消防控制柜大家在很多公共场所当中可能都会见到,消防控制柜是一种消防安全设备,内部结构主要是由线路,以及接触器,变频器,转换开关等各零部件组成。消防控制柜在使用过程中发挥着重要的作用,它可以通对整个系统进行检查控制,进而达到对整个装置进行检查的目的。
每一款消防安全设备都会有一个生命周期,在生命周期还未结束前日常的检验与维护尤为重要,因为日常的检验与维护关乎到它的性能以及使用寿命,一般消防控制柜自检方式有以下几种方式,以下几种方式也在检验消防控制柜的时候经常使用到的几种方式:
出现火灾的时候自动挡钥匙转换到允许的位置,这个时候自动挡绿灯会亮起。而手动挡钥匙转换到禁止的位置,这个时候手动挡红灯必须亮起。
没有出现火灾的时候自动挡钥匙转换到禁止位置,这个时候自动挡绿灯会熄灭。而手动挡钥匙转换到允许位置的时候,这个时候手动挡红灯熄灭。
按操作按键或设置(F12),接着输入密码,一般默认密码是111,紧接着按数字9,选择自检,这个时候所有指示灯都会亮起,表示自检正常。
出现误报的时候需要按下复位键消除误报的情况,如果再次出现就需要在现场查看是否真的有火灾,如果查看现场并无火灾时按下消音键并报设备维修。
fqj
