庄兰宇科技 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层。自动转换,不需要更换探头,无须校准。
测厚仪优势
2023-04-20 10:55:21
110
头在激光内雕机中的应用,以及如何通过高精度的位置传感器来实现定位精准、稳定的加工过程。一、激光内雕机的工作原理激光内雕机是一种通过激光器发射出波长355nm的紫外光或5
2023-04-13 16:54:39
553
如何解决厚铜PCB电路板铜厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
使用。 2、焊接检测:X射线检测设备可以用于检测焊接点的质量,可以检测焊点的位置、深度、钢板的厚度、熔池的深度、熔池的宽度等情况,确保焊接质量合格。 3、结构检测:X射线检测设备可以用于检测机械零件的结构,可以检测部件的精
2023-04-07 14:21:51
498
正在加载...
