选择器开关 位置
2024-03-14 21:39:59
选择器开关 位置
2024-03-14 21:39:59
选择器开关 位置
2024-03-14 21:39:58
—1930
早期的制冷剂,以能用即可为选择标准。
1824年,Richard Trevithick首先提出了空气制冷循环设想,但也未建成此装置。1834年,Jacob Perkins则第一次开发了蒸气压缩制冷
2024-03-02 17:52:13
GCC 和 TASKING 有什么区别? 我应该为 AURIX™ TC3xx 选择什么? 这将如何影响代码的运行?
2024-03-01 10:09:08
在每个开发项目的初期,你都必须选择软件开发的基础。虽然有很多选择,但它们通常分为三类:裸机、实时操作系统(RTOS)或通用操作系统(GPOS)。
2024-02-27 11:42:39260 本电路中的升压电感应该选择什么规格(升压至400v)
2024-02-25 21:34:29
共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,我们在做共模电感选型的时候,感值是一个重要的参考因素。很多人不知道如何正确共模电感感值,本篇我们就来简单探讨以下共模电感感值选择应该注意些什么。 感值是电感
2024-02-23 10:17:51102 为了减少线切割加工造成的工件变形,应选择锻造性能好、渗透性好、热处理变形小的材料。工件材料应按技术要求进行规范的热处理。
2024-02-21 14:01:05114 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461 逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法 逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备。它的主要作用是将太阳能电池板、风能发电机或电力电池等直流电源所产生的电能,转换为交流电以供家庭、商业
2024-02-01 09:45:05290 :光伏阵列的容量,逆变器的技术参数,系统的性能要求以及预算等。 1. 光伏阵列容量:光伏逆变器和组件的选择首先要考虑光伏阵列的容量,即所需的总发电功率。光伏逆变器的额定容量应该略大于阵列的总容量,以确保逆变器能够容纳阵列
2024-02-01 09:25:57245 中国合肥— 康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)于近日举办了主题为“熔合创新,锻造未来”的康宁合肥创新日活动,携手产业链合作伙伴,共同探索技术创新与应用,助力未来产业前瞻与发展。作为全球材料科学
2024-01-18 13:41:14295 。 首先我们来谈论如何选择电机定子灌封胶。在选择电机定子灌封胶时,我们应该考虑以下几个方面:胶水性能、工作环境、耐热性、抗震动性和电绝缘性。 首先,胶水的性能非常重要。我们需要选择一种粘接强度高、粘接稳定、抗
2024-01-18 11:30:13513 插件色环电感是电子电路中常见的电子元器件之一,关于插件色环电感的选择一直都是大家比较关心的热点问题之一。
2024-01-13 09:09:43133 在选择滤波电容时,首先要确定电容器的额定电压。电容器的额定电压应该大于电路中的最大工作电压,通常建议选择额定电压为电路最大工作电压的1.5倍至2倍。这样可以确保电容器在正常工作时不会因为电压过高而损坏。 二、计算电
2024-01-10 17:28:40583 项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
对于距离较远的监控摄像头的连接,应该选择中继器还是无线网桥? 对于距离较远的监控摄像头的连接,无线传输是一种非常常见的解决方案。而在无线传输中,要实现跨越长距离的监控视频传输,可以选择中继器或无线网
2024-01-09 11:35:53538 LTC6948-2的输入参考时钟的电平标准是什么,谢谢
2024-01-08 08:23:12
请问下mems加速度传感的的噪声如何测试,测试标准是什么?
2024-01-01 06:20:32
布局多元材料体系电池已成为行业共识,钠电池将成为锂电池体系外的“新选择”。
2023-12-29 10:16:06236 频率:根据应用需要选择合适的频率,通常晶振的频率会在规定的频率范围内波动,因此需要选择一个频率范围内适用的晶振。
2023-12-27 18:14:23261 需要考虑网络的带宽需求。10G网络需要支持10Gbps的传输速度。超六类网线是一种高性能的网线标准,能够支持10Gbps的传输。不过,不同的超六类网线在实际应用中的性能可能会有所差别。因此,在选择超六类网线时,我们应该注意选择具有更高
2023-12-27 10:56:30309 伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm.
如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0
是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
AEQC 100标准是指由中国国家质量监督检验检疫总局和中国现代教育装备行业协会联合发布的。该标准于2018年发布,旨在规范现代教育技术设备系统的设计和建设,提高教育技术设备的质量和效果。 AEQC
2023-12-08 10:18:251024 我需要用 Xilinx FPGA 与 AD7626 接口,之间有 CNV、CLK、DCO、D 四对 LVDS 信号,请问 FPGA 里应该采用怎样的 LVDS 电平标准与 AD7626 匹配?
2023-12-08 07:24:25
好这个方面的选择。 选择网络机柜的过程中,一定要考虑到设备是用来安装服务器的网络存储设备,显示器以及其他的标准设备,再加上非标准的设备在应用的过程中,对于机柜方面都会存在着一定的要求,而且总体上的结构应有比较好
2023-12-06 14:11:08151 PCB翘曲的影响,身为这个行业的人应该都比较清楚。
2023-12-05 18:22:372154 和标准有着深刻理解,温湿度试验箱毕竟是有点陌生的一个新行业,就如消费者选择购买汽车,除了一小部分是汽车行业的业内人士,大部分还是隔行的。那温湿度试验箱购买时如何选
2023-12-05 10:35:57165 NB-IoT标准全解析,技术方案选择不迷路!
2023-12-01 16:02:40549 洗牌之下,产业链快速进入“全链降本”时代。向上追溯至核心部件在供应链管理中锻造更具性价比优势的安全供应链成为产业链企业主流选择。
2023-11-27 11:33:16397 PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304 在镜片生产过程中,脱模是一道重要的收尾工序,整个过程需要保证镜片的完整性和清洁度,同时还需要提高脱模效率。传统的脱模工作一般需要5名工人完成,历经撕胶带——镜片铸模分离——镜片铸模分类回收几大主要步骤。脱模工序人工操作耗时长、效率低;不规范操作下,还会造成铸模及镜片的损坏和污染。
2023-11-23 14:20:05212 PCB翘曲度标准是多少?如何避免?
2023-11-23 09:04:41426 从前两篇讨论的信号源和示波器问题中可以明显看出,如果没有一定的帮助,选择适当的探头是一个非常麻烦的过程。事实上,由于并没有一直指定某些关键选择标准,如探头上升时间和示波器输入电容,在某些情况下选择过程可能会变成猜测性的工作。
2023-11-17 11:16:15260 电子发烧友网站提供《UPS的选择和配置、蓄电池组容量的选择.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:43:220 to 2A_SS0_B,
A_SS1_B但芯片选择的插针被选择到 A_SS1_B 。 演示工程( evkmimxrt1170_ flexspi_ nor_ polling_ transfer_ cm7) 操作其他的芯片选择插针 - A_ SS0_ B 。 我如何改变默认的芯片选择配置 ?
2023-11-13 08:20:14
如何测试电源模块输出极限电流?判断标准是什么? 测试电源模块输出极限电流的方法和判断标准为主题,以下是关于测试电源模块输出极限电流的详细介绍。 一、背景介绍 电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备
2023-11-09 09:30:24469 。 2. 压摆率是指运放输出电压的变化速率。它表示单位时间内输出电压变化的快慢,通常用V/us来表示。 那么,怎样选择合适的压摆率呢? 1. 确定信号频率 首先,我们需要确定信号的频率。如果信号的频率非常高,那么我们应该选择快速的运放,以便处理
2023-11-06 10:26:23297 PID控制采样周期应该怎么选择
2023-11-01 06:44:59
如图,图中的R和C应该选择多大值?
2023-10-26 06:57:20
用于开发设备的工控电脑,应该怎么选择?
2023-10-20 07:44:02
电极液位开关是一种常用的液位测量仪器,常被用于各种工业和商业设备中。但在选择使用电极液位开关时,用户常常会面临一个关键问题:应该选择常开还是常闭的开关?这个问题看似小事,但却直接影响到设备的性能
2023-10-12 13:15:22460 一文详解pcb涨缩标准是多少
2023-10-12 10:36:571582 关于锁相环怎么选型,1MHz以下的自动频率跟踪,应该选择哪种锁相环比较好?
2023-10-08 08:00:22
事件选择器寄存器为了控制要计数的事件类型,事件选择器 CSR mhpmevent3 和 mhpmevent4 用于对相应的事件计数器进行编程。这些事件选择器 CSR 是 64 位 WARL 寄存器
2023-09-27 16:24:29358 :由于焊锡种类繁多,因此我们需要根据自身产品的需求与工艺流程以及清洗方法进行选择,通常应该怎么选择:1、对于焊接过后不打算进行清洗工序的电子产品,应当首选免清洗型锡
2023-09-26 16:50:41632 为你解答pcb翘曲度标准是多少
2023-09-13 10:39:571603 非常重要。 以下是选择SAR ADC前端RC滤波器的一些关键因素: 1. 带宽和采样率 前端的滤波器应该能够过滤掉不需要的高频信号,以确保ADC的输出仅包含所需的信号,并且完整而清晰。选择滤波器的截止频率应该低于系统带宽的一半,以确保信号的完整性。对于SAR ADC而言,采样率
2023-09-13 10:01:45455 在SMT贴片中,经常会出现不同的焊接工艺,因此我们要选择不同的锡膏,那么,我们应该怎么判定不同的焊接工艺选择不一样的锡膏呢?今天就由深圳佳金源锡膏厂家为大家讲解一下关于SMT贴片加工中锡膏该如何选择
2023-09-09 15:03:18875 选择报告厅LED全彩显示屏时,可以考虑以下几个方面: 1. 尺寸:根据报告厅的规模和观众数量,选择合适的尺寸和分辨率。一般来说,较大的屏幕可以提供更广泛的视野和更清晰的内容。 2. 分辨率:分辨率
2023-09-08 09:28:44579 周边安全及其他方面24小时监控的标准。今天,小菲就来说说选择需要实时监控的热像仪的原因以及如何选择适合的热像仪! 为何选择红外热像仪? 选择热像仪的目的很简单,它能在恶劣环境(传统相机根本无法执行)中捕捉清晰的图像。可见
2023-09-07 10:42:50469 数据采集仪采集时间间隔该怎么选择 数据采集仪的时间间隔选择应该根据数据采集的对象和采集目的而定。一般来说,数据采集的时间间隔越短,采集的数据越准确,但数据量也会越大,处理成本和存储成本也会增加。因此
2023-09-04 09:34:28827 一减再减。实际上,云服务器的选择也是一个非常重要的环节,因为它直接影响到产品的性能、稳定性、安全性和扩展性。那么,这类公司在选择云服务器时应该注意什么呢? 目前,市场上主要有三种云服务器类型,分别是: 共享云服务器:也叫
2023-08-23 21:28:59254 相信大家都已经知道了缝合线测试仪的用途,但是你们知道缝合线测试仪应该如何选择呢?这其中大有学问,今天不妨就和威夏科技一起看看吧。
2023-08-20 10:39:24711 锻造自动化生产线
2023-08-16 14:09:33380 锻造自动化生产线
2023-08-16 14:07:01201 当初学者尝试学习STM32开发时,通常会面临一个关键的选择:是选择STM32的标准库,还是HAL库?这两个库各自有着优势与适用场景,本文将从多个角度分析,帮助初学者更好地选择适合自己的库。 在开始
2023-08-08 09:43:16915 今天给大家介绍一下led灯串并联电阻的选择选择,在led灯电路中led灯有串联和并联两种,那么led灯串并联应该选择多大电阻呢?下面我就来给大家详细介绍一下
2023-08-01 09:33:529045 在选择工控机时,有几个关键因素需要考虑。首先,您应该明确您的需求和预算。确定您需要工控机用于什么样的应用程序,以及您准备投入多少资金,这将有助于缩小选项范围。其次,您应该考虑工控机的性能和功能
2023-08-01 00:24:10362 哪些情况适合单CDN或融合CDN仅针对特定地理位置的公司可以使用单一CDN解决方案,建议网站内容在全球分发的优先选择融合CDN来进行加速。如果您的网站内容/应用程序大多是静态的,那么单一CDN
2023-07-31 17:39:03256 在选择工控机时,有几个关键因素需要考虑。首先,您应该明确您的需求和预算。确定您需要工控机用于什么样的应用程序,以及您准备投入多少资金,这将有助于缩小选项范围。其次,您应该考虑工控机的性能和功能
2023-07-28 15:29:57441 户外高亮条形屏亮度应该如何选择? 就户外高亮条形屏的亮度而言,户外高亮条形屏可分为标准亮度和高亮度。在做户外高亮条形屏项目时,户外高亮条形屏亮度应该如何选择?接下来条形智能户外高亮条形屏厂家
2023-07-27 09:58:16250 。这当然是一个坏主意。在考虑微控制器之前,硬件和软件工程师应该制定系统的高层、框图和流程图,然后才有足够的信息开始对微控制器的选择做出合理的决定。
2023-07-24 14:21:51294 锻造自动化感应加热炉
2023-07-20 10:59:15236 技术选择会影响产品的可靠性。关于可靠性设计(DFR),技术选择的目的是使用可用于高可靠性性能的技术来设计产品。
2023-07-17 09:05:37808 芯片封装是芯片制造过程的关键环节之一,其质量直接影响着芯片的性能和可靠性。选择合适的封装材料是确保芯片性能的关键因素。本文将详细探讨芯片封装的材料应该如何选择。
2023-07-14 10:03:421921 许多高效率电源在设计时可以使用有源钳位反激(ACF)变换器或LLC开关IC来实现其设计目标。在实际设计时,究竟应该选择哪一种呢?
2023-07-13 16:18:27568 工程监测 COMWIN 如何选择振弦采集仪 考虑哪些因素 振弦采集仪的选择应该根据以下因素来考虑: 1.应用场景:根据需要采集振弦信号的应用场景,如结构振动、机器振动、音乐演奏等,选择适合的振弦采集
2023-06-29 09:23:11207 在选择一次消谐器时,需要综合考虑多个因素,包括电网的工作条件、负载特性、谐波类型、谐波源的性质等等。以下是选择一次消谐器时需要关注的一些重要标准: 1. 系统电压等级:高电压系统通常需要使用一次
2023-06-27 13:52:23271 的标准源,在电力行业应用十分广泛,在使用中应该注意哪些问题,星龙科技将为大家详细介绍: 1、XL-803三相标准源在使用中应该注意哪些问题 1、电压、电流在正在输出时请不要关机,尤其是当高电压、大电流正在输出时,必须先通过
2023-06-26 16:42:17273 MAX14713/MAX14714紧凑型6A智能电源路径选择器自动选择更高电压的输入至源输出。比较器门限是两个输入(IN1、IN2)之间切换到较高输入电源电压所需的电压差。当器件选择输入时,开关至少在闭锁时间内处于导通状态。开关可以手动控制,而不是通过使能输入自动选择。
2023-06-26 10:26:24323 镭拓激光科普手持式激光焊接应该怎么选择编辑:镭拓激光在工业领域,特别是制造业中,焊接是一项至关重要的技术。而手持式激光焊接机作为一种新型的焊接设备,近年来受到了越来越多的关注。但是,如何选择一款适合
2023-06-16 11:32:45338 如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。
其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热。
2023-06-15 18:18:54
变频器电抗器经常被用在各种电气环境之中,由于不同的电网之中会存在不同的谐波的干扰,若是没有选择正确那么就很有可能会影响到设备的运行,更严重的话还有可能会对设备造成损坏,因此我们在选择的时候应该更加的小心。
2023-06-15 10:39:451041 无线局域网(WLAN)使用的主要标准是由IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)制定的802.11系列标准。
2023-06-14 17:21:373360 许多专业生产锻造部件的制造商,锻造部件成品部件在被交付给最终客户之前,通常要经过一个质量控制过程。所以,如何把握锻造部件的生产质量,检查成品部件的形状和尺寸精度对制造商来说非常重要。
2023-06-02 16:34:34316 工作的。
(1)查看循环风机轴磨损的情况,并确认磨损量;
(2)空试工装,保证工装无误;
(3)工装内表面涂抹脱模剂,晾干备用;
(4)进行表面烤油处理;
(5)进行表面打磨处理,直至露出金属原色;
(6)使用无水乙醇进行表面清洗;
2023-05-29 09:59:350 密钥的跟踪器。
我计划使用 CPU 的硅 ID 作为 SAM 主密钥,以便将它们绑定在一起
是否有为 SAM 创建主密钥的行业标准方法?
2023-05-18 14:53:23
综上所述,如果需要进行长距离、高速率、高质量的数据传输,应该选择单模光纤收发器;如果需要进行短距离、低速率、一般质量的数据传输,可以选择双模光纤收发器。在选择光纤收发器时,还需要考虑实际应用场景、设备兼容性、成本等因素,以选择合适的光纤收发器。
2023-05-17 15:06:172980 汽车轮毂锻造成型中,温度是至关重要的影响因素。通过PLC对等温锻造成型中的自动化控制,能够保证生产中各项温度的稳定控制,从而保证锻件成型的质量。 对此,物通博联推出PLC物联网解决方案,通过PLC
2023-05-13 13:57:27286 等级 2、 粗糙度标准 3、 效率要求、使用场景 一、 可以通过如下两个表格来选择适合自己的粗糙度仪的测量方式和原理: ①测量方式对应优缺点 ②测量原理对应优缺点 总结: 1、 软质材料只能选择非接触式粗糙度仪 2、 探针式粗糙度仪一般
2023-05-11 18:51:00478 I2C总线是微电子通信控制领域中常用的一种总线标准,具备接线少,控制简单,速率高等优点。在I2C电路中常见的上拉电阻有1k、1.5k、2.2k、4.7k、5.1k、10k等等,但是应该如何根据开发要求选择合适的阻值呢?下图为I2C内部结构
2023-05-10 16:17:052641 今天给大家介绍一下led灯串并联电阻的选择,在led灯电路中led灯有串联和并联两种,那么led灯串并联应该选择多大电阻呢?下面我就来给大家详细介绍一下。
2023-05-01 09:19:004043 什么是电源芯片? 它有什么作用? 在选择电源芯片的时候,应该考虑哪些地方? 输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 下面先来了解几个概念问题。
2023-04-18 14:08:191601 用rt thread studio 建stm32的nano工程,默认用的是stm32的HAL库。用rt thread studio 建stm32的nano工程时能不能选择用stm32的标准外设库(STD库)?
2023-04-17 15:55:42
德索五金电子工程师指出,如果说现在,贵公司正需要一批fakra连接器时,您会怎么选择fakra连接器厂家呢。在这里,德索工程师希望客户朋友们要谨慎挑选,不可盲目,那么客户要怎么选对fakra连接器制造商呢,下面德索工程师就来为您讲解一下如何正确的选择优质的fakra连接器制造商。
2023-04-11 14:45:19330 BGA芯片底部填充胶点胶工艺标准和选择与评估由汉思新材料提供由于BGA芯片存在因应力集中而出现的可靠性质量隐患问题,为了使BGA封装具备更高的机械可靠性,需对BGA进行底部填充,而正确选择底部填充
2023-04-04 05:00:001845 比传统的服务器低得多。那么,下面我们来谈一谈哪些行业适合选择云服务器。 1.科技行业 科技行业经常需要大规模地存储数据,而且数据量会不断地增加。云服务器适合科技行业,因为它可以帮助企业存储大量的数据,并提供异地备
2023-03-30 09:52:33689 旋转选择器开关
2023-03-28 12:57:03
高防服务器是一种为保护网络安全而特别设计的服务器,它具有高级别的DDoS攻击防护能力和硬件级别的安全措施。虽然所有的行业都受到网络安全威胁的影响,但以下是一些行业可以考虑选择高防服务器。 1.
2023-03-23 12:19:00864
查看更多
